Vse več Američanov ima raje Uber in Lyft kot lasten avtomobil
vostok_1 ::
To ponavad kmetavzarji mislijo. Pravi kmetovalci pa imajo bistveno premalo časa, za se ukvarjat s takimi trivialnostmi. Na kmetiji je dela od prvega žarka do zadnjega. Pa še pol v večer, ko treba urejat dokumentacijo pa sledit trgu.
There will be chutes!
It came from the lab.
  • spremenil: vostok_1 ()
krneki0001 ::
vostok_1 je izjavil:
To ponavad kmetavzarji mislijo. Pravi kmetovalci pa imajo bistveno premalo časa, za se ukvarjat s takimi trivialnostmi. Na kmetiji je dela od prvega žarka do zadnjega. Pa še pol v večer, kotreba urejat dokumentacijo pa sledit trgu.
To je bilo v preteklosti. Danes z orenk traktorjem narediš v parih urah tisto kar je cela vas delala 2 tedna. Tako da ostane veliko več časa, samo razporedit ga je treba. Pa ne vsak večer viset v lokalu in popit hektolitre alkohola, kar večina kmetovalcev še vedno počne.
stjan je izjavil:
nebivedu, ti si relikt preteklosti. Prihodnost bo digitalna :)
Ti kar glej slikce narave na računalnikih, jaz bom v tem času raje užival v pogledih in izletih v to realno naravo.
vostok_1 ::
V sloveniji je peščica kmetovalcev. Vsi ostali so pozerji, ki imajo pol hektarja in traktor, ki se jim ne povrne niti v 50 letih.
Uspešen kmetovalec, tko kot vsak uspešen podjetnik mora delat večino dneva. Razmerje miza/vile je brezpredmetno.
krneki0001 ::
Uspešen kmetovalec ima zaposlenih nekaj ljudi, pa ne dela več toliko kot včasih.
Slab kmet pa živi skoraj izključno od subvencij in je vsak večer v lokalnem lokalu, kjer pije na knjigo (poravna pa potem, ko dobi subvencije). Videl to že neštetokrat.
-valvoline- ::
Jah, pac za kmetavze velja da je luzer ce nima traktorja, avto pride drugi na lestvici.
janezvalva ::
kot ne-američan, moram reči, da imam raje svoj avto.
hvala.
vostok_1 ::
Torej vi, če se pojavi spodobna oblika APja in prevoznih storitev, ne bi niti poskusili?
Vrjetno mora ustrezat tistim 0,15€/km strošku, ki ga zagoovo dnevno vodiš in sploh ne, da zaradi kake brezveznosti vrjetno grobo pokuriš povprečje za 3 mesece v naprej.
-valvoline- ::
Sej se tut obcasno zapelem z vlakom ali busom, kar ne pomen da bom ostal brez avta. AP? No thanks.
vostok_1 ::
Na kakšni lokaciji živiš, rovte, primestje, v mestu?
-valvoline- ::
MB-Miklavz. Javni prevoz je dokaj postiman, but no thanks. Kot sem povedal javni prevoz je za grde babe in luzerje. :D
zavajon ::
krneki0001 je izjavil:
Ja, dokler lahko bebavim domače-domače slovenceljnom prodajaš krompir po 3 €/kg. Ko si pa enkrat na trgu, potem boš s traktorjem delal cel teden, sicer nisi več konkurenčen ;)
vostok_1 ::
@valvoline
Tebi bi torej že ustrezalo manjše električno vozilo, če tud delaš znotraj radija 10km.
Sicer pa na busu, če nisi totalno asocialen pa malo bolj jebačkega izgleda, lahk tud kako uhvatiš. Še posebej v kakih urah ko je mal manj folka, da lahko tudi kaj poklepetaš.
Skratka za tvoj primer, razen če si res neki izven povprečja, ti je Passat 2.0TDI overkill.
Unknown_001 ::
Zdaj pa definiraj "jebački" izgled :))
We will listen. Samo hrabro.
Begabt
vostok_1 ::
Dobro, ta je sicer že krepko na zgornjih cifrah IMO. Ampak če zgledaš tak pa da znaš še jezik uporabljat (no pun intended), garantirano dobiš eno na teden ali več, če se vržeš v to poslanstvo.
No ta je malo bolj rapresentativen. Ampak, streljam kr počez po gozdu, bodo me punce morale kaj popravit.
gus5 ::
Tu gor pa pišejo razni hipsterji, milenijci, kateri še niso zlezli iz gnezd, kako je osebni avto za osebno uporabo potrata!
Promet prispeva k onesnaženosti zraka v vseh večjih mestih v Sloveniji. V Ljubljani je največji vir nevarnih delcev v zraku prav promet, drugje so to kurišča. Delci v zraku v slovenskih mestih skrajšajo življenje za 1,5 do dve leti, ob prometnih cestah (10.000 vozil na dan in več) za tri leta, povprečno pa v Sloveniji za eno leto. Raba javnega prevoza in kolesarjenje v mestih torej nista (le) manifestaciji hipsterskega poziranja, pač pa tako rekoč življenjska nuja. Prav z namenom zmanjšanja rabe lastnih avtomobilov je bila uvedena Urbana, ki jo nekateri celo umeščajo med 'sedem zelenih tehnologij prihodnosti'.
Nikjer ne piše, da lahko Urbano uporabljajo le Ljubljančani; lahko bi jo nabavili vsi dnevni migranti. In teh ni malo. V Ljubljano vsak dan pride na delo okrog 115 tisoč oseb – z vseh koncev Slovenije, a največ iz primestnih področji. Če k tej števili prišijemo še ljudi, ki imajo v Ljubljani razne druge opravke, dnevna migracija doseže tudi 160 tisoč oseb. Žal se mnoge med njimi v Ljubljano pripeljejo same, t. j. s 'praznim' avtom. Razumem, da nekateri nimajo izbire in se lahko pripeljejo le s svojim avtomobilom, a za večino to verjetno ne velja, saj je primestni avtobusni prevoz relativno dobro organiziran in zgoščen še zlasti ob t. i. prometnih konicah. V krajih, do katerih je speljana železnica, imajo migranti še dodatno alternativo – vlak. Slednji je verjetno tudi najcenejše prevozno sredstvo. Z vlakom do Ljubljane, po Ljubljani pa z Urbano. Za tiste iz naselji primestnega območja: z Urbano na bus do Ljubljane in po Ljubljani. In opcija za tiste, ki se do Ljubljane pripeljejo s svojim avtomobilom: P + R (urejena parkirišča na Barju, Dolgem mostu, v športnem parku Stožice, na Ježici in Studencu) in s parkirnim listkom (!) ali Urbano po Ljubljani. 'Ekoloških' prevoznih opcij je očitno kar nekaj, potrebno je le spremeniti miselnost, se odreči bencinski kulturi, morda za zgled vzeti Skandinavce... ;) Kjer je volja, tam je - pločnik, kolesarska steza, P + R ali postajališče (pri)mestnega prometa. 8-)
Unknown_001 ::
@Vostok 1
Ok...
Facetype - simmilar (check)
Dense black hair - check (just shorter)
Green eyes - Double foockin check, baby
Pobrit - bolj kot tale zabušant ki bi v vojski lahk še disciplinsko fasal
Fit ? - no doubt
Gobčen - za popizdit baje
And what if I told you, da je veliko punc totalno nesigurnih vase, z istimi problemi kot fantje? Bi, pa ne bi. Niso moški edini ki imajo probleme s tremo in cagavostjo kot se ženščeta rada pritožujejo. Poleg tega pa na avtobusu kaj več kot čebljanja in mogoče cifre ne boš dobil. Na koncu vprašanje, če se bo odzvala na klic. Zelo malo žensk je spontano voljnih za spozanvanje pa še te so v večini starejše. Vse je pol panično oh noez, he gonna take me to date, to bo zih zveza, neke odgovornosti... pol pa raje ne odgovarja na klice ali pa ignorira. Ker je že vzorec v glavi narejen, pa tud če je nimaš glih namena iz prve ožent.
Na javnem prevozu se neznanke ogovarja, samo če ti je dolgcajt za popizdit in se nimaš glih z nikomer za pogovarjat. Zdej če so tvoje izkušnje drugačne, boma šla enkrat na per...
Begabt
vostok_1 ::
gus5 je izjavil:
LPP sicer ni nek višek, je pa soliden. Na teh P&R linjah je frekvenca busev povečana. Se pa tud 6ka zabaše ja. Ko so bile še tiste stare kočije je bilo neznosno. Z modernimi busi pa se da. Če povečajo frekvenco še toliko bolj.
Unknown_001 je izjavil:
@Vostok 1
Ok...
Fit ? - no doubt
Veliko imaš prav.
Ampak, ni vse tako črno. Vse je stvar kako izpelješ. Ne smeš bit ne mevža, ne overly confident.
Še posebej našim puncam ne smeš dat občutek, da se počutijo kurbice oz. da jih kdo opazi, da bi bile prelahke.
Najboljš je ko ni dosti folka. Da, se pač delaš, da ti je dolgčas, ali pa ti dejansko je. Recimo ne visiš na mobiju. Sam še en več pickup exploit.
It's an art, i agree. Še meni je občasno uspevalo, pa nisem senca tistega ta prvega.
PS. Sicer če zgledaš res tko kot tisti, pics or it didn't happen. Morda bo zaščemelo kako slo-tekinjo (al pa slo-techarja)...
Unknown_001 ::
Kdor me če vidt, se bo moral potrudit, stopit ven in se dogovort za srečanje ;)
Begabt
vostok_1 ::
No punce pa fantje...vsi veste kje je PM link za Raptorja. Pogumno.
Unknown_001 ::
Yo tryin to be a pimp ?
Damn... now I am on trade market... F*
Begabt
vostok_1 ::
Shhhh, ne naglas...za procente se bomo kasneje zmenli. Lahko tud prek telefona....razen, če si eden od tistih, ki rabi osebni obisk ;)
Unknown_001 ::
Ja fifti fifti, ti meni sto evrov jaz tebi deset evrov.
Begabt
vostok_1 ::
Fair enough, but i will not be the one blowing dick ;)
Unknown_001 ::
You failed to read my user manual. You sure, you didn't read your own ?
Begabt
Jupito ::
link_up je izjavil:
jype je izjavil:
Jupito> Lastna hruška!
fantje, danes ste uber smesni...:D
Veš, kaj je bolj smešno? Da imam dejansko privat delavnico z dvigalko in testerji... za servisiranje svoje zbirke. In sem s tem naredil več za deliveno ekonomijo kot protiavtombilistični klub tukaj, ker so nazadnje ravno taki šravfali (zastonj) vse od svojih socialističnih krip (z odstranjenimi katalizatorji) do biciklov in prenosnikov (ker ne boš si menda kupil seta izvijačev in plastičnih pajserjev v hoferju za 5 Eur, če jih pa nekdo že ima, to je kot bi kupil buldožer!).
Dokler mi seveda niso v zahvalo parkrat poslali išpektorjev za vrat. Ker si super in bro in brozeff, dokler se razdajaš, če še kakšno poveš čez Primca, si sploh #1. Ob taprvem svetovnonazorskem razhajanju si pa kmetavzar, potencialni morilec, divjak, izkoriščevalec, utajalec davkov in polčlovek sploh. :))
Ampak kaj čem, sem pač bogatejši za še en vpogled v človeško "dušo".
vostok_1 ::
Kdo pa jih danes sploh bere.
Če zgledaš tak pa da si straight...gejevska skupnost bi nas praktično zasula z denarjem. Pravzaprav, bi moral met varnostnika, če bi te kaka grupa morda poskušala posilit.
Worth a though bro.
NikolormousB ::
Pri današnjem poslovanju, skorajda ni poterbe po osebnem potovanju, razen seveda psihološkega vidika. Ki sicer nekaj šteje, ampak če moraš nekoga osebno obiskat, da preveriš verodostojnost...you're probably in for a surprise down the road, tako ali drugače.
Kmalu bodo 3d kamere as common as obični digitalci nekoč. Avtomatizirane dostave pa bodo tako ali drugače hitrejše od tebe.
Če se zamislite, ali pri vašem poslu je osebni stik nujnost? Bi lahko zadostno opravili tudi preko neta?
Vsaj zame vem, da osebni stik je bolj kot ne preseravanje. Nič kar se ne da prek skajpa rešit, pravzaprav prek maila gre tud.
Osebni stik morda res rabiš z tistimi, ki te hočejo nategnit, ampak s takimi itak ni fanj poslovat že v štartu.
In, kako ti gre v poslu?
Unknown_001 ::
Worth a though bro.
Well, pomnjkljivost je, da ne sledim glih modnim trendom.
Begabt
Dober dan everybody.
Kako smo? :D
Unknown_001 ::
NikolormousB je izjavil:
Pa saj vidiš. Po forumih mora novačit ljudi za escort servis.
D3m je izjavil:
Kako smo? :D
D3m ma maaaaan ! Sup dawg ?
Begabt
vostok_1 ::
Zaenkrat zgolj preverjam trg.
Worth a though bro.
Ne se sekirat. Pusti ti to meni.
D3m je izjavil:
Kako smo? :D
Excellent bro, obeti kažejo še boljše. Thanks for asking.
krneki0001 ::
D3m je izjavil:
Kako smo? :D
Nič ne bom rekel. Ker če bom reku slabo, mi boste privoščili, če bom reku pa odlično, mi pa verjel ne boste.
vostok_1 ::
Pa saj nismo vsi slovenceljni tu, da bi uživali ob nesreči drugih.
krneki0001 ::
Potem pa tako: Prav dobro se imam! Ženo in otroka sem poslal na morje, tašča je tudi z njima, tako da imam čisti mir in sedim na terasi v senci ob hladnem pivu in ...
Pa še ripple raste!
Unknown_001 ::
Noice. Jst pa na soncu sedim pa mal s telefona trollam kontra. Prej sem mal okol pokosil... pa hej. Ko je lep dan se svašta da delat.
Begabt
vostok_1 ::
Sounds awesome. Vam zavidam.
Unknown_001 ::
Kuga ?!
JEbemti še svoji mat nisem pustu da bi me štimala ku sem bil mali, ma kje da bi zj babi. Sanjaj Rožle, sanjaj. Nema ništa od posla.
Begabt
krneki0001 ::
Zakaj? Pridi na pivo?
vostok_1 ::
@Raptor
Kot želiš bre.
Če pa boš kdaj v finančni stiski...that face and body je vsaj 500-800€/h odvisno ali ženska ali moški.
@nebivedu
Žal moram delat pa izkupiček je tud vprašljiv. Morda bi res boljš, če bi rit prodajal.
Vsekako pa uživajte.
Pa še ripple raste!
Moja je pa šla delat in tamalo sabo vzela.
Sam sem doma s sinkotom in pijem radler.
Life is good man.
vostok_1 ::
Radler???
GTFO bro...
What?
Grapefruit mi paše.
Unknown_001 ::
To je sokec ;)
Begabt
Imam še Češkega Budwaiserja. Ampak to šparam.
vostok_1 ::
To se pije kvečjemu sred sonca poleti na plaži.
Ne pa doma. Vsaj kak kvaliteten lager si zrihtaj.
krneki0001 ::
sej jst imam pa Corono, ker mi drug pir ne paše, za viski ali kaj boljšega je pa še prezgodaj.
Corona je dober.
vostok_1 ::
Mislim. Živimo v zlati dobi mikropivovarn, pa vi pijete neko komercialo...
Unknown_001 ::
Jst pa Ožujsko mučkam... na radiu hiti dalmacije iz USB-ja
Begabt
O ti svinja.
Ožujsko < 3
General Motors predstavil avtonomno vozilo za urbani potniški prevoz Origin
84858 (3537) stara mama
Uber toži Kalifornijo: naši delavci niso zaposleni!
Oddelek: Novice / Tožbe
98412 (7416) jype
New York: prosti trg ne deluje, regulacija Uberja je potrebna
4713365 (11194) PaX_MaN
Apple vložil milijardo v Didi, kitajski Uber
108592 (7789) neonX
RideWith Googlov odgovor na Uber
108098 (5100) ahac
