Forum » Elektrotehnika in elektronika » priklop napajalnika
priklop napajalnika
mulc007 ::
SaXsIm ::
Pomeri. Lahko da je zadeva dual-rail, lahko pa gre za kakšen data pin.
Nule pa v enosmernem tokokrogu nimaš.
SaXsIm
mulc007 ::
Voltmeter imam ne vem pa kako pomerim. Najprej nastavim na napetost enako ali večjo 24 V, kako pa naprej? Bojim se da bom skuril voltmeter.
fpbs ::
Tvoja slika nič ne pomaga.Ali je tu kakšen usmernik kot tvoj?: https://www.google.si/search?q=printer+...
mulc007 ::
Zaenkrat še nimam 24 V adapterja pa bi ga bilo fajn imet za vsak slučaj če bi kdaj potreboval.
Daniel ::
Hja, slika treh pinov ne pomaga ravno kaj dosti ne glede na to kakšen elektronik si. Sicer pa pomeri malo z Voltmetrom, kaj dobiš ven med različnimi kombinacijami pinov. Če ti bo uspelo brez, da narediš kratki stik si na dobri poti :) Predvidevam sicer, da je eden izmed pinov Data pin.
- spremenil: Daniel ()
mulc007 ::
Če je sreča brez kratkega stika? Pomeni to da je v elektrotehniki voltmerter potrošni material? :)
Daniel ::
Ne, to pomeni, da boš skuril napajalnik, če boš kratko sklenil kontakte. Razen, če ima zaščito.
SaXsIm ::
Če te je strah, da boš z meritvami napetosti uničil multimeter, je bolje, da se projekta sploh ne lotevaš.
SaXsIm
fpbs ::
mulc007 ::
S pini sem poskusil vse variante. Kazalo je 0 in 7 V.
Potem sem po naključju videl da se moram za 24 V z eno elektrodo dotaknit dveh levih pinov, desni pa je nula.
FX6300B ::
možno da ima narejeno da če je na srednjem pinu napetost, sepravi tistih 7v ko si naredil kratek stik med levim in srednjim pinov da se zažene z 24V
May the force be with you!
mulc007 ::
FX6300B ::
nevem sigurno, je težko povedati z tako malo informacijami... ampak po vsej vrjetnosti ja da zaciniš skupaj, najhuje kar lahko narediš je da skuriš vse skupaj, ti pa priporočam da si kupiš napajalnik namenjen za te zadeve ker z 24V boš bolj težko kaj počel priporočam da si nabaviš laboritorjiski napajalnik , kjer lahko nastavljaš napetost po želji, oz lahko ga tudi sam izdelaš, rabiš le nek napajalnik, nastavljiv step-down, kakšno varovalko, potenciometer, priključke in ohišje
| » | kratek stik?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2127 (1316) | DeeCoy |
| » | Kako podaljšati kable ?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5008 (4086) | Essa1990 |
| » | Predelan računalniški napajalnikOddelek: Strojna oprema | 2713 (2141) | jjedat |
| » | napačni trafo?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4380 (3721) | korenje_ver2 |
| » | 15000RPM ventijiOddelek: Navijanje | 2306 (1618) | AngelOfDeath |
