Klimatska naprava, kako in kaj?
SloBiscuit ::
Pozdravljeni,
mene zanima na kaj moram paziti ko kupujem klimatsko napravo. Za ceno gledam, da bi bila pod €600.
Kako je z montažo glede na to da živim v bloku? Cena montaže je približno €100 kolikor slišim.
Hvala za odgovore.
Lp,
Biskvit
neznanec555
rejven ::
Če ne boš montiral sam se splača vzet z montažo, ker maš samo 8.5% davek ne 22%.
Kolikor vem je 100€ za enostavno montažo, preboj +- meter do zunanje enote.
Sc0ut ::
750 eur klimaj z montazo. Fujitsu 3.5 inverter. Pri -5 se vedno cist normalno greje. Hlajenje pa itak.
konspirator ::
Minimalna razdalja med obema enotama znaša 3 m ! Če sta obe enoti samo preko zida (in je zunanja par cm nižje - da lahko kondenz teče ven), potem spodoben monter naredi krog ali dva.
Montaža stane prej +200 kot 100.
Za 600 eur je imel lani z montažo Harvey Norman (model klime Sinclair 12000 btu oz 3.5 kW), monterji so bili Bolgari/Hrvati.
611 z montažo
https://www.harveynorman.si/142-1310540...
pogoji montaže:
En preboj opečnatega zidu do 40 cm
Montaža zunanje in notranje enote do višine 3,5 m
Izdelava plinske cevne in elektro povezave med enotama do 4 m
//Pri drugih je višina do 4 m.
Če bi jo imel na balkonu, potem ne bo težav, HN primer: če je višina za montažo izven balkona in znaša več kot 3.5 m, potem bodo verjetno potrebovali avtodvigalo, ker nihče noče plezati s 35 kg v rokah (masa enote) na 10 m višine po lestvi.
Zunanja enota je tiha, jo ima bližnji sosed 8 m stran in je ne slišiš med delovanjem v največji vročini.
Tvoja lokacija (za kakšnega lokalnega ponudnika) ?
konspirator ::
Od nizkocenovih spodobnih (best bang for buck) glej še gree lomo in midea mission, samo je cena izven tvojega budgeta.
SloBiscuit ::
Ljubljana Dravlje (Šiška) je moja lokacija. Sicer sem pa v 3. nadstropju.
Hvala še enkrat za odgovore
neznanec555
marsovcek ::
Za zacetek potrebujes podatek o velikosti stanovanja, da lahko dolocis potrebno moc klime. Se bos z njo tudi ogreval - potem potrebujes invertersko. Kam bos dal zunanjo enoto; koliko sten je vmes?
Ko imas te stvari razjasnjene, lahko zacnes zares iskati konkretne modele.
SloBiscuit ::
Aha.
Torej to je približno 49m2. Zunanjo enoto nam dovolijo imeti samo na balkonu, klima pa bo v sobi kjer je prehod na balkon. Torej 1 stena.
neznanec555
konspirator ::
Zgoraj navedena sinclair bo dovolj.
Ali če najdeš kakšno ohranjeno na bolhi in imaš za kolega monterja, ki bo računal sindikalno ceno.
marsovcek
Ogrevaš se lahko tudi z on-off, vendar jih ne prodajajo več.
BorutK-73 ::
3p ::
SloBiscuit je izjavil:
Preveri tudi, kam jo smeš namestiti (hišni red). Čisto po črki zakona, se jih na skupnem/vidnem delu fasade ne bi smelo nameščati, a v večini blokov to tolerirajo, ne pa povsod. Da ne boš plačeval še demontaže. :D
Katera klima (strani: 1 2 3 4 … 161 162 163 164 )
81621839680 (12313) RealmanSlo
Težava klimatske napravae
164892 (4466) #000000
Pomoč pri nakupu klime
61342 (1237) erboy
Kako močno klimo kupiti?
3923760 (22341) LordTado
