Intel predstavil hiter trajni pomnilnik Optane
Slo-Tech - Že pred tremi leti je Intel v sodelovanju z Micronom napovedal novo tehnologijo pomnilnika, ki sta jo poimenovala 3D XPoint, a do danes nismo videli komercialnega primerka. 3D XPoint, ki združuje lastnosti flasha in DRAM-a, je naposled nared. Danes so predstavili družino ploščic s kapacitetami 128, 256 in 512 GB, ki sedejo v podnožje DDR4 in uporabljajo novo tehnologijo. Imenujejo se Intel Optane DC Persistent Memory.
Intel je dejal, da bodo prvi kupci svoje primerke dobili še letos, široka dobavljivost pa sledi prihodnje leto. V prevodu to pomeni, da bomo verjetno nekaj računalnikov z novim pomnilnikom videli v božično-novoletni nakupovalni sezoni, množično pa bodo na trg pridrli prihodnje leto. Mimogrede, delujejo le s procesorji Xeon. Intel obljublja strežnike, ki bodo imeli 192 GB DRAM-a in 1 TB Optane. V praksi so pokazali bazo Cassandra na računalniku z 256 GB DDR4 in 1 TB Optane. To pomeni, da bosta tehnologiji lahko sobivali v istih ležiščih, česar Intel izrecno še ni potrdil ali opisal. Bo pa na ta način mogoče doseči večjo konsistentnost, saj je pri kombinaciji DRAM in NVMe ozko grlo zapisovanje podatkov.
Glavna novost 3D XPointa je seveda nevolatilnost - podatke zadrži tudi brez napajanja, torej po izklopu računalnika. Torej gre za tehnologijo, ki je nekje med DRAM-om in NAND-flashem, kar velja tudi za hitrost dostopa do podatkov in kapaciteto. So tudi gostejši, saj Anandtech poroča, da ima 512-GB modul 10 paketov oziroma 640 GB pomnilnika, a je dobršen del rezerva. Podatkov o hitrosti še nimamo.
Povejmo še, da Optane že obstaja v različici za PCIe. Seriji Optane 900P in 905P sta na voljo za PCIe HHHL v kapacitetah 280, 480, 960 GB, kjer gre v resnici za nekakšne hitre SSD-je. Verzija za ležišče DIMM pa bo bržkone še hitrejša in bo odpravila ozko grlo, ki ga predstavljajo tradicionalni mediji za shranjevanje podatkov.
20 komentarjev
BivšiUser2 ::
A je sedaj cajt za padec cen in nakup klasičnih SSDjev?
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
Cajt je bil ze 10 let nazaj.
Welcome to the future. :)):))
win64 ::
A je to nekaj podobnega kot HPE Persistent Memory? Oziroma Ram + baterija + SSD?
Dram+baterija se imenuje nvdimm. Tole je "3d xpoint" (karkoli že to je) na memory busu. Isti čipi kot v optane produktih, le z veliko nižjo latenco dostopa, ker cpuju ni treba iti skozi pci bus, da dostopa do njih.
V biosu mora biti podpora za to reč, kjer si naštimaš, kaj se zgodi s podatki v njej ob rebootu. V OS je to lahko vidno kot byte addresable memory ali kot block device. Za delo s tem si poglejte knjiznico na pmem.io .
krneki0001 ::
Zanimivo.
Keširaš največkrat dostopane podatke z diskov v to zadevo, pa tudi po resetu ni treba na novo keširat, ker notri ostanejo podatki.
Ghost7 ::
Zloadaš celo bazo v ta pomnilnik!
Ja, razni journali so najbolj očiten use case. Zanimivih use caseov je še mnogo, bo pa trajalo, da to posvojijo aplikacije oz. da OSi uvedejo ustrezne standardizirane abstrakcije, ki jih potem lahko koristijo vsi.
Hec tu je, da se 30+let znan memory hirearchy cpu-ram-disk-tape drobi in uvaja dodatne nivoje ... tako imaš zdaj cpu-ram-nvram-nvme-ssd-disk-tape, kjer lahko vsak nivo razčleniš še bolj podrobno. Programerji se že veselijo dodatnega dela pri organizaciji prekladanja podatkov naokrog ;)
Btw, naslednji korak je selitev rama na cpu ploščico v obliki hbm.
tiborrr ::
10GbE + Optane = one happy SQL :)
  • spremenil: tiborrr ()
Ah, 10/40Gb se zdaj že meče ven, nadomešča ga 25/100Gb. Je pa 400Gb že v delu in bo aktualen v nekaj letih ;)
damjanster ::
tiborrr je izjavil:
To je darilo za vse crappy-coderje, da bodo lahko po starem pustili FTSjem živet.
Since hardware is far easier to obtain then a brain. :)
BT52 ::
Vredu tech. Samo ti tole ne pomaga, ko imaš luknje kot so Specter in predvsem Meltdown. :D
Fino za ZIL cache.
Predkambrij ::
Meni je zanimivo, da je optane (total bandwidth 1,6GB) precej počasnejši od Samsung 970pro (3,5GB read, 2,7GB write). Dostopne čase ima pa dosti hitrejše.
joez7 ::
A gdo tole aktivno uporablja?
Kako je s podporo na C422 ploščah?
A deluje samo s silver in gold Xeoni gen 2 in 3?
Ne vem na pamet glede čipsetov, ampak v biosu moraš imeti nvdimm support in na plati imaš extra slot zanje. Ponavadi en moder poleg treh črnih na vsaki strani proca. Če me spomin ne vara ...
joez7 ::
Trenutno sem našel tole https://miyconst.github.io/hardware/202...
žal ne najdem podpore (informacij) za P520 ali Asus C422 WS (2066 C422 W2235)
Moja Asus ma sam 8x črne porte.
Sodeč po temle https://www.intel.com/content/www/us/en...
bi moral menjati MB.
Naj bi delal na C620
  • spremenil: joez7 ()
C620 mi zveni nekam znano, da. Te zadeve zdaj postajajo zanimive za hobijaše, ker se začenjajo metati ven iz datacentrov. Če se želiš poglobiti v to, si poglej pmem.io in kaj vse se da s tem početi.
joez7 ::
Sem mal čekiral, prvi je P720 ali P920. Preveč za moj hobi (ostajam na C422 + mogoče nadgradnja rama, če se najde kaj ugodnega).
So pa zanimivi 128GB in 256GB optani. Ubodeš poleg obstoječega DDR4, pa maš lokalni 1TB, več kot dovolj za LLM. Za igranje polna kapa, za kaj resnega pa ???
Well, ni čisto tako. Bandwidth pri teh optane dimmih je precej nižji, latenca pa sicer super v primerjavi z nand flashom ampak še vendo bolj tko tko v primerjavi z dramom. Tako da ja, lahko si narediš "velik" pomnilnik, performančno pa ne bo dodal nekih čudežov, prej probleme, če se ga lotiš naivno. Pač moraš tu vedeti kaj delaš, zato pa pmem.io.
joez7 ::
Hmm, tule tle kar zanimivo. Poleg CPUja (na primer Gold 6230) mora bit podpora na chipsetu in v Biosu. Ni dovolj, da je gold procesor - nekateri majo podporo, drugi pa spet ne. Poslužujejo se pa kombinacij DDR4 (5) in optane. Po testih, se še najbolje obnese za večje DB * in pol luščenje ven.
Oddelek: Novice / Pomnilnik
207584 (403) joez7
Micron obupal nad 3D XPointom
105859 (4117) Mr.B
Intel lansiral 56-jedrne Xeone in Optane DCPMM
Oddelek: Novice / Procesorji
3911873 (9517) Xserces
Intelov prvi SSD s 3D XPoint
Oddelek: Novice / Diski
4513585 (10834) Invictus
