Forum » Omrežja in internet » Kabel CAT 6e
Kabel CAT 6e
mktg ::
Pozdravljeni,
v stanovanju si bom napeljal UTP kabel, v mislih imam CAT 6e, sprašujem pa kje se ga najbolj splača kupiti?
na kaj je treba niti pazljiv?
rabil bi ga nekje 100m
Lep pozdrav,
mktg
Lep pozdrav,
mktg
Han ::
Kakšna posebna pazljivost pri CAT 6 po moje ni potrebna, je pa 6e izmišljotina. Imaš 6 in 6a. Zunaj kokoške (Nemčija) so cene nekajkrat (5x) nižje.
mktg ::
Zdravo,
Zakaj bi bila izmišljotina?
Kot razumem je le debelejsi kabel in s tem manjsa upornost.
Mi lahko zaupaš kakšno trgovino izven šlo?
trololo2 ::
Zadnjic sem cat6 kupil v Merkurju, cena je bila ~60c na meter. Takrat tudi nisem nasel bistveno cenejse alternative (samo kabel, brez prikljuckov), tako da se tudi priporocam.
- spremenilo: trololo2 ()
TOP ::
Han ::
6e so si "izmislili" zaradi popularnega 5e. Ker za 6e ni standarda, lahko dobiš tudi mačka v žaklju namesto izboljšanega 6a...
Trgovina: Amazon.de
Trgovina: Amazon.de
mktg ::
Evolve ::
Category 6e[edit]
Following the finalization of Cat 6, a number of manufacturers began offering "Category 6e" cables as an enhancement to the Category 6 standard--presumably naming it after Category 5e. However, no legitimate Category 6e standard exists,[8] and Cat 6e is not a recognized standard by the Telecommunications Industry Association.
While all Cat 6e cables presumably meet Category 6 standards, the actual increase in transfer speeds and the maximum cable length varies from manufacturer to manufacturer owing largely to the lack of an industry standard.
gumby ::
5e je dovolj za gigabit ethernet. 6 je dovolj za 10 giga. Zakaj rabiš 6A kabel?
my brain hurts
mktg ::
za hitrejši prenos preko mreže
kakšna je poštnina na amazon.de?
- spremenil: mktg ()
Malo se poduči o omrežjih in cenah 10gbit mrežne opreme.
Da ne boš neumnosti pisal ...
fosil ::
Mrežno opremo ni problem kasneje menjat.
Z resno napeljavo kablov (podometno) pa je precej več dela in svinjarije.
Zato se splača napeljat čim boljši kabel, mrežno opremo pa lahko nadgradiš čez kakšno desetletje, ko se bo pocenila.
Tako je!
mktg ::
Že res da nisem nek geek ampak znam vprašati google ki mi pa vse pove in vem da je 5e dovolj za 1000mbps...
Ne razumem pa kaj je narobe se si dam kabel cat 6 ki me z malo iznajdlivosti stane manj cat 5.
Je mogoče kdo prijavljen na amazon.de in mi pove koliko znaša poštnina?
Ribič ::
diNero ::
Tukaj je razlika če pelješ UTP kabel zraven električnega kabla,da ne pride do motenj in nič drugega upornost je drugače ista in ni razlike.
UTP kabla NE SMEŠ peljati vzporedno z električno napeljavo!
UTP Kabel lahko seka električni kabel samo enkrat in še to pod kotom 90°.
zanimivo. NE SMEŠ?! 10 let imam v enem nadometnem kanalu cca. 5 metrov 3x UTP in električni kabel, preden se razdelijo vsak v svojo sobo in nobenih problemov. Kolikokrat se prepletejo pa pojma nimam..
Evolve ::
ma mojstra posluš no....
ktere eni pokate
mktg ::
ktere eni pokate
nisem mojster oz kaj podobnega ampak kot vem naj se ne bi vleklo upt kabel v isti cevi kot električne zaradi motenj, venar kot vem za te naše "majhne" hitrosti to sploh nima vpliva - motnje in te zaedeve.
tony1 ::
Ribič ::
Se pravi, če imaš cat6 kabel napeljan po hiši od vtičnice do vtičnice, je potem treba tudi vtičnice, konektorje ter patch kable imeti posebej za cat6? Nekje sem slišal, da če uporabiš vtičnice za cat5e, potem ti celotna napeljava deluje samo na cat5e frekvencah.
...:TOMI:... ::
Realna cena CAT5e je tam okoli 25 centov na meter, CAT6 pa tam okoli 40 centov.
To so res minimalne razlike za mnogo boljši kabel. Se pa splača vzeti cel kolut v trgovini, napelješ kable in nato ga neseš nazaj. Plačaš po metru. Škoda kupovati na amazonu 100 m, ker potem ti pa zmanjka 10 m ali pa ti ostane, in kaj boš s tem? Samo prah nabira.
Tomi
TOP ::
Točno tako,tista tvoja trditev,da ne smeš je pa nepravilna,ker mam jaz že kar nekaj let in dela BP.
Ribič ::
Vsepovsod, kjer berem, so priporočila, da se ethernet kablov praviloma ne polaga zraven omrežne napetosti.
...:TOMI:... ::
Priporočljivo ni, v praksi pa pri adaptacijah mnogokrat ni mogoče drugače rešiti. Zato pa so sukane parice, pa alu oplet, tam kjer je to potrebno.
Danes ti lahko že ena poceni varčna sijalka dela težave, ker šprica v omrežje vse živo. Motenj, kolikor hočeš.
Tomi
Steinkauz ::
Pa sej shieleded je samo ene 20-30% dražji.
Glede na to, da to ne boš menjal vsako leto, bi sam vzel stp cat 6. 6a je precej dražji, dolžine po bajti bodo pa itak precej pod 55m.
Evo ti 100m:
http://www.amazon.de/Assmann-Digitus-Ve...
Evo ti 100m:
- spremenilo: Steinkauz ()
TOP ::
tony1 ::
Daj, ne nakladaj, za oboje je isti vmesnik. In ne, nimaš ga.
Lahko shielded, če ga znaš zaključiti kot je treba. (Povprečnemu monterju, prekvalificiranem iz štromarja, se sanja ne, kako, in se mu še manj da poučiti, kako bi bilo prav.)
Evo ti 100m:
- spremenil: tony1 ()
mktg ::
in koliko je poština iz amazona v Slo?
pa še..govoril sem z nekom ki se na to spozna itd..stvar naj bi bila taka
Z cat 5e lahko terotetično dosešez 1gbit, v praksi to naj ne bi šlo zato raje vzameš navaden cat6 ki ga 300m dobiš za 60€. Ne rabi da ze STP ker je tista zaščita namenjena motnjam, ki jih v hiši skoraj nimaš pa tako kratke razdalje so da nima smisla. STP naj bil namenjen ustanovam kjer je dosti motenj..npr kakšne bolnišnice itd..pa še ne poznam mojstra k bi ga znal lepo zakjučiti itd..električarjem se še sanja ne kaj je cat5 in cat6 itd..pa pejdi v trgovirno in reci da želiš cat6 vtičnico, te bodo debelo gledali o čem govoriš.
Skratka vsekakro raje cat6, razlika v ceni je minimalna. Vsekakor morajo biti tudi vtičnice po hiši za Cat6.
Zase ne vem..ali kupiti 100m in nasvidanje ker ne vem kje bi dobil kolut pa plačam kolikor rabim.
tony1 ::
V praksi je prvi odstavek teoretično mešanje megle (gigabitni ethernet bi šel čez še po Cat5 kablu, narejenem po standardu iz leta 1995), predvsem pa ne gresta skupaj oba odstavka.
Seveda lahko.
Zato ima pa UTP "twistet pair".
Razen če imaš v stanovanju napeljavo kjer tečejo 100 A tokovi ...
Drugače skoraj v nobeni proizvodnji v Sloveniji ne bi delal mreža.
Evo ti 100m:
Shielded ti nič ne pomaga, če nimaš v stanvoanju prave ozemljitve, kar je 100% starih blokov in bajt.
Nepravilna ozemljitev povzorča več motenj kot če vzmaeš navaden kabel.
Za domačo uporabo nepotrebno.
- spremenil: Invictus ()
...:TOMI:... ::
Ne biti preveč pametni glede ozemljitev. Sploh ne veste, kakšne težave lahko povzročajo tokovi, ki tečejo zaradi potencialnih razlik v podatkovnem kablu, po njegovem opletu.
Faradejeva kletka ni potrebno, da je ozemljena, da "dela".
Tomi
Ribič ::
Še nekaj na to temo me zanima. Pri nas v trgovinah opažam, da so rj45 konektorji za cat5e ethernet dokaj dragi npr. 20 centov eden. Na ebay-u pa se dobi komplet stotih konektorjev že za 2 dolarja. Se pravi 2 centa eden, kar je desetkrat ceneje, kot pri nas. V čem je tu štos, da so takšne cenovne razlike? Mar je kvaliteta tistih konektorjev v naših trgovinah toliko boljša ali je vse ista kitajska figa?
mktg ::
100m CAT6 pa 51 eur.![]()
Malo pogoiglaj in boš našel v slo cat 6 za 60eur 300m.
recimo: http://www.bolha.com/gradnja/video-nadz...
...:TOMI:... je izjavil:
Razlagaj to tistim, ki delajo resne mreže in napajalno omrežje za kak data center.
Pravilna ozemljitev je zelo pomembna.
Za domača omrežja pa tako ne rabiš nič od teh fancy zadev ... Saj folk nima naprav ki bi izkoristile 10Gbit omrežja.
...:TOMI:... ::
Tam, kjer je kriza se vedno več uporablja optika. S tem izginejo vse težave in prepustnost omrežja je mnogo boljša. Da ne omenjam omejitve 100 m pri bakru.
Tomi
čuhalev ::
Če že primerjate cene kablov, poglejte še debelino in sestavo. Tisti cenejši so mešanica aluminija in bakra, in aluminij je za faktor 10 cenejši material.
Cat6 je AWG23, torej malenkost debelejši. Cat5e je ponavadi AWG24, se pa dobi tudi tanek AWG26, kateremu se je treba izogniti.
Mimogrede mi gre giga tudi čez samo CAT5 vtičnico.
- spremenil: čuhalev ()
| » | Razlika v UTP kablih (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 38099 (15322) | bbbbbb2015 |
| » | UTP klešče (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 18603 (15369) | gumby |
| » | flat utp kabel 6a ali vsaj 5eOddelek: Pomoč in nasveti | 6675 (5188) | helo |
| » | Kateri kabel za omrežje v hiši? utp/ftp/stp/sftp?Oddelek: Omrežja in internet | 12744 (10420) | antonija |
| » | Nakup LAN kablov kat. 5 ali 6 ? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 19600 (18017) | Invictus |
