Saga o poškodbi ISS se nadaljuje
Kommersant - Zgodba o tem, kako je v plašču orbitalnega modula vesoljskega vozila Sojuz MS-09 nastala luknjica premera 2 mm, zaradi katere je 30. avgusta v Mednarodni vesoljski postaji (ISS) rahlo upadel tlak, dobiva novo razlago, s tem pa tudi povsem nov zaplet.
Ruski časnik Kommersant se namreč sklicuje na dobro obveščene vire pri ruski vesoljski agenciji Roskosmos, ki trdijo, da so luknjo zvrtali ameriški astronavti in sicer z namenom, da bi se lahko predčasno vrnili domov. Eden od njih naj bi namreč resneje zbolel in preostali del ameriške posadke naj bi mu želel omogočiti popolno zdravstveno oskrbo na zemlji. Del Sojuza, v katerem se nahaja poškodba, pa bi med vračanjem na zemljo takointako zgorel v atmosferi.
Teorija je vsekakor čudna, me drugim tudi zato, ker vrtanje v breztežnostnem prostoru ni trivialno opravilo in bi ga težko opravil en sam član posadke. Drži pa, da so se na človeških orbitalnih postojankah v preteklosti že primerili mini upori in člani posadke so tam zgoraj tudi že resno zboleli.
NASA se za zdaj na vse to še ni odzvala, niti na vprašanja novinarjev ali drži, da je Roskosmos od njih že zahteval podatke o zdravstvenem stanju ameriškega dela posadke. Poveljnik ISS Drew Feustel, sicer Američan, pa je tako različico dogajanja ta teden v pogovoru z novinarji že ostro zanikal, rekoč: "Lahko kategorično zatrdim, da posadka ISS brez vsakega dvoma ni imela nič s to zadevo. Še več, mislim, da je sramotno, da kdo sploh trati čas s takimi trditvami."
O incidentu sicer še vedno teče preiskava.
26 komentarjev
filip007 ::
So pozabili poliesterski kit sabo vzeti.
Zero games, zero talk.
gendale2018 ::
zakaj ga pa niso poslali domov in nasi zaračunali za vožnjo?
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
Tudi pri nas(in nikjer drugje) ne dobiš popolne zdravstvene oskrbe. Vse se konča pri financah. Načeloma se ne prekine misije in vrže miljone čez okno, če nekdo zboli. Sej vodstvo mora znat ocenit, kakšno je stanje, da ga ne držijo gor, če bi bil človek življensko ogrožen.
dexterboy ::
ROFL na polno!
Martin Scorsese ali Brian De Palma ali Michael Bay imajo iztočnico za novi blockbuster movie.
Samo še prsato nezemljanko in imamo poln Kolosej obiskovalcev :))
Resno; bolj me zanima ta del, kjer piše, da je eden od članov posadke RESNEJE zbolel...?
Sam je res vse skupaj malo amatersko.
Čeprav lahko večina brez problemov predpostavi, da so Rusi pri nadzoru kvalitete zanikrni, taka vizualna luknja ne more pasti skozi test...
Malo resnosti prosim.
Gagatronix ::
A loh nehate klobasat s tem izrazom breztežnost ker je neumen in totalen nesmisel. V orbiti je mikrogravitacija ne pa breztežnost.
"alleged mutiny"
"Sources including Homesteading Space dispute that the crew purposefully ended contact with mission control."
Gagatronix ::
Ja na Skylabu se je posadka skregala s kontrolorji na planetu pa so radio izklopil. To je znano.
Gagatronix je izjavil:
Zakaj bi bil neumen? Ono graviacijo, ki je gor, izničijo z vrtenjem okoli zemlje, tako da je izraz breztežnost, kar se tiče astronavtov na ISS, čisto na mestu.
Gagatronix ::
Zaradi znanstvene tocnosti in ne neumnih mitov.
Pobes ::
Ma od te neumnosti od luknje je itak vse brezveze. Prvo ku prvo, če bi se možu zmaknila pištolo z svedrom od 2mm( kot je v enem članku pisalo) bi se zgodilo skoraj sigurno da bi sveder zlomil in ne bi kar prebil trupa. Trup po mojem mnenju ni debel ravno 1mm do zunanje okolice? In tudi če je že prebil da ni zlomil svedra, koliko je bil ta sveder dolg da je vsaj načel zunanjost,? Ker če je trup debel par mm, kako zdrži pa vse kar v vesolju v njega prileti? Saj bi moral bit ku sir v tem primeru.
Ne vem no, moje mnenje je da je modul vseeno konstrukcijsko bolj močan da bi ga kar ponesreči luknjali.
darkolord ::
Sodeč samo po fotografiji bi ta luknja lahko bila čisto lepo izvrtana - sledi zdrsa svedra + sledi glave vijačnika (črn flek), ko je udarila v rob ob prebitju.
No ja, v zdravstvu tudi rečejo "voda" namesto "urin"...
Nisem bil se gor, ampak ce ne obcutis teznosti, si pac v brezteznosti. Tudi ce bi bila 10x gravitacija kot je Zemlji. Torej je izraz pravilen.
Gagatronix ::
Nikjer v vesolju ni brezteznosti. Nikjer.
  • predlagal izbris: Utk ()
Bor H ::
V stacionarni točki menda res ne, če pa si v sistemu, ki pravilno pospešuje pa dejansko lahko govoriš o breztežnosti.
BigWhale ::
Povsod, kjer stopis na tehtnico in tehtnica ne pokaze nicesar, je brezteznost. :>
Sori nisem mislil predlagat izbris, samo citirat.
Ja, tudi noben avto na svetu ne miruje in stoprocentno ne gre noben pocasneje od 130 na uro, pa vseeno vemo kako je s tem. Povej astronavtom, da niso v brezteznosti.
Samo nek nadobuden fizik lahko kaj takega pametuje, dober fizik ve, kje je meja med teoritiziranjem in realnim svetom, in uporabi kaksno newtonovo enacbo tudi ce ni pravilna na 19. decimalki.
  • spremenil: Utk ()
Gagatronix ::
Aha saj bi linkal video samo se ne mislim kregat s troli ko je Samantha Cristoforetti razlagala razliko med brezteznostjo in mikrogravitacijo.
Nekdo gre preveč v detaile in potem so težave :D
To da ni nikjer zero gravitacije ima prav. Tudi 0.000000000...01% zemeljske gravitacije, je še vedno nekaj gravitacije. Res da se normalno zanemarljive količine zanemari, ker drugače ne bi mogli nič naredit. Cela znanost deluje na nekih posplošitvah, samo vedno podrobneje gre.
darkolord ::
V tole debato tale smartass-ness ne doda prav nič. Zgodovina postov tudi hitro pove, kdo tukaj je troll.
  • spremenilo: darkolord ()
BigWhale ::
Na, tle jo imas. Od 45s naprej pove, da so 'in weightlessness' ... :D
Takoj, ko tvoje telo ne zazna vec, da nanj deluje neka sila, lahko govoris o tem, da si v brezteznostnem stanju. Ceprav, res je, nikoli nisi v taksnem stanju.
V Lagrangevih točkah je zelo zelo majhna...
Gagatronix ::
Invictus je izjavil:
Majhna ne pomeni da ne obstaja.
BigWhale ::
Preden bos zaznal, da se premikas, bos umrl. Nehaj pametovati. :)
To be weightless you just have to be in free fall: A cut elevator cable or an orbit each leave you weightless.
Neil deGrasse Tyson
Rusija bo še naprej ameriški prevoznik do ISS
186339 (4995) Poldi112
Najhitrejša pošiljka za ISS doslej
107269 (5107) BigWhale
Buran - Sovjetski space shuttle
379858 (8387) Okapi
Rusija bo leta 2013 nadaljevala vesoljski turizem
66341 (5981) Zero0ne
