Samsung Galaxy S9/S9+
ziga1990 ::
jaz še nisem opazil razlike na moji S9+ z Androidom 9
Mavrik je izjavil:
A se lah mal zmirite s tem brezveznim prepucavanjem? Da baterija na Exynos S9 ni nevemkaj, je znano že od launcha - SoC je precej požrešen. Je pa pa (vsaj pri meni) situacija opazno boljša z Android 9 - je sicer še vedno precej uboga, ampak zdaj mam vsaj po službi 30% baterije in ne več 15%.
Kaj pa počneš v službi s tem telefonom?
Ker brez tega je podatek o porabi brez vrednosti.
ziga1990 ::
Skozi so na FB-ju in/ali igrajo igre tako da jih učitelj/šef ne vidi:D
  • spremenilo: ziga1990 ()
Dimnik ::
Ne bodi otročji....v službi ne more biti cel čas na spletu in kako igro igrat, ker bi okrog 13ure že imel mrk....
kuvanasarma ::
A na A1 je že kdo dobil nadgradnjo?
Kasali ::
Jaz še ne...
Mavrik ::
MrStein je izjavil:
Mavrik je izjavil:
Večino časa mi v resnici leži na mizi pa kaže AoD :)
Je pa res da dobim kar precej emailov in imam vklopljeni obe SIMki, tako da je standby poraba precej večja. Še vedno pa ta telefon zdrži bistveno manj kot moj prejšnji Pixel in Pixli 2/3 ki jih imam na mizah.
ziga1990 je izjavil:
Ne vem zakaj bi igral na telefonu če pa mamo kup konzol v pisarnah :)
  • spremenil: Mavrik ()
V 8 urah ti gre iz 100% na 30%?
lukass ::
Kaj porecete na tole... Sm pozabu dat filat telefon...pri s9 sem imel velike probleme ze pri 10ih urah... brez polnenja
  • zavaroval slike: Mavrik ()
xda develope ::
LEPO :)):)):)) . In ti si se oklical za "heavy userja" 5ur sot u dveh dneh.
Jakkob ::
kuvanasarma je izjavil:
Že prejšnji teden.
Mare2 ::
Meni pri uporabi Navigacije, sploh IGO, pri snemanju med vožnjo porabi malo več energije kot sicer. :)
XCom ::
Naložil nemški firmware....če bodo posodobitve delovale in bodo ažurne bom zadovoljen.
Alessio983 ::
Js furam že Nemškega od starega leta ko je prišel na sammobile. Kar se baterije tiče po moji oceni in uporabi je slabše. Vizualno je pa kr nekaj spremembe
lukass ::
Zakaj sploh še kupujete Samsung?
ziga1990 ::
^^ ker ima odlične telefone in nimam težav z njimi
Kolovrat ::
lukass je izjavil:
Najbole, da bi vsi kupovali samo eno in isto znamko telefona, avtomobila, čevlje... Dobrodošli v enoumju! Prav je, da vsak kupi kar mu paše in da je čim večja izbira na trgu, ker od tega imamo vsi korist cenovno in ker gre tako tudi razvoj in konkurenca naprej. Tistemu, ki to ni jasno naj se zakoplje dva metra pod zemljo!
  • spremenilo: Kolovrat ()
lukass ::
Ko bi ti vedel koliko razvoja sami proizvajalci (beri Samsung) zavirajo, le zato da da opeharijo ovčke s staro tehnologijo
  • spremenil: lukass ()
ziga1990 ::
lukass je izjavil:
https://www.xda-developers.com/samsung-...
se strinjam Samsung prodaja samo staro tehnologijo
lukass ::
lukass je izjavil:
Skrenu si s poti...
Scorpy84 ::
A ima se kdo probleme z nadgradnjo na 10ko. Odkar se je nadgradil, se mi nenormalno prazni ob ugasnjenem ekranu. Po pregledu porabnikov, vse 3 google storitve tecejo v ozadju. Telefon sem 2x ponastavil na tovarnisko, pa ne pomaga.
ziga1990 ::
ne na moji S9+ je baterija celo boljša na 10-ki
fender2206 ::
Pozdravljeni
Imam Samsunga S9 ze dve leti in zadnje case mi se dogaja kadar polnim telefon polnilcem mi hitro polnjenje ne kaze takoj vcasih se lovim z vklopom izsklopom da zacne polnit na hitro polnjenje.Ali je kaj narobe z telefonom ali z polnilcem,sicer uporabljam originalno opremo adapter USB-C kabel
destroyer2k ::
Probaj drugi kabel.
Pa vtičnico prečisti.
klinker ::
Kabel sigurno. Prej al slej tej kabli krepnejo, zato imam vedno ene par v rezervi.
Mozno pa je tudi kar je omenu MrStein, da imas zapacan konektor in je stik slab in zato poli pocasi.
fender2206 ::
Sem ze poriktal,kabel sem ocistil z alkoholom in kontakt sprejem tako da sedaj deluje normalno.
Hvala za nasvete :)
11 / 11
Samsungov dobiček se je prepolovil (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Rezultati
7735882 (32769) louser
V čem je fora imet flagship telefon? (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Mobilne tehnologije
16631595 (25557) louser
OnePlus 5T je tu (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Android
13547381 (39687) markobj
