Cena telekomunikacijske inštalacije
marjan_h ::
Pozdravljeni,
koliko pride približna cena za inštalacijo 2x 25 metrov ftp kabla + pripadajoč kabelski kanal?
Ali privatniki računajo na uro ali glede na zahtevnost dela?
hvala.
Vanadium ::
Odvisno od privatnika. Ampak ponavadi je cena kalkulacije vedno material + število ur za izvedbo + prihod do stranke.
dc10 ::
... pa to si sam narediš za nekaj EUR...:D
marjan_h ::
Ker kabel pa vzet, če sta dva kabelska kanala čisto blizu? Verjetno potem Shielded Twisted Pair?
AndrejO ::
marjan_h je izjavil:
Jih boš ozemljil? Je govora o 100m dolžine?
Če ne, potem ne skači naokoli z oklepljenimi, ker boš s tem vabil težave.
marjan_h ::
No me zanima, zakaj tako meniš?
Jaz sem mislil, da s shielded zmanjšaš možnost izgube podatkovnih paketkov zaradi elektromagnetnega hrupa v okolici. Ker zraven je še en koaksialni kabel.
Ne vem pa točno, kaj si mislil kakšne težave lahko dobim?
Samo če je oklop ozemljen, se splača to uporaljati.
Drugače oklop deluje kot antena...
Malo znanja elektrotehnike ne škodi ;).
BTW. ozemlji se samo na enem koncu, ponavadi na patch panelu.
matobeli ::
A je kaj pomembno ali bo ozemljeno na obeh koncih ali samo na enem koncu?
Recimo da patch panel imam ozemljen, na strani uporabnika pa imam možnost uporabit patch kabel ki ima oklopljen konektor ali takega brez.
Kaj je najbolj kosher?
https://networkengineering.stackexchang...
A je tako težko poguglat?
d4vid ::
Vzames 50m kabla, kar te pride pod 20€, skupaj s konektorji. Ce mas koga, da ti te konektorje nakrimpa gor, mas en strosek manj, drugace pa kupis se klesce in povezes po standardu (google ;) )
Priporocam, da kupis nekaj konektorjev viska in kak meter kabla vec, ce to delas prvic.
Vse skupaj, ce svojega dela ne racunas, te pride s poceni klescami 40€.
marjan_h ::
Aja, dobro hvala Invictus.
@d4vid Kje najceneje dobiš Cat6 utp kabel na meter? Verjetno je kakšen merkur najdražji. (Kabelski kanal pa tudi)
Kateri trda/mehka žila pa izbrati za inštalacijo?
Miha 333 ::
Za inštalacijo je trda žila. Izogibaj se CCA kablov (Copper Clad Aluminum - z bakrom prevlečen aluminij), ker se hitreje lomijo. Ne kompliciraj si življenja po nepotrebnem in napelji UTP kabel. Koaksialen / antenski kabel ne povzroča takih motenj, oboje je nizkonapetostna napeljava.
marjan_h ::
Miha 333 je izjavil:
Ali se lahko trdožilni kabel zvije, tako da pride pod pravim kotom v kabelski kanal? Ker ta kabel bo tudi priključen v modem in PC.
Miha 333 ::
Najmanjši dovoljen polmer upogibanja je 4x debelina kabla, približno 2,8 cm. Se pravi lok upognjenega kabla mora ustrezati krožnici s polmerom 2,8 cm ali več. Če je radius manjši, lahko pride do izgub in posledično zmanjšanja hitrosti.
  • spremenilo: Miha 333 ()
AndrejO ::
matobeli je izjavil:
Najlažje je imeti ozemljeno samo na eni strani, sicer boš imel zabavo še z morebitnimi razlikami v potencialih.
Če boš ozemljil na pp, potem na strani uporabnika ne uporabljaj oklopljenih kablov. Kajti, če ne boš poskrbel, da ni razlike v potencialih, boš lahko pri vklapljanju gledal iskrice za katere ni rečeno, da so nedolžne.
Uporabiš UTP, ker kabla verjetno ne boš navijal okoli cirkularke in ga speljal skozi pralni stroj, da ti bi indukcija povzročala resne težave.
matobeli ::
No zdej je že mal prepozno za UTP. Imam namreč F/FTP, cat 6. Ker je bil poceni in dva skupaj se že držita kar mi je poenostavilo vlečenje. Pa itak, F/F FTW!!!111. Bom preveril da vsaj ozemljitve štimajo.
kar se pa tiče ozemljitve, kako zelo bo narobe če uporabljam skupno ozemljitev za napajalne in komunikacijske vode?
AndrejO ::
Če imaš pravo ozemljitev, potem ne bo nič narobe. Če je govora o stari električni napeljavi, kjer imajo vtičnice narejeno ničenje, potem se pripravi na "world of hurt".
Če nisi prepričan, samo poglej, če imaš v omarici FID stikala. Če jih imaš, potem nimaš ničenja in je ozemljitev vsaj na prvi pogled izvedena v skladu z današnjimi standardi.
matobeli ::
Ozemljitev je napeljana povsod. Razen v zgornjem stanovanju kamor gre gre tudi en kabel in se potem vklopi v switch.
Ampak je v ta switch povezan z patch kablom ki je brez ozemljitve.
Kaj pa pomeni world of hurt v takih primerih? Iskrenja ali kakšnih podobnih resnih zadev nisem opazil. Načeloma tudi prenos podatkov poteka normalno hitro.
Kako sploh testirat dejansko hitrost če nimam na voljo nekih namenskih naprav? Imam pa več računalnikov z ssdji na voljo?
AndrejO ::
Vprašanje je bolj v smeri, če je to novejša ali starejša gradnja, oz. če sta 0 in N ločena ali zvezana. Če sta zvezana, potem boš imel zabavo, ko se ti vključi kakšen močnejši (recimo 2kW+) porabnik. Če nista, potem težav ni.
Kar je kul.
V naključnih trenutkih (npr. vključi se el. bojler, ki je na istem N kablu) izgubiš povezavo.
https://iperf.fr/
marjan_h ::
To je pa kar stroga zahteva, kako sploh v gradnjah to izpeljejo, da se ne zmanjša hitrost. Kabli so ponavadi pod ometom pod različnimi koti.
Miha 333 ::
Približno takšen lok mora biti, kot na sliki, ne manjši. Ne sme biti bolj "zlomljen". Meni se ne zdi tako hudo. Potem so še druge zahteve, npr. posamezne parice na koncih ne smejo biti odvite v dolžini, večji od 1,27 cm (0,5 inch). Le ob upoštevanju vseh pravil je mogoče pričakovati oglaševano hitrost. Radi pozabimo, da gre bolj kot za električne signale tukaj za RF signale.
AndrejO ::
Malo off-topic, ampak kot odgovor na vprašanje: če nekoga najameš, da ti to naredi (in tega pač ne delaš sam), dodaš še enega (ampak nikoli istega) izvajalca, ki pripravi poročilo o ustreznosti za CAT6 (CAT6A, CAT7, ... kolikor pač imaš denarja). Vnaprej plačaš material po predračunu, ostalo pa potem, ko poročilo pravi, da je to potem to.
Tako si v praksi zagotoviš, da so kabli ustrezni namenu, ne glede na to, kaj je inštalater z njimi počel na vogalih. Inštalater, ki sprejme posel in ve, da bo imel za seboj kontrolo od katere je odvisno plačilo, pa potem tudi ne počne neumnosti, ker bi jih počel zgolj v lastno škodo.
Stvar v praksi preverjeno deluje. Je pa res, da takšen miren spanec kar stane. Za 18 priključkov (delo in material) je šlo cca. 2000 EUR, za poročilo o skladnosti s CAT6A pa še 400 EUR. Torej čez palec cca. 130 EUR/ priključek. Je pa bila to edina stvar, ki je bila tam narejena pravilno od prve in v roku.
Nadzor kot takšen stane, mojstri, ki jih nadzor ne moti, imajo svojo ceno, ker poznajo svojo vrednost. Ampak živci, ko nekaj ni narejeno prav IMO stanejo še več.
d4vid ::
Ah za en kabel doma pa res ne rabis potrdil. Ste mu zakomplociral. pa tud ce gres na novo komplet instalacijo z elektriko vred na novo delat, dvomim da bo kdo delal meritve za utp kabel.
Elektrika ja, tam gre lahko marsikaj narobe, pri utpju najvec kar se lahko naredi je to da ne dela.
Razlika v UTP kablih (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Omrežja in internet
14137631 (14854) bbbbbb2015
flat utp kabel 6a ali vsaj 5e
396626 (5139) helo
T-2 300/50 Wi-Fi
62453 (2139) BorutK-73
Kabel CAT 6e
3812144 (11121) čuhalev
Nakup LAN kablov kat. 5 ali 6 ? (strani: 1 2 )
6619469 (17886) Invictus
