merilec porabe toka
merilec porabe toka
korenje3 ::
Ali kdo ve kje bi kupil kakšen merilec porabe, ki se ga nastavi na žico. Merilec bi moral oddajati pulze 5,12 ali 24V... ali kakokoli drugače.
  • spremenil: korenje3 ()
A. Smith ::
Lahko si sestaviš sistem iz el. števca (večina sodobnih števcev ima tudi pulzni izhod), ki gre na letev in tokovnih klešč, vendar je drago. Kakšen imaš proračun?
Iskraemeco ima rešitve, lahko tudi tole pogledaš. Če si samograditelj, obstajajo poceni arduino variante.
Še nekaj linkov.
http://www.geminidataloggers.com/data-l...
https://www.picotech.com/data-logger/cm...
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
  • spremenil: A. Smith ()
Unknown_001 ::
Porabo toka v amper-urah ali porabo električne energije prek moči v Watt-urah?
Begabt
korenje3 ::
blay44 ::
A to misliš samo senzor ali cel sistem?
Glede senzorjev , moraš paziti na izbiro ac/dc toka ali oboje.
Recimo
Najcenejši za merjenje toka
Boljši dražji
Tega je kot dreka.
Kawl6 ::
Ne vem, morebiti si lahhko pomagaš s temle
https://www.aliexpress.com/item/3AA73-a...
janezvalva ::
verjetno misliš tokovne klešče:
https://www.mimovrste.com/multimetri/em...
korenje3 ::
rabim za merjenje porabe moči v hiši tako da mi naprava oddaja signale, ali podobno na vsake 0,1kWh porabe recimo.
fpbs ::
Ali lahko zaupaš, s kakšnim namenom bi to meril, kako bi te podatke uporabil?
korenje3 ::
namenjeno bi bilo porazdelitvi stroškov za elektriko med več stanovalci. ne rabim rešitev, ki imajo že displaye namreč želim grafirati podatke.
janezvalva ::
#000000 ::
btw, bi se dalo s temi kleščami pogruntat kaj ti žre štrom ko avto stoji (ni vklopljeno nič) ?
nei pravijio da z lahkoto, drugi da ne ?
dreta ::
  • spremenilo: dreta ()
blay44 ::
#000000 je izjavil:
Po tehničnem opisu da.
Paziti moraš, da so sposobne meriti DC tok in merilna območja.
fpbs ::
korenje3 je izjavil:
Za ta namen -za porabo toplotne črpalke - imam jaz tole: http://bg-etech.de/bgshop/product_info....
korenje3 ::
imaš optični detektor? ali ima ta naprava digitalni izhod?
fpbs ::
Tu si poglej , imaš različne izvedbe in dodatke:
http://www.bg-etech.de/bgshop/
sulaco ::
Tudi jaz iščem merilec za TČ z dataloggerjem...
Nekako mi je najbližja tale opcija:. https://shop.openenergymonitor.com/emon...
če pa ima to kdo rešeno z Arduinom in SD kartico se pa toplo priporočam za dodatne informacije!
korenje3 ::
tale zadnji mi izgleda cool. mogoče veš kako to deluje? ima linux gor integriran? moraš sam odčitavat porabo z visokofrekvenčnim merjenjem toka?
xardas ::
arduino/nodemcu + clamp current meter senzor (100A varianta).
pviran3 ::
Jaz pa iščem cenejši števec informativne porabe za večjo toplotno črpalko cca 60A. Namesto pulzov bi imel modbus komunikacijo, ki gre na raspberry. Kak predlog?
A. Smith ::
pviran3 je izjavil:
Zmontiraj si lasten digitalni števec in ga odčitavaj preko RS485.
http://www.iskraemeco.com/files/6814/80...
pviran3 ::
Gledam zgornje linke http://www.bg-etech.de/bgshop/ in imajo zanimive rešitve...
Ste že kupovali v tej trgovini?
cegu ::
Telekom Slovenije je imel v paketu Varen dom 3 klešče, ki si jih dal na vsako fazo (oz. kamorkoli) in ti je potem v oblaku shranjeval vse podatke, grafiral, etc.
Zraven si dobil tudi nekaj 220V vtikačev merilcev, ki si jih lahko na daljavo izklapljal, če si želel.
Mel doma na testu, super zadevca. Ne vem če še v ponudbi.
fpbs ::
pviran3 je izjavil:
Ta "trgovina" je prodaja lastne proizvodnje. Naročeno dobiš v treh dneh.
Pametni števec za elektriko res laže? (strani: 1 2 )
6016258 (12612) Pentium
Pametni merilniki porabe električne energije množično lažejo (strani: 1 2 3 )
12869852 (50099) link_up
Poraba elektrike računalnika (strani: 1 2 )
6615096 (13007) Spajky
Merilec porabe električne energije + razdelici
3618490 (9816) mihecpegec
Poraba PC v W
234262 (3322) klkkkkkkkkkk
