Casovno stikalo za bojler
freesty ::
Trenutno imam v stanovanju samo navadno stikalo za bojler. Z namenom prihranka bi kupil neko stikalo, ki se ga da sprogramirat, kdaj je ON in kdaj OFF, ki bi zamenjalo trenutno stikalo.
Ne najdem nic kar bi bilo enake velikosti kot obstojece stikalo, hkrati pa se tudi ne spoznam, katerega se splaca kupit. Rabim pa samo nastavit, da se mi bojler prizge med 6-8h zjutraj in ob enaki uri popoldan.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
RC37 ::
Za casovno stikalo ne bi vedel, lahko pa pogledas bimetalno stikalo (kovina v njem se ukrivi ko je dovolj vroce in prekine tok & vice versa).
...:TOMI:... ::
Najboljle je, da kupiš mehansko časovno stikalo, nato pa še en kontaktor. To montiraš v elektro omarico,zavzame ti najmanj 2 mesti.
Tomi
Če imaš bojler z vtikačem, potem je aktualno časovno stikalo, ki ga daš vmes med vtičnico in vtikačem, sicer pa daš uro v el. omarico.
https://www.google.si/search?q=časovno+...
Predvsem pa pazi kakšna je moč bijlerja in kakšna je dovoljena trajna moč stikala!
kody ::
Lahko pa imas casovno stikalo v elektro omarci v obliki varovalke
freesty ::
Nimam vtikaca. Samo navadno stikalo je za prizgat. Varovalke pa so tiste stare okrogle. Tako, da ne vem, ce obstaja kaj s timerjem za varovalke direkt (?).
Pac jaz bi nadomestil stikalo z enim drugim. Taksnim, ki bi deloval na isti nacin z malo avtomatike. Torej, da ne bi vsakic jaz fizicno ga premaknil, da bi sam prestavil na on ali off ob dolocenih urah.
Scorpia ::
freesty je izjavil:
Sicer pa od stene do bojlera ce se vidi el. kabel se z malo predelave, da vgraditi casovno stikalo. Glej pa da je kaksen vodoodporen
...:TOMI:... ::
Tale ideja je najslabša od vseh.
Tomi
Scorpia ::
...:TOMI:... je izjavil:
Ce naredis tako kot je treba, nima kaj biti.
d4vid ::
Kaj pa predelava varovalk na avtomatske, s cimer pridobis na prostoru v omarici, kamor potem vgradis casovni rele in kontaktor, saj je sam rele presvoh za bojler.
freesty ::
Naj povem se, da sem v najemu tako, da nekih vecjih podvigov se ne bom loteval.
Torej ne obstaja nek nastavljiv casovni rele, ki ga bi lahko namontiral na mesto stikala?
modelno1 ::
Kaj takega?
Respect the bacteria! They are the only culture some people have.
freesty ::
Ja. Pa pase tale zadeva v nase sockete za stikala? Al bom moral stemat steno?
Iscem out and in resitev.
Matko ::
Problem #1: v dozi stikala verjetno nimaš nule
"Manj lepa" rešitev za malo €: na hodniku zgoraj pri dozi (če obstaja) namestiš škatlo in vanjo zmontiraš časovno stikalo in kontaktor
cekr ::
Povej, kdaj se porabi največ tople vode.
Običajno je to zvečer. Tako da s časovnim stikalom ne boš prav nič pridobil.
Sodobni bojlerji imajo pa že tako malo izgub, da se s faktorjem čakanja na boljšo situacijo ne pridobi nič.
Več boš zagonil za vso avtomatiko, kot pa pridobil.
Če pa stanovanje ni tvoje, pa sploh ni računice.
mirator ::
Ne vem kakšen smisel ima namestitev timerja za bojler. Bojler se tako ali tako preko termostata vklaplja in izklaplja glede na nastavljeno temperaturo. S tem, da ga boš vklapljal diktirano preko nekega časovnika, ne boš nič pridobil ali pa zanemaljivo malo. Bo pač takrat bojler vključen dalj časa, da bo dosegel željeno temperaturo. Moraš pa se tudi zavedati, da je temperatura vode v bojlerju zelo odvisna od porabe.
Predlagam ti, da si potem raje vgradiš pri umivalnikih pretočne bojlerje (ti se bodo vklapljali, ko bo pretok vode), obstoječega pa vklopiš pred tuširanjem.
...:TOMI:... ::
Niti nima veze, če bo kaj privarčeval ali ne. On si želi to, naša naloga oz. dobra volja je, da mu svetujemo da bo tehnično ustrezna rešitev za njegov problem.
Postopek:
Pokliči električarja.
Torej, montaža DIN letve dolge cca. 10 cm v obstoječo elektro omarico s keramičnimi vložki. To ima vsak električar kje kakšen kos, ki mu ostane.
Montaža in vezava ure, kot npr.: https://www.schneider-electric.com/en/p...
Montaža in vezava kontaktorja, kot npr.: https://www.schneider-electric.com/en/p.....240-v
Če uspeš lastnika prepričat, lahko tudi kompletno omarico predelate, to stane nekih 200 eur.
Tomi
mirator ::
Tole je zapisano na začetku;
freesty je izjavil:
...Z namenom prihranka bi kupil neko stikalo, ki se ga da sprogramirat, kdaj je ON in kdaj OFF, ki bi zamenjalo trenutno stikalo....
In kaj je narobe, če v zvezi s tem zapišem svoje mnenje?
...:TOMI:... ::
Nič ni narobe, prav je da si povedal.
Tomi
floyd1 ::
Če se to dela z namenom prihranka, je vprašanje, če se splača.
Nekaj let nazaj sem tudi jaz predelal priklop bojlerja: Na dovodni kabel sem pred bojlerjem namontiral vtičnico, v to vtičnico dal staro analogno "stikalno uro" oz. timer (prenese 2500W "breme") in na kabel, ki gre v bojler namontiral vtikač. Vse skupaj pritrdil visoko na steno v kotu za bojlerjem (voda ni mogla priti zraven).
Vklope sem nastavil od 4.30 do 6.30 in potem še popoldan od 18.00 do 19.00 in od 22.00 do 23.00. Torej prestaviš večino gretja na čas, ko imaš cenejši tok. Če imaš 2 tarifni števec. Pri 80 litrskem bojlerju in 3 osebah se je s toplo vodo še nekako izšlo, ampak danes si pri 2 otrocih tega več ne predstavljam, jeb** ti tistih nekaj EUR prihranka, ko ti enkrat priteče le še mrzla voda...
Več kot s timerjem pa smo pri elektriki privarčevali, ko smo:
- zamenjali dobavitelja elektrike
- spremenili nekatere navade - ugotovili smo, da se lahko "normalno" stuširaš tudi v 5 minutah ali še prej, da ne rabiš ves čas umivanja zob na polno točit (toplo) vodo itd.
Še to - po zgoraj opisanih "ukrepih" je bila položnica (pri istem dobavitelju) nižja za ca 15-20 EUR mesečno, pred tem pa smo imeli okrog 80 EUR porabe.
  • spremenil: floyd1 ()
dreta ::
Nabavis elektronski rele/mosfet keteraga lahko krmilis od 3-30VDC, z nim lahko
preklapljas velike tokove in je neslisn. In to skrimilis z eno malo uro ali pa procesorjem da ti vkljablja ko zelis. Vse skupaj je tako malo, da vgradis v ohisje bojlerja.
Kot primer releja: https://www.impedanca.si/product/5131/S...
Obstajajo tudi manjsi kateri so pravtako ok, dobis pa v HTE.
Prihranil pa ne bos nic oz. bore malo
  • spremenilo: dreta ()
svecka ::
Lahk ti povem osebno izkušnjo. Mi smo vsak dan prižigal ponoč bojler. To smo počel več let in je dostikrat ko smo se trije zapored stuširal zmanjkalo vroče vode.
Sedaj pa imamo že 2 leti bojler 24/7 prižgan in je poraba v elektriki ista (vsak mesec cca 50EUR položnica celotne elektrike že več let). S to razliko, da imamo vodo skoz vročo.
  • spremenil: svecka ()
...:TOMI:... ::
Dreta, 100 eur je nov bojler. Kdo je tako neumen, da bo dal toliko denarja za en SSR...
Tomi
MadMax ::
Ne gre vedno za ekonomsko računico. (čeprav se da ssr dobit tudi mnogo ceneje...)
Nekaterim je to način življenja, drugim edini način da si dokažejo veljavnost matematično-fizikalnih zadev, tretjim...
Ta bojler že ima funkcijo varčevanja
http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje...
Imaš pa to tudi pri drugih proizvajalcih.
...:TOMI:... ::
Če želiš res nekaj privarčevati je treba uporabiti druge načine gretja vode. Solar ali TČ ali kaj drugega. Pri vseh načinih pa je en, ki velja za vse. Neuporaba tople vode, pomeni največji prihranek. Topla voda je luksuz.
Tomi
dreta ::
SSR stane manj kot 10euro. Ce hoces imeti 'nobel' in 'custom' pac stane.
...:TOMI:... ::
Pač, ti si dal link, kjer je 100 eur, kaj sedaj govoriš, da stane 10 eur.
Tomi
dreta ::
Se opravicujem. Je pa tezko cenejsega poiskati.
http://www.ebay.com/itm/Rele-de-estado-...
...:TOMI:... ::
2 A :D Hahaha No, niti nima veze s temo.
Tomi
GupeM ::
Tudi sam bi rabil nekaj časovnega za bojler. Torej, bojler se rabi v enem prostoru, običajno enkrat na teden ali pa še to ne. Potreboval bi nekaj takšnega, da bi ob pritisku na stikalo (takšno stikalo kot za zvonec, ali luči na stopniščih v blokih) spustil štrom do bojlerja, po nekaj urah, pa bi se zadeva ugasnila sama od sebe. Tako kot luči na senzor. Ko senzor zazna premik, se luč prižge, sveti 30 sekund, nato se ugasne. Jaz bi namesto senzorja imel stikalo, namesto 30 sekund pa recimo tri ure. Obstaja kaj takega in kako se temu reče?
Gre pa za manjši bojler. Trenutno ga sicer ročno prižigamo in ugašamo, vendar če se ga pozabi izklopiti, lahko tudi 14 dni greje vodo za brezveze, zato bi to nekajurno stkalo prišlo zelo prav.
Na kratko: Ročni vklop, nato samodejni izklop po nekaj urah.
  • spremenil: GupeM ()
MadMax ::
To ima kak digitalni "vtični" timer (stikalna ura za med vtikač in vtičnico), torej poleg možnosti ročnega vklopa/izklopa in tedenskega programiranja imajo nekateri še "countdown" (oznaka tipke CD), pritisk na tipko vklopi porabnik za prednastavljen čas.
Sam sem imel takega kar nekaj let na 2kW bojlerju. (je pa bil 16A, kar ni nepomembno, ker je marsikater tudi pod 10A že deklariran, pa faktor kitajskih amperov ni za zanemarit...)
Nekateri drugi pa imajo namesto tega "random" vklapljanje, ki naj bi simuliralo prisotnost stanovalcev, žal pa kolikor sem jih do sedaj videl se ti dve funkciji (countdown in timer) ponavadi izključujeta...
Tale pa ima kar rabiš, ampak je malo prešvoh.
Ako boš predelal (dodal močnejši rele) pa bo pomoje za teh 8 evrov točno kar rabiš: http://www.produktinfo.conrad.com/daten...
GupeM ::
Glede na prebrano, bi rekel, da bi tole mogoče kar šlo. Bi pa bilo še boljše kaj bolj preprostega. Senzorji za luči so namreč povsem preprosti. S potenciometrom (ali nekaj podobnega) nastaviš čas, koliko časa naj luč sveti (30 sekund - 2 minuti). Vse ostalo dela samo.
Niti ne potrebujem zelo natančnega delovanja. Če se po približno treh (lahko tudi samo ena ura, lahko tudi 5) urah zadeva izklopi, pač še enkrat pritisneš stikalo, in znova začne šteti te 3 ure. Najbolj pomembno je to, da se po nekem času samodejno izklopi. Ali je ta čas 1 ura ali 5 ur pa ni tako pomembno, ker ima bojler tako ali tako tudi svoj termostat. Če pa se voda ohladi, pa ga na novo prižgeš in v nekaj minutah je voda spet topla, saj je bojler majhen.
Še enkrat na kratko: Ročni vklop s stikalom, samodejni izklop po nekaj urah. Nastavljivost časa ni nujna, oz je dovolj neka groba nastavaitev. Senzorji za luči imajo verjetno kondenzator + potenciometer, ki določa koliko časa bo luč svetila? Ker je tam čas kratek (max nekaj minut), je to dovolj. Za več ur pa bi rabil nek timer, ali bi šlo z večjim kondenzatorjem oz. s potenciometrom z večjim uporom?
dreta ::
Ma ti si mi nek stromar, osnovnih gradnikov ne poznas pa se napihujes.
Sem pac nalepil prvi link, ki mi je prisel pod roko da OP dobi obcutek o cem govorim.
Mojster kot ti bi pa ze moral poiskati cenejso varianto samo ti raje pizdis kot da kaj koristenga naredil.
Izvolijo:
http://www.ebay.com/itm/SSR-20-DA-20A-s...
cekr ::
SSR se da tam, kjer je veliko preklopov.
Jest tem kitajskim itak ne bi zaupal.
blay44 ::
freesty je izjavil:
Pojdi do stromarja. Ta ti bo nastimal urco + mali kontaktorcek, poskrbel za ustrezno ozemljitev ali nicenje ter IP zaščito.
d4vid ::
GupeM je izjavil:
Casovni rele in tipko, lahko das se lucko (indikator), ki kaze kdaj je bojler vklopljen.
dreta ::
cekr je izjavil:
Ah daj no. Potem ga skonstruiraj sam. Kaj je boljsega za bojler krmilit kot SSR?
Krmilna napetost od 3-30VDC. Lahko direkt krmilis iz uP ali indusrijskega PLC.
Ni iskrenja, ni obrabe kontaktov, ni hrupa. SSR FTW! Pri tej aplikaciji definitivno.
cekr ::
Zakaj hudiča bi za en usran bojler uporabil industrijski plc?
Kupiš narejeno časovno uro za par € in vojla.
Problem kitajskih SSR-ov je v tem, da so nekateri tako fajn narejeni, da spuščajo v prostem teku.
O pregrevanju sploh ne bi govoril.
Sem tudi sam eksperimentiral z raznimi kitajskimi temperaturnimi kontrolerji in SSR-i.
Kontrolerji so itak svoja zgodba. SSR-i pa tudi.
Kvaliteten SSR 40A dobiš pri nas že za 20€, če ga seveda rabiš.
dreta ::
@cekr, ti ne znas brat. Sploh.
Zanic pa dobis tudi verigo za kolo zaklenit ne samo slab SSR.
d4vid ::
cekr je izjavil:
Welcome to slotech, kjer zakompliciramo vsako stvar.
GupeM ::
@d4vid, to bo to. Hvala.
mirator ::
GupeM je izjavil:
Torej iščeš:
- tipkalo za vklop bojlerja
- časovni rele, ki bojler po določenem času izklopi
Če inštalacijo obvladaš sam, pojdi v trgovino z elektromaterialom in kupi časovni rele (n.pr. ETI Izlake ima časovno zakasnitev od 0,1 s do 10 dni, seveda jih majo tudi drugi proizvajalci, malo poguglaj in primerjaj cene) in ga nastavi na željeni čas izklopa. Ponovni vklop je preko tipkala. Mogoče boš vseeno potreboval še inštalacijski kontaktor, ki izklaplja večje tokove.
dreta ::
d4vid je izjavil:
cekr je izjavil:
A uP sta pa oba spregledala? Zgolj je bilo podano kot primer zakaj je taksna komponenta
zalo uporabna. Kdo zdaj komplicira? Bralno nepismeni. Skoda casa...
Kdaj bojler požre več štroma? (strani: 1 2 3 4 5 )
21271345 (65509) K0l1br1
vtičnice, stikala za luči... (strani: 1 2 )
5622188 (13566) marjan_h
Vezava kopalniškega stikala
4324874 (13197) marjan_h
Temperaturni senzor v bojlerju
93859 (3648) driver_x
Vklop črpalke po zvočni zaznavi pretoka v cevi
144621 (4231) Pyr0Beast
