Forum » Kriptovalute in blockchain » Etherum mining (rudarjenje)
dolenc ::
Vcore voltaža ne bo nikoli zagrabla nižja kot je od memory controlerja(privzeta 1000mv), če vcore spremeniš pod to mejo, moraš tud memory controler, pa bo delalo.
Predator X ::
140 ni ker system v idle vlece sam 65w z ventilatorji na grafah vred.
Tam 155w pa res.
Mam pa en drug problem zdaj, vceri sn zadevo restartal in zdaj mi je poraba v solo narasla na 650w pa voltaze so se dvignile.
Karkoli nastavim nic ne prime. Vedno kaze isto 0.975....
Vcas se tut zgodi da se restarta miner/komp pa so kuj neke frekvence in voltaze, ko drugic zalaufam zadevo pa je spet tak kot prej, torej 640w solo po novem.
Vsepovsod bios in claymore mam nstavljeno vse isto, frkvence prime, vcasih se zgodi da ne, voltaze pa ne.
Za test sem sprobal tudi dva biosa kjer je voltaza za core nastavljena na 0,860 pa zdej mam kr naenkrat visjo porabo pa negre vec pod zgoraj napisano vrednost
dodaj sintakso -dcri 17 pa boš imel eth full power, SC pa kar ostane.
Ti imaš pa sedajle nabito oboje na polno.
voltažo nastavi v Wattmanu
V wattmanu lahko nastavim kaj cem pa manj kot 0.975 sploh ne prime oz. Ne povozi tega
Ce dovolj dolgo restartam zadevo pa cel rig potem vcasih prime 0.890 kar je idealno
dej ti mal računsko:
155*4*1.11 (90%eff) = ???
- spremenilo: Predator X ()
DaveThe5 ::
tudi jaz bi rad zacel rudarit. prosim kontaktirajte me vsi ki bi zeleli poceni nabavit racunalniske komponente za rudarjenje, v mislih imam group buy ki nam bo omogocil popuste
DaveThe5@gmail.com
DaveThe5@gmail.com
In kje boš dobil popuste, ko se vse razgrabi brez popustov? :]
Imate kak forum kjer poteka debata za kakšne zanimive coine, ki mogoče niso trenutno najvišje na lestvici uporabe in popularnosti, pa jim mogoče gre posvetiti kak dan ali več?
Kak irc kanal slovenski mogoče, kaj drugega? Ali ste vsi volki samotarji? :)
A je frka če rudnik priklopim na net preko (zelo kakovostnega signala) WI-FI?
(Se spomnim 2014 scrypt sem tako imel in ni bilo problemov, vsaj ne da bi vedel).
- spremenil: Machete ()
To vem, ampak gre se zato, da ni kakih rejectov na ta račun, če ima povezava lag npr.
Blond ::
a kdo ve povedat kaj je to?
https://bitminer.io/3000240
bolj gledam manj razumem. Po mojem kr nekaj?
www.galea.si
Odkup, prodaja in obnova nepremičnin
Posredovanje v prometu z nepremičninami
Saj vse piše.
https://bitminer.io/faq
Torej ti zakupiš hash power in dobivaš narudarjeno. Podobno kot nicehash, s tem, da ti plačaš drugim da rudarijo namesto tebe.
What is BitMiner?
BitMiner is an industry leading Bitcoin mining pool. All of the mining power is backed up by physical miners. Mining with the latest algorithms allows to make as much Bitcoin as possible. We aim to provide you with the easiest possible way to make money without having to do any of the hard stuff.
With data centers around the globe, we aim to keep bills down and mining power high, meaning you can make more in a shorter amount of time than what it would take to mine from your home for instance. Our data centers are located in Europe, USA and China with dedicated Up-Links and 99% uptime!
Blond ::
sem prebral ampak nekak me na scam vleče ;)
www.galea.si
Dusan_83 ::
Imel bi vprašanje glede mojega modularnega napajalnika (750W) - slika spodaj.
Ima dva PCI-express priključka, na katera imam priključeni dve grafični kartici. Ti dve grafični mi skupaj pokurita približno 140W. Obe grafični imata 6 pinski priključek.
Ali lahko sedaj nabavim še eno grafično in jo priključim na IDE/SATA 6 pinski priključek s kablom kot je na spodnji sliki?
bobby ::
6 pinski prikljucek ti da 75W, 8pin 150W
Molex ali pa saata linija ti cela linija da Max 50W, Ne 50W na konektor mokexa ali sata.
Tki da poglwj mal v navodila, ce imas, katera linija ti kaj dobavlja.
youPlonker ::
Rejectov na račun Wi-Fija ne bi smelo biti (čeprav po drugi strani grafične kartice generirajo veliko električnega šuma).
V mojem primeru se je ob prehodu iz Wi-Fi na žično povezavo malenkost zmanjšalo število ti. 'stale shares' (to je tak delež, ki pride prepozno do strežnika od poola). Dobiš pa pri rudarjenju ETH za tak delež 65% nagrade običajnega share-a.
Dusan_83 ::
Žal nisem nikjer našel teh podatkov. Bom raje še en napajalnik kupil in bom tudi bolj mirno spal.
hovti980 ::
V mislih sem imel bolj tujino. Gledal sem na caseking, pa ni kaj ugodneje kot pri nas...
bobby ::
Čaki,..
ta napjalnik ima 2x8 pinski konektor pci-e, kar pomeni, da ti en 8 pin odda 150W kar pomeni, da lahko priklopšiš na en 8 pin konektor brez problema 2 grafiki.
potem imaš pa 4 4 pinske za sata/molex, eno linijo vsako priklopi na en riser pa je,..
na ta napajalnik bi lahko teoretično priklopil 4 grafike, vsako na svojo linijo pa naj ne bi bilo problema, vprašanje ali imaš to en el crap napajalnik ali ima kako oznako gor 80+ gold, sliver, platinum itd?
Dusan_83 ::
@bobby
Napajalnik je Inter-Tech CPM-750W II modular Netzteil
- spremenilo: Dusan_83 ()
GenZNPC ::
Hvala, sicer mi je zdle HS padel za 2 per gpu, ampak je pa poraba sla za 90W dol za cel sistem.
skibidi
A je minanje XVG (x17) (12MH/s / karto) strel v koleno? Whattomine made me do it.
Predator X ::
Še huje.
A ni to malce malo? x17 bi moral imet konkretno grafiko notr? Kaj imaš?
Master_Yoda ::
Jaz s svojo bogo 960-ko na z-poolu minam x17 (XVG) z 4.7 MH/s. Kolikor sem gledal najvec od vseh ostalih dobim - ko sem imel vklopljene se vse ostale algoritme v nemos minerju se cifra trenutnega stanja manj dvigne dnevno ...
Nevem, 13MH mi dela 1080. Lahko da sem kaj zafrknil, ampak preračunano v $, je kar realno, celo dobro!
Imam še podvprašanje. Če hočem sliko samo preko plate (http://www.asrock.com/mb/Intel/H81%20Pr...
mi na monitorju zgine slika. Tudi po resetih itd.. Če hočem nazaj sliko z grafične moram z baterijo resetirat nastavitve. Monitor ima samo vga in dvi input. A je fora da je na tej plati D-sub in to ni kompatibilno z 'VGA'? Se jajcam še z HDMI izhodom na plati in adpaterji za monitor ali pustim, ker nima smisla? :)
Samo nekje sem zasledil, da nimajo na nobeni grafični video signala ljudje in je bolje samo iz plate.
krneki0001 ::
V biosu določi, da je "primary" grafika tista onboard, pa bo delovalo. Zdej imaš nastavljeno, da je eksterna grafika "primary".
Saj sem, pa gre vse blank. Monitor joka da nima signala.
K0l1br1 ::
Elektrika me stane 40 EUR mesečno, ven recimo da sem dobil, bi moral preveriti in prodati, ker je kompjuter decembra delal izključno ETN, ki ne gre nikamor, 7*30=210 USD. Če bi imel teh 40 EUR v trenutni noriji noter, bi recimo naredil podobno - 40 EUR v xrp, ko je bil 0.3 začetek decembra.... pa še potencialnih obveznosti do davkarije ne bi imel ter btc transferja na lokalno borzo.
BTW Nicehash je kaj implementiral plačilo v drugih kripto, ker da od 210 gre takoj 40 za elektriko ter 40 za prenos BTC-ja, bolje da ves hw takoj prodam.
D3m0r4l1z3d ::
Kaj in koliko ter cena?
Polno enih ČEjev. Minig je jasno nepredvidljiv.
Predator X ::
Tole ni okey. Moral bi dobit preko 32MH/s, če uporabiš dobre nastavitve tud preko 35MH/s.
krneki0001 ::
Da saj to je vse kar imam. Se bom še kaj igral, samo če nima veze mogoče za brezveze izgubljam čas.
Imaš kje kake dejanske cifre na slikah ali videu? Mogoče miner in setse? Hvala.
Na redditu je en napisal v neki debati da dobi 'a single 1070 in stock form will get a hair under 11Mhash'.. Sedaj se mi je, če gledam prek poola online dvignilo na ca 14MH/kartico, kar je nekako v rangu. Daleč od x3 kot ti praviš?
Predator X je izjavil:
Blond ::
Kateri merilec porabel El. energije izbrati za "v vtičnico"
Kakšne so vaše izkušnje?
www.galea.si
K0l1br1 ::
Predator X ::
http://1stminingrig.com/nvidia-geforce-...
GupeM ::
En govori za Etherum, drug za XVG(x17 v tabeli, ki je s tvojega linka, Predator X), zato taka razlika med vajinimi podatki.
- spremenil: GupeM ()
GupeM ::
Ups, moja pomota.
Ali pa ne, tema je namreč o Etherum miningu, v njej pa se debatira še o vseh ostalih coinih. Deljena krivda, bi rekla zavarovalnica ;)
Ups, moja pomota.
Sem iskal primerno temo o spološnem rudarjenju, pa je niti ni. Potem sem pa to ugrabil.
D3m0r4l1z3d ::
Ja, nočejo za vsak coin temo o miniranju, zato bomo tukaj.
Rok Woot ::
Evo sedaj pa res naročam. Torej za šest 1080 ti, je bolje 2 x 850W ali 3 x 750W. Cena je priblizno ista. Pri trej napajalnikih nebi rabil razdelilcev za PCI-E ...
D3m0r4l1z3d ::
2x 850 bo vrh glave
Lahko komot 2x 750 kvalitetna, itak boš med rudarjenjem dal 65%tdp, pa malenkost navil
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
krneki0001 ::
Pero_SLO ::
Bi me lahko prosim nekdo preko ZS-ja kontaktiral, ki redno prijavlja narudarjene valute našim državnim organom. Imam nekaj vprašanj in ne bi rad smetil te teme.
Hvala in LP
Hvala in LP
Blond ::
Hvala in LP
odgovore pa posreduj tudi nam ostalim ;)
www.galea.si
Ko je že o napajlnikih tema, ali bo tale: http://www.lc-power.com/en/product/netz... počepnil pri 5x1080? :)
3 pelje sedaj.
@nebivedu, ne ni HP, Asrock BTCpro plata je h81.
3 pelje sedaj.
krneki0001 ::
Potem bi ti morala grafika delat. V biosu preglej še enkrat, kaj imaš točno nastavljeno.
Kater proc pa imaš gor na plati?
Napajalnik ne bo počepnil, če kartic ne boš navijal - 5x 180W je 900W + sistem. Zaštartal se bo, če boš pa orenk obremenil kartice, da bodo delale preko 180W, bo pa počepnil.
- spremenilo: krneki0001 ()
| » | ETN electroneum (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kriptovalute in blockchain | 32421 (14033) | Baja |
| » | Nicehash in single gpuOddelek: Kriptovalute in blockchain | 2098 (1553) | Clubraider |
| » | Rudarjenje kriptovalut, ce je elektrika zastonjOddelek: Kriptovalute in blockchain | 9365 (5004) | svedr |
| » | NiceHash ponovno začel obratovatiOddelek: Novice / Kriptovalute | 23596 (16756) | alanm |
| » | Litecoin (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Loža | 159382 (97109) | -žiga- |
