Vklop črpalke po zvočni zaznavi pretoka v cevi
Go-ahead ::
Ali obstaja stikalo, ki bi po zaznavi pretoka v cevi za nekaj minut pognalo črpalko.
Nahajaš se na koncu zanke cevi za toplo vodo. V ceveh je voda mrzla. Za trenutek odpreš vodno pipo in jo zapreš. Senzor zgornjega stikala zazna šum iztekanja vode. Stikalo vklopi črpalko, ki se po nekaj minutah izklopi.
Ti počakaš npr. par sekund po prvem odprtju pipe in topla voda je že na koncu zanke.
  • spremenilo: Go-ahead ()
barbarpapa1 ::
Pozdrav
Če odpreš pipo, povzročiš trenuten padec tlaka v cevi, ki ga lahko zaznaš (tako delajo npr. hidroforji). Posledično bi se to zadevo dalo narediti s tlačnim stikalom in pa npr. časovnim relejem (elektroničarji bodo tukaj predlagali kakšne bolj sodobne nadomestke časovnega releja). Lahko pa kombiniraš zadevo še s kakšnim termičnim tipalom (termostatom) na koncu zanke, ki ti zadevo izklopi, ko pride na konec zanke dovolj topla voda....
Samo mojih 5EURC....
Jože
Go-ahead ::
Raje bi vklapljal na podlagi zvoka, ki ga v cevi ustvari odprta pipa.
Do raznih merilcev tlaka sem malo skeptičen, ker nekateri priporočajo montažo manometrov prek ventila, tako, da ga obremeniš samo ko te zanima podatek o tlaku. Podvrženi naj bi bili defektom pri delovanju pod stalnim tlakom.
Želim namreč robustno zadevo.
Go-ahead ::
Malo sem googlau.
Dobiš celo majice z led diodami, ki se vklapljajo v ritmu glasbe na zabavi.
Za črpalko pa nič!
Obstajajo le s časovnim stikalom , temperaturnim stikalom, in obema.
sidd ::
Glede na to da bo stikalo moralo biti povezano z črpalko, bo potrebno vleči kable. A ne bi bilo preprosteje namestiti kar stikala, katerega pritisneš in se ti črpalka zažene za recimo 5 minut? Drugač pa tale z zvokom bo težka. Lahko pomoje kr prijaviš inovacijo na armal - mariborsko livarno maribor :D
no idea for signature
signed
I
Phoebus ::
Če prav razumem, imaš že izvedeno cirkulacijo ("zanka") ki pa ti ne dela ker je nekdo zasral pri padcih? A nebi bila boljša rešitev kot "odpreti+zapredi vodo in čakati minuto da zaokroži" vezava pumpe na časovno stikalo? pa naštimaš naj goni pumpa takrat ko ponavadi najbolj rabiš toplo vodo (npr. okoli jutranjega in večernega umivanja), pa je?
Go-ahead ::
sidd je izjavil:
Pomoje kr prijaviš inovacijo na armal - mariborsko livarno maribor :D
Upam, da kdo od njihovih tega ne bere :)
Z ročnim stikalom bi bila izvedba preprostejša, mne pa uporaba.
Go-ahead ::
Phoebus je izjavil:
Zasral. Ni zasral, vendar ena veja je topla druga je hladna. Če imaš na obeh tuš potem pa je sranje, ja.
Če pokuriš cca 1500 Eur nafte na leto za kurjavo in toplo vodo se ti počasi zdi nepotrebno laufat toplo vodo brez potrebe po hiši in hladit bojler sanitarne vode.
Isotropic ::
jah vzem en akusticen senzor, ga daj blizu pipe pa en pic, pa mu nekak dopovej, kaksen zvok naj isce. pojma nimam kako sicer, nisem v teh vodah (DSP?).
sidd ::
Preračunaj koliko litrov dejansko gre v to vejo. Glede na številko si boš morda premislil in iskal vzrok drugje - manjša poraba vode, boljša izolacija, ... Poleg tega bi morale biti cevi toplotno izolirane, tako da se tudi voda ne shladi takoj (traja nekaj ur recimo). Poleg tega ponavadi "serijska" izolacija na bojlerjih ne zadošča. Pri nas smo recimo 180 litrski rostfrei bojler postavili na kovinsko stojalo, da je v zraku, ter ga okoli in okoli "oblekli" dodatno še z izolacijo (steklena volna) nekje 20 cm. Ter vse skupaj zapakirali v lepo kovinsko škatlico. Seveda montažno, da se z lahkoto pride do bojlerja, če je potreba. S tem je dodatno izolirano vse - od cevi do ventilov. Voda ostane topla par dni. Seveda če se je prej ne porabi. Treba je vedet, da je 180 litrski bojler zelo mali za dvo-družinsko hišo.
Pač, probaj ugotoviti volumen te zanke in si preračunaj če ima res tako velik vpliv. Če tople veje vode ne točiš, se v bojlerju nima kaj mešat in hladit. Če se, je vse skupaj vezano zelo čudno :)
Obstaja pa druga opcija. Nabaviš pretočni instant grelec. Montira se kar v kopalnici, lično zgleda, ter greje samo toliko vode koliko je porabiš. Vendar pozor, pri cenejših verzijah zna temperatura vode krepko nihat :D
signed
I
Problem s takšnim stikalom v ceneni DIY izvedbi bo sigurno njegova ločljivost. Šum je šum in se bo vklapljal ob vsakem ropotu v bližini.
Imaš recimo senzorje za vklop luči ob plosku in luči, ki se čez nekaj časa same ugasnejo. Oboje skombiniraš, namesto luči daš črpalko in to je to.
http://www.electronickits.com/kit/compl...
O.
sidd ::
Lahko se uporabi tudi navadni senzor za luči, če že. Pač se namontira na majhno področje blizu pipe. In ko sežeš po pipi, pošlje signal za vklop saj zazna gibanje. Takšni senzorji imajo povečini tudi timer, torej samo nastaviš čas. Lahko kupiš kak reflektor ter zmontiraš dol samo senzor, če ga ne bo za dobit posebej. Sicer pa je že Okapi napisal...
signed
I
Go-ahead ::
Okapi je izjavil:
O.
Dober predlog, je pa res, da je pri tej varianti verjetno res problem občutljivost na ostale šume. Upal sem, da obstaja bolj profesionalna izvedba.
Go-ahead ::
Okapi je izjavil:
O.
Sicer je trajalo pa vendar sem scinil navedeno vezje. Na ploskanje že deluje. Seddaj bo potrebno zadevo preiskusiti na cevi. Pričakijem probleme zaradi toplote in motečih šumov iz okolice.
Ali se komu sanja kakšne frekvence naj bi mikrofon lovil?
Pyr0Beast ::
To sploh ni veliko. Sploh če si v hiši.
In pozimi je približno isti dre* da greješ z radiatorji ali pa vročimi cevmi v zidu.
Ogrevanje sanitarne vode (strani: 1 2 )
9040562 (27272) energetik
Prevelika poraba električne energije (strani: 1 2 )
5718107 (16425) feryz
Centralno ogrevanje in ventili
185039 (3625) rapigator
Casovno stikalo za bojler
4310992 (9900) dreta
Pralni stroj Hoover(Candy)- DO NOT BUY
4728634 (25456) STU-III
