Forum » Loža » Sosedu voda teče na dvorišče iz moje parcele
vnetidebater ::
ne paničariti ampak najdi rešitev.
Kdaj ti položijo asfalt? Ali ga boš sploh dobil ali pa bo gramoz vse večne čase?
billy ::
Pazite to, gradbinec ima blokiran račun. Prodajalec parcele, je tudi nek nepremičninski "človek" in nekje drugje gradi nove nepremičnine in to z tem istim gradbincem.
Asfalt je v planu nekje do konca poletja. Cesta je še vedno v privat lasti bivšega lastnika teh parcel - potem se misli predati v "javno dobro".
vnetidebater ::
Do takrat imaš torej neko možnost razmisliti da svojo parcelo oblikuješ tako da ob robu narediš odvodni kanal ki bo vodo zlival na cesto.
Ampak to je samo moja ideja, lahko da boš s tem naredil sranje po cesti. Razišči to opcijo.
billy ::
Hm, moja parcela je tista gori, kjer je silos za omete.
Škarpa spušča čisto na spodnjem nivoju, desno, cca 20m od ceste. Pomeni da direktno na cesto ne bo šlo, ker je tam cesta 2m višje. Skopati je potrebno vse ob škarpi do ceste, in potem ob cesti vse dol, da se pride do cevi za meteorne vode, uredit jašek in priklopit gor.
vnetidebater ::
če prav vidim gre cesta naravnost mimo tvoje hiše in ne po klancu navzdol. Tam sem misli da pač urediš odtok na cesto.
TIsto malo kar bo ostalo teklo pod cesto pa se najbrž ne bo poznalo? :D
v glavnem.... kontaktiraj nekoga ki se dejansko spozna na reševanje takšnih gradbenih težav.
- spremenilo: vnetidebater ()
billy ::
Če gledamo prvo hišo spodaj levo je na nulti tički. Moj dovoz je 2m višje, cesta ki gre potem za mojo hišo, pa je še 2.7m višje :)
vnetidebater ::
na fotografiji izgleda kot da gre neka peščena cesta vodoravno na sliko mimo tvoje stavbe.
Se pravi vzporedno s sporno škarpo. Po točno tej cesti ti lahko narediš odvodnavanje na cesto ki je skrajno levo. Da bo voda pač tekla po asfaltu navzdol. lol. kako ne razumeš kaj ti hočem povedat :D
Če te prav razumem imaš ti tam zdaj travnik?
vnetidebater ::
Da. Samo ideja pač.
Ko boste gradili cesto se pač k gradnji ceste doda še odtočni kanal ob desnem robu ceste, kakor si že narisal.
Je pa za preveriti okolico, saj boš s tem najbrž naredil problem nižje dol da bo vsa ta voda tekla k kakšnemu drugemu sosedu. :D
billy ::
No saj tam nekje sedaj že teče kanal za meteorne vode, tako da ja, tako je plan narediti.
Ampak, kot rečeno, ni problem izvedba, ampak €€.
johanblond ::
Huh :)
Pot vode ni znana, ker se vse dogaja "pod zemljo", pri sosedu pa rukne ven skozi dilatacijo pri škarpi (mogoče bi bilo čisto enostavno rešit, da se ta diletacija pač nepredušno zapre - hidrostop?)
Vsak, ki se vsaj malo spozna na to ti bo povedal sledeče. Vode se ne ustavlja, vodo se usmerja. (ker vode ne boš nikoli ustavil)
PS: že po parih dnevih se je to umestilo v legendarne teme :-).
PPS: Lastnik hiše, ki mu teče potok na zunanji strani škarpe, ko so močnejša deževja (npr. danes)
zobnik ::
Najboljš je poslušat zahtevo soseda in rešit zadevo. Voda zna bit problem povsod. V naš vas je problem že cesta od večih lastnikov, jo noben ni hotu vzdrževat....na koncu je postala občinska in je finance prevzel občina.
Sej vzrok problemov tu je isti kot v bloku. Nekdo je nekaj naredu slabo in poceni, (drago) prodal 10im različnim lastnikom, zdaj se pa naj kregajo med sabo kdo bo kaj. V čem je tu razlika proti bloku?
V bistvu je slabše. Ker v bloku se večina zaveda, da je pač treba nekaj tolerance zaradi bivanja v skupnosti, lastniki hiš pa imajo velikokrat fiksno idejo, da ker so "na svojem", lahko tam delajo, kar hočejo.
billy ::
To je res ja, v bloku je nekaj skupne lastnine in so prebivalci bolj navajeni tega. Hiša in zemlja okoli pa je to to, kar vidi lastnik nepremičnine. no, razen, če ima še kje kak travnik/gozd potem je tudi tam šefe.
mancini ::
Nikakor ne vidim kako bi bil krivec samo ti oz da je sanacija samo tvoja.
Prvo kot prvo, voda iz celotnega hriba teče dol in se zbira v tej umetni tvorbi. Voda iz vseh zgornjih parcel (tudi teh še nepozidanih) se zbira.
Tako da ti nič ne delaj sam na svojo roko in stroške v naravi. Edino najemi si kakšnega strokovnjaka da ti bo svetoval
Odvetnika, sicer pa če je napaka obstajala že pred lastništvom, IMO sanacija ni le tvoja skrb.
Moj IMO nič ne pomeni, ker se rabijo vsi detajli, ne po žlički, in odvetnik z znanjem take problematike.
billy ::
Včeraj se je odkopalo na moji strani, do temelja. Glede na obilico dežja zadnje dni, kaj drugega kot vodo ni bilo pričakovati, ampak tudi ni tako hudo, da bi bila cela škarpa "pod vodo".
Drenažna cev je not, tako da vseeno nekaj je, ni pa idealno. Ampak, ob obilici vode, dežja, tudi drenažna cev ne more požirat, koneckoncev je to samo naluknjana cev z omejeno "prepustnostjo". Nivo od temeljev do sosedove "trate", je pol metra - kako je lahko takrat enkrat tam skozi tekla voda mi ni jasno, mogoče je bilo samo začasno, ali pa je bilo takrat ogromno vode (16.11.2020 - ne spomnim se več če je mogoče takrat nekaj dni zapored orenk deževalo?).
Vseeno bi bilo pametno, da se škarpa, tam kjer je dilatacija, nekako "zadela".
Razmišljam da bi:
- nekako se spravilo ven stiropor, ki je sedaj not - v razpoki
- v "razpoko" hidrostop (karseda globoko)
- na moji stran (notranji torej) preko bitumen tekoči + našfasa (duplo)
- stirodur da se zaščiti bitumen
- čepkasta folija na konec
Razmišljam da bi:
morosito ::
Eno vpr na to temo: merilec za vodo od kolegove hiše se nahaja 30m stran od svoje parcele in sicer nahaja se na parceli od občine ki je pred leti ratalo javno dobro.
Problem nastaja ker je po merilniku narejena "pipa" ki si sosedi vcasih lastijo to vodo ceprav se obraca merilec od kolega. On se vrsto let bori da bi ta "T" prikljucek pri njegovem stevcu odstranil pri merilniku ki je na javnem dobru ampak zakon pravi:
Vodovod: vse kar je od merilnika naprej je na stroske lastnika.
Javno dobro: segati ne smes brez dovoljenja obcine ker je to skupno od vseh enako.
Obcina: prepovedujejo seganje v njihovo parcelo ker je javno dobro.
Zdaj kako lahko clovek odstrani ta "T" prikljucek? Vsi si lastijo to vodo ceprav jo kolega placuje a se sosedi sklicujejo da je to "od vseh" ker se nahaja na javno dobro? Kako dobiti ustrezna dovoljenja da se ta prikljucek na "T" odstrani?
Se lahko lastnik pritozi in se razveljavi status "javno dobro" in odstrani pol ta "T" prikljucek? Vec kot 10 let tip placuje vodo 90-110€/mesec.
Ima možnost prestavit števc na svojo parcelo?
Morosito, manjka še veliko podatkov, tako da je težko kaj svetovati.
Torej je naprej od merilnega mesta narejena pipa, oiz katere točijo vodo tudi drugi? To se nahaja na parceli, ki je javno dobro?
Vse kar je od merilnega mesta naprej, je v domeni lastnika vodovodnega priključka. Torej vzdrževanje, odpravljanje napak, postavitev pipe, . . .. Najprej morate ratčistiti, zakaj je pipa tam in kdo jo je namestil, s kakšnim namenom. Ko bo to jasno, se lastnik priključka odloči, kaj bo in kaj lahko stori. To je lahko blindiranje odcepa, je lahko prestavitev merilnega mesta, . . .
Naj se tvoj kolega pozanima na komunali/upravljalcu omrežja, kaj imajo oni zavedeno in v skladu s tem sam ukrepa. S svojim deljanjem ne sme oškodovati drugih porabnikov. Kar lahko naredi je, da prestavi merilno mesto za pipo, z vednostjo/dovoljenjem upravljalca omrežja.
Aston_11 ::
Vodovod: vse kar je od merilnika naprej je na stroske lastnika.Stvar desetih minut, da odviješ izhod do pipe in priviješ čep.
Strošek čepa je cca 1 EUR ali manj, skratka nič.
Pa naj si predstavijo T kos pred merilec vode, strošek tudi cca 0.
- spremenil: Aston_11 ()
Furbo ::
O madona kakšen pussy, zapreš ventil, pipo stran, zapreš cev, odpreš ventil, fertik.
mn ::
Ce odstrani ta T element, kaj se bo zgodilo? Ga bo obcina tozila?
Na podlagi česa? Če je za števcem, kaj ni potem njegova last? Če ni, kdo je lastnik? Parcela je že lahko javno dobro, njegova infrastruktura pa ne. In vsekakor lahko on vzdržuje lastno infrastrukturo.
Vsaj po moje no. Mogoče imajo pravniki kak boljši nasvet, ampak jaz bi enostavno odstranil tisto pipo.
Če je za števcem, jo ima pravico zapret. Takoj. Zarad preprečevanja nadaljne škode itd. Če ima kdo kak razlog za tisto pipo, pa naj potem dokazuje. Čeprav ne vem kako bi lahko bila neka pipa na tuj račun neka pravica cele vasi, ali kaj že mislijo.
morosito ::
Madona ja..je probal..so sosedi prijavili na obcini da sega v javno dobro brez soglasija ceprav je ta “T” po njegovem stevcu.
To je problem ker je stevec in pipa vse skupaj na javno dobro in je lastnik obcina. Je bila inspekcina ki je stvar zaustavila ker gre za grajeno javno dobro lokalnega pomena.
Furbo ::
Kakšna inšpekcija, to je vse lahko narejeno za 15 min v večernem mraku.
Se pač pritožiš na odločbo, noben ti ne more kar nacionalizirati tvoje vode lol.
Kaj je zaustavila? Je zaprl in so oni odprli? Potem naj oni od tu naprej plačujejo račune.
MrYoda ::
Če je občina/inšpekcija preprečila zaprtje pipe, ki je za njegovim števcem, je prvi naslednji korak zavrnitev računa na komunalo z obrazložitvijo problema in dejanjem občine (naj si dobi enega advokata). S tem korakom prenese jebanje z občino na komunalo (običajno so pod isto streho) in bo zadeva zelo hitro rešena:
- ali bo dobil soglasje, da se števec prestavi na njegovo parcelo
- ali bodo zaprli pipo
- ali ba bo jebal ježa v lokalni navezi občine in komunale (zato obvezno že v prvem koraku pošlje z naslova advokata)
BladE_ ::
To je nemogoče. Ali ima preveč denarja? Kaj je čakal do sedaj, da ni urejal z odvetniki, če drugače ne gre? Nekdo zgoraj je že predlagal, da se prestavi števec na njegovo parcelo/hišo.
Akcija - Reakcija
Pravi naslov je upravitelj vodovoda! Vse ostalo je bluzenje!
In naj tvoj prijatelj prestavi stevec cim blizje hisi, ali na rob parcele, kakor mu je ljubse.
| » | Hiša na skali in hidroizolacija (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 9479 (7308) | borut_p |
| » | meteorna voda in kanalizacija po naši parceli (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 12320 (10137) | fikus_ |
| » | Zanemarjeno sosednje zemljišče in njega urejanje (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 14476 (12386) | Okapi |
| » | škarpa 20x2mOddelek: Loža | 23346 (20050) | fikus_ |
| » | Pravni nasvet?Oddelek: Loža | 8438 (6931) | seba993 |
