Forum » Loža » Poškodba kolena
Poškodba kolena
....tudi kolo je za koleno strup, ce je poskodovano
Treba je dat malo obremenitev.
Pa ne zunanje kolo, ampak notranje, da so isti gibi.
In z malo obremenitvijo doseči, da je mišica vse bolj močna.
Pa k zdravniku, seveda.
buttcrack ::
počepi z žogo ob steni, manjša količina in manj ponovitev z vmesnimi odmori, po potrebi povečuješ.
lahko pa isto, s tem da za 30 sekund zadržiš v počepu, spet obvezno z vmesnimi odmori.
v štartu boš po 15, 20 minutah crknu :)
Še jaz bi si malo sposodil tole temo. Mene pa koleno ne boli lahko tečem lahko počepnem brez težav ne morem pa kolena popolnoma iztegniti.
Kot, da bi nekaj imel pod pogačico.
To je zdaj kakšen mesec, kar ne morem stegniti noge. Zdaj, ko je karantena se zdravniki z tem najbrž sploh ne ukvarjajo. Kaj je krivo meniskus ?
Kaj je sedaj najbolje mirovanje, hlajenje ali ne bo hudega če se gibljem? Sem nekaj bral, da se lahko v kolenu nabere tudi voda če je kaj z meniskusom narobe tega ravno ne bi rad.
Hvala
Hvala
Najslabše je, ce koleno miruje. Ce ne boli, ti kar vezbaj. Izogibaj se teku in raznim nenadnim obremenitvam.
bobby ::
Vaje vse, ki ni direktnega pritiska, dokler ne veš, kaj ti je. Če je tkivo, se bo uredilo po počivanju.
Poleg tega, če imaš meniskus problem, pa če je že odškrtnjen in ti plava po kolenu polem lahko poškoduješ (no zdej pa ne vem ,kako se imenuje) v glavnem površini po kateri spodja in zgornja kost drsita, ta del se NE obnavlja. Imaš kaj otečeno koleno? Je na ozip toplejše kot drugo koleno?
Zdravniki gor ali dol, če bi jaz pred leti vedel, bi sam plačal MR samo da prej izvem. Če te tako muči, si najdi sam plačljiv MR če lahko, cca 200eur, če me spomin ne vara, jaz sem šel na Ptuj, bil na vrsti v treh tednih.
Koleno ni nič otečeno. Toplota je ista pri obeh kolenih. Levega ne morem čisto stegniti, recimo če poravnam obe nogi potem je npr levo koleno recimo 1-1,5cm bolj ven kot desno. Boli ne če pa hočem stegniti na silo ga tudi ne morem čutim pa nek pritisk pod pogačico. Če ležim na hrbtu in imam iztegnjeno nogo kolikor lahko me ne boli čutim pa pritisk v kolenu.
Ja saj bo najbolje, da grem slikati.
Se pravi take vaje
ali tole https://www.medicalnewstoday.com/articl...
- spremenil: oo7 ()
purgas ::
Obujam temo glede kolena...
Tri tedne nazaj sem padel na levo koleno in sicer na pogacico...precej nenavaden padec, saj je vsa teza telesa (113kg) pritisnila na "zadnjo' pokrceno nogo in pogacico...o bolecinah nima smisla pisati, kdor je imel podobne poskodbe ve kako je s tem...bil na urgenci, slikanje_brez zloma dobil povoj in nalgesin forte, pocitek z izegnjenim kolenom, kontrola cez 10 dni.
Na kontroli pregled z otipavanjem, punkcijo 25ml krvi pomesane s tekocino, pocitek z razgibavanjem in hladni obkladki...ze na pregledu, v sedecem ali lezecem polozaju,nisem mogel dvigniti noge od podlage niti 1cm...zdravnik je rekel, da mu je to cudno, to pa je bilo tudi vse...naj razgibavam, hladim in pridem na kontrolo cez tri tedne.
Trenutno me koleno ne boli, med previdno hojo z berglo imam obcutek praznine pod pogacico, bolj me skrbi, da se vedno ne morem dvigniti noge vec kot 1cm v lezecem ali sedecem polozaju, ostale vaje za razgibavanje se nekako zmorem...
Oteklina je najvecja nad pogacico, nekako sumim, da imam natrgane vezi kvadricepsa...zanima me, ce je imel kdo podobno izkusnjo...
Rentgen bolj slabo pokaže kakšno poškodbo kolena, razen če ni kost. Tako da pri osebnemu zdravniku zahtevaj CT, pokaze že manjse poskodbe.
klemenSLO ::
Tako kot je rekel @fikus_: obvezno slikat. Na urgenci te vedno na hitro odpravijo s klasičnim rentgenom. To jn pokaže vsega.
CT/MRI nujno.
CT/MRI nujno.
Simptome ze imas taksne, da so skrbi upravičene. Vztrajati in cimprej do drugega mnenja oz. pravilne diagnoze.
purgas ::
Ok...hvala za mnenja...v ponedeljek grem k svoji zdravnici...bom videl kaj ona rece...bolj me cudi, da na drugem pregledu, pri specialistu,ni bilo omembe glede slikanja ali nadaljnjih preiskav...napisal je samo status kolena, nobene diagnoze...nvm...bom videl v ponedeljek...
GupeM ::
Magnetna resonanca oz krajše MRI. Za CT nisem prepričan, kako dobro zna pokazat mehka tkiva.
purgas ::
Evo danes bil na pregledu..."zahteval"MR, dobil ultrazvok v eni uri...
dig.:skoraj popolna ruptura vezi kvadricepsa, narastisce na pogacico...
nujna takojsnja operacija, danes opravil preglede, jutri zjutraj ob 6:15 sprejem...
Jutri bo tocno en mesec od poskodbe...sranje tole...res cvikam.. ?
vinkop ::
če bojo zrihtali kot se mora, potem ne bo težav. Težave nastanejo, ko zajebejo pri posegu. Moj znanec je imel zaradi slabe prve operacije zatem še 6 operacij, koleno pa je slabše kot po prvi operaciji Še vedno hodi z berglo,sedaj je od tega že 4 leta in nikoli več ne bo hodil normalno.
purgas ::
Operacija baje v redu, trajala kaksno uro, raje sem zadevo prespal, prehudih bolecin tudi ni, navrtana pogacica in zasite vezi v njo...so pa zelo "radodarni" s protibolecinskimi zdravili...dobil longeto, cez dan ali dva domov...zaenkrat vda ok...upam na naboljse...
Kako dobro so naredli, se bos videl. Vsekakor bodi previden, da ne obnovis poskodbe.
GupeM ::
Ja, s protibolečinskimi tableti so pa vedno radodarni. Včasih se mi zdi, da celo malo preveč. Tudi meni so po rekonstrukciji križne vezi kar nosili tablete, takoj ko sem rekel da danes pa malo čutim, da me malo špika.
V-i-p ::
...če se lahko malo prislinim debati. V začetku maja sem imel zlom pogačice (levo koleno). Eno noč sem prevedril v UKCju, kjer pa so zjutraj po vseh rentgenih in CT-jih sklenili, da pa bi bilo glede na moja leta (43) "škoda" opetirat, da kaj ne gre narobe in so zdravili z longeto in berglami. Zdaj nekako normalno hodim - po ravnem. Yebejo me pa stopnice in sicer gor še gre, dol moram pa vedno prvo z bolano nogo stopit, nikdar z zdravo. Ker če stopim dol z zdravo in bi bila naslednja bolana, garantirano plužim po tleh. Pa ni, da ne zaupam nogi, enostavno ni tistega giba, kot bi moral bit. Kot na pol pokvarjena proteza ali kaj vem kaj, ne znam opisat. Glede na to, da je bilo zdraviliško zdravljenje iz strani ZZZS zavrnjeno, kaj lahko pričakujem oktobra na kontroli, kjer bom povedal (opisal) kar sem tu? Še lahko kaj pričakujem ali pač grem v kakšno samoplačniško fizioterapijo? Še to, opažam, da me je začel kolk bolet. Najbrž nagrada za (ne)pravilno hojo, a ne :].
purgas ::
Rentgen in CT ne pokazeta poskodb mehkega tkiva, najboljsa sta MR ter ultrazvok...tvoje trenutne tezave s stopnicami so identicne mojim, najbrz ne drzijo vezi kvadriceps_narastisce na pogacico...v petek sen ze hodil brez bergle, mocno je dezevalo,grem po parkirni listek, stopim v neko malo globljo luzo prav pri parkomatu, hocem popraviti korak in se v trenutku zvrnem po tleh...s5 bolelo kot hudic, ena gospa mi je pomagala vstati itd...
Meni je na ultrazvoku takoj rekel da so skoraj v celoti pretrgane vezi, enako potem kirurg in nato urgentna operacija...ni nujno, da imas pretrgane te vezi, lahko so samo natrgane in se s pravo terapijo zadeva zaceli, toda za to je nujen UZ ali pa MR...tudi jaz sem moral zateziti za UZ, kajti, ko zdravniku povem, da so verjetno poskodovane te vezi, mi rece, da ni vazno kaj jaz mislim, nato sem rekel naj me da na MR alu UZ, ostalo sem ze opisal zgoraj...
Vceraj na viziti me je posebej opozarjal na previdnost, da je potreben cas, da se vezi primejo in zacelijo, vsaj 6 tednov, ostalo bomo potem videli...
Seveda je posledica nepravilne hoje bolecina v kolku ali drugih preobrenenjenih sklepih...na tvojem bi zahteval vsa UZ, da ne placujes terapije brez prave diagnoze...nvm zakaj ZZZS zavraca fizioterapije, najbrz bom imel tudi sam opravka s to zadevo...
- spremenil: purgas ()
| » | Operacija kolenaOddelek: Loža | 15789 (12368) | klemenSLO |
| » | Hontropatija patelle (Hondropatija pogačice)Oddelek: Loža | 5565 (4439) | DamijanD |
| » | Sobno koloOddelek: Loža | 12812 (5521) | GupeM |
| » | Zvit gleženj (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 8003 (6381) | GupeM |
| » | Operacija sprednjih križnih veziOddelek: Loža | 16287 (14924) | sodnicaN |
