Forum » Strojna oprema » Nov build - dilema
Nov build - dilema
Zvitor ::
Pozdravljeni,
sestavljam si nov računalnik ki ga bom imel za razne namene, med drugim tudi gaming in audio produkcijo (kar zahteva svoje posebnosti - med drugim CPU z visokim taktom in odličnim single core performansom). Imam 2 vprašanji in sicer eno glede CPUja in drugo glede RAM-a.
- CPU -
Razmišljam katero pot od dveh naj uberem:
1. Intel Core i7-7700K na ASUS PRIME Z270-A
ali
2. Intel Core i7-7740X na ASUS PRIME X299-A
Ryzen zaenkrat odpade za audio. Intelova procesorja staneta skoraj isto, X je malenkost hitrejši od K (pa tudi bolj se ga da naviti, čeprav zaenkrat nimam namena še početi tega), je pa X299 matična skoraj še enkrat toliko koz Z270.
Varianta 1 (K) se mi zdi super, razen tega da kasneje nimam na kaj nadgrajevati, če ne zamenajam komplet matične (Coffee Lake naj ne bi deloval na Z270 chipsetu). X299 pa ima odprto pot za nadgrajevanje, vse do ekstremnega i9.
Kaj bi vi naredili na mojem mestu glede CPU+MOBO? Denar ni prehuda ovira (tistih dodatnih 150 € za X299 matično mi ni problem dat, če je to seveda sploh smiselno).
- RAM -
RAM-a bo 32 GB, 2x16 in to je pa vse kar vem zaenkrat. Zanima me kateri je definitivno najbolj optimalen RAM za zgornji kombinaciji (obe varianti sta dual channel). Nikoli se nisem poglobil v CAS latence, baje da je to pomembneje od samih hertzov? Kateri ram bi bil torej res TOP za K/Z in kateri za X/X varianto? Rad bi maximum performance RAM.
In katere znamke priporočate? Crucial? Corsair?
Še eno verjetno neumno vprašanje, ampak nobeno ni neumno če rabiš odgovor. Kupil bom tudi GTX 1070 (ali celo 1080), ali je pomembno kateri RAM in ostale specifikacije ima glede na CPU in RAM, če hočeš res najboljši možem performans, ali je grafična kartica v tem smislu nedovisna od CPUja in RAMa?
Glede na OK izkušnje in OK cene mislim komponente nabaviti pri Funtech. Delam prav?
Hvala za vaše odgovore/predloge že v naprej!
- CPU -
ali
- RAM -
Pozdravljeni,
- CPU -
ali
- RAM -
Kakšen poseben software imaš?
Da Ryzen ni izbira?
- spremenil: D3m ()
Zvitor ::
Predrago.
Ali Intel Core i7-7700K na ASUS PRIME Z270-A ali Intel Core i7-7740X na ASUS PRIME X299-A.
Plus za RAM odgovor se priporočam.
i7-7740X kasneje pa i9.
RAM vzameš 2x16 ali 4x8 2666 (znamka nepomembna).
BIOS nadgrajevanja so priporočljiva (platforma je sveža).
Zvitor ::
Najprej sem mislim K. Potem sem bil 100% prepričan da grem X. Danes prebral nevem koliko reviewov ki so rekli da je X samo preoblečen K in da ni vreden. Potem pa vidim za je Z270 zaprta potm, sedaj ti svetuješ X... Res ne vem kaj na. :) Hvala za predlog.
Glede RAMa pa rabim informacije glede CAS latency itd. oz. kakšen dober link na kratko in jederneto razlago - se priproročam.
http://eu.crucial.com/eur/en/memory-per...
Based on in-depth engineering analysis and extensive testing in the Crucial Performance Lab, the answer to this classic question is speed. In general, as speeds have increased, true latencies have remained approximately the same, meaning faster speeds enable you to achieve a higher level of performance. True latencies haven't necessarily increased, just CAS latencies. And CL ratings are an inaccurate, and often misleading, indicator of true latency (and memory) performance.
Se pravi hočeš navaden gaming pc. Tio je tko kot otroci k pravijo staršem da rabijo računalnik za šolo, ampak mora pa met najboljšo grafično in podobno.
Predator X ::
Predrago.
neumnost.
1151 je mrtev socket.
X299 je prdrag in pokuri prevec.
ce si tak kralj vzam ryzena. ce ne pa pocak na 6C mainstream. Mas pa zdej tudi i7 6850k za 350€
Vzemi X.
Z270 je out.
Pri CAS je vseeno.
Pomembna je hitrost.
ma dej no i7 7740x je totalna neumnost
- spremenilo: Predator X ()
Bom dal raje tak odgovor, da ne bo debata zašla tja kamor nočem: hočem Intel CPU.
Potem raje počakaj.
Zvitor ::
Čakal ne bom ker rabim nov PC sedaj. Verjetno grem na X varianto...
Latence torej niso pomembne, OK, bom nabavil ram ki imaj najvišje MHz glede na specifikacije matične in procesorja.
facepalm ::
Kupi cenejso varianto. Ko bos nadgrajeval, bos pac menjal tudi maticno in bos takrat porabil teh 150eur razlike.
Predator X ::
Zakaj X varianto?
No, temu se pa reče "idiotizem" fanbojev. Brez zamere.
- predlagal izbris: Leprechaun ()
next3steps ::
On ne išče mnenja ali predlogov. On išče samo potrditev za njegovo odločitev - kar je fail že po defaultu.
Predator X ::
Nevem zakaj bi zdej kupil nek x299 4C/8T za 330EUR.
Socket 2066 je drag in če hočeš spodoben VRM cooling za future upgrade je 300EUR+.
Kar potem 630EUR samo za CPU in MB.
1. Z270 s spodobni VRMji ~160EUR, dobi se i7 tudi za 320EUR + DDR4 za 140EUR = 630EUR + pa še liquid cooler.
Na koncu boš pa igral neke novejše špile, ki imajo zelo rade multithreading... in bo nek R5 1600 hitrejši.
klinker ::
AMD se v preteklosti ni obnesu za audio, saj je chipset znal konkretno jebat zunanje zvocne karte. Poleg tega je audio sw zelo pozresen frekvence, oz. SC performans, tako da je Intel vsekakor boljsa izbira za ta namen.
Sam bi ti predlagal da pocakas na Coffee lake, ker bo ze i5 imel 6 jeder, i7 pa 12 niti za podobno ceno kot bos zdaj placal 7700K.
Predator X ::
Čist odvisn od programa in optimizacije.
Outdated.
http://www.scanproaudio.info/2017/03/02...
http://www.overclock.net/t/1626661/amd-...
Ishmael ::
Za dober audio rabiš dobro mašino.
AMD to ni in ne bo. Problem ima z doseganjem nizkih latenc.
Pri audiu pozabi na navijanje, ne potrebuješ.
Dobra plošča ne pomeni da boš imel dobre latence.
Wifi in BT povzročata večje latence, včasih je tudi že dodatna mrežna kartica problem.
Izklopiti boš moral vse od C1-C8 power saving in speedstep funkcije da ti ne bo spreminjal frekvence.
Izberi si dober hladilnik, da ne boš trčil ob thermal-throttle.
Ostala roba klasika, ssd itd.
Izberi ustrezen napajalnik, slabi povzročajo avdio motnje.
Grafična je najbolje integrirana, ločene delajo dodatne probleme s šumom in piskanjem.
Ne računaj na to da bo tvoj konfig ok, lahko ga boš moral zamenjati.
Zvitor ::
Hvala nekaterim za kvaliteten nasvete in ostalim za komične izpade. :)
Kocka je padla: i7-7700K na Asus Prime Z270-A z 32 GB RAM. Ostalo pa verjetno takole: GTX 1070, NVMe 1 TB Samsung EVO, beQuiet cooler in 750W PSU, Fractal Design case.
klinker ::
Predator X je izjavil:
Outdated.
A mislis da so to igrice?
Raje ne komentiraj zadev o kerih nimas blage veze.
Fail. Kmalu bos imel i3 s temi specsi. Tudi 750W ne rabis. 600W je vrh glave za tak setup.
- spremenilo: klinker ()
Predator X ::
Outdated.
Zakaj pravte, da je ryzen fail. Kdo sploh uporablja Ryzena za audio?
klinker ::
AMD je do zdaj bil fail, pa ne zaradi performansa ampak problemov s pro kartami in latencami. Ryzena treba sprobat, ampak je jasno da ce te p/p ne briga, je Intel edina logicna izbira, saj se perf na jedro zelo pozna pri kakih zajebanih pluginih, pravtako cim hitrejsi disk, ram itd zna vplivat, ko projekt doseze svojo kompleksnost.
Problem je da zelo malo audio sw dejansko zna izkoriscat dosti jeder med samim editingom, tudi ce DAW to zna, je v ozadju se kup pluginov ki tega ne zna.
Predator X ::
Počak? wtf?
Dej poglej ti pa tvoje latence.
Predator X ::
next3steps ::
Joj joj...s FL studio prihajas ven![]()
Ti pa s fake news. gTFO s takim odnosom.
Bo počasi nastopil čas, ko boš dobil naziv.
- spremenilo: next3steps ()
Ishmael ::
Nekatere plate ne znajo bootati NVMe SSD-jev.
Bequiet so zanič, vzami noctua.
Psu corsair
Fractal design je dobro ohišje, imam sam in ga lahko samo pohvalim. Vzami 4 dodatne 14cm vente, tisti ki pridejo zraven ohišja so zelo slabi. Dodatno pa še en 14cm ki gre poleg napajalnika in še en poleg procesorja.
Torej 6 komadov noctua ventilatorjev. 2 spredaj, 2 zgoraj, eden spodaj, eden na zadnji stranici.
Predator X ::
Zvitor ::
Top serija BeQuiet Dark Rock Pro 3 ventilatorjev je zanič? 6 ventilatorjev gotovo ne bo v kišti, maksimum trije case fani bodo. Saj ne bom OC-jal.
Asus Prime Z270-a boota NVME SSD, saj je Samsungov NVME tudi v listi testiranih kompatibilnih naprav za to matično.
Še eno vprašanje glede RAM-a, če se kdo res spozna na ram in zna odgovoriti - bo tale RAM optimalen za i7-7700K + Z270-A kombinacijo?:
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
Zvitor ::
Ta RAM ni na listi testiranih kompatibilnih modulov za to matično, ampak ne sprašujem zaradi tega.
Zdi se mi v redu CL (14) za takšno hitrost (2400), to je pa maksimum ki ga CPU in MOBO podpirata brez OC. Če se kdo bolj spozna na RAM, ali se da dobiti še kaj boljega (ok, očitno Corsair Dominator ki ima pri isti hitrosti CL 10, ampak je 100 € več in kot sem bral se nižje CL sploh ne poznajo)?
Koliko imam jaz izkušenj sem se vedno odločal za RAM z nizkimi latencami.
V praksi se pa potem ni to nič poznalo (ko pa govorimo o 100+ € je jasno, kaj kupiti).
Če že, potem bi jaz posegel po hitrejših RAMih.
Vseh RAMov seveda ne stestirajo, pa sem vseeno prepričan, da bodo delovali. Treba je gledati samo na ustrezne frekvence.
smacker ::
Morš se vprašat, koliko boš zaslužil z audio produkcijo... če je to zgolj hobi, potem maš 16gb običnega rama dovolj, pa dokupiš 16gb ko pade cena. 100+ eur za 16gb je rop, leto nazaj si dobil za 50-60eur. Če pa služiš 2 jurja na mesec, potem go for dominator CL10
Predator X ::
Morš se vprašat, koliko boš zaslužil z audio produkcijo... če je to zgolj hobi, potem maš 16gb običnega rama dovolj, pa dokupiš 16gb ko pade cena. 100+ eur za 16gb je rop, leto nazaj si dobil za 50-60eur. Če pa služiš 2 jurja na mesec, potem go for dominator CL10![]()
se strinjam pa raje ssd.
ce nebo navijal naj ne vzame k proca potem i7 7700 bo dost.
zvitor za kaj ne poslusas? cez 11 dni pride nova ntel platforma. 11dni!
Zvitor ::
In sicer kaj? Corsair Vengeance ti ni? Višje frekvence od 2400 MHz so nesmiselnlne, ker je to maksimum ki ga podpira CPU (brez OC, navijat pa ne mislim).
Spodnjima pa hvala za izliv frustracij, če vama kaj pomaga si le dajte duška. :)
Nova platforma je preveč nova, i7-7700K je bil uporabljen v nešteto buildih in je tako v praksi stestiran po dolgem in po čez.
- spremenilo: Zvitor ()
Predator X ::
Rami so testirani na teh profilih in delujejo. kar rabis je zalaufat xmp profile.
ce nebos navijal vzam pol i7 7700, b250 in 2*8 2400/2600/3000
Ni ravno nova. sam nebo podpurala starih procev 6C/12T bo pa tud 350€ vrjetn
klinker ::
Nic ni prevec nova da bi imel tezave. Spet ni to AMD, ki stalno uvaja neke nove tehnologije ipd.
Jst pravim da je zdaj kupit 7700 fail. Ce ne drugo, pocakas teh 11 dni in bi mogu dobit enak build opazno ceneje.
| » | gaming (igričarski) komp (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Kaj kupiti | 88034 (81405) | Predator X |
| » | Intel izdal nova procesorja Core i9 s 16 in 18 jedri (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 41067 (35587) | krneki0001 |
| » | Znane podrobnosti o Intelovih procesorjih Core i9Oddelek: Novice / Procesorji | 21572 (18816) | D3m0r4l1z3d |
| » | Kaby Lake (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Strojna oprema | 77415 (59334) | Han |
| » | Namizni procesorji Kaby Lake so tu (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Procesorji | 82541 (72628) | PrimozR |
