Forum » Kaj kupiti » Osnovna plošča za avdio produkcijo
486DX ::
Zdravo!
Kateri MOBO priporočate za avdio produkcijo? Za najnovejše Intel CPUje. Sestavljam nov PC, cena vseh komponent bo vsaj 3000 €. Vem da je treba biti pri izbiri MOBO zelo previden, ker ene povzročajo latenco, kar je pri avdio produkciji zelo moteče.
Mogoče bi bilo to vprašanje bolj za kakšen avdio forum, pa vendar... Če kdo ve, se priporočam za info, hvala.
Ahim ::
Osnovne plosce ne "povzrocajo latence", ce uporabljas zaresno zvocno kartico z dobrimi gonilniki. To velja za vse plate, od 50 EUR dalje. Glede na tvoj budget bos ocitno sel v nakup resne opreme, torej ne skrbi glede tega, ampak izberi tako, ki ustreza tvojemu procesorju in ostalim zahtevam, ter pozabi na onboard zvocno.
za resno avdio produkcijo more bit v igri tako externa zvočna, torej matična ne igra nobene vloge.
486DX ::
Malo čudno sem vprašal, vem vse to, imam zunanjo zvočno karto, problem so določene zadeve na matičnih ploščah, npr. tiste ki imajo wifi modul lahko povzročajo latenco, slabi driverji tudi... Vem da mora biti matična optimizirana za "zero-latency", nikjer pa ne najdem informacij o tem katere od novih ustrezajo temu profilu.
Več o tem:
http://www.resplendence.com/latencymon
Več o tem:
SaXsIm ::
čimmanj integriranih stvari na matični, ki za delovanje rabijo podporo CPUja. Glej, da ima stvar intelovo mrežno, wifi modula ne rabiš, pa tako dalje. Zagotovo na kakšnem profi audio forumu najdeš tudi recommended zadeve (predvidevam, da si vsaj delno vključen v kakšen pro audio community, glede na to, koliko denarja nameravaš zapraviti za PC).
SaXsIm
Ahim ::
Resno, tole nima nobene veze. Vso razliko ti naredijo driverji (ce so zanic).
Vse ostalo je prodajanje megle, sploh nesmisli o driverjih za mrezno (zakaj ne bi enostavno izklopil mrezne, ce verjames, da res povzroca zakasnitve v delovanju eksterne zvocne kartice, ki s tisto mrezno nima absolutno nic, in itak ves promet buferira na svoji strani?).
Za tak denar bos itak dobil zelo dober racunalnik, ki bo pac namenjen samo tvojemu profesionalnemu delu. Ko je enkrat ustiman, ga itak ne bos imel prikljucenega v Internet in lahko mirne duse izkljucis tisto, kar te (sicer cisto po nepotrebnem) skrbi
486DX ::
@SaXsIm, sem na raznih audio forumih ampak takih informacij dejansko ni. Ali pa so zastarele.
@Ahim, ta računalnik bom imel za vse, ne la za audio, tudi za net, igre itd.
Če koga zanima več o tem problemu, tule je razložena razlika med procesorsko močjo in real-time sposobnostjo. To je to o čemer govorim, a žal ne najdem informacij za določen hardware.
Pri pribl. 18:30 pokaže kakšna razlika se ustvari (zamik-latency) ko zamenja SSD disk - namesto iz SATA vodila bootu iz PCI-E vodila in razlika je velika.
SaXsIm ::
Saj so mi jasne latence. Ampak če delaš vse in-DAW pa imaš od zunanje interakcije samo snemanje ter kasneje pri produkciji monitoring, latence niso bistvene. Problem bi bil, če bi vse procesiranje peljal čez zunanji outboard, kjer ti prevelike latence lahko povzročijo kakšne fazne zamike.
Poleg tega, kot so že omenili pred mano, če misliš PC uporabljati tudi za druge stvari, se ne bi obremenjeval preveč s tem. Ti precej več štale naredi en antivirusni program, kot pa izbor hardwarea.
SaXsIm
486DX ::
Ne bo držalo, ravno zato sprašujem. Itak je lahko tudi software problem ampak to je dosti lažje rešljivo kot hardware. Problem so naprave (grafične kartice in njihovi gonilniki, mrežne katice - sploh wireless, diskovna vodila itd.), naprave ki "zaklenejo" CPU za več časa kot bi morale in posredično oslabijo real-time zmožnosti CPU-ja. Latenca se pojavi posledično, ko zvišaš buffer na zvočni kartici da lahko CPU dogaja ampak potem je zadeva neuporabna ker imaš zamik. Potrebno je dobit pravi hardware.
kupi si nek preverjen barebones pc samo za avdio, za ostalo pa neki na ryzen osnovi.
Ahim ::
| » | Nov build - dilema (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 12628 (10931) | D3m |
| » | Snemanje muzike- rapOddelek: Zvok in slika | 2207 (1598) | slovyeahhh |
| » | PC za avdio produkcijoOddelek: Kaj kupiti | 1709 (1343) | Tomson |
| » | Kateri OS naj izberem?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1860 (1541) | bibip |
| » | Kaj kupiti za nov sistem....profi rabaOddelek: Kaj kupiti | 2362 (2030) | mtosev |
