Najt zico v zemli od kosilnice
LordTado ::
Zanima me ali bi s tem instrumentom lahko nasel kje je prekinjena zica 1mm2 v zemlji.
Zica je do 5 cm globoko v zemlji za instrument pise specifikacija da najde z indukcijo do 15cm v zidu?
A indukcija gre do 5cm v zemlo?
Rad bi nasel pretrgano mesto...
VOLTCRAFT LSG-4 to je to...
  • spremenil: LordTado ()
int47 ::
Lahko da bi šlo. Samo cena je pa tudi juhuhu.
Na tvojem mestu bi si raje omislil kaj takšnega.
Za razliko v ceni dobiš precej boljši multimeter.
lonewolf_ ::
če je nek tok v tej žici. probaj z telefonom :) jaz sem našel kabel z magnetnim senzorjem, ki ga imam v telefonu.
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
Cervantes ::
Tok v prekinjeni žici?
Halo?
lonewolf_ ::
tok bo vseeno v žici od izvora do prekinjenega dela, al se motim?
mihec87 ::
Tole je bilo kako leto nazaj že predebatirano..Če se ne motim je rešitev da žico priklopiš na el. pastir in greš naokoli ter poslušaš kje poka..
AnotherMe ::
Toka ne bo, bo pa napetost:)
...:TOMI:... ::
Elektro ali pa komunala imajo ustrezne inatrumente za zaznavanje kovin in/ali napetosti. Povprašaj jih.
Tomi
LordTado ::
int47 je izjavil:
Ravno to me zanima oni drazji je verjetno mocnejsi ali obcutlivejsi sprejemnik...
andromedar ::
Fantje, mislim da mešate stvari.
Če prav razumem, bi OP rad našel kje je prekinjeno mesto. Ne pa, kje je žica...kje je žica verjetno ve...
Noben detektor kovin ne bo povedal kje je žica dejansko prekinjena - povedal ti bo le, kje je žica oz. kovina v zemlji.
V prejšnji službi smo imeli Fluke tester ethernet kablov, ki ti je povedal katera od osmih žičk je prekinjena in na katerem metru kabla. Je pa bila draga zadeva - pa samo za Ethernet kable.
Eh?
...:TOMI:... ::
Detektor v zemlji zazna tudi prisotnost napetosti. To je poseben merilnik za iskanje defektov.
Tomi
LordTado ::
A bi se el. Pastir slisal?
BigWhale ::
Elektricni pastir je resitev. Jaz sem s tem nasel. :) In ja, bil je ze thread na to temo.
  • spremenil: BigWhale ()
BigWhale ::
Torej, nekaj vec na to temo... Ce zica ni prevec globoko, potem se elektricni pastir slisi.
Priklopis zadevo in obhodis zico in poslusas kje prebija in poka. Tam je pac prekinjen kabl. Najdes tudi tista mesta kjer je poskodovana samo izolacija zice in se ni same prekinitve. Ta mesta je zlo dobro kar takoj popravit, ker drugace zacne zica oksidirati v obe smeri in jo moras samo vec zamenjati.
Serviser, ki je meni napeljeval kabl, je rekel, da je vse merilne instrumente od Husqvarne in ostalih zabrisal v kot in samo se z elektricnim pastirjem okrog hodi. :)
LordTado ::
Mi lahko poves koj julov je mel?
BigWhale ::
Ugh, tega pa ne vem vec. :/
SaXsIm ::
andromedar je izjavil:
Če se greš profi, potem uporabiš TDR. To koristijo raznorazni network testerji. Teorija za tem se skriva v valovni telegrafski enačbi in odbojnosti - prekinjeno mesto je neprilagojeno zaključeno breme, pri katerem pride do odboja signala nazaj proti generatorju. Če meriš kdaj si nek periodičen signal oddal, kdaj prejel njegov odboj, poznaš hitrost širjenja valovanja v mediju (baker ponavadi 2/3 svetlobne hitrosti), lahko izračunaš na kakšni razdalji od generatorja se je signal odbil.
SaXsIm
BigWhale ::
In ker imas kabel v zemlji in ker ne gre po povsem ravni crti in malenkost vijuga sem ter tja imas na koncu se vedno lahko pol metra ali pa en meter odstopanja. V nekateri primerih lahko to pomeni, da moras razriti tlakovce na vrtu. :)
Isotropic ::
če ve, kje je žica, a ji ne more pač sledit in na vsakih 100m pomerit napetosti v njej?
ala metoda bisekcije (haha)
alpa če ji pač sledi in posluša, kje poka ja.
LordTado ::
Ja rabil bi moc pastirja da se ga 5cm iz zemle slisi...
SaXsIm ::
BigWhale je izjavil:
In na 100m kabla je to odstopanje kakšno? Je pa menda že bolje skopati 3 luknje kot pa izkopati cel kabel, a ne?
SaXsIm
LordTado, pojdi do kakšnega kmeta in poporosi če ti posodi kar en el. pastir! Je čisto vseeno, kakšne moči je! Močnejši kot je, dlje se bo slišalo.
Pa ne pozabi narediti dobre ozemljitve el. pastirja. Ker je sedaj zemlja precej suha, ti priporočam, da mesto ozemljitve in žice v zemlji zaliješ z vodo.
Aston_11 ::
Ni žica v plastični cevi?
SaXsIm ::
Če je žica prekinjena, je precej velika možnost, da je prekinjena tudi cev.
SaXsIm
BigWhale ::
SaXsIm je izjavil:
Pravim, da je lahko zaradi ene zanke, kjer je sel kabel okrog grma, odstopanje taksno, da brez veze razrijes tlakovce. :)
Zato je elektricni pastir res dobra metoda. Tam slisis kje je kabel prekinjen in na tistem mestu odkopljes.
Aston_11 ::
SaXsIm je izjavil:
Povlečeš žico ven, zmeriš razdaljo, imaš točko prekinitve. El. sondo, povlečeš žico nazaj po cevi in spojiš.
SaXsIm ::
Aston_11 je izjavil:
SaXsIm je izjavil:
Tudi to je dobra opcija.
@BW - saj ne pravim, da je pastir slaba opcija. Nekdo je omenjal network tester, pa sem razložil, kako deluje. Morda, če nimaš pastirja pri roki, pa po nekem naključju imaš osciloskop, povsem zanimiva za realizacijo.
SaXsIm
BigWhale ::
Ta zica ni v cevi. Jaz sem imel v petih letih dvakrat prekinjeno. Poloziti vec kot 100m cevi se ne bi splacalo. :)
LordTado ::
Probal sem za radiem ki bi naj lovil ta signal na območju AM ampak je zlo netočno...
Sem že razmišlal če bi kdaj na novo potegnil če bi kako zaljo plastificirano dal not ki je ne morš sekat ali prekinit tako hitro, ker tale priginal žička to voluhar prežre za čas posla to je 1mm2 nekje z mehko izolacijo, da bi vsaj gumjasto izolacijo dali okrog...
Mogel bom verjetno z pastirjem probat...
Clubraider ::
Si bom sposodil to temo, da povem mojo izkušnjo z iskanjem poškodovane žice-ravno danes.
Jaz sem našel mesto poškodovane žice s pomočjo žepnega tranzistorja (15€-Merkur).
Frekvenco sem nastavil na AM-nekje 520-550.
Vsakič, ko sem prišel nad kabel v delu kjer je bil še tok, se je šum v tranzistorju spremenil in dal jasno vedeti, da sem nad delujočim kablom.
Mesto, kjer je bila poškodba kabla, pa ni bilo spremembe v šumu. Prav tako od mesta poškodbe naprej ni bilo spremembe v šumu.
Moram povedati, da sem bil presenečen nad natančnostjo.
Del kabla sem uspešno zamenjal in robot kosi dalje.
Enostavno in poceni :)
Mogoče bo informacija prišla komu prav.
Lep pozdrav
|Corsair ATX RM 850W|RYZEN 5800X3D 3,8GHz+NEPTUNE 240|
Gigabyte X570 Aorus Elite|4x16GB DDR4|ZOTAC RTX 4090 AMP EXTREME AIRO|
Crucial BX500 240 GB|27" ACER Nitro x273kpb 4K HDR|Headset SteelSeries|
bf4ed ::
Saj to z AM radijem je opisano v original navodilih od Worx kosilnice kako najt prekinjen kabel.
Clubraider ::
Imam drugo kosilnico, kjer to ne piše v navodilih, sem pa postopek našel na internetu.
V glavnem, želel povedati, da deluje. ;)
DamijanD ::
Kaj pa je vzrok, da se vkopana žica poškoduje?
To, da ljudje kupijo navadno žico za notranjo uporabo, ter neuporaba cevi. Poleg tega še to, da se dela štukanje ali kaka druga prekinitev in se od tam naprej razvije korozija in nato prekinitev.
Vedno je krivo to, da se uporablja neustrezne materiale in tehnike polaganja/spajanja.
TheBlueOne ::
To bo verjetno najbolj poceni:
https://www.amazon.de/gp/product/B00SL2...
BigWhale ::
starfotr je izjavil:
Cevi nimajo smisla, ker so te prekinitve tko redke.
Jaz imam sedaj ze drugo kosilnico in sem imel dve prekinitvi vsega skupaj. Enkrat zarad oksidacije pri slabo spojenen konektorju, enkrat pa zaradi tega ker sem lopato zapicil v zemljo tam kjer ni treba :D
wcpapir ::
Huh, jaz jo imam ned zemljo položeno, ampak po parih mesecih gledam da je ni več praktino nikjer. Imel sem prekinitev, ko je kosilnica razrila žico ven a je tam tudi počakala ko jo je odrezala, zato računam na naslednje prekinitve da bodo podobne, ker če se tole zgodi na lepem je težko najti.
Pastir je pomoje kar dobra opcija.
Žica direktno za v zemljo mora biti taka, da je mogoča položitev v zemljo brez cevi. Če tega dodatnega ovoja nima, potem je potrebna cev. In 1 mm^2 žica, kot je prodajajo za ta namen - NI USTREZNA.
In glede na to, da si imel 2 prekinitvi (v kratkem času), to pomeni točno to. Da ni bilo dobro načrtovano in narejeno ter da so bili uporabljeni neustrezni materiali.
wcpapir ::
Pa saj je vrjetno uproabil namensko žico, ki jo je dobil zraven kosilnice.
cias ::
Tisti iskalec el napetosti v steni dobiš z alija čisto poceni. Jaz sem mojega sprobal pri sosedu ki si je s kaloriferjem skuril drat v steni.
BigWhale ::
V kaksnem kratkem casu? Kosilnico imam 11 let in mel se dve prekinitvi v prvih petih letih. :> Zica je bila pa tista, ki jo Husqvarna prodaja za kosilnice, z njimi se zmen in ne kompliciri. :))
Dajva drugače. V eni dekadi si imel koliko težav z el. inštalacijo v objektu? Najbrž 0, če je narejeno tako, kot se spodobi.
Clubraider ::
DamijanD je izjavil:
Pri meni konkretno je bil problem ta, da sem jaz alinekdo z avtom zapeljal gor na zelenico in točno v tistem delu,
ko klin drži žico. Žico imam položeno zunaj in ni zakopane. Se pa seveda žica več ne vidi.
No v glavnem tam pri klinu je zaradi teže stisnilo kabel in ni več bilo toka skozi.
Poiskal, zamenjal in spet deluje, kot mora.
BigWhale ::
Vodilna zica za kosilnico ni elektricna instalacija, lahko se pretvarjamo da je, ampak ni. In ja, tudi zica, ki sem jo imel jaz je narejena tako kot se spodobi. Ceprav sta bili dve prekinitvi.
A ce ti prevrtas elektricno napeljavo, med obesanjem stenske omarice, je napeljava kriva? :>
Ja, lahko je, če jo delal šalabajzer. Ker je točno določeno, kje lahko gre napeljava.
https://prnt.sc/0DuNRoyIfcQS
https://prnt.sc/DSO-zAF06FGu
https://prnt.sc/FkPsn9GEz6gl
In glede podzemne napeljave:
https://prnt.sc/DtHWFnJzt9E8
Za kosilnico ne sme biti pregloboko, tja do 20 cm je še sprejemljivo.
BigWhale ::
Joj dej ustavi se no, mijone teh kosilnic imas in sam ti bi dajal zico v cev. V petih letih je crknil dvakrat, enkrat zarad lopate. V naslednjih sestih letih ni crknil nikol. Ne pretiravat, no.
bf4ed ::
Daj resno ne nakladaj starfotr.
To ni električna napeljava, to je antena za kosilnico. Zgleda se ti ne sanja zakaj ta žica pri kosilnicah je...
In ne, 20cm JE pregloboko. Max 5-10cm, ker znajo bit problemi če je več.
Kaj naj vlečem 280m žice v cev (katere so itak 100m) da jo lahko zakopam 60cm v zemljo?
vres.ales ::
Jaz imam Husqvarno, sem kupil rabljeno. Mi je sosed rekel naj ne kupujem original žice, ker je to bedarija. In sem zato po dvorišči potegnil navadno 0.75 žico. 250m te žice je v zemlji (5cm) 50 metrov pa je bilo kar na travo položene. In tako jaz to furam brez prekinitev že 3 leta, sosed pa 4 leta.
Pa dosti sem prestavljal žico zaradi nenehnih gradbenih posegov in imam na celi liniji vsaj 10 spojev že narejenih z 3M vodoodpornimi sponkami
bf4ed ::
Ni bedarija, original žica je UV odporna izolacija in za pod zemljo primerna. Navadna žica pa ni primerna za zemljo. Samo delala bo tudi par let, saj je samo antena in ne nosilec toka do porabnika. Tak da je na koncu res vseeno.
  • spremenil: bf4ed ()
Katero robotsko kosilnico (strani: 1 2 )
7028695 (7996) billy
Ali je vezanje žile za ozemljitev na nulo direkt v vtičnici nevarno? (strani: 1 2 3 )
12842826 (17386) krepki
Vse električne naprave v flatu "tresejo" - statična elektrika
497278 (5723) mirator
robotska kosilnica prekinjen kabel v zemlji
167780 (6850) BigWhale
Moje nerazumevanje elektrike (strani: 1 2 )
9743408 (40686) jest10
