Forum » Zvok in slika » Enostaven multi room sistem
ebatis ::
Pozdravljeni.
Imam delavico z več prostori. Sedaj imam v vsakem prostoru svoj radio in vsakega posebej vžigam.
Potrebujem kakšen pameten nasvet/predlog kako bi stvar centraliziral. Rad bi zjutraj palil radio in imal v vseh 5 sobah delujoče.
Lepo bi bilo če bi lahko tudi štelal glasnost za posamezni kanal...
Ne rabim da muzika seka in razbija, normalno poslušanje.
Če se je že kdo srečal s tem bi bil vesel kakšnega predloga.
Hvala že va naprej.
Hvala že va naprej.
Dokler ne poskusim leva je prašič zame kralj živali! :D
- spremenil: bluefish ()
Mavrik ::
Vlečenje kablov z enega radija v ostale sobe pride v poštev?
Vazelin ::
to kupiš npr. Denon Heose in vržeš enega v vsak prostor potem pa grupiraš v aplikaciji. Jaz mam v dnevni Heos sedmico in razmišljam, da bi vrgel še najcenejšega v kopalnico.
saj nismo leta 1980
saj nismo leta 1980
- spremenilo: Vazelin ()
Mavrik ::
Sprašujem ker dvomim da OP hoče plačati 1500 evrov za tvojo "rešitev".
ebatis ::
Sm mislu da vlečenje kablov kar privzeto... :D
Vazelin ::
evo https://www.harveynorman.si/brezzicni-z...
Mavrik ::
Hja, odvisno kakšen budget imaš. Če zvočnike že imaš, je ena od opcij 5x Chromecast Audio - stanejo te 220EUR - https://anni.si/tv-in-zvocne-kartice-ko...
Potem jih daš v group na telefonu in uporabiš TuneIn ali podobno aplikacijo da predvajaš muziko na vse.
Če pa želiš cenejšo rešitev pa bo treba verjetno kable ja :)
Mavrik ::
Btw, za sistem s kabli pa boš verjetno rabil t.i. "distribucijski ojačevalnik" - to je škatla v katero not spelješ zvok, potem pa ima 5-6 (ustrezno ujačanih) izhodov za zvočnike.
Niso sicer tako poceni - okoli 150-250 EUR sem jih videl: http://www.fff.si/ArticleDetail.aspx?Ol...
smacker ::
Če šteješ glavno enoto, ojačevalec, zvočnike in kablovje (+vrtanje,...) je chromecast kr ugoden. Nekaj podobnega je še audiocast: http://audiocast.io/
Ma več featurjev, je pa nujno uporabljat njihovo aplikacijo (ne moreš streamat glasbe iz poljubnega predvajalnika). Cenovno sta tam tam, oboje okoli 40e/komad.
Highlag ::
Sonos ima spodobne rešitve, če ti budget omogoča.
mzakelj ::
https://volumio.org/introducing-volumio...
V vsako sobo en kitajsk ojačevalc in rpi pa si rešen. Telefon verjetno nosiš s seboj nonstop :D
Android aplikacija za stanovanje.
https://play.google.com/store/apps/deta...
- spremenilo: mzakelj ()
ProGo ::
5x bluetooth zvočnik. Vsak v svojo sobo, stalno priključeni na elektriko (ali pa samo baterija, saj zdržijo do 10 ur). Cene so pa od zelo poceni, do svinjsko dragih. Google "bluetooth speaker". Npr. https://www.bigbang.si/zvocniki/toshiba...
Razne geekovske neumnosti, a la rpi pa pozabi. google home mini te stalno posluša. Sonos svinjsko drag in predvsem, za casual poslušanje radia overkill.
Razen, če je proračun večji in bi rad solidno naredil. Potem pa, večkanalni ojačevalec, kabli in 5 parov zvočnikov https://www.bigbang.si/zvocniki/control....
- spremenilo: ProGo ()
OK.d ::
Pri google home mini ne potrebuješ dodatnih kablov, potrebuješ pa wi-fi omrežje.
Ok, če si panične sorte te lahko tudi jutri avto zbije na pločniku in si za to ne upaš stopiti iz bajte, 100% varnosti ni nikjer-soo what.
Z minijem lahko recimo alarmiraš ljudi, da je čas za malico, konec šihta, itn.
LPOK.d
jb_j ::
trenutno je najcenejša žična večkanalna varjanta.
pri BT je problem, ker se potem mora povezovat na vsak zvočnik posebej.
bil bi zanimiv kakšen večkanalni (5 ali 10 kanalni) 4.0 ali 5.0 BT oddajnik s sprejemnikom. (60-240m dometa)
da se s telefonom povežeš in upravljaš vsak zvočnik posebej preko ene povezave.
trenutno sem zasledil le BT enote z enim sprejemnikom in največ dvema oddajnikoma (cca.20EUR)
Vse trenutne multiwireless room audio systems zvočniki so čez 200-300eur po komadu.
Multi BT enota (5-10out) bi bila super varjanta, ker bi lahko priklapljal zvočnike za 20EUR in kolikor bi ta enota omogočala priklopov.
- spremenil: jb_j ()
ebatis ::
Bugget je ampak ne ravno 2000€. Gre se za delavnico. BT predlogi so v redu ampak mogoče res malo predragi za delavnico. Vlečenje kablov ni problem ker je dobro raznejan sistem zaradi ostalih napeljav.
Mogoče kakšen predlog kje in kakšen večkanalni ojačevalec? Tale varianta mi je še najbolj všeč ker so zvočniki bol poceni ob menjavi če pride do poškodb (delavnica).
Tale z BT sistemom pa je dober predlog za v stanovanju...
Mavrik ::
Bluetooth je popolnoma neprimeren za tako uporabo (P2P protokol, parjenje in interferenca). Zato se taki sistemi postaljajo na osnovi Cast protokola (Chromecast Audio, Home Mini in nekaj ostalih zvočnikov), AirPlay protokola (Apple naprave) ali pa kerega od polinkanih naprav.
Vprašaj trgovine s profesionalno audio opremo. Samo pričakuj ustrezne cene ker to kar ti potrebuješ večinoma rabijo gostinski lokali in podobne inštalacije.
- spremenil: Mavrik ()
jb_j ::
@mavrik
Still, in theory at least, interference between Bluetooth technologies should be relatively rare with properly designed devices, because their signals are relatively weak -- 1 milliwatt, as compared to cell phones, which emit about 3 milliwatts. What's more, most of today's Bluetooth technology use what's called spread-spectrum frequency hopping. That is, they rotate between 70 randomly chose frequencies within their range, changing 1,600 times a second. This makes it unlikely that two devices will share the same frequency. And when they do, they won't for very long. Other Bluetooth technology also employs what is called AFH, a technology that identifies "bad" channels (i.e. those that are already in use) and instigates a switch.
janezvalva ::
kupiš radijski oddajnik, ga priklopiš na glavni radio, ostale pa nastaviš na isto radijsko frekvenco kot je oddajnik. vse skupaj stane 15€ in 5 minut dela.
DamijanD ::
Kaj pa AV receiver pa vsak par zvočnikov v svojo sobo (ali pa samo po en zvočnik) in potem kakšen all-zone/all-channel stereo/party mode
Mavrik ::
@mavrik
Ja, žal se teorija in praksa kar razlikujeta ko začneš BT audio uporabljati v praksi.
jb_j ::
@mavrik
zakaj so potem bt slušalke bolj kvalitetne od wifi?
to je najcenejša wifi trenutno varjanta. samo ima majhen domet. je pa dobra ideja. sicer moraš fizično nastavljat glasnost na vsakem sprejemniku, ampak ena boljših poceni opcij.
janezvalva je izjavil:
mzakelj ::
Vsi se vrtite v krogu kot maček okrog vrele kaše. In tisti kateri je izjavil da te "geekovske" zadeve na delujejo nima pojma o pojmu ali pa se mu ne da narediti nič sam. Sam lahko potrdim da tak sistem deluje odlično pa še cenovno ugoden je. Je pa ravno tako zanesljiv kot neki brand zadeva za katero plačaš olala denarja. Ne vem no ali sem jaz neumen ali bi mu radi vsi prodali neko ultradrago zadevo katera deluje bolj tako tako. Svoj post lahko mogoče poporavim tako da se naredi tako :
RPI ( volumio ) na mrežo pač v vsako sobo kjer potrebuješ, zraven priklopiš ene računalniške zvočnike in vse skupaj kontroliraš ali vsakega posebej preko web gui ali pa preko telefona-tablice preko aplikacije. Zadeva preverjeno deluje in sploh ni težko za nastavit. V bistvu tudi najbolj hardore windows user zmore to. Je potrebno znanje linuxa enako 0.
Darko! ::
Pozdravljeni.
Hvala že va naprej.
receiver + rezdelilc + kabli + več parov zvočnikov
več tle:
Radio in trije različni prostori
aja,pa bohnedaj večkanalen receiver !
vzameš stereo :)
- spremenilo: Darko! ()
prowb ::
Zivjo!
Trenutno se malo igram z volumio. Se mi zdi kar solidna zadeva! Me pa zanima, ce je kdo probal volumio na racunalniku? Razmisljam, da bi nabavil par iskratelovih nettopov, ki so trenutni ceneje kot pa rpi+napajalni+ohisje...
- spremenilo: prowb ()
| » | prvi hi-fi sistem (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 61660 (9738) | pucvoler |
| » | Dva bluetooth zvočnika ali eden?Oddelek: Zvok in slika | 8703 (7897) | Darko! |
| » | Kakšno ozvočenje za filme v sobi?Oddelek: Zvok in slika | 7056 (5995) | neo5468 |
| » | Radio in trije različni prostoriOddelek: Zvok in slika | 7129 (5865) | Ales |
