Forum » Strojna oprema » Težave - rig
Težave - rig
branc ::
Zdravo,
scenarij: seštukana 2 PSUja (850W + 750W, oba 80 silver).
1 x 1080 + 1 x 1070 ti + 4 x 1070. Štroma bi moralo biti dovolj. A po 10 min majnanja se drugi PSU - 750W, kjer so 3 x 1070, izklopi. Poraba na tem PSUju je 450W.
Plata Biostar TB85
kakšna ideja?
Plata Biostar TB85
kakšna ideja?
- spremenil: branc ()
branc ::
Po moje ni težava v tem, glede na to, da je edini job sekundarnega PSUja (750), ki se izklaplja, da žene 3 x 1070.
Na 850W, kjer je 1080, 1070ti in 1070 + mobo + i5, laufa vse BP, ja pa bistveno večja poraba na primarnem...
Bom pa poskusil in malo še kombiniral.
Še kakšna ideja?
Še kakšna ideja?
ZloTech ::
Ali je defekten ali pa se izklopi ker ni porabe na 5 in 3.3v ali pa še kaj drugega. Zamenjaj in probaj.
branc ::
Ma defekten ne more bit, direktno iz škatle :)
Bom probal.
A ECO gumb na PSU igra kakšno vlogo?
Bom probal.
drola ::
Izklop po 10min bi lahko bil indikator, da se kaj v PSUju pregreva in se na določeni temperaturi izklopi. Kljub temu, da je moč PSUja 750W, to ne pomeni, da lahko to moč potegneš iz katerekoli linije. Boljši PSUji imajo v dokumentaciji napisano koliko toka lahko dobiš ven pri kateri napetosti.
https://drola.si
branc ::
Ma niti ne moreš razporedit, kot tako, kot je - ima tri PCIe vhode in vsi so zasedeni. Vsak riser je na svojem SATA kablu. Gre za EVGA 750 GQ - popravek, gre za 80 GOLD edicijo, kar bi moglo bit overkill za 3 x 1070.
Včasih se izklopi že po dveh minutah.
dxx ::
Poizkusi najprej obrniti napajalnika. Ali poizkusi samo 2x 1070.
Te stvari najlažje sam preizkusiš, boljš kot da mi iz glave ugotavljamo.
branc ::
Vem, da težko kaj iz glave. Ampak dejansko sem en kup stvari že poskusil. Pri dveh 1070 se enako obnaša, po nekaj minutah ugasne.
A igra vlogo, da imam poleg tega, da je vsak SATA kabel za svoj riser posebej, da imam v MB vklopljeno dodatno napajanje 2 x molex, iz primarnega 850W?
Kabel je nov, namenski za 'štukanje', ni neka homemade žičkarija.
Bom sedaj še obrnil PSUja, poročam čez par ur.
Baja ::
tega ne štekam? kam maš molexa vtaknjena?
vseeno preveri če so dobro sedli kontakti skupaj na adapterju.
K0l1br1 ::
Tega nisem videl, kako imaš vezano drugi napajalc, da ve, da je computer vklopljen? Namenski kabel?
| » | Etherum mining (rudarjenje) (strani: 1 2 3 4 … 60 61 62 63 )Oddelek: Kriptovalute in blockchain | 671660 (280391) | Jagdpanter |
| » | Rudarjenje kriptovalut, ce je elektrika zastonjOddelek: Kriptovalute in blockchain | 9365 (5004) | svedr |
| » | SATA konektorji se mi topijoOddelek: Strojna oprema | 1501 (1043) | branc |
| » | Čedalje več okuženih računalnikov rudari kriptovalute (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Kriptovalute | 30736 (26383) | krneki0001 |
| » | 1440p GamingOddelek: Kaj kupiti | 4872 (3674) | LooK |
