Kje kupiti prozorno togo plastično cev fi cca 41 mm?
WhiteSmith ::
Pozdravljeni,
obračam se na vas z naslednjim vprašanjem. Kje lahko kupim togo prozorno cev (iz neke plastike), ki ima notranji premer cca 40-42 mm? Zadevo rabim za nek projekt na faksu, za izdelavo regulatorja. Brez take cevi pa žal ne morem izpeljati projekta. Na raznih forumih sem že bral, da takih stvari po raznih Obijih, Merkurjih, Bauhausih baje ni. Tam imajo le gibke cevi, jaz pa rabim togo. V najslabšem primeru je lahko tudi steklena, čeprav bi bilo optimalno, če je iz kakšne plastike, da se lažje fiksira.
Prosim, za kakršne koli informacije, kje bi se taka zadeva lahko dobila.
Hvala in LP
darkolord ::
Iz pleksija je OK?
WhiteSmith ::
Ja, seveda. Tudi pleksi je super. Bom preveril link. Hvala za zelo hiter odgovor.
refosk ::
Cev za izpust vode iz wc kotlička ima premer 46 mm.
WhiteSmith ::
46mm pa je že preveč. V cev imam namen dati žogico za namizni tenis in se mora zadeva prilegat zelo na tesno oz. z zelo malo ohlapa + pogoj je, da je res prozorna, saj mora biti višina žogice v cevi ves čas vidna tudi s prostim očesom.
TheKekec ::
Bi lahko malo več povedal o tem tvojem projektu? Sliši se zanimivo
WhiteSmith ::
Seveda. Zaenkrat smo še v začetnih stadijih, tako da imamo res samo osnovne skice in ideje. Čisto splošno je ideja taka, da se regulira višina ping pong žogice v tej vertikalni cevi. Uporabnik vnese višino na katero želi spraviti žogico, nato pa regulator ventilatorju pojača oz. zmanjša vrtljaje in spravi žogico na željeno višino. To je tako na splošno, so pa v okviru projekta še neke druge zahteve kar se tiče povezave ter samega regulatorja. Če bo še kaj zanimanja lahko kasneje naložim tudi slike, izračune, programe itd.
eko_2k4 ::
Če je cev konstantnega premera, višina ne bo čisto nič odvisna od pretoka zraka oz. obratov ventilatorja. Premer cevi se mora malo večati. Razen, če misliš samo regulirat pozicijo s kratkotrajnim povečanjem oz. zmanjšanjem obratov, potem pa spet na ravnovesno hitrost.
Vzemi debelo prozorno folijo (tako, kot jo imajo v cvetličarnah) in jo zvij v konus.
  • spremenilo: eko_2k4 ()
janezvalva ::
tukej boš dubu vse kar rabiš:
http://www.sign-supply.si/pleksi-zrcaln...
WhiteSmith ::
eko_2k4 je izjavil:
Mogoče sem se nepravilno izrazil. Ideja je res prišla iz vertikalnega merilnika volumenskega pretoka, kjer mora biti cev res konusna. V tem primeru pa bi šlo bolj za slednje, kjer bi reguliral vrtljaje, da se doseže neko določeno lego in potem to čim bolj konstantno drži. Mislim, da bi to moralo delovati, ali pač?
@janezvalva
Hvala, bom preveril.
Pretok vode skozi vrtno cev (strani: 1 2 )
5225815 (24383) alese
Kako regulirati pumpo - pretok
52115 (2025) baron21
Na kaj pazit, ko delaš vodno hlajenje!!! (strani: 1 2 3 )
10110496 (8596) Jackass
Test črpalk Maxi-Jet MJ 750, Hydor LS 20 in Hydor LS 30 (strani: 1 2 )
8310436 (8148) Jackass
Kje bi dobil tak konektor --> poglej slikco
212608 (2133) Skat
