Forum » Elektrotehnika in elektronika » LCD PSU napetost pade pod obremenitvijo
FX6300B ::
Pozdravljeni, kot je že zgoraj napisano imam problem z LCD napajalnim vezjem, namreč takoj ko na 5V dobi obremenitev, napetost pade na 3V, kondenzatorji zgledajo OK, nič skurejno razen pri nekem elementu, zgleda kot transformator za backlight je malo vezje temnejše barve, a sam element kot nov, tako da mislim da je to pač že od izdelave malce drugačna barva pač.. vezje je 715G2824-5-5, na netu sem našel shemo za 715G2824-2-2 načeloma je skoraj vse isto
kakšna ideja kaj bi lahko bilo? napaka je predvidevam da nekje na desnem delu na shemi (desno od T901 transformatorja), nevem pa kako ugotoviti kje.
May the force be with you!
- zavaroval slike: VolkD ()
blay44 ::
Povratno kontrolo +5V linije daje opto ic903, referenca za primerjanje pa je ic904. TL431
Od tu naprej pa ugotavljaš kaj je.
Srečno
Srečno
FX6300B ::
aw crap sm po pomoti prtisnu predlagaj izbris
, hvala obema
hojnik, sem tudi o tem razmišlov, a je problem z backlightom potem..
oz da bi na 5V linijo ki gre k vezju naprej dal 5V od nekega drugega napajalnika (bi 5V linijo odščipnil od vezja, da nebi bilo kaj narobe) in povezal GND od napajalnika zraven na vezje, bi to šlo?
Jirzy ::
Tisti temni lisi sta nastali od pregrevanja. A to je na drugi strani tistih 8 pinskih cipov?
FX6300B ::
ja je točno na drugi strani, bi znalo bit tudi to
sicer del za backlight mislim da deluje
- spremenil: FX6300B ()
FX6300B ::
ok tudi backlight del ni ok, sem priklopiltisto vezje na 5V kot sem rekel, ostale linije sem pustil nedotaknjene, in če z fonom posvetim notri lahko vidim ok sliko, backlight pa v enem izmed kotov komal utripa, sedaj me zanima le še , kako napajati backlight, rabil bi za kratek čas, saj sem ravno naročil vezje iz kitajske enako.. za 8€
in pa glede na to da backlight ne deluje je vrjetno napaka že pred temu delom kot sem rekel
še del sheme za backlight
FX6300B ::
dodatno bi vrjetno lahko probal če dam 16V tam kjer bi moral bit 16V za backlight, za L904, a vrjetno nimam nobenega 16V napajalnika, tisto prej sem sprobal z home-made lab napajalcem do 12V
bom pomeril če sploh daje 16V, če ni je vrjetno samo trafo?
niti 16V ne dobim
niti 16V ne dobim
Jirzy ::
Si objavil celo shemo?
Sta na vezju oba 8 pinska cipa oznacena? Ce sta, povej oznako, verjetno U???.
FX6300B ::
q809 in q804
v tejle shemi ta del je za backlight, že prej postani zgoraj
sem meril sedaj in nekje vmes dobim 16V tako da to dela, nimam pa backlighta in 5V pade ko pride do obremenitve, skratka nekaj je z vezjem narobe, naročil sem drugega iz kitajske, a bo za čakat, v tem času si bom pač kupil drug monitor in tega uporabljal kasneje kot sekundarni
, edino če se da kako drugače backlight napajat, predvidevam da je napetost končno višja od 16V, je sploh DC?
| » | Samsung TV ue55es6570Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2125 (1821) | Bizkit45 |
| » | Napetostni regulatorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4517 (4044) | Duhec |
| » | BacklightOddelek: Loža | 1686 (1471) | Alec999 |
| » | 24-palčni LCD-ji z LED osvetlitvijo iz SamsungaOddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ... | 6533 (5174) | elvisc |
| » | Lcd misterij od HTOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1857 (1691) | zcetrt |
