C# - runtime generiranje in klicanje kontrol
stalker ::
VS 2015, winform C#, hobi programer.
Uporabnik generira določeno število miz, vsaka miza pa vsebuje 3 kontrole: 2x label in 1x checkbox. Na vseh mizah in kontrolah se izvajajo iste funkcije, vendar vsaka miza deluje za sebe.
V
public Form1()
generiram kontrole (plus ostala solata):
Label miza = new Label();
miza.Name = "miza_" + i.ToString();
CheckBox chk_start = new CheckBox();
chk_start.Name = "chk_start_" + i.ToString();
Label stoparica = new Label();
stoparica.Name = "stoparica_" + i.ToString();
Potem s to kodo kličem funkcijo:
chk_start.CheckedChanged += new EventHandler(chk_start_click);
In v tej funkciji:
void chk_start_click(object sender, EventArgs e)
            CheckBox chek = (sender as CheckBox);
            if (chek.Checked == true)
               chek.BackColor = Color.Lime;
               miza_17.BackColor = Color.Lime;
               stoparica_17.BackColor = Color.Lime;
               ...itd...
hočem, da ob čekiranju recimo chk_start_17 hkrati operiram tudi z miza_17 (label) in stoparica_17 (label). Kako to najbolj učinkovito dosežem?
PS: Imam polno različnih funkcij in pri vseh operiram s tremi kontrolami hkrati. Zadovoljen bom tudi, če mi priporočate kakšen drugačen pristop.
  • spremenilo: stalker ()
kuall ::
globalne spremenljivke
stalker ::
@kuall: s tvojim odgovorom mi nisi pomagal nič.
Dodatek: Najbolj me zanima, kako v funkciji izvem, katera kontrola je bila poklikana in kako kličem ostale kontrole z isto zaporedno številko?
frudi ::
Nekaj v tem stilu - najprej iz imena kontrole, ki je sprožila akcijo, pridobiš ID (recimo 17), nato pa s tem ID-jem sestaviš imeni ostalih label:
var chek = sender as CheckBox;
var id = chek.Name.Replace("chk_start_", "") as Label;
var table = this.Controls.Find("miza_" + id) as Label;
var stopwatch = this.Controls.Find("stoparica_" + id);
table.BackColor = ...
Kjer je 'this' kontejner, znotraj katerega se nahajajo kontrole. Tipično je to kar forma, na kateri se nahajaš.
windigo ::
Containment. Naredi UserControl Miza, ki vsebuje labele, checkbox, štoparico in vse event handlerje.
Miza miza1 = new Miza(1);
Miza miza2 = new Miza(2);
Pri čemer se znebiš čuda enega kastanja in ugotavljanja, od kod je priletelo.
Koda tukaj je pisana na pamet za ilustracijo. V resnici ti bo že sam designer v code behindu poimenoval in inicializiral vse kontrole na formi, ti jih rabiš samo še zvezati na event handlerje.
public class Miza : UserControl
    int _id;
    Label _naziv;
    Label _stoparca;
    CheckBox _knof;
    public Miza(int id)
        _id = id;
        _naziv = new Label();
        _naziv.Name = "miza_" + _id.ToString();
        _knof = new CheckBox();
        _knof.Name = "knof_" + _id.ToString();
        _stoparca = new Label();
        _stoparca.Name = "stoparca_" + id.ToString();
        _knof.CheckedChanged += new EventHandler(PritiskNaKnofek);
    void PritiskNaKnofek(object sender, EventArgs e)
        if (_knof.Checked)
            _knof.BackColor = Color.Lime; // great taste
            _stoparca.BackColor = Color.Lime; // yeah!
RedDrake ::
Predlog.
Naredi tri globalne Dictionary-e <int,Label> (kot primer), pa vsaki kontroli določi tag polje.
To tag polje se mi zdi pride v sender objektu pri eventu, kar odpravi castanje. (Tole je iz spomina, nisem pisal winform programa že vsaj 5 let, lahko da je potreben cast!). V tem tagu shraniš id, ki je hkrati int ključ v dictionary-u.
Id prebereš v eventu, potem pa samo kličeš mize[id].BackColor = ...
Lahko narediš tudi containment, in narediš tako, kot je predlagal bpbpbp, a rabiš vseeno en <int,UserControl> dictionary za mize.
Če želiš lahko vržem tudi v kodo kot primer.
  • spremenil: RedDrake ()
stalker ::
Hvala za predloge! Bom poizkusil najprej frudijevo varianto in potem ostale.
@RedDrake: Ni treba kode, razumem postopek, ki si ga predlagal.
stalker ::
frudi je izjavil:
Uporabil sem tvojo rešitev, ampak malo dodelano, ker kontrole ustvarjam v Form1, kličem jih pa iz funkcije.
private void chk_start_click(object sender, EventArgs e)
            var id = chek.Name.Replace("chk_start_", "");
            var table = Controls.Find("miza_" + id, true).FirstOrDefault();
            var stopwatch = Controls.Find("stoparica_" + id, true).FirstOrDefault();
            ...itd...
ASP.NET, C# spletna aplikacija in dodajanje kontrol v run time-u programa
Oddelek: Programiranje
71409 (1141) kuall
[c#] ukaz radirka
91579 (1372) japol
[c#] picturebox, slika na sliko
151444 (1254) japol
[VC++, MFC] OnPaint
51397 (1364) whatever
visual basic 2008 express edition
222183 (1610) sel
