Forum » Mobilne tehnologije » HOT - Hofer Telekom
HOT - Hofer Telekom
alkoo ::
Uh sem preveč jezen in sem pozabil na podatek, da imamo tudi TS brezžično 10/2 paket. Baker je preslab, optika pa so sanje.
Se mi je zdelo, da dobroimetje nebi smelo vplivat, čeprav sem potem ugotovil, da 50/10 v bistvu ni bil del ponudbe Wifi2go ("samo" 20/5 - če bi vsaj približno toliko delalo bi blo super). Ker pa so "nakazali" 17€ sem aktiviral še LTE+ in ko ni delalo v redu sem mislil, da sem s tem naredil napako.
brez-imenko ::
Saj lahko kupiš kaj boljšega od tega škrniclja. Pa tisto boljše ima nastavitev eno goro, med drugim ti bo prav prišlo tuneliranje in pa zunanja antena.
Jaz bi tega vzel le pogojno, če bi želel delat sadomazohizem zaradi tega, da mu iz škrniclja potegnem koaksialc za priklop zunanje antene ter modificirat router na katerega bi priklopil ta škrnicl in uredil tuneliranje. Ob precej zanič vremenu bo tudi hitrost precej zanič.
www.podarimo.si pa lep pozdrav vsem, Janez
brez-imenko ::
Imas kak link kaj je to, kar bi blo boljse?
Je bil omenjeno stran ali dve nazaj prav v tej temi, in to so routerji od ZTE, Dlink, TP-Link, Asus, Huawei, itd. kateri imajo vgrajen slot za SIM kartico in firmware prirejen z dodatkom upravljanja z APN nastavitvami.
Drugo je, če zadevo rabiš za s seboj potem imaš tudi škrniclje od ZTEja, Huaveia in še koga, kateri celo omogočajo priklop zunanje antene.
- spremenil: brez-imenko ()
KTr1sk ::
je kakšna razlika hofer vs bob, oba za 9,99€ imata enak paket in oba od simobila signal, kaj bi vi izbrali?
A delajo ti USB modemi iz Simobil/A1 tudi na Hofer, ali so zaklenjeni samo na A1?
cortez ::
Niso zaklenjeni, delajo tudi z drugimi karticami.
Sicer pa lahko na ta modem priklopiš zunanjo anteno....npr. anteno za wifi v prenosniku.
Ne mislim Hofer modem, mislim tisti A1 modem iz predplačniškega paketa:
https://www.a1.si/naprave-za-internet/z...
Se pravi v tega lahko dam Hofer kartico in bo delal normalno?
HJe ja, Hofer ima super app, bob nima :)
alkoo ::
Sem sprobal še v Lj kjer ni težav s tem alcatelovim modemom od hofra. Stabilnih 45/13 Mbps.
Torej se še enkrat več kaže odnos TS in A1. Nihče noče nadgradit/dodat baznih postaj. Na mojem koncu sta po 2 (vsak 2) in kot zdaj vidim skoraj vsak zvečer polno zasedeni zato neuporaben net takrat ko se ga rabi. Pač ekonomija prevlada kaj čmo...
brez-imenko ::
Za to pa nisem čisto ziher, da ustrezajo kar konektorji in komplet antena za v ta škrnicl prej antena od kakšnega ZTEja vsaj po priključku. Sta drugačna priključka tako za Huawei kot ZTE škrnicl. Pojdi malo googlat. Antene v prenosnikih so narjene, da se priključke, čimmanj žoka, ker so občutljivi na to, samo in zgolj v servisne namene.
Ja ampak tisti so vsi dražji.
Pa si prebral dobro prejšnjo, dve strani. Nekdo je rabljene ponujal.
cortez ::
brezimenko...ti je že pingec odgovoru.
Se da, sem probal sam in je konektor isti kot na wifi modulih.
cortez ::
Pr A1 je 49€ brez vezave-
Rajši naroči tle, če želiš pršparat 20€
Order Summary
Items: EUR 24,00
Postage & Packing: EUR 5,00
Order Total: EUR 29,00
https://goo.gl/XS6TjK
brez-imenko ::
Saj ti verjamem, da ustreza tista vtičnica v ta vtikač. Ta prikljiček potem uporablja tudi večina telefonov, vendar si moral elektroniko od tega škrnicllja, dati iz ohišja ven, da si lepo priklopil to wlan anteno ter ohišje na tisti strani porezat, da si koaksialc lepo speljal iz ohišja. V telefonih lahko prihaja do podobnih problemov, ker so po večini te vtičnice namenjene testiranju. Ponavad gre v to poseben vtikač, ki je po dolžini precej daljši od tistega za wlan antene in je namenjen večkratnemu pretikanju.
NejcSSD ::
A mogoče kdo ve če dela t2tv to go ali pa telekom tvin na hofer škrniclju. En časa se je govorilo, da zazna in blokire če skušaš z drugim ponudnikom gledat. Sam pa sem v Londonu mesec dni nazaj komot gledal. Prek Wifija in mobilnih
- spremenil: NejcSSD ()
MadMax ::
tvin dela.
freezby ::
Malo vtisov o škrniclu, ki ga je zmanjkalo. Spodoben in poceni prenosni hotspot. A za resno nadomestitev domačega IPTV priklopa je potreben na prejšnjih straneh omenjeni LTE router (imam obljubljenega enega rabljenega huaweia, prinese božiček).
Drgač Alcatel super dela, ga nosim naokoli, zlasti k staršem, ki nimata neta, in seveda po terenu. Ajd, kakšna ura več delovanja ne bi škodila, pa nima 5ghz območja, kar pogrešaš, ko omrežiš nekaj več naprav. Aplikacija spodobna, a kdaj zaštrajka in kaže, da je offline, čeprav si povezan.
Sam paket Giga pa trga, sploh če imaš fajn signal - kot rečeno doma vidim bazno postajo, ki očitno ni preveč obremenjena in mi vleče 20/6 tudi zvečer. Zdaj sem imel en teden izključno LTE net in je bila ob normalnem gledanju TV in delu na kompu poraba 34 GB/teden. Pod črto: z novim letom za net/tel/tv namesto 84€ samo še 32€.
brez-imenko ::
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name...
Drugače bi bila to papirnata vrečka, kjer so ti v trgovini za malico dali "panin szi moradelo" notri. Pač tako pakiranje so si izbrali za ta Alcatelovo dostopno točko, ki je zelo podobna vrečki pri peku samo barvno bolj "okranclana" in manjša.
Cowboy6 ::
Poleti se je dalo kupiti v Big Bangu usb modem za par evrov. Zraven se je dobilo sim kartico za Telemach. Jaz sem kupil to reč in je delovala tudi z A1 sim kartico. Preko spleta ni več dobavljivo, sem pa videl da imajo še v Big Bangu na Rudniku. https://www.bigbang.si/mrezna-oprema/e3...
Tukaj naj bi bil moj podpis.
MAISTER007 ::
Telemach ima še vedno komplet z usb modemom in 4€ dobroimetja za predplačniški internet v kompletu za 10€. Najdeš ga vbistvu kjerkoli, najbol verjetno pa v kakšnem tušu.
MadMax ::
Ve kdo ali sta tole priključka za wlan antene, ali za gsm?
Ali wlan in gsm, vsak za nekaj?
looser ::
Tale HoT 200 GB modem/router izgleda ok, podpira tudi WPA2 (ali kaj je že)? Je zaklenjen na HoT? Ima kakšen (če, kakšen) setup ui? Bi kdo naredil kakšno seminarsko (ali kako se reče) na to temo?
Danes sem kupil HOT sim.... stestiram to zadevo kmalu :) ne routerja ker ga ni blo za dobit ampak signal itd.
A imajo potem v kakem Hoferju ta modem/router na zalogi ali ne? Oziroma kdaj jih dobijo potem?
Loser, Alcatel Mifi ni zaklenjen.
Dosti teh modemov sicer ni zaklenjenih na kartico, ampak ima custom software/firmware, ki ima že vse prednstavljeno za npr. HOT omrežje, je tako tudi tu?
cortez ::
Lequick :
Ne, pri tem ni tako...Pri tem Hofer škrtocu sem najprej probal kartico od Izimobila in je brez dodatnih APN nastavitev takoj zaznalo omrežje Izimobil /Telekom LTE in je že v štartu delalo z 50/10. S Hot kartico pa je nato delalo 20/5, tudi brez kakršnih koli nastavitev. Sicer bi lahko vklopil še dodatek za LTE 2€, ki je že na kartici brezplačno.
V bistvu ima vsaka Hot kartica v štartu Hot Start paket z 2€ dobroimetja in 200MB.
Free2Go je vsekakor zaklenjen....sicer se ga najbrž da odklent s kakim Huawei Unlockerjem...Saj tko sm jst naredil pred 7 leti, ko sem kupil pri Tušu podoben usb modem.
- spremenil: cortez ()
MadMax ::
A kdo ve če je Free2GO usb od telemacha zaklenjen, cena 9,99 eur?
Ni, sem ga imel priklopljenega s hot kartico.
To je 3G ne 4G modem.
MadMax ::
3+ ja, ampak za to ceno in če ne rabiš več...
Je Huawei E3531i-2 model, če kdo rabi natančno.
Tisti ki kritizirate da ni 4G pa: dajte link do "novih LTE jajc" za tako ceno. Ajd, za 2x tako ceno. Bi?
polde66 ::
Nč se ne kritizira, Mene zanima samo odklenjen USB, Telemach pa ne. Imam Hoferjevo vrečko in je ok. Usb bi uporabil drugje.
polde
Tudi Hoferjev Alcatel lahko uporabiš v USB mode, v konfiguraciji izklopiš WiFi in deluje preko USB.
MadMax ::
Je Alcatela že kdo "poročil" s kakim klasičnim routerjem prek USBja, tako kot ključke?
MadMax ::
Če misliš števce prometa, ja.
MadMax ::
Probal, ostane novo.
Edino na števce se nikakor ne gre zanesti.
Mare3 ::
Pozdravljeni, odločil sem se za prehod iz Telemacha na Hot in me zanima samo, če sem pravilno dojel kako deluje. Kupim sim kartico, jo aktiviram, prenesem številko na internetu, oni sami prekinejo naročniško razmerje pri Telemachu, kupim vrednostno kartico za naprimer 20€, napolnim Hot račun, aktiviram paket Hot Maxi (9,99€/mesec), avtomatsko mi dva meseca sami trgajo iz Hot računa za naročnino? Imam prav, če ne me prosim popravite.
| » | kateri predplačniški paket? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 56236 (4394) | KTr1sk |
| » | HoT, bob, Izi? (strani: 1 2 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 16672 (12256) | zobnik |
| » | Hot, BOB, Telemach in vse ostalo (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 70149 (32477) | V-i-p |
| » | Vzamemo Bob ali Hot Telekom ? (strani: 1 2 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 24571 (18532) | Lonsarg |
| » | Znane cene Hoferjeve mobilne telefonije HoT (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 48052 (36361) | AštiriL |
