Forum » Kriptovalute in blockchain » Etherum mining (rudarjenje)
Baja ::
če si res na 1650w napajlcu vlekel skoz 2100w je čisto možno da si ga fento.
od kje si dobil to porabo? z wattmetrom na vtičnici?
K0l1br1 ::
Vsaka aorus 1080Ti ima po tistem, kar piše zanjo na mimovrste, zahtevo po 600W minimalnega napajanja. Bolje bi bilo, da bi jih razporedil po obeh napajalcih in to tako, da ti ne bi obremenjevalo istih linij. Tudi če je napajalec močan, je močan kot vsota moči, ki jih zmore vsaka linija, torej je treba tudi paziti, da so porabniki enakomerno razporejeni po linijah.
Kar kaže na to, da ti napajalnik dela na meji in ga nato odpihne, ko pride do overloada.
1pioneer ::
Dej si 2 GPU na manjši napajalnik in ostale mej na 1650W... Si povezal oba napajalnika z DUAL PSU adapterjem. Poglej še da so riserji in GPU priklopljeni na isti PSU...
krneki0001 ::
zakaj 100% moči?
nastaviš 75% moči, +175MHz gpu in +450MHz ram pa bo veliko lepše delovalo, pa ravno tako bo dajalo nekje 25€ na dan.
rh^ ::
Nekje na napajanju je problem. Ali PSU oz. kako imaš zadeve povezane ali pa vtičnica.
EDIT: imaš PSU-ja povezana na plati z konektorjem oz adapterjem? Lahko, da pride do nihanja in jih zato vn meče.
- spremenil: rh^ ()
4knative ::
Kdaj pridejo ASIC minerji za ETH? V marcu?
"When we are dead, it's not what we HODL or SODL that matters.
It's what we BUIDL."
ramones ::
Ne, nisem ga mogel fentat, ker to sem laufal samo kakih 20 sekund, pa še to verjetno ne, sem takoj zmanjšal. (ja, watmetr na vtičnici, v katerega sem imel razdelilec, vanj pa oba napajaca)
Kar me čudi je to, da mi je normalno delovalo na eni lokaciji 40h+, na drugi pa vse kaput.
Zdejle na 90% testiram in dobivam vse rejected shares al pa job not found errorje... :S:S
@K0l1br1 - 600w? Ne verjamem, da bi ena grafa imela 600w porabe. Gledal sem par testov kjer se je gibalo okrog 300w. Jasno če jo nažuliš na maximum možen OC potem gre tut v višave, samo s tem nič ne nardiš, ker je potem porabe preveč, da bi bilo vredno to.
Bom poskusil, če dam še eno na 650w in kako se bo potem obneslo. Al pa v skrajnem primeru lahko dam enostavno eno ven in testiram 4+1...
- spremenil: ramones ()
Qcube ::
Preveri če so lepo vtaknjeni riserji v matično, lahko da eden nima 100% kontakt in dela probleme.
ramones ::
Riserji so ok, to sem šel prvo preverit tako kot vse kable 2x, da je res povsod not kot mora bit. Zdej sem dal 4x na 1650w in 2x na 650w napajalc in testiram.
Hecno mi je ker v stanovanju ko mi je to delalo brez problema so mele grafe na isti nastavitvi 65°, res pa da tam je pač stanovanje 50m2 in nism rabu potem radiatorja :) Tukaj sem dal pa v neogrevano bajto v svoje nadstropje, pa grafika tut na 100% power ne pride čez 50°C. Razen, če ima hladen prostor res tolk vloge, kot kaže :)
Pripenjam slike, če se komu kaj čudnega zdi. Se mi zdi da mi je equihash delal s 4.2 kH/s na momente, zdej je pa na 3.8 padu.
[url=http://shrani.si/?2s/NS/1ZAQPDOA/hash.j...
[url=http://shrani.si/?2K/TM/4WosUkg4/afterb...
ramones ::
Qcube ::
Ti praviš da je vse delalo, nato si razstavil in nazaj sestavil in zdaj se sesuva. Najboljše da vse ponovno razstaviš in ponovno sestaviš, lahko da je nekje slab kontakt. Pazi tudi da kaj ne ovira ventilator, ker sem opazil da če se ga ponesreči dotakneš in zaustaviš naredi bsod.
ramones ::
Res ne vem kaj bi blo, kable sm tut obračal in jih menjal iz grafe v grafo kot tut riserje in 5+1 ni delalo. Zdej laufam že nekej časa 4 na 1650w in 2 na 650w psu in kot kaže je to rešilo problem. Ker lahko dejansko spet na 120% navijem in zadeva laufa kot mora. Prej že ko sem na 100% mel pa če sem forum hotu odprt je riknlo, zdej pa kako uro obratuje že na tem in temperatura se je zdravo pospela na 57°C :) Upam, da zdrži.
Equihash mi pa zdaj dela na 4,2 kH/s spet, dal sem +50 na core clocku in +300 na memory. Skupno porabo mi zdaj kaže 1850w, kar je kul. Zgleda da hladen prostor dejansko naredi 200-300w razlike v porabi.
krneki0001 ::
Dej naštimaj za vse kartice na afterburnerju
Power limit 70%
Core clock +175
Memory clock +450
In probaj zalaufat
Power limit 70%
Core clock +175
Memory clock +450
In probaj zalaufat
krneki0001 ::
1070TI deluje brez problemov na +250 GPU in +650 ram za renderiranje. Za celodnevno rudarjenje pa brez problemov +175 GPU in +450 ram.
Torej bi 1080ti tudi nekako to moral zdržat.
Sicer pa lahko daš 0 gpu in -500 ram, ampak power limit pa na 70%, pa boš videl kaj se dogaja s karticami
Qcube ::
Odvisno od modela grafike, pri nekaterih je +110(OC), pri drugih +220(ne OC), važen je končni core clock.
ramones ::
krneki0001 je izjavil:
Power limit 70%
Core clock +175
Memory clock +450
In probaj zalaufat
Vse skup se mi je ugasnlo in ni več zbootalo. Po treh urah igranja mi je ratalo eno po eno prklaplat in jih prklopit 5, ene noče, ker se enostavno ne zboota. Dal sem na 80% brez da bi kej OCal, pa mam še vedno 5-10% rdečih sharov.
andro81 ::
Men gigabyte 1070ti OC dela na TDP 65, core +150, mem +680 brez kakega problema ali napačnih izračunov pri cca 60 °C, ne vem zakaj 1080ti nebi šlo. Po moje je problem kje drugje, mogoče napajanje ali pa kaj drugega.
Mogoče kdo ve zakaj v afterburnerju - zadnja verzija, ne morem temp limita nastavit neodvisno od TDP, ko poskusim prestavit temp limit na 70°C, mi avtomatsko dvigne tudi TDP, in obratno, ko prestavim TDP, se avtomatsko prestavi tudi temp limit.
- spremenil: andro81 ()
krneki0001 ::
Med njima imaš en tak zobnik, pa mislim da moraš nanj kliknit, da izklopi povezavo, drugače pa pod nastavitve poglej, če je kaj za odkljukat.
Daj na 65% pa sprobaj še enkrat.
Pomoje imaš zanič napajalnik.
Power limit 70%
Core clock +175
Memory clock +450
In probaj zalaufat
- spremenilo: krneki0001 ()
rh^ ::
ramones: imaš dva PSU-ja, ki imata različni W je tako? A ju imaš povezana z psu connecterjem/adapterjem?
ramones ::
Ja, povezana sta s tistim konektorjem, ki ma na eni strani 24pin na drugi pa 24pin z dvema kabloma, vtaknjen v plato.
Sem po dodatnih testiranjih ugotovil, da je bila ena (oz je ena) izmed grafik fuč :( S preostalimi petimi zdej spet normalno deluje, oz zadnjo uro je ok, bom vidu kako bo.
@andro81: A če nastaviš 65% TDP in potem overclockaš ti dejansko dela več profita? Ker po krajših testiranjih se mi je zdelo da če sem dal dol na 80%, da mi je malo manj delalo...
nurmaln ::
Evo so že na trgu asic minerji: https://www.eastshore.xyz/shop/ethereum...
Nekam zelo mi tole zgleda kot da so samo neke grafike zaprl v škatlo in napisal da je ASIC. Tudi 198mh se nekako ujema s tem. Thoughts?
Pa preorderji na aliexpress za deset jurjev :)
https://www.aliexpress.com/item/Ethereu...
- spremenilo: nurmaln ()
GenZNPC ::
Jaz sem nekaj podobnega videl ze pred ca. enim letom, zadeva je bila razstavljena, notr pa je bilo 8-9 miner 1060k z 3gb rama in velikimi pasivnimi hladilnimi rebri gor.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
1pioneer ::
Če greš dol po strani boš vidu kako en tip drži v rokah ta asic miner. GPU ni šans da daš v tako malo škatlo in da dela tok hashrate... Evo sm dal posebej fotko: https://ibb.co/n5Dvxc
- spremenilo: 1pioneer ()
1pioneer ::
Zakaj ne, sej če vzameš preko aliexpres imaš garancijo, če ne dobiš produkta ti vrnejo nazaj denar. To ni Bitmain, to so eni drugi. Bitmain še pride.
krneki0001 ::
Kaj pa GPU kartice iz prenosnika?
Čeprav meni to zgleda kot low profile 1060 kartice brez izhodov priklopljene na vodila, ki so narejena za prenosnike (ko imaš preko mpcie priklopljen riser na prenosnik, kartico pa zunanji napajalnik napaja).
https://www.banggood.com/Mini-PCI-E-Ver...
krneki0001 ::
To spraviš v ohišje, poštimaš kable, napajanje in vržeš notri 10 grafičnih 1060, pa te zadeva pride max 5k.
10x 1060 3GB stane 2990€ (s popustom še 5% dol v sloveniji)
10x podnožje za grafiko 500€
napajalnik za 10 grafičnih 1060 3GB je 1500W dovolj (da ima še malo lufta), če si kartice še mal dodatno upgrejdal s kakim firmwerom, pa delajo na manj kot 120W, še manj.
ohišje in ventilatorji pa tudi ne pridejo tako drago.
Vse kar rabiš je vezje, ki poveže minipcie slot s temi karticami, ker v osnovi je samo za eno narejeno. Ampak to pa zelo verjetno ni dražje od 50€
Tako pride potem zraven prenosnika, da imaš orenk grafiko
Imaš tudi tako varianto
krneki0001 ::
V bistvu ko sem se še malo poglobil v slike
Notri linijo pripelje zelo verjetno en riser (kabel je že tak od računalnika do ohišja), nanj je zelo verjetno vezan razdelilec na 4 grafike in iz tega potem še dodatna 2 razdelilca na 4 in ker na prvem razdelilcu ostaneta 2 prosta pride ravno 10 grafik potem notri.
Napajalnik 1500W - 170€
3x razdelilec za 4 pcie - 150€
11x riser - 90€
10x grafika 1060 3GB - 3000€
računalnik da vse to laufa (navaden minipc z G procom) - 150€
20x ventilator - 100€
ohišje - max 100€
skupaj daš v sloveniji za to pod 4000€.
To znam jaz sam sestavit, pa še marsikdo tukaj na forumu. Če kdo res misli kaj takega delat, naj pove pa mu pomagam (zastonj, za kako pijačo bo dal)
11x riser - 90€
ohišje - max 100€
K0l1br1 ::
Razdelilec za 4 pcie, pod kaj se išče na netu?
V bistvu lahko tisto plato s procem upgradaš z grafami po želji do limita napajalcev, ki jih spet dodaš po želji....
krneki0001 ::
Za nadzor pa vzameš starega thinkpada T61 za 50€, ki ima expresscard že tahiter, pa vse narediš tako:
To priklopiš v star prenosnik:
Na to priklopiš razdelilec za 4 pcie-je (28€):
Iz tega potegneš še 4 enake razdelilce(4x 28€):
Potem pa vzameš 16x riser in priklopiš v vse te porte(16x 8€)
Potem pa rabiš še dober napajalnik - 2600W za 180€
https://www.banggood.com/2600W-Mining-R...
ohišje narediš pa iz alu profilov, ki jih dobiš v Bauhausu za male pare.
Pa vtakneš 16 kartic in začneš rudarit
Torej brez kartic
50€ prenosnik
5x 28€ razdelilec na 4 pcie
16x 8€ riser
180€ napajalnik
100€ ohišje
te pride zadeva 630€
https://www.banggood.com/PCI-E-1X-USB-3...
Torej brez kartic
50€ prenosnik
16x 8€ riser
180€ napajalnik
100€ ohišje
bobby ::
Torej brez kartic
50€ prenosnik
16x 8€ riser
180€ napajalnik
100€ ohišje
Tale tvoj predlog bi pa rad videl v praksi s stabilnim delovanjem,..
Si to samo na papirju videl in sklepal skupaj in po tvoji logiki to mora delat, a ne :)
nurmaln ::
@nebivedu
Pa si kej tazga kdaj probal? Mam en tak občutek da bi bilo milijon problemov ko bi v praksi probal kaj spravit k življenju.
krneki0001 ::
Sem probal. Točno s temi razdelilci iz banggooda.
Nisem sicer enega na drugega vezal, ampak sem dal nanj 4 riserje in 4 kartice pa sprobal. Zadeva je delovala brez problemov. Samo ker so bile kartice 1050ti, se ni splačalo rudarit, pa sem potem vse skupaj naprej prodal. Kartice posebej, riserje in razdelilec pa enemu soforumašu ali pa ki bere slo-tech (ker sem imel oglas samo na slo-techu) in ni nazaj prišel, da kaj nebi delovalo.
krneki0001 ::
Poanta je bila, da sem hotel enega hudega rudarja doma postavit, pa sem sprobal zadeve s poceni karticami (preden bi drage nabavljal in potem ugotovil, da kaj ne dela), potem pa se si premislil, ker je bila veliko boljša naložba vložiti 5000€ v kriptovalute in povlečt ven dobičke. (so dobički vseeno veliko višji kot pri rudarjenju)
Imam pa še enega manjšega rudarja doma (3x 1070ti in 1x 1060 3GB v eni standardni kišti), ta mi pa dela toliko, da imam vso elektriko poplačano za celo hišo (da lahko vse serverje in ostale mašine laufam brezplačno) in še nekaj za zraven vsak mesec ostane.
1pioneer ::
Samo še vedno je tisti "asic" miner za ETH najbolj ugoden. Za 2k dobiš 200 Mh/s kar tudi preden so se cene GPU dvignile x3 nisi sam naredil za tako ceno...
1pioneer ::
Ne dobiš jih, vse razprodano. Aliexpres je pa glupa cena, samo tak človek bo to plačal... Samo to niso Bitmain, to so neki drugi kitajci izmislili in nimajo take proizvodnje kot pri Bitmainu. Zgleda je to profitno in so se še pri Bitmainu odločili tudi sami pristavit piskrček...
Bomo pa vidli, če se bo hashrate kaj dvignil, ker Bitmain prej začne skrivoma rudarti, šele nato odda javno ponudbo.
Upam, da bodo kar hitro zunaj, da se grafične pocenijo, ker to kar se danes prodaja je sramota. Tako navitih provizij še nisem videl, pa folk še vedno kupuje...
kekeck ::
Kiwix ::
Sem tudi jaz danes preklopil testno na mining mode, za enkrat stabilno in brez težav :).
- spremenilo: Kiwix ()
krneki0001 ::
Ima kdo načrt za vsaj 12 card mining rig ohišje?
Kakšen načrt pa rabiš?
Cevi:
modeli za skupaj sestavit:
Imaš v Bauhausu ogromno tega na voljo za male pare. Tudi kotne plastike, da 3 palice gor priklopiš.
Narediš pravokotnik, potem pa v alu zvrtaš luknje, da kartice gor privijačiš in imaš zadevo narejeno.
1pioneer ::
Cevi:
Sicer ne vem, kaka je cena teh delov v Bauhausu, v Obi je ceneje če kupiš aluminjaste palice in sam zvrtaš v pravokotno ohišje. Tisti plastični povezovalci so kar dragi od 2.5 do 3€ na kos, odvisno od modela. Če delam na maso prišparam kar dosti, za en rig pa je pomoje vseeno in je dosti manj dela s sestavljanjem :) Sem gledal iste izdelke in v Nemčiji pride komplet ogrodje nekje 20€, tu v Obi me pa pride 40€... Samo zdaj naročat iz tam pa poštnina se ne splača, razen če bi delal ene 20 rigov naenrkat. Se da mogoče kje v Sloveniji dobit kaj ceneje aluminjaste cevi pa te plastične modele?
Sam sem prvi rig lično naredil iz alu L profilov in malo lesa spodaj, žal le za max 6 kartic. Lep na pogled, ampak kaj mi to koristi?
Drugi bo čisto lesen in za nekje 12 kartic, če ne več. Ceneje, hitreje, why bother?
morosito ::
Kaj sem vceraj bral da rusi rudarijo s super racunalniki iz nuklearnh termo central? Da je trenutno najmocnejsi nacin in najbolj ucinkovit...
| » | ETN electroneum (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kriptovalute in blockchain | 32414 (14026) | Baja |
| » | Nicehash in single gpuOddelek: Kriptovalute in blockchain | 2096 (1551) | Clubraider |
| » | Rudarjenje kriptovalut, ce je elektrika zastonjOddelek: Kriptovalute in blockchain | 9365 (5004) | svedr |
| » | NiceHash ponovno začel obratovatiOddelek: Novice / Kriptovalute | 23592 (16752) | alanm |
| » | Litecoin (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Loža | 159333 (97060) | -žiga- |
