Forum » Loža » Električno talno ogrevanje
Alfonz0 ::
Eno vprašanje. Imam el. talno gretje vendar ne dela. Sumim, da mogoče ni dobro priklopljeno na termostat. Iz talnega gretja (mreže) prideta 2 rdeči žici. Vsaka še ima potem eno trdo žico z prozorno izolacijo (med njima je cca. 80 ohmov upornosti) ter eno mehko (oplet) med katerima je cca. 2 ohma.
V termostat sta priključeni tako: opleta sta med sabo povezana in priključena na N vhod( vhod za talno gretje ne za napeljavo) termostana, ostali dve žici pa sta med sabo povezani in obe priključeni na L vhod( za talno gretje) termostata.
Zanime ma če je dobro zvezano ali ne?
Hvala
Hvala
Alfonz0 ::
Lahko kako preverim če dela talno gretje brez termostata? da bi ga npr priključil direktno na omrežje?
mirator ::
Hvala
Kaj če bi priložil fotko, kako si zvezal?
Alfonz0 ::
Neven če bo vidna slika, ker nevem kako jo naj prilepim not
oplet je zvezan na 3 (N1), žici pa obe v 4 (L1)
sem mislil da bi en konec žice med katerima je 80 ohmov upornosti zvezal na L1 drugega pa na N1 oplet pa bi zvezal na rumeno zeleno vendar je v dozi nimam zato bi ga samo izoliral .
https://scontent.flju2-1.fna.fbcdn.net/...
- spremenilo: Alfonz0 ()
Vuli ::
- spremenil: Vuli ()
Alfonz0 ::
to je vezal mojster ki je polagal keramiko. talno gretje je novo in ne dela zato sem odprl termostat in našel tako zvezane žice.
iz talnega gretja prideta dve rdeči žici. rdeča žica je sestavljena iz ene žice in opleta. Vezano je pa tako, da je oplet iz obeh vezan na 3 glavni žici pa obe na 4 ( L1 ). Jaz mislim, da bi oplet moral iti na PE ostala ena žica pa na 3 ena pa na 4.
Vuli ::
Tudi po moji logiki bi šel oplet na PE, ozemljitev, pol en kabel na 3 in drug na 4.
tuki sem dobil ena navodila, ki razlagajo isto.
http://www.media-impex.com/files/EWT%20...
mirator ::
Rdeči žici gresta v sponko 3 in 4, oplet je zaščita in se poveže s PE vodnikom. Ti dve žici napajata grelni kabel. Dovod faze je na sponko 1 in nule na sponko 2. Na sponki 6 in 7 priključiš žici od temperaturnega senzorja, njun oplet pa prav tako na PE.
Preden priključiš napajanje, obvezno preveri v kateri žici imaš fazo.
floyd1 ::
Če mora biti oplet priklopljen na ozemljitev, potem le naredi tako. Verjetno je to narejeno z "nekim" razlogom
Vuli ::
a ni en rumeno-zelen kabel videt na sliki?
mirator ::
Tisti oplet ni tam kar tako, ker se je to nekomu zdelo fajn. Ta oplet služi za zaščito pred električnim udarom in bi moral biti vezan na PE. Izoliran ti nič ne pomeni. Če ti električar ni pripeljal tega vodnika, potem ga potegni nekoliko za ušesa in ti naj reši kakor ve in zna. Je pa res, da se izenačevanje potencialov v kopalnicah pogosto izpušča, ker so več ali manj vsi odtoki, kadi in lavaboji nekovinski. Če pa je vedel, da boš imel električno talno gretje pa nima izgovora.
| » | Prezračevanje novogradnja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Loža | 95520 (35717) | edi123 |
| » | Laminat, ploščice ali vinil? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 83624 (32748) | Lonsarg |
| » | Talno ogrevanje ali radiatorjiOddelek: Loža | 16554 (3433) | Twixz |
| » | Talno ogrevanje - da ali ne (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 44578 (17649) | urosh |
| » | Topli pod, laminat, parket, vinil? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 48807 (27774) | SmotaniJanez |
