Forum » Loža » Telemch Blok Televizija Kabel prestrizen...
matobeli ::
Mene pa v tem trenutku res zanima, kako da ne moreš sklepat da so kabli tvoji, če so seveda v tvoji nepremičnini?
Sgt. Lipnikar ::
V starejsih stanovanjih imas vertikale za vodo. A mislis da so te cevi tvoje, ker so v tvoji steni?
Tisith, ki zagovarjate OP-jevo pocetje si nebi zelel za soseda.
- spremenil: Sgt. Lipnikar ()
Spc ::
in četudi to naredi nimaš popolnoma nikakršne pravice, da razbiješ avto. Tukaj ni nič drugače.
Avta ne razbijem ampak ga previdno dvignem in postavin nazaj na ulico.
In v kateri blodnji se ta analogija enaci s tem da primes klesce in porezes kable?
V tej blodnji, ki sem jo jaz zgoraj napisal.
Kabla ne prerežem, saj poteka kabel skozi mojo hišo, vmes je razdelilnik, ki ima:
Na levi strani vhod
Na desni strani izhod
Spodaj pa ima še dva konektorja za modem in tv
Iz tega razdelilnika lepo kabel iztakneš in ga ne poškoduješ tako, da da lahko lepo spraviš ven iz hiše brez praske.
Glavni kabel >>> [ Razelilnik ] >>> Glavni Kabel
TV Modem
- spremenil: Spc ()
solatko ::
Potem ima spodnje stanovanje, kable za vsa stanovanja nad njim speljane po zidu v dnevni sobi? Ste vi normalni, taka napeljava, če že je, gre v zid ali iz stanovanj ven in lepo po hodniku. Verjetno so spodaj kaki penzionisti, ki so toliko slepi, da tega na svoji steni, sploh ne opazijo.
Me pa zanima v katerem kraju, so lokalni kabelski operaterji izvajali tako instalacijo, skozi stanovanja?
Zastopim, da grejo v starejših blokih cevi centralne kurjave skozi stanovanja, če prav je tudi to moteče, sploh, če imaš drug način ogrevanja, motile pa bi me telekomunikacijske povezave, elektro povezave, kanalizacijske cevi in vodovodna instalacja, če bi potekala nadometno. Seveda bi naredil vse, da bi šlo to v zid ali na hodnik.
Delo krepa človeka
Spc ::
To je v naši ulici praksa že od leta 1986, vse gre skozi stanovanja, nič po ulici, tako imajo zastojn ogrevanje kablov pozimi (recimo pri -19°C) in kabli so lepo ščiteni pred raznimi motnjami in pred naravo, vse zastojn, saj (recimo primer) ogrevanje kabla telemach meni ne plačuje.
- spremenil: Spc ()
T-Mac ::
Zadeva resena na podlagi vseh postov in hvala najprej za njih sem sel na fair play, da imam cimprej reseno in brez dodatnega kompliciranja. Blok je v Ljubljani. Danes sta prisla serviserja, povedal kako je bilo, rekla da imajo dovoljenje da je tako speljano. Blok je zgrajen leta 1974 in ze takrat je bilo takoj v prvotno tako napeljano... Kable sta postukala in jih dala v steno. Za tudi fair igro z njihove strani sta dobila za malco. Rekla sta pa da ce bi zacel tezit lagat itd... da bi telemach lahko poslal poloznico... Jst pravim koza cela volk sit...
kloko ::
Poslikaj, da vidimo to čudo.
Mojstra sta te sicer malo nakurila, v tej dozi je v originalu bil kabel za televizijo od skupne antene na strehi. Šele kasneje je Telemach napeljeval kabelsko do vsakega stanovanja in so takrat naredili preboj skozi ploščo in šlamparijo po steni. To sicer ne spremeni dejstva, da tega ne smeš rezati na lastno pest.
L.p., Kloko
L.p., Kloko
T-Mac ::
Bom cez cas, bom sedaj diplomatsko malo pocakal da mi zarad tega se kake poloznice res ne posljejo
mat xxl ::
Samo, saj to je bilo že prej podometno, le da je bil del stene odprt ali kako.... sedaj pa ni nič jasno ???? Daj sliko cele stene, če so jih dali sedaj pod ometno bi morali štemati od tal do stropa ???
toplakd ::
Na eni sliki nekje prej se vidi da je bilo bilo od tal do doze nekje slabe pol metra v nadometnem kanalu do doze. Zgleda so sedaj tisti del v steno vtopili.
Furbo ::
Ja, ker pozimi so sicer velike težave s tem, da signal zamrzne v kablu in ne gre naprej?
d4vid ::
Dafuq did I just read? Kaj ma vese ce je kabel topel ali mrzel ?
Res se upornost in kapacitivnost kabla spreminja, ampak tako zanemarljivo da ni vredno omembe.
Spock83 ::
Nisem cele teme prebral. Ja bi to že nekako spravi lv steno in pokital. S telemachom pa bi se zmenil, zastonj najboljši paket pri njih ;)
ales85 ::
Spc ::
No me zanima kaj bi se zgodilo z kablom, če bi ga lepo postavil na streho.
Poleti se streha segreje do 77°C, saj sonce direktno sije na sreho, pozimi sem pa tudi že imel -19°C plus tega še vse druge stvari kot toča, ledeni dež itd itd, tašen kabel ne vem če bi zdžal več kot 20 let.
d4vid ::
Po tvoji logiki bi potem morali kabel do his menjavat, pa ne vem kaj se vse. Btw, marsikatero naselje ma se vedno kable za telefon po luftu, pa so stari 40, 50 let. Pa se vedno dela.
Kakorkoli, kabli pokopani pod zemljo so na globini >1m, tam so temperaturne spremembe manjse.
Tvoja trditev o "ogrevanem kablu" se vedno ne drzi vode in o tem je sploh skoda debatirat. S cim vse se nekateri obremenjujete, pa hudica daj se modem cez okn ven vrz, pa strom do njega obvezno mimo stevca pripelji, ker je modem od ponudnika in ni tvoj.
Ales ::
Nič se ne bi zgodilo. Poznam blok, kjer je kabel na strehi, visi čez dve ogromni terasi, doštukan vsaj dvakrat na odprtem, razdeljen na strehi v plastičnih dozah, ki niso zaščitene pred vlago (niso namenjene zunanji uporabi) itd.. V stanovanje pride skozi okno in pred tem še visi prosto čez fasado. V stanovanju je še enkrat štukan.
Pred leti so bile težave, ker je veter povzročal mikro tresljaje in so se konektorji na strehi počasi odvijali, potem so to uredili z lepilnim trakom in od takrat problemov ni več. Internet dela z 80/10 Mbit v stanovanju, latence nizke, vsi HD kanali brez problema.
Je grdo? No ja, se niti ne vidi, razen če se ne sprehajaš po terasah na strehi. So predlagali, da se napelje skozi blok, ker ima večina stanovanj to že zrihtano, ampak lastnik tega stanovanja konkretno ni navdušen, ker bi potem moral vleči kabel od vrat skozi celo stanovanje do dnevne, kabelska pa tudi ne vztraja. Ob naslednji prenovi stanovanja bodo zrihtali, pred tem pa ostaja lepo po zraku.
...:TOMI:... ::
Si pa pizda. Ti ne bi njim plačal škode, ki si jim jo naredil, oni pa bi morali tebi (plačat) za soglasje?
Zakaj nisi takoj rekel, da naj kabli gredo ven iz tvojega stanovnja? Zakaj so morali štukat (očitno je, da si jim dovolil, ne samo, da poteka če tvoje, tudi servisiranje jim dovoliš), sedaj boš pa komliciral s papirji? Tipičen slovencelj.
Danes vlečejo te kable, kot blesavi. Sploh optiko napeljujejo kar po zunanji fasadi, brez cevi. Me prav zanima kako bo, ko bo treba menjat kabel, bodo razbili izolacijo od fasade?
Skratka, nobeden operater nima strategije, da bi dolgoročno imel mnj problemov z vzdrževanjem. Vsi gledajo, da je ta trenutek čim ceneje. Na dolgi rok bodo s takimi prijemi imeli samo večje stroške.
Tomi
SaXsIm ::
Zakaj pizda? Čisto pravilno postopanje. V končni fazi bo morda stanovanje prodajal in morebitni naslednji kupec ne bo imel podobnih težav, če bo dokumentacija urejena.
SNR v kablih je seveda izjemno odvisen od temperature. Najbolj očiten pojav temperaturnega lezenja je v telefonskih linijah, večina modernih modemov ima več profilov ravno zaradi tega. Prav tako je pojav prisoten v optičnih vlaknih, in se dela cela znanost iz kompenziranja temperaturnega lezenja in disperzije svetlobe.
Pa tudi, kabli za zunanjo instalacijo so seveda dražji, ker so praviloma bolje zaščiteni pred zunanjimi vplivi.
SaXsIm
...:TOMI:... ::
Če to ni bilo urejeno nekaj 10 let in ni bilo težav, potem jih tudi v prihodnje ne bo.
Btw, kje vi ljudje živite? Operaterji nimajo nobenih gredbenih dovoljenj za svoje vode, vse se narejeno nekaj na hojladri, vi pa pričakujete, da bo imelo vsako stanovanje soglasje? Pozabi na to.
Res mi ni jasno, kaj se greste. Če ni soglasja, ne iščite soglasja, pač pa naj speljejo vod drugje. Saj to je tudi v njihovem interesu, da se izogibajo tečnim ljudem. Sicer pa, če soglasje obstaja, ga mora imeti tudi lastnik stanovanja. Vsaj en izvod. Kdo je pa dovolil to gradnjo v preteklosti?
Ne drkajte se med sabo ampak raje dejate na tem, da boste čim več denarja obrnili in zaslužili.
Tomi
solatko ::
Mi smo v bloku vsi stanovalci dali soglasje Telemachu, da napelje kabel po hodniku, po nekaj letih pa sta enako soglasje dobila tudi T2 in Telekom, pod pogojem enega kanalčka, tako, da je Telekom napeljal 2 kabla, zase in T2, tako so sedaj trije operaterji na voljo vsem stanovalcem
Delo krepa človeka
solatko ::
Delo krepa človeka
mancini ::
Seveda imajo soglasje, ali kdo misli da so mojstri vstopili v stanovanje na črno, ko nikogar ni bilo doma in so naredili poseg s temi kabli pred 20 leti. Potem pa upali da jih prejšnji lastnik stanovanja ne bo tožil
Res morda ni napisano, je pa bil vsaj ustni dogovor in dovoljenje za vstop v stanovanje za izvedbo
Samo probleme si boš ustvaril v prihodnosti
Mesar ::
In to dokažejo na sodišču kako? Kolikor jaz vem morajo imeti služnostno soglasje, overjeno seveda.
Your turn to burn!
...:TOMI:... ::
Da ti povem, kako so pri nas vlekli optiko. Govorim za hišo.
Do mene je že bila cev od prej, tako, da ni bilo potrebe po kopanju po moji parceli. So pa kopali zaradi soseda, ker se je prvotni načrt trase do njega izpadel. Kopali so brez soglasja, kar šli so. Pridem domov in so že nazaj dajali tlakovce... Poleg tega so mi mejnike ven vrgli in jih še sedaj niso dali nazaj, klub temu, da sem jih pisno opozoril na to.
Tako to poteka pri nas...
Tomi
Vrzi jim ven kabel...
Zadevo opravljena...
...:TOMI:... ::
Ah, kaj je s tabo, naj bo noter. Se bomo finančno pogodili, pa bo zadeva rešena.
Tomi
To bi samo pospešilo zadevo...
Finančno pa ravno ne boš obogatel.
| » | priklop optičnega kablaOddelek: Omrežja in internet | 11049 (9582) | Vanadium |
| » | Slab sprejem kanalov na kabelskiOddelek: Zvok in slika | 5151 (4386) | MTB |
| » | Porazne izkušnje z kabelsko KRS.siOddelek: Loža | 8766 (7775) | Vice |
| » | Inštalacija interneta v stanovanje - pomočOddelek: Omrežja in internet | 7440 (6695) | Spajky |
| » | Najemnik = problemOddelek: Loža | 10325 (7675) | XsenO |
