Podnajemna pogodba
Podnajemna pogodba
WarLord11 ::
Zanima me kakšni so pogoji podnajemne pogodbe, oziroma kaj treba pri sami sklenitvi paziti.
BuDi79 ::
Najemna ali podnajemna?
WarLord11 ::
Podnajemna pogodba.
WarLord11 ::
Zanima me ce ti tece delovna doba pri podnajemni pogodbi fizicna oseba (delodajalec) fizicna (delojemalec).
Padon napačna tema.
  • spremenil: Lonsarg ()
eric_cartman ::
Je podjemna pogodba..Teče ti delovna doba! Uvršča se isto kot avtorska. Plačuješ vse prispevke in avtomatsko se trga procent dohodnine. Edino kar je, je to, da je zelo zelo draga v smislu, da ti poberejo ogromen del plače. Se pravi pretvornik med bruto in neto je 1,63. (1000 bruto pomeni 613 neto)
A moraš kej pazit? Ja.. Glej kakšno boš imel bruto postavko, ki bo v pogodbi napisana.. To te najbolj zanima.. Ker če bo notri podano recimo 6 EUR/bruto ali pa plačilo po projektu. Bos ti dobil ven realnih 4 EUR oz. še to ne.
Druge stvari v pogodbi pa tako ali tako favorizirajo strani delodajalca. Ti si kot podjemnik zelo nezaščiten. V smislu..Lahko te nemudoma odpustijo oz. enostransko razdrejo pogodbo ce jim tvoje delo ni vseč in podobno. Prav tako lahko enostransko razdrejo pogodbo če zboliš etc.
WarLord11 je izjavil:
Ne, ne teče oz. odvisno.
Tu imaš v glavnem tri zneske: neto, bruto 1 in bruto 2 (oz. bruto bruto/strošek izplačevalca).
Koliko dobiš na bančni račun, si lahko izračunaš na raznih spletnih straneh, npr.:
https://www.racunovodja.com/izracuni/
Tudi ne vseeno, če si kje zaposlen (in ti delodajalec plačuje pokojninsko/invalidsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje) ali ne (si npr. brezposeln). Ker so zneski čisto drugačni. V primeru, da nisi zaposlen, so (dosti) višji.
Zdravstveno zavarovanje in podjemne/avtorske pogodbe ne moreš koristit.
Isto velja za del, ki se plačuje/odtegne za ZPIZ.
Preberi del Socialna zavarovanja:
http://www.proznamladina.si/podjemna-po...
Sicer staro, a še vedno uporabno:
Kaj se bolj splača v 2014: avtorska pogodba, podjemna pogodba ali s.p.?
eric_cartman je izjavil:
To velja samo v primeru, če en mesec zaslužiš vsaj minimalno plačo.
Višji prispevki, več pravic Ker se je za avtorja povečal prispevek za pokojninsko zavarovanje, pa se je razširil tudi krog pravic, ki gredo avtorju. Do 1. januarja 2014 se namreč delovna doba za pogodbene delavce po avtorskih in podjemnih pogodbah ni obračunavala, od omenjenega datuma dalje pa se takemu pogodbenemu delavcu pod določenimi pogoji obračuna tudi delovna doba.
To pomeni, da se delovna doba po novem šteje tudi osebam, ki delajo izključno prek avtorske pogodbe. Trenutno je treba za en mesec delovne dobe imeti honorar v višini minimalne plače. Na letni ravni to pomeni, da morate zaslužiti 9.500 evrov bruto, če želite imeti priznano delovno dobo za vseh 12 mesecev.
Vir: http://siol.net/novice/siol/delam-po-av...
  • spremenil: opeter ()
eric_cartman ::
Res je.. Sem po defaultu to napisal, ker sem delal preko avtorske in izpolnil vse pogoje za delovno dobo..
V glavnem, moraš zaslužit vsaj 9.500 evrov bruto v enem letu iz avtorske pogodbe, če želiš, da ti gre v delovno dobo (oziroma je to veljalo za leto 2014, minimalna plača se je medtem dvignila).
Še večji hec je, da v kolikor si kje redno zaposlen, ti znesek, ki ga trgajo za ZPIZ gre dejansko samo za filanje blagajne.
Izvleček iz http://www.zaposlitev.info/kariera/delov..okojninska-doba/ :
Kakšna je razlika med delovno in pokojninsko dobo?
Pokojninska doba je doba, ki predstavlja dobo za upokojitev, delovna doba pa je obdobje, ko delavec dejansko opravlja delo, torej ko je v delovnem razmerju. Omenjena doba se uporablja za določanja dodatka za delovno dobo pri plači, za izplačilo nagrad ipd. V času delovne dobe se nabirajo tudi leta, ki so upoštevana pri pokojninski dobi. Pokojninska in delovna doba sicer nista nujno enaki. V kolikor nimate pogodbe o zaposlitvi, vam delovna doba ne teče, lahko pa vam teče pokojninska, torej tudi v primeru, ko ste brezposelni, prav tako pa imate na Zavodu pravico do denarnega nadomestila za brezposelnost.
Študentsko delo
Reforma študentskega dela, ki je v veljavo stopila februarja, predvideva tudi plačevanje prispevkov za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, kar posledično pomeni tudi to, da se študentu priznava delovna (s tem pa tudi pokojninska) doba. Slednja je odvisna od urne postavke, mesec dni delovne dobe pa pripade študentu, ki skupaj z delodajalcem vplača vsaj za 192,16 evra prispevkov. Izračun delovne dobe se opravlja na letni ravni.
Delo preko avtorske in podjemne pogodbe
Za mesec dni delovne dobe morajo osebe, ki delo opravljajo preko podjemne ali avtorske pogodbe, zaslužiti honorar v višini minimalne plače, kar letno pomeni približno 9500 evrov bruto. V primeru nižjega zaslužka vam delovna doba ne teče. V kolikor ste zaposleni za polni delovni čas in obenem opravljate delo preko omenjenih pogodb, na račun honorarnega dela ne boste prislužili niti dneva pokojninske dobe več.
Vir: predlagam.vladi.si - vsako delo naj šteje!
joze67 ::
opeter je izjavil:
To ni tako zelo nenavadno. Dva, ki delata pod enakimi pogoji (vrsta dela, status...), pa ima prvi 2x višjo plačo kot drugi, imata enako pokojninsko dobo, ne pa tudi osnove. Zato ni jasno, zakaj bi nekdo, ki dela pri dveh hkrati, nenadoma imel več pokojninske dobe kot drugi, ki pri enem zasluži ... dovolj.
Tako da ne gre za nekakšno svinjarijo. Delaš leto, dobiš leto pokojninske dobe. Višina pokojnine pa je nežno korelirana z višino vplačil.
Vse lepo in prav, ampak zakaj potem trgajo, če to ne moreš koristit? Vsaj za zdravstveno zavarovanje bi lahko ...
WarLord11 ::
Zanima me ce ti tece delovna doba in pokojninska doba pri podnajemni pogodbi, kjer sta delojemalec in delodajalec fizicni osebi. Delovna in pokojninska doba ni enako!
jero_no1 ::
Podjemna pogodba je.
SaXsIm ::
Kolikor jaz razumem, ti pri podjemni delovna doba ne teče, enako kot pri študentskem delu. Teče ti pokojninska doba, kar pomeni, da boš pri upokojitvi imel višjo osnovo.
SaXsIm
Za pokojnino je relevantna zgolj pokojninska doba in ta teče v kolikor se plačuje prispevek(torej tudi pri podjemni, v kolikor dosežeše zadosti velik znesek).
Delovna doba pa nima veze z pokojnino, pač pa se uporablja zgolj pri delodajalcih za izračun dni dopusta in kakih internih izračunih za nagrade, skratka nima nekaj velikega vpliva. V pogovornih krogih se ponavadi uporablja zgolj izraz "delovna doba" in se ponavadi s tem izrazom misli "pokojninska doba".
WarLord11 ::
Lonsarg je izjavil:
Sam vprašanje ostaja. Ali ti teče čas ali osnova pri pokojninski dobi.
Pa saj so že napisali kako je, po spremembi zakona kake dve leti nazaj ti teče pokojninska in delovna doba in sicer proporcionalno glede na znesek(maksimalno 12mesecev na leto). Tudi pri študentskem delu in avtorski je približno isto po novem(zgolj izračun koliko € za mesec pokojninske je malce drugačen):
https://www.zaposlitev.info/kariera/del...
Kar se pa tiče višine pokojnine, torej osnove pa ne veš kakšen bo zakon ko boš šel v pokoj. Trenutno mislim da se vzame povprečje zadnjih 24 let. In sicer gledajo višino prispevka, če si torej preko avtorske imel v enem letu enako € prispevka kot nekdo z minimalno plačo imaš tudi enako osnovo za pokojnino.
Placevanje delovne dobe
1516929 (429) enavlaka
Delovna doba, ali je pravično? (strani: 1 2 )
7415459 (13095) St235
Regres za študentsko delo
81974 (1499) SaXsIm
Študentsko delo
91972 (1508) SaXsIm
Nov pokojninski zakon odpravlja odkup let...
Oddelek: Problemi človeštva
3712071 (11055) opeter
