Forum » Elektrotehnika in elektronika » Kako podaljšati kable ?
iglavc ::
POzdrav,
kupil sem elektronske navijače za rolete. Zraven je priložen adapter, ki ima dolg kabel cca. 1,5 m. Gre za adapter, ki 220 pretvori v output 24V. Ker so nekakšni drugačni vtikači ne vem kako bi lahko to naredil oz. kako bi lahko podaljšal kabel za različne dimenzije 3m , 5m itd... (želel bi kable skriti v okrasne talne letve). Prosim za pomoč . Hvala. Lep pozdrav.
Prilagam link:
https://schellenberg-shop.de/produkte/e...
Prilagam link:
lovro535v2 ::
prerežeš kabel pa ga poštukaš z daljšim pa polotaš povezave pa termoskrčko čez in si zmagu.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
iglavc ::
Kateri kabel pa lahko uporabim, da bo kot je original ? Zlotam lahko, to ni problem, sam kateri kabel in kje lahko kupim, da ne bom vse zasral ? Hvala Lovro za odgovor. Lp
cerial ::
Pri kablu je bistven presek bakra, tako da vzemi šubler in poglej premer ter poišči ekvivalent. Če je 230 V mora biti še ustrezna izolacija, pri 24 to ni pomembno. Kakorkoli, jaz bi v vsakem primeru uporabil standardne izolirane žice za hišne instalacije, kar 2 ločeni, bo še laže skrit pod letvico. Dobiš v merkurju na meter.
iglavc ::
Na kablu piše AWM 2468 22AWG ... 90¨C 300V ... (kje bi lahko našel original ta kabel pri nas ? ) Kriptopis: ko gledam kabel, sta to dva skupaj zlepljena abla, zato je premer zelo mali. Ali mi lahko date kak link kabla, da vem kaj iskat ? Hvala kriptopis.
A bi lahko uporabil kabel za zvočnike ? Tam sta tudi dva kabla (črno/rdeč) in to zlotam na ta kabel ? Bi to delovalo ?
Hvala. Lep pozdrav.
Hvala. Lep pozdrav.
- spremenil: iglavc ()
K0l1br1 ::
Vzemi 1.5 mm2 kabel, ker bo čisto dovolj za tvoje potrebe. Ostalo zanemari. Imajo v mercator tehniki na metre.
V mercatorju dobiš tudi forboxe - oba konca žice noter in privijačiš, ne rabiš lotati. V glavnem tu ni kaj komplicirati kot samo podaljšati žico.
- spremenilo: K0l1br1 ()
K0l1br1 ::
Je že izoliran. Ne rabiš nič. Kabel kot kabel. Noter baker, okrog plastika.Lahko je tudi manjši presek - mm2. 1,5 mm2 imaš za luči v hiši, torej za tvoje potrebe overkill.
22 AWG -> 0,325 mm2
Če prav razumem, imaš v kablu 24V? Nabavi večžični kabel preseka 2 x 0,75 mm2 in bo ok.
cerial ::
22AWG pomeni kašne debeline je kabel (American wire gauge @ Wikipedia. 22AWG je presek 0.326mm^2, praktično vse bo ok.
cerial ::
Nekaj takega recimo:
https://www.conrad.si/Dvozilni-vodnik-L...
Ali pa raje nekaj, kjer sta žici jasno označeni z barvo, če imaš to na 24 V strani je namreč pomembno, da sta masa in plus prav zvezana, s črnim bo to malo težko vedet, katera je katera žica:
(ta zadnji je sicer pretanek, dajam zgolj za primer)
iglavc ::
Hvala vam vsem za pomoč in odgovore. Skratka če kupim zvočniški kabel (rdeče/črn) debeline 2x 0,75 mm ne morem nič zgrešit, razen , da ne vem kje je masa in kje plus v original kablu ? A to naredim poizkus in potem vidim kdaj dela in kdaj ne ? Hvala !
cerial ::
Raje zmeri na šrerezanem kablu z voltmertom, tisto igranje, kje dela in kje ne ni nujno zdravo. 2x0.75 zvočniški je OK, če si na 24V. Morda bi bilo bolje tanjšega, da ga boš lažje spravil pod letvico, recimo 2x0.5.
Dimnik ::
Na original kablu je samo na eni žici napis, če prav vidim....se pravi nimaš kaj zajebat z dvožilnim zvočniškim, ki je tudi označen...se pravi daš na dveh straneh napis na kablu na rdečega od zvočnikov in brez napisa na črnega...
FX6300B ::
Voltmetra žal nimam, a bi lahko kar na roko primil, glede na nizko napetost ?
made my day
naredi kot je Ale123 napisal bo moglo bit 100% ok
in pa privošči si nek poceni multimeter, ti bo še večkrat prav prišel tudi tisti v lidlu za 12€ je za hobi uporabo čisto ok
May the force be with you!
iglavc ::
Hvala za odgovora. Ja, res je samo na eni žici je napis druga je prazna bela... super hvala za pomoč. Me veseli, da sem tudi komu polepšal dan :))) Lep večer in hvala za vso pomoč, grem jutri v nabavo !
mirator ::
Kabel podaljšati sicer res ni kakšna znanost in so ti več ali manj razložili že predhodniki. Jaz bi te pa vseeno rad opozoril na nevarnost, ki se je očitno ne zavedaš. Ker boš kabelček skril pod neko letev, bo nastala latentna nevarnost požara. Verjetno boš adapter vtaknil v inštalacijsko vtičnico, ki je z varovalko povezana s kablom preseka 2,5 mm2 in tudi varovalka je verjetno 16 A. V primeru, da se ti pokvari motorček navijalca (se ne zavrti ali se ustavi), bo po tvojem kabelčku pri enosmerni napetosti 24 V, stekel precej velik tok (prav gotovo več kot 6 A). Na 230 V strani bo to komaj 0,6 A in varovalka prav gotovo ne bo odklopila.
Preveri, če je v napajalniku na sekundarni strani vgrajena ustrezna varovalka, potem bi bila ta bojazen odveč.
lovro535v2 ::
To lahko reši tako da zaporedno veže avtomobilsko varovalko pri napajalniku. Ohišja za te varovalke so precej poceni varovalke se pa tudi dobi 5A ali manj.
iglavc ::
Pozdrav.Hvala za opozorilo Lovro. Kaj pa če kablov ne bi podaljševal in bi original kable dal pod letvice ? Ali potem ne ostaja enaka nevarnost ? Kako bi preveril če je vgrajena ustrezna varovalka na adapterju ? Ali ga moram odpreti na silo in potem zlepiti nazaj, da preverim moč varovalke ? Prosim za pomoč še pri tem, ker sedaj raje ne začnem z deli, preden ne rešim še tega področja. Hvala še enkrat za opozorilo in pomoč.
cerial ::
iglavc, mislim, da tole z varovalkami ni potrebno. Saj boš samo daljšal kabel, zadeva mora biti zaščitena že v osnovi z original kablom.
iglavc ::
Tudi to sem sam razmišljal, da bi moralo imeti varovalo že v originalu, sam bi samo podaljšal kable.. ker tudi v originalu lahko preneha delovati motorček in bi lahko prišlo do pregretja napeljav itd...
FX6300B ::
samo podaljšaj kable vsaka skrb je odveč, le da bodo enako debeli oz debelejši kot so na napajalniku
pač če motorček crkne in je vse skupaj v kratkem stiku se ti kabli definitivno ne bodo vžgali v najslabšem primeru crkne še napajalnik
- spremenil: FX6300B ()
iglavc ::
DeeCoy ::
Če ni napajalnik 1kW, potem se kabli ne bodo vžgali, ampak bo prej odneslo napajalnik. Imajo pa načeloma vsi že vgrajeno preobremenitveno zaščito oz v kratkem stiku izklapljajo. Enostavno poštukaj kable. Je pa fajn na koncu malo preverit, kolikšen je padec napetosti.
Matej_K ::
POzdrav,
Kakšne el. navijače si to kupil? Lahko link?
iglavc ::
POzdrav,
Pozdrav.
Kupil sem superrollo gw60. Link ebay: https://www.ebay.de/itm/SUPERROLLO-GW60...
| » | Vezava vtičnic (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 27419 (13929) | tony1 |
| » | UTP KABEL - LučOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3824 (3436) | Invictus |
| » | 5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 27077 (25560) | negotiator |
| » | Varovalke v stanovanjuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 23745 (22576) | imagodei |
| » | LED žarnice, presek kabla?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5905 (5390) | mirator |
