Forum » Elektrotehnika in elektronika » merilec porabe toka
merilec porabe toka
korenje3 ::
Ali kdo ve kje bi kupil kakšen merilec porabe, ki se ga nastavi na žico. Merilec bi moral oddajati pulze 5,12 ali 24V... ali kakokoli drugače.
- spremenil: korenje3 ()
A. Smith ::
Lahko si sestaviš sistem iz el. števca (večina sodobnih števcev ima tudi pulzni izhod), ki gre na letev in tokovnih klešč, vendar je drago. Kakšen imaš proračun?
Iskraemeco ima rešitve, lahko tudi tole pogledaš. Če si samograditelj, obstajajo poceni arduino variante.
Še nekaj linkov.
http://www.geminidataloggers.com/data-l...
https://www.picotech.com/data-logger/cm...
Še nekaj linkov.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
- spremenil: A. Smith ()
Unknown_001 ::
Porabo toka v amper-urah ali porabo električne energije prek moči v Watt-urah?
Begabt
Begabt
korenje3 ::
ideja je nekaj takega:
https://shop.controleverything.com/coll...
blay44 ::
A to misliš samo senzor ali cel sistem?
Glede senzorjev , moraš paziti na izbiro ac/dc toka ali oboje.
Recimo
Najcenejši za merjenje toka
Boljši dražji
Tega je kot dreka.
Recimo
Boljši dražji
Tega je kot dreka.
korenje3 ::
rabim za merjenje porabe moči v hiši tako da mi naprava oddaja signale, ali podobno na vsake 0,1kWh porabe recimo.
korenje3 ::
namenjeno bi bilo porazdelitvi stroškov za elektriko med več stanovalci. ne rabim rešitev, ki imajo že displaye namreč želim grafirati podatke.
#000000 ::
btw, bi se dalo s temi kleščami pogruntat kaj ti žre štrom ko avto stoji (ni vklopljeno nič) ?
nei pravijio da z lahkoto, drugi da ne ?
dreta ::
Mogoce kaj takega?
https://www.ebay.com/itm/5-45-A-45A-MAX...
oziroma tegale rabis :)
https://www.ebay.com/itm/XTM18S-5-50-A-...
- spremenilo: dreta ()
blay44 ::
fpbs ::
Za ta namen -za porabo toplotne črpalke - imam jaz tole: http://bg-etech.de/bgshop/product_info....
korenje3 ::
imaš optični detektor? ali ima ta naprava digitalni izhod?
sulaco ::
Tudi jaz iščem merilec za TČ z dataloggerjem...
Nekako mi je najbližja tale opcija:. https://shop.openenergymonitor.com/emon...
če pa ima to kdo rešeno z Arduinom in SD kartico se pa toplo priporočam za dodatne informacije!
korenje3 ::
tale zadnji mi izgleda cool. mogoče veš kako to deluje? ima linux gor integriran? moraš sam odčitavat porabo z visokofrekvenčnim merjenjem toka?
pviran3 ::
Jaz pa iščem cenejši števec informativne porabe za večjo toplotno črpalko cca 60A. Namesto pulzov bi imel modbus komunikacijo, ki gre na raspberry. Kak predlog?
A. Smith ::
Zmontiraj si lasten digitalni števec in ga odčitavaj preko RS485.
http://www.iskraemeco.com/files/6814/80...
pviran3 ::
Gledam zgornje linke http://www.bg-etech.de/bgshop/ in imajo zanimive rešitve...
Ste že kupovali v tej trgovini?
cegu ::
Telekom Slovenije je imel v paketu Varen dom 3 klešče, ki si jih dal na vsako fazo (oz. kamorkoli) in ti je potem v oblaku shranjeval vse podatke, grafiral, etc.
Zraven si dobil tudi nekaj 220V vtikačev merilcev, ki si jih lahko na daljavo izklapljal, če si želel.
Mel doma na testu, super zadevca. Ne vem če še v ponudbi.
fpbs ::
Ta "trgovina" je prodaja lastne proizvodnje. Naročeno dobiš v treh dneh.
| » | Pametni števec za elektriko res laže? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 16262 (12616) | Pentium |
| » | Pametni merilniki porabe električne energije množično lažejo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 69856 (50103) | link_up |
| » | Poraba elektrike računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 15100 (13011) | Spajky |
| » | Merilec porabe električne energije + razdeliciOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 18491 (9817) | mihecpegec |
| » | Poraba PC v WOddelek: Strojna oprema | 4266 (3326) | klkkkkkkkkkk |
