Termostatska glava radiator
clip ::
Pozdravljeni
Imam težave z dvema radiatorjema oz termostatskima glavama, saj zatič, ki potuje ven in noter in tako odpira in zapira kroženje vode, po domače zapika.
Potem malo namažem s pasto od Aklimata, dela dva dni in ponovno ostane noter.
Problem je tudi v tem, da so radiatorji stari 18 let in na trgu več ni termostatskih ventilov, ki bi bili ustrezni.Obrnil sem se že tudi na proizvajalca radiatorjev, vendar ustreznih več nimajo.
Ima kdo podobne izkušnje ali kakšno idejo ?
Hvala
Pozdrav od Clipa
lonewolf_ ::
Mi imamo tudi nekje 20let ali več stare aklimatove, pa Herz-ovi termostatski pašejo... Sicer ne vem točnega tipa, ampak smo pred kratkim menjali po hiši.
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
clip ::
lonewolf_ je izjavil:
Hvala, bom malo preveril.Vidim, da ima Merkur Herz-ove.
Menjali ste komplet, ne samo glave ?
Pozdrav od Clipa
Oxford ::
Če pravilno razumem, ti zapika 'zatič', ki gleda ven iz radiatorja? Če je temu tako, je zelo verjetno nabreknilo o-tesnilo, ki objema ta 'zatič' (reče se mu tudi 'drog ventila').
Običajno so gumijasta o-tesnila, ki se uporabljajo v tesnilnih kompletih radiatorskih ventilov iz EPDM-a. Le-ta je izredno občutljiv na olja mineralnega izvora (iz nafte). Že zelo majhne količine, ki zaidejo v vodo povzročijo, da se EPDM 'speni' in volumen se mu poveča. Potem, ko gumijast material nabrekne in povsem zapolni utor, v katerega je vgrajeno to o-tesnilo, bo začel vedno močneje objemati drog ventila. Ta 'vaginalni krč' :)) je lahko tako močan, da povzroči popolno blokado in onemogoči premikanje droga ventila. Mazanje s čemer koli, kar ima vonj po nafti oz. njenih derivatih samo še poslabša zadevo.
Žal ne pomaga nič drugega kot menjava celotnega tesnilnega kompleta oz. o-tesnila. Najbolje je, da je tesnilo iz EPDM-a oz. alternativa bi lahko bila tudi NBR guma, ki ni občutljiva na mineralna olja (ima pa tendenco, da sčasoma izgublja tesnilno zmožnost, ker otrdi).
Vem, da to ni to, kar si želel slišat, ker menjava pomeni vodo okoli radiatorja. Toda fantje iz Aklimata naj ti vsaj povedo, katere dimenzije so bila o-tesnila v njihovih radiatorjih izpred 20-ih let. Na radiatorjih proizvajalci običajno uporabljajo drogove ventilov, ki imajo premer 3 mm. o-tesnilo je potem dimenzije 2,9×1,78 mm (premer luknje v o-tesnilu × debelina o-tesnila). če boš menjal o-tesnilo, potem ga pri menjavi namaži s silikonsko mastjo.
clip ::
Oxford je izjavil:
Ufff....hvala..sicer nisem prepričan, da sem vse razumel.
Torej, če prav razumem lahko zamenjam samo tesnilo.Pa se ta tesnila dobijo posebej v prosti prodaji ? Hvala res, za izčrpen odgovor.
Pozdrav od Clipa
Oxford ::
Ja, kupi se jih v prosti prodaji. Da ne delam reklam naokoli, išči pod: "o-tesnilo", "o tesnilo", "o-ring", "o ring".
 O-ringi
O-ringi
P.S.: dober material za o-tesnilo bi bil tudi "Viton", njega pa lahko namažeš tudi z mineralno mastjo.
Oxford ::
Tule primer ventila enega proizvajalca (ki sicer uporablja 2 mm drogove na ventilih radiatorjev):
 Prerez
Prerez
"O-ring" (Pozicija 2) nabrekne in včasih tako močno objame "Pressure pin" (Pozicija 3), da le-ta zablokira. Zamenjati moraš pozicijo št. 2.
Menjava, tudi če boš dobil o-ring prave dimenzije, zna biti kar 'tečna'. Žal. :(
clip ::
Oxford je izjavil:
 Prerez
Prerez
Najlepša hvala za vse informacije.
Pozdrav od Clipa
Pa vzemi "viton" o ringe za višje temperature, ker navadni NBR bodo hitro trdi! Najprej se pozanimaj, kje se dajo dobit, potem pa kakšen ventil razdreš in preveriš mero ter nato v nabavo.
radiatorska avt. termostatska glava (strani: 1 2 3 4 5 )
21493722 (23506) bm1973
problemi s plinsko pečjo
65461 (4140) ToniT
Pranje štirikolesnika
102523 (2257) Dr_M
Tesnilo pipe
105987 (5791) fantasycamp
Vodni bloki M&B nared ! (strani: 1 2 )
708928 (6291) zizi
