Etherum mining (rudarjenje)
6 / 63
krneki0001 ::
Red_Mamba je izjavil:
3x predraga za moj namen.
Poleg tega imam raje plato z vec x1 sloti ker GPUji tako ali tako ne bodo na plati.
Kje jo boš pa dobil?
Tukaj je:
Plaza Z170-A
16GB ram DDR4
pentium G4560 procesor
hladilnik
Za to ceno ne boš dobil nič cenejšega na 1151 podnožju.
Rok Woot ::
Evo sem inštaliral. Sam sej CPU tud dobro mina, meni nicehash miner kaže 3.4$ na dan za grafo, pa 0.6$ za cpu. Tko da je razlike nekje 5x. A vi ga pustite, da sam zbera protokol ali ga prisilim na daggerHashimoto (GPU)? Pa enako vprašanje za cpu.
amacar ::
Cpu ima slabše razmerje, ker ti recimo kuri 70w, pa dobiš 0.6$, grafa pa 150w pa dobiš 3$.
Rok Woot ::
Aja to ni odštel elektrike, zakaj pol piše profit ... Še vedno me zanima, ali izberete mining protokol ali ne? Pa ta nicehash wallet ma čist nategunske procente za dvig gotovine. Obstaja kak wallet, ki nima % za dvig. Da ima recimo fiskno, dvig stane 1€, nekaj takega.
amacar ::
Sej pa imajo vsi pooli nek fee glede na %, od nečesa pa morajo živeti. Če minaš v njihovo denarnico (nicehash) je to 2%, se mi ne zdi tako kritično.
Drugače pa js imam kr fiksno na ZCash nastavljeno, ker je takrat pc še uporaben. Če mi mina eth in nekatere otale mi vseskupaj šteka.
Tu (nicehash) je "kul" (če ti to ustreza), da si plačan direktno v btc, ne rabiš potem sam prodajat. Če vseskupaj sešteješ bi itak plačal: fee poolu kjer minaš (ponavadi vsaj 1%), plačilo withdrawa (standardni fee za prenos), fee pri prodaji kovanca v btc (cca 0.25%) in se počasi nabere.
Lahko si pa menjuješ, da minaš na različne naslove, ki jih zamenjaš, ko dosežeš mejo za izplačilo (0.01). Pri 0.01 je fee manj kot 1EUR.
  • spremenil: amacar ()
Rok Woot ::
Od nečesa živet? Z 2% so bogati, to je veliko več kot banke pobirajo. Lahko bi bilo 2%, maks 2€. Je pa bolj min 2€, maks 2% ...
Aja tole je uporabno. zmanjša z desnim klikom na minimaze vse v tray, če minaš in uporabljaš pc ...
https://sourceforge.net/projects/rbtray...
Master_Yoda ::
Imas Nvidia ali AMD GPU ? Jaz imam Nvidia 960, ki ima 1024 CUDA corov in dam pod extra parameters : --cuda-grid-size 512 in je masina uporabna (seveda ne za igre). hash rate pa je skoraj isti. Ne vem pa ali obstaja podoben parameter za AMD.
Rok Woot ::
Jaz imam 1060 pa mašina dela brez problem, nisem nič spreminjal, sploh ne vem, da dela. Ravno igric sicer ne igram med tem ... Sedaj minam cpu in gpu na privzetih nastavitvah z nicehash minerjem. Ali lahko kako izboljšam vse skupaj? Aja grafično in CPU imam navit, mogoče bolje undervolatat CPU?
todman74 ::
Bi bila tale http://www.pny.eu/consumer/explore-all-... grafična uredu za mininig, oziroma bi bila sploh kompatibilna z mojo letnik 2008 abit plato in Phenomom 9550?
Rok Woot ::
Pomojem bolje 6 gb različica, res pa da se z minanjem ukvarjam šele dobri dve uri.
hamez66 ::
1060 3gb so čisto v redu, so bolj cost effective od 6gb različice. Se pa izogibaj kartic s samo enim ventilatorjem, saj je za rudarjenje to premalo.
todman74 ::
hamez66 je izjavil:
Ja saj v bistvu temperature me malo skrbijo....problem je , ker skoraj ni nobene izbire kartic, vse razprodano, ali pa cene v višavah.
hamez66 ::
Aja, pa res. Sem gledal kakšne 2 dni nazaj po Mindfactory, pa so imeli nekaj teh z dvema ventilatorjema po 215 eur, zdaj pa vidim, da je že vse pokupljeno.
Jaz mam sicer samo eno z enim ventilatorjem, in sicer EVGA 1060 6gb mini, ki pa v praksi ni hitrejša recimo od 1060 3gb z dvema ventilatorjema, in predvidevam da ravno zaradi temp throttlinga. Če pa znižam power limit, se sicer zniža temperatura, s tem pa tudi delovna frekvenca procesorja.
Mogoče je pri 3gb z enim ventilatorjem manj problemov, saj ima manj računskih enot in se zato verjetno tudi malo manj greje. Drugače imajo 6gb verzije 1280 stream procesorjev, 3gb pa 1152, in bi morale biti v praksi hitrejše.
  • spremenilo: hamez66 ()
todman74 ::
Kakšne pa imaš kaj temperature na tisti z enim ventilatorjem? Ko sem včeraj malo testno pognal Nicehash minerja na svoji radeon 6850, so bile temperature absolutne previsoke..od 85 pa včasih do 90 stopinj.
hamez66 ::
Evo, sem zdaj pomeril.
Pri 100% power limit in navite kartice približno +200 gpu +250 ram, mi 3gb verzija dela 291 Sol/s, 6gb pa 311 Sol/s, se pravi v skladu s pričakovanim.
Hmm, potem sem v nastavitvah nastavil še hitrejše obračanje ventilatorja ter ga dal na 85%, tako, da zdaj ne throttla več. Temperatura s hitro vrtečim ventilatorjem je zdaj okoli 78, kar je v redu. Ni idealno, je pa sprejemljivo za kartico z 1 ventilatorjem.
Pri 80% power limita dosežem okoli 300 sol/sec in manjše temperature. Meni se zdi vredno reskirati 10 sol/sec za toliko manj toplote.
V glavnem, pravilno potweakana 1060 6gb je hitrejša od 3gb. Samo do danes se nisem potrudil, da bi stvari uredil tako, kot je treba. Pa tudi situacijo z enim ventilatorjem se da rešit, tako, da ročno nastaviš hitrost vrtenja. Tako da kdor je prebral moje prejšne komentarje, naj se zaveda, da sem stvari zdaj sprobal v praksi in spremenil mnenje :D
Rok Woot ::
A se sploh splača navijat procesor pri 1060? Ker pozna se minimalno. Koliko memory errorjev pa je še sprejemljivo?
En ventilato je pomojem čez glavo, sej lahko daš hitrejšega noter, razen če je to tvoj osebni pc in te moti zvok.
78 je nizka temperatura, pomojem greš komot do 90 °C ... Ampak kot pravim razlike pri navijanju GPU-ja zgledajo zanemarljive. Pomojem ga bom underclockal, pa ram probal še zvišat in potem začel overclockat GPU. Al pa če grem raj delat, pa kupim še eno kartico ;)
  • spremenilo: Rok Woot ()
hamez66 ::
Odvisno je od algoritma, ki ga rudariš. Nekateri so bolj memory intensive, nekateri pa gpu. Nastavitve pa potem lahko ponavadi nastaviš kar v ukazni vrstici minerja.
Pri ZEC sem recimo zdaj znižal GPU clock na default (prej +200) in je hash rate riga s tremi karticami (nek starejši pc) padel iz 840-855 na 780-810 (od - do). 2x 1060 3gb + 1x 1060 6gb.
Rok Woot ::
Aha, ko višaš memory frekvenco, kako daleč greš oziroma koliko napak je še sprejemljivo, da so zanemarljive?
Ali pri nicehash pustim, da sam zbere algoritem, ki je najbolj ugoden ali ga raje prisilim, npr na DaggerHashimo.
K0l1br1 ::
Jaz sem včeraj višal in frekvenco rama in core frekvenco, vendar se hashrate ni spremenil, oziroma minimalno. MI pa dela na 70 stopinj, hasrate okrog 260, včasih 280, kot ga piči. 3gb 1060.
Eno kartico imam na nicehashu, drugo pa na minergate.com. Ena dela od včeraj, druga od danes, čakam pa še kable od kitajcev, da bom na isto plato priklopil.
Rok Woot ::
Pa nimaš memory errorjev? ali sploh nisi preveril, oz kako si navijal?
K0l1br1 ::
Snel sem nek program, msi afterburner in višal in spreminjal in se igral, istočasno pa spremljal podatke na nicehashu. Glede memory errorjev nimam pojma.
hamez66 ::
200+ gpu in 250+ gre na vsaki kartici, če bi se igral z vsako posamezno, bi lahko dosegel precej boljše rezultate. Nimam pa nobenih memory errorjev. Pokaži screenshot, da vidimo, o katerih errorjih govoriš.
Rok Woot ::
Recimo z HWiNFO lahko preveriš. Če nikoli nimaš errorjev, zakaj potem ustaviš navijanje memorije pri 250+, daj na 500+ ... Kako sploh navijaš kartico?
K0l1br1 ::
Trenutno imam samo eno, errorjev mi ne piše. Pri 200 in 250+ nisem opazil nobenih razlik.
Rok Woot ::
Jah pomojem ti vsake toliko kak hash zanemari, če imaš errorje. Je pa še vedno lahko boljši performance kljub temu, dokler jih je malo ...
hamez66 ::
Rok Woot je izjavil:
Ja v afterburnerju. Ne da se mi za vsako kartico posebej iskati limita, pri trenutnih frekvencah so pač stabilne, pri višjih pa kakšna že zašteka. Pa ni ravno fajn, da ti več kartic stoji samo zato, ker ena šteka.
Če bi imel čas, bi lahko vsako posebej navil do maksimuma.
slodreamer ::
Če minate na NiceHash vam mogoče pride prav aplikacija NiceHash alert. Sem jo razvil zase, mogoče pa pride prav še komu.
Je sicer še bolj v začetni fazi, nudi pa obvestilo v primeru da je worker nehal delovat. Aplikacijo sicer morate imeti odprto v ozadju.
MaterVola ::
chucki ::
Upam, da bo miniranje profitabilno vsaj 3 mesece, da si naberem ene 300 € coinov, in potem kupim ssd disk, hdd, ter rame na caseking, ker omogočajo plačilo s coini :)
krneki0001 ::
Kakšen disk pa rabiš? Pa SSD? Ti mogoče jaz kaj cenej zrihtam.
Mam enega 256GB SSD samsung 850 EVO. Nanj je bilo zapisanih samo 2T podatkovn je delal samo 900 ur. Cena sitnica, dam ga za 60€.
krneki0001 ::
Evo malo igranja, skupaj sem dal na plato 1050 in 1050TI in z navijanjem sem ju spravil da sedaj dajeta 322sol/s. 1050 proc +250MHz, ram +500Mhz, 1050ti proc +150, ram +200.
Se očitno 1050 veliko bolj navijajo kot 1050 ti.
Skupaj dajeta tok od sebe kot stock 1070.
hamez66 ::
Koliko ti dela navita 1050, koliko pa nenavita?
krneki0001 ::
nenavita tam okoli 110H/s, navita pa okoli 160H/s
Zdej sem se pa na titane spravil. Pravjo, da lahko da tudi 600H/s od sebe. Pri meni je nekje na 400, tako da še imam fore.
Mah čez 424 sol/s kr noče pa noče.
hamez66 ::
160 je pa odličen rezultat za tako poceni kartico.
krneki0001 ::
ena 1050 in ena 1050ti data skupaj 322sol/S, en k*** titan pa pri 2x višji porabi 424sol/s.
Menjam titan X za 3 komade 1050TI!!!
K0l1br1 ::
Malo meritev:
- trenutna situacija - ampermeter na steni
1.
- G420, 8Gb, HDD, napajalnik 500 W
- 1 kom Nvidia 1060 3 Gb, 1822, 3802, 1031 mV, 69 st.-C
- tok na steni 1.2A - 1.3 A brez monitorja, torej 254 W.
- 263 sol/s
- učinkovitost 2.32
- strošek elektrike na dan 24h * 254W* 0,14 eur/KWH = 0.85eur/dan
- predviden dobiček 3.63 USD/dan oz. 3,25 EUR brez upoštevanja elektrike
- dobiček z upoštevanjem elektrike: 3,25 - 0.85 = 2.40 eur/dan
2. če povečam učinkovitost: power na msi afterburner na 50%
- nvidia se spusti na: 1202 Mhz, 3802 Mhz, 775mV
- tok na steni: 0.65 A brez monitorja (165 W)
- ustavim in na novo zaženem NiceHash
- 192 sol/s
- 2.57 USD/dan ali 2,28 EUR/dan
- 0.65A*240V * 24 * 0,14 EUR = 0,55 EUR/dan
- dobiček: 2,28 -55 = 1.73 EUR/dan
- učinkovitost 3,27
Sedaj bom priklopil še en računalnik s še eno enako kartico.
hamez66 ::
Probaj power limit okoli 75, 200+ na gpu in 250+ na ram in poročaj. Bi ti moralo delat vsaj 270 sol/sec.
K0l1br1 ::
Bom. Samo da spravim v pogon drugi računalnik in namestim afterburner.
krneki0001 ::
hehehe, nov test:
I7-3770 (4 jedra rudarijo 44W(hardwareinfo kaže toliko)) + 1050 (gpu 1810, ram 3803 power 107%, 90%TDP (0.9*65W = 58W)) + 1050TI (gpu 1860, ram 3854, power 100%(90%TDP - 0.9*75W = 67W) - 347sol/s
Torej skupaj 44+58+67 = 169W za 347sol/s
K0l1br1 ::
Če ne zmeriš na zidu, je brez veze...
krneki0001 ::
Nimam merilnika. Ampak v osnovi čez 250W ni porabe.
Ti pa raje ne povem porabe na mašini s tremi titani X. Grejo titani sigurno v prodajo, pa raje vzamem 3x 1050 namesto enega titana. Je konkretno manj porabe, pa več dajo skupaj od sebe.
K0l1br1 ::
Evo drugi računalnik- G32358, Nvidia 1060 3 Gb, 1.3A na zidu, 263 sol/s
Afterburner 200+, 250+: - 1809, 4050, 80%, 269 sol/s, 1.1 A brez monitorja, ali 264W ali 0.88 EUR/dan, učinkovisto okrog 3, trenutno pada, 3.55 USD/dan - elektrika.
Sedaj grem zagnat oba, pa naj grejeta ponoči - če bi imel obe kartici na enem, bi bilo bolje imo.
  • spremenilo: K0l1br1 ()
krneki0001 ::
1911MHz GPU 1050.
hamez66 ::
No, super, tam okoli 270-280 mi delajo 1060ke z znižano porabo. Lahko bi jih še teral za višje profite, ampak moram v zakup vzeti tudi vročino, zato jih raje lavfam malo nižje.
Red_Mamba ::
krneki0001 je izjavil:
Tukaj je: :|
Plaza Z170-A
16GB ram DDR4
hladilnik
tole, ce bo dobavljivo: https://www.amazon.co.uk/gp/product/B00...
sem pa ugotovil, da ni problem v plati
ampak so tile riserji iz x1 v x16 problematicni. In zelo obcutljivi kontakti.
Ce lahko kdo priporoci kakega dobavitelja k bodo vsi delali, narocim nove.
Teh 6 ki sem jih narocil jih pol ne dela zanesljivo :'(
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
krneki0001 ::
Ne bo še nekaj časa, ker so zaloge pošle, tisto kar bo prišlo je pa že vnaprej rezervirano in gre samo naprej kupcem, ki so že plačali.
Prodam:
plata Z170-A (6x pci-e)
intel pentium G4560
16GB ddr4 ram
titan x maxwell (450H/s ZCash)
650W napajalnik (modularni)
Cena 900€
Red_Mamba ::
Prodam:
intel pentium G4560
16GB ddr4 ram
Cena 900EUR
ja verjamem, da bo trajalo
do takrat bom pa na svojih zivotaril. Imam pa tudi eno drugo opcijo za sprobat. Cakam komponente :D
p.s. Titan X 12Gb pascal da 800Sol/s ZCash :)
krneki0001 ::
Ja pascal da toliko, maxwell je pa malo boljši od 1070. Eni ga spravijo na 600sol/s. Jaz sem ga sprobal do 450 sol/s, pa ker sem dobil drugo mašino, se mi s to sploh ne da več ukvarjat. Je ugasnjena v kotu sobe.
Loocas ::
Kvalitetne majo na Mlacomu...
Matev - najslabši troll vseh časov
detroit ::
Tukaj je: :|
Plaza Z170-A
16GB ram DDR4
hladilnik
karkoli pri mlacomu kupiš bo delovalo en teden. 20 nabavil prvi batch 10tih sem odstranil ker so bili nekaj kar je delovalo da je en doma skup spravil in se je vse zjahalo, drugi so bili mnogo boljši ampak zaradi molexov sm imel probleme. Preplačani pa 2x seveda. Kolega jih je iz kitajske nabavil cena cca 8€ po carini in delajo. Jst mu jih pa kradem itk...
Skero
6 / 63
ETN electroneum (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Kriptovalute in blockchain
19332000 (13612) Baja
Nicehash in single gpu
142048 (1503) Clubraider
Rudarjenje kriptovalut, ce je elektrika zastonj
219307 (4946) svedr
NiceHash ponovno začel obratovati
4923205 (16365) alanm
Litecoin (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
747157372 (95099) -žiga-
