Etherum mining (rudarjenje)
28 / 63
Heavy je izjavil:
FireSnake je izjavil:
Katerega?
Najboljšega za valuto katero hošeč kopati. Prej si bil na nicehash? Kaj si kopal z njim?
Na NH sem imel vse na default. Nisem nič posebej nastavljal.
K0l1br1 je izjavil:
Laufam electroneum na awesomeminer. Lahko bi ga tudi peš z ukazno vrstico. Ista pašta.
Hvala za namig. Bom vsekakor sprobal.
  • spremenilo: FireSnake ()
Spock83 ::
A je za awesome miner kakšna plikacija za anroid nadzor?
Blue3D ::
Kaj bi lahko namesto intela in z270 plate uporabil ryzen 1200 in gor dal 4x 1070 ?
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
  • spremenil: Blue3D ()
goranzaric ::
Spock83 je izjavil:
Ni imas pa spletno stran ki je
https://miningpoolhubstats.com/index.ph...
XPSISTEM ::
Pri nakupu strojne opreme...
Ali je bolje kupiti že pripravljen miner (l3.s9...)
Ali pa je obtimalneje sestaviti mašino sam oz kupiti ring...
p.s. dejstvo da kartice in sestavljen komp lažje prodaš razumem in se strinjam.
Kaj pa razmerje med ceno in učinkovitostjo.
p.s.:
kdaj pa bodo prišli novi minerji z najnovejšimi procesorji ven. (9 nano...)
kako je z hitrostjo povezave, fiksni IP, wirles pride upoštev?
Če je kdo za posel in skupno investiranje... pa kar na privat prosim.
Heisenberg ::
XPSISTEM je izjavil:
p.s.:
Če kupiš miner kot je L3+ od Antminer si priklenjen na en logaritem in tudi težavnost se ZELO hitro veča in je vprašanje če dobiš nazaj investicijo + več štroma.
Dejstvo je da po komponentah računalnik ali v kompletu še vedno lažje prodaš in imaš manjšo izgubo, če sploh.
Sam sem bil pred isto dilemo in če bi kupil Antminer bi danel imel zelo drag obtežilnik za papir.
Kakšen posel / investiranje?
Zeitgeist ::
ena vmesna, teoretična...
koliko štroma lahko obesiš na eno gospodinjstvo?
XPSISTEM ::
Hvala za odgovor.
Verjetno ni druge kot nakup... če kdo prodaja komplet, ugodno - torej resnemu človeku, ki pride z denarjem in kupi. Ne samo telefonari...
Pod pogojem da je zadeva po ugodni ceni torej krepko pod nabavno ceno komponent. (ne pozabit da je roba rabljena, da je lahko ouerclockana... itd)
4 - 6 kartic z 8 rama.
Hvala LP
MatejC ::
Zdravo,
zanima me, ali je možno kaj profitirati če kupim 2x grafična za to konfiguracijo:
 Karakteristike računalnika
Cena za grafično ni pomembna, samo katera? 2x Radeon RX 580? 2x Nvidia nvidia gtx 1070? Skrbi me to, da glede na mojo matično ploščo, rame.. ne bi bila izkoriščena.
Namreč računalnik ne uporabljam več toliko in bi ga lahko na podstrešje dal da "kopa" dokler se ne zakopa :)).
Hvala :)
D3m0r4l1z3d ::
Za mining nima veze, grafični bosta polno izkoriščeni.
MatejC ::
Torej ni problema izkoriščenost (bosta polni izkoriščeni) glede na matično LGA 1155 ki je letnik 2011?
Ostale karakteristike:
-Ohišje Cooler Master CM 690 II Advanced ATX Mid Tower
-Hladilnik za procesor Noctua NH-D14 CPU Cooler
-16GB Corsair Vengeance(4x4GB) DDR3 1600 MHz (PC3 12800)
-1 TB SAMSUNG Spinpoint F1 7200 RPM
-80GB Intel SSD X25-M
-Napajalnik Corsair TX950W Power Supply
D3m0r4l1z3d ::
Ja, za mining samo še grafični, miner in gas.
MatejC ::
Preden se poglobim, katero grafično kartico priporočaš/te, ker seveda gledam tudi price/performance/power consumption nekako tako?
http://www.techradar.com/news/best-mini...
hvala :)
  • spremenilo: MatejC ()
Baja ::
Zeitgeist je izjavil:
odvisno od priključne moči in glavnih varovalk.
youPlonker ::
Spock83 je izjavil:
Lahko uporabiš TeamViewer.
D3m0r4l1z3d ::
MatejC je izjavil:
hvala :)
Za katere
Ene ali druge, potem moraš samo najbolj profitabilen coin oziroma algoritem izbrati za tvoj sestav. Malo se poigraj na whattomine.
MatejC ::
Hvala za odgovor, bom pregledal.
GupeM ::
Hmmm... Tole vprašanje mi je postavilo novo vprašanje. Včasih so policisti lahko dobili razne inside gojilce konoplje s tem, ko se je njihova poraba elektrike kar naenkrat močno povišala. Mislite, da imajo sedaj več težav, ko so nekateri začeli še s hudimi rigi minati bitcoine? Jim je to otežilo zadeve? Poraba elektrike se je tudi pri njih namreč kar naenkrat močno povečala.
D3m0r4l1z3d ::
a ni 7kW na gospodinjstvo najmanj
K0l1br1 ::
GupeM je izjavil:
Pri meni še niso bili, ko imam zadnjih nekaj mesecev elektriko +50%.
Heavy ::
GupeM je izjavil:
Niti ne, še vedno se vidi iz katerega naslova prihaja poraba električnega toka. Mogoče je zgolj to, da porabijo več časa za domače obiske.
#TeamFelix
GupeM ::
Heavy je izjavil:
GupeM je izjavil:
Saj to sem mislil. Včasih si recimo dobil v enem letu 3 take, katerim se je poraba naenkrat močno povečala. Sedaj je takšnih recimo 50+.
K0l1br1 ::
Sedaj imajo visoko porabo tudi taki, ki laufajo toplotne črpalke in vseh teh variant je kar polno. Mora res fajn odstopati, da padeš na radar.
Master_Yoda ::
Kaj se da kako narediti, da je racunalnik se uporaben med minanjem (internet + gledanje filmov, etc) ? Sem priklopil monitorje na GPU, ki je na procesorju pa vseeno vse steka v bozjo mater, ceprav tisti GPU sploh ni zaseden.
Qcube ::
Jaz imam priklopljen monitor v integrirano grafiko in dela vse gladko.
D3m0r4l1z3d ::
Če rudariš še z cpu, recimo cryptonight algo, potem je pc šteka prav pri vsem
Master_Yoda ::
Sem pogruntal kaj je bilo - samo 1 monitor sem priklopil na iGPU (tistega na katerem vecino delam) in je potem vse stekalo. Takoj ko sem priklopil se drugega na iGPU pa dela vse gladko.
youPlonker ::
Kako z MSI Afterburner štelat voltažo na diskretnih (AMD) grafičnih karticah, če je primary display adapter nastavljen na integrirano Intelovo grafično? Probal sem drugače tudi program Sapphire TriXX, ampak isto ne pokaže te opcije... :(
andro81 ::
Sestaviti nameravam mining rig, pa me zanima, če je pri rudarjenju razlika v izkoristku med grafičnimi karticami z enakim grafičnim čipovjem. Ko gledam cene za GTX1070, cena variira za cca 100€, odvisno od modela. V čem je razlika (razen v ceni) med 1070 in 1070TI, se pozna pri rudarjenju?
Heisenberg ::
med 1070 in 1070 Ti je razlika, katero 1070 vzameš je vseeno, gledaš da je bolj priznana firma in da ima vsaj 2 ventilatorja in da ne vzameš, compact modelov, ali eco modelov ipd...Asus je zmeraj fajn.
andro81 ::
Hvala za info, saj se mi je zdelo, da je bistven procesor. V čem pa je razlika med 1070 in 1070 Ti, je Ti boljša za rudarjenje? Če že sestavljam mining rig, bi rad sestavil kar najboljše. Če je Ti boljša, bi uporabil to varianto, saj v ceni ni tako velike razlike (par deset EUR).
Kako je pa kaj Asus vs Gigabyte?
  • spremenil: andro81 ()
Qcube ::
1070ti da 7% večji hashrate(equihash) kot 1070, tako da če je cena skoraj enaka vzami raje Ti.
kiFni ::
andro81 je izjavil:
Najboljše? misliš kot najhitrejše ali najboljši izkoristek hash/watt?
D3m0r4l1z3d ::
za cryptonight bo tudi proc pomemben, amapak 1070 ni toliko dobra za ta algo
andro81 ::
V mislih sem imel izkoristek, se pravi hash/watt. Ali je za mining kakšna boljša varianta kot 1070? S tem mislim čim krajši čas povrnitve investicije, in dober izkoristek.
D3m0r4l1z3d ::
Whattomine, cryptocompare, ... vpiši, označi in ti bo izračunalo
Heisenberg ::
andro81 je izjavil:
1070 je dražja kot RX 580 za kar precej, hash pa ni večji tako da sam bi vedno vzel raje RX580, odvisno seveda kater kovanec greš s krampom rudarit.
Stokarino ::
Minerji - ko si izplačate ste prijavili na furs, al se da "skozi" prit? Zneski ala 20,50€ ?
Zeitgeist ::
če vas zanima cloud mining...
trenutno imam pogodbo za 14TH/s za SHA256 ob vlozku 2100 USD prinaša na letni ravni trenutno cca 14000 USD returna. Glede na rast BTCja predvidevam da bo še več, ker so plačila izvedena v BTC ali kateri drugi kriptovaluti.
Trenutno je možno rudarit preko SHA256, scyrpt, Ethash in Equihash.
meni je vsecno, ker nimam nobene brige z minerji, kot jih imam z domacimi ASICSi. Tako da bom verjetno preklopil vse mining operacije na tega.
link je referal, tako da če se kateri odloči in registrira preko spodnjega linka še jaz dobim za pir poleg.
https://hashflare.io/r/8F00C4E8
jernejl ::
Kolikor gledam, zaračunajo še 0,0035usd na dan na 10GH/s.
https://hashflare.zendesk.com/hc/en-us/..., kar potem vložek poviša še za dodatnih 1800 USD.
Blond ::
Stokarino je izjavil:
z 20 eur se ne dela nič ;)
www.galea.si
Odkup, prodaja in obnova nepremičnin
Posredovanje v prometu z nepremičninami
Blue3D ::
Kolk sem jaz spremljal ima 1070ti naboljsi Wat na MH performance.
Tested on Quakers
I5 14600K 4080SUPER
sarma832 ::
Slisi se super. Tole ziher ni scamm/ponzi, aneda?
Zeitgeist ::
SHA-256 payout (BTC) 17.12.17 11:29 0.00205778 0.00763697 0 0 0 0 0 0
SHA-256 maintenance (BTC) 16.12.17 00:09 0.00027489 0.00557919 0 0 0 0 0 0
SHA-256 payout (BTC) 16.12.17 00:09 0.00215714 0.00585408 0 0 0 0 0 0
SHA-256 maintenance (BTC) 15.12.17 00:09 0.00028322 0.00369694 0 0 0 0 0 0
SHA-256 payout (BTC) 15.12.17 00:09 0.00220361 0.00398016 0 0 0 0 0 0
takole zgleda zadnje tri dni. v bistvu ne poveča vložka. to so stroški za vzdrževanje.
Po moje ni scam in ne ponzi, firma ni nastala pred enemi mesecem.
Men osebno je to dosti boljše, kot upat na srečo, da prideš zraven pri bitmainovem naročilu, nato čakaš tri mesece na pošiljko, plačaš ogromno carino,nato pa ti po tednu dni crkne hashboard in ga pošiljaš nazaj na kitajsko in zopet čakaš tri tedne, da ti gospoda popravi. Potem pa trikrat dnevno čekiraš koliko HW errorjev ima plata in ali moraš rebootat mašino :)
tu pa nekaj klikov in dobiš svoj hashing power. pač pozabiš na tisti procent zaslužka več, kot če bi mel doma ASICSa
Predator X ::
OMG nism vedu da je šev ether gor nice.
r00k ::
Zeitgeist povej malo več o tem. Tam je cena 1.5$ za 10GH/s, ta cena je za 1 dan, 1 mesec ali kako? Pa vidim da je minimalno za 1 leto pogodba.
Heisenberg ::
tu je debata o ETH mining, cloud mining naj gre v drugo temo ali pa z osebnimi sporočili
Blond ::
Kateri pool uporabljate ?
www.galea.si
Heisenberg ::
Blond je izjavil:
Ethermine.org ker ima 0% provizije in avtomatska izplačila na 7 dni ter super podporo!
28 / 63
ETN electroneum (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Kriptovalute in blockchain
19332420 (14032) Baja
Nicehash in single gpu
142097 (1552) Clubraider
Rudarjenje kriptovalut, ce je elektrika zastonj
219365 (5004) svedr
NiceHash ponovno začel obratovati
4923594 (16754) alanm
Litecoin (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
747159358 (97085) -žiga-
