Forum » Loža » nitka za kosilnico
nitka za kosilnico
showsover ::
jo, tu ste pravi majstri, pa tudi to verjetno veste, kakšna nitka je za laksarico najboljša, okrogla, kvadratna, zvezdasta in pri kom kupiti? stare/okrogle zmanjkuje, pa ni bila ravno ne vem kaj...
mlamat ::
Če imaš avtomatsko odvijajočo glavo, boš imel velike probleme pri zvezdasti nitki, ker ne bo prave teže in posledično centrifugalne sile.
dice7 ::
Govoris to iz izkusenj? Ker se mi pri teh obratih to zdi zelo malo verjetno.
Drugace pa OP lahko gres kar v jagra po najcenejso, razen ce res nimas kaksne hude specijalke. Pomembna je naceloma samo sirina, da jo lahko v glavo vtaknes
mlamat ::
Govorim iz izkušenj, ja. Odkar imam samoodvijajočo glavo, kupujem samo profi Stihl okroglo nitko.
Zvezdasto mi je uničilo v 10 minutah.
S tole sem bil tudi zadovoljen. 12€ za 90m.
https://www.ebay.com/itm/Strimmer-Brush...
- spremenil: mlamat ()
Qcube ::
Nisem nikoli razmišljal o tem, ker uporabljam kar pač imam, trenutno kvadratno in dela ok.
V teoriji bi bilo boljše uporabljat najtanjšo iz čimboljega materijala da ima čimmanjši zračni upor ko se vrti, in ker je tanka bi boljše rezala. Samo v tem primeru bi se hitreje porabljala če bi tolkel po kamnih in vejicah in podobno, v tem primeru odvisno od terena bi rabil debelejšo.
showsover ::
ma je tista polavtomatska glava, moraš dol stisni, da en cm ven skoči, nek mccullough ali tako nekako, saj kosilnica je ok, sam me zanima, kakšno nitko priporočate... niti mi ni problem, če ne skoči ven ampak moram it ročno naret, mam še boljši nadzor potem, ker imam kar vso pohorje za pokosit...
Kot rečeno stihl okrogla je 1. liga. Kot pa je nekdo rekel, da vzame najcenejšo, ker je itak vseeno, pa se ne strinjam. Najcenejše stolčeš še enkrat hitreje, od malo boljše, ne nujno še enkrat dražje. Samodvijalna glava pa je nujna. Potolčeš in odleti ven kolikor hočeš. Kašen 1cm samo in kaj narediš ročno gtfo?
showsover ::
ja glava ima ene 5cm gumb v premeru, ko dol stisneš na hitrico, pa se za kak cm podalšja nitka, normalno obnašanje, domnevam... če je predolga, pa jo ob strani tisti nožiček na ščitniku pokrajša. ampak ni bilo s tem problemov, je bil en namotek okrogle za ene dve leti košnje, se mi zdi. sem pa slišal pravit, da so trikovne/kvadratne/zvezdaste bolj ostre (robovi, pač), kar bi prav prišlo, sploh pri kakšni večji/trši travi.
dice7 ::
Pri dolgi travi naredi razliko predvsem moc motorja, se bolje pa ce imas kar tisto 'sajbo' zelezno.
Sem imel dolgo casa stihl fs38, in si moral iti tako ene trikrat skozi, ce je bila trava predolga, letos ko je pa dokoncno crknila sem pa nabavil tole zinger cudo in moram reci, da gre res super
http://m.bolha.com/stroji-orodja/vrtni-...
M-XXXX ::
Oregon, najlon, 5 kotna (3mm za močnejšo koso, 2.4mm za švohnejšo).
Ogromno kosim z laksarico in to je najboljši kompromis nad zmogljivostjo (kako dobro reže) in kako malo se obrablja.
Top lax za košnjo!
Top lax za košnjo!
Jaz imam koso iz diskonta. Kupil sem novo glavo od uveljavljenega proizvajalca, kosa in je ko noč in dan. Mnogo lepše se kosi in lažje gre nitka ven. Nitko pa kak dan ali 2 pred košnjo namočim v vodo, zdrži mnogo dlje, kot če je plastika suha in krhka. Tako prihrnaim kar nekaj nitke in dela z nitko.
mmcmmc ::
Mi mamo doma to nitko za malo bolj močno kosilnico:
http://www.garten-peter.de/Profi-Trimm-...
Nemška, debela, kvadratna, draga. Mamo pa jo že 3-4 leta in jo je še pol na roli. Zlomi se edino če greš na kamenje z njo.
Smo pa menjali tudi glavo na kosilnici. Iz avtomatske glave z zalogo nitke na preprosto aluminijasto glavo, kjer nitko napelješ skozi.
- spremenilo: mmcmmc ()
Ja, samo prav moraš navit, na kontra zanko. Če imaš močnejo grmovje provaj dobit nazobčeno, kot žaga. Samo jaz je še nisem videl v trgovini, samo na netu.
Sicer pa kot rečeno, odvisno od moči motorja. Če daš neko 3+ mm je vseeno od profila, to klesti vse po spisku, ni pa smotrna cenovno za neko navadno travico. To da imaš en namotek za dve leti košnje, pa je fascinantno. Jaz 50 M sklestim v kakih štirih urah. Ampak sekam ne glede na to kaj je spodaj (travica, grmovje, rapleveljanje tlakovcev .. samo gasa).
maco-maco ::
Rotar ma polno različnih laksov. Meni so priporočali neko modro kvadratno. Reže tudi podrast in podobno. Pa podobno kot Machete, koso obrnem in plejem robove.
Kaj?
BladE_ ::
Nazadnje sem v Bauhausu vzel 2.x mm, 30-50m za nekih 5EUR... V ~4urah mi jo pobere 10-20m pa se kosi vse možno. 30EUR res nebi dal za 50 m "žice" pa naj bo še kako kvalitetna...
Kje pa je meja v debelini "žice" in moči motorja? 3mm+ rabiš kaj 2hp, za jekleno 3hp?
Akcija - Reakcija
showsover ::
kaksno glavo mas, da tako papa nitko? je na centrifugo ali na gumb? jaz kosim robove, okrog dreves, plocnikov, precej poseven teren itn. za velike povrsine z navadno rotacijsko...
beta1 ::
Katero nitko priporočate za trnovje in trdo travo? Zdaj imam neko okroglo 2.5mm z sredico iz grafita (ali nekaj podobnega).
beta1 ::
Rezilo imam. Samo jaz večina travo kosim. Not med travo so pa mladi poganski trnovja. Tudi malo bolj debeli.
Zato sprašujem, če bi se kakšna druga nitka bolj odrezala.
Spajky ::
...če bi delalo z zajlo za bremze od bicikla namesto nitkeNe dela dolgo časa ... se zajla "razcveti" ko rožica (razplete na prafaktorje/žičke) ... been there, done that pred dosti časa![]()
Da ne odpiram nove teme. Kupujem lakserco, v oci mi je padla enorocna kawasaki tj45e 1.6kw. Pride 330 evrov.
Je kaj boljšega v tem cenovnem rangu? Stihl in Husqvarna so x2.
- spremenil: IL_DIAVOLO ()
Jaz sem kawi vrgel stran ene 5 let nazaj, ker je bila stalno nekaj v okvari.
Husa ftw žal.
Husa ftw žal.
nsa_ag3nt ::
IL_DIAVOLO
Kawasaki so samo motorji. Ramda proizvajalec ?
tj45e je dokaj močan motor, potrebuješ dejansko tako močnega ? To je npr. za disk, košenje po gmajni razno trnje/mlado grmovje.Poleg tega je motor težak, 3.9 kg.
Glej npr stiga modele
https://www.opara.si/8-motorne-kose
IT firma Active https://www.active-srl.com/it/catalogo/...
V Slo jih ima npr Frama http://www.trgovina-frama.si/sl/active_...
Villager enoročajna
https://www.villager.si/products/bencin...
efco/oleo
http://www.servis-roskar.si/index.php?r...
Villager enoročajna
efco/oleo
https://gizmodo.com/c/goodbye-big-five
- spremenilo: nsa_ag3nt ()
Vidim, da je tale Roškar blizu mene, se bom tam oglasil in povprašal, kaj sploh rabim.
nsa_ag3nt ::
Dražje bo, efekta ne bo nobenega.
Raje glej, da bo olje za mešanico kvalitetno sintetično (če je motor 2T).
Če imaš več za pokositi, naj bo mešanica namesto uradne 2% malo bolj bogata, cca 2.5-2.8% .
Husa ftw žal.
Jaz sem naredil ravno obratno. Zdaj pa vedi...
Naša občina je vsa na husi. Ni nekih težav razen glave se pač uničijo, to se pa pri vseh.
Bom kar delal točno.
Drugace sem pa vzel activo 3.0. Zelo lahka, kako pa je zmogljiva pa se bomo videli.
dxx ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Ti kar delaj po predpisu. Višek se pozna samo na tem da se prej izpuh zabaše. Pravilo pa je, tankaj olje ki ustreza specifikaciji.
nsa_ag3nt ::
Profi gozdarji pri žagah (husa) dajejo malo olja, enako velja pri profi koscih (se pravi dela motor vsaj 5-6 ur dnevno).
Nisem pa rekel 1x več (namesto 2% 4%), tisto je preveč.
Jaz mešam za nitko in krosa 2,5-3, za motorko pa 4%
Vsa olja niso enaka, to je dejstvo. Nimaš pa kaj veliko falit.
Evo, da malo poročam :)
Zelenico(tudi visoko) z majhnim gasom brez problema poseka, te sope trave pa je treba kar pod močnim glasom.
Drugace pa res zadovoljen, 1.8 konja je popolnoma dovolj. Avtomatska glava pa itak zakon, nobenega udarjanja ob tla. Lahka teža in zanemarljivo vibriranje ogrodja vse skupaj olajša za 200%.
Dobra bo :)
Dobra bo :)
Ve kdo mogoče, kako sploh deluje avtomatska glava, oz. kako ve kdaj je treba dodat nitko? Sprašujem zato, ker ne vem, ce je v tem primeru smiselno kupovat kvalitetno nitko.
Itak da se splača. Če kosiš tako travo. Ker slabša se hitreje porablja. Avtomatska glava ali ne, je čisto vseeno.
Ne vem no, stihl nitka pride 5 evrov za 15 metrov, medtem ko dobim 90m nitke od siatline za 12 evrov.
Ne rabi bit pozlačena nitka, dovolj je da je dobra. Malo debelejša, če že imaš malo močnejšo koso in malo bolj gosto travo.
Qcube ::
Sem se spomnil na to temo ko sem pogledal ta video. On je prišel do zaključka da je zvezda najboljše rezala.
bedarija ::
ha danes tudi sam ta video pogledal. zvezda najbolje rezala, če maš pa veliko dreves in drugih ovir je pa mislim da rekel kvadratna.
| » | Vrtna kosilnica (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 47671 (5900) | sbawe64 |
| » | Kosilnica na nitko (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 36329 (8388) | _marc_ |
| » | Kosilnica na nitko (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 36560 (13616) | starfotr |
| » | Nakup vrtne kosilnice (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 46341 (27421) | forplan |
| » | Katero motorno koso (lakserco)?Oddelek: Loža | 10410 (9420) | noraguta |
