Forum » Strojna oprema » Intel Core 8th-gen: Coffee Lake
ziga1990 ::
^^ 5,5GHz je za 6 jedrnika
As for the other part, there are rumors of a soldered 6 core CPU which can reach overclocking speeds of up to 5.5 GHz. Currently, the Intel Core i7-8086K can touch up to 5.3 GHz. This chip was shown in CPU-z as the 8086K but didn't show up in Windows 10 as the OS was unable to recognize it.
klinker ::
Pa res...
...me je zmedu naslov...
Samo kaj bo samo i7 soldered?
Core i9-9900K 8 Core, 6 Core Soldered IHS Chips With Up To 5.5 GHz Clocks
ziga1990 ::
Ne pozabit 8700K doseže 4,3Ghz 9700K bo 4,5Ghz a ne pozabit 9900K nebo šla 4,5Ghz stock
klinker ::
To ne ves ne ti ne jst, kam bosta sla 9700K in 9900K, 8700K pa gre na 4,7Ghz... https://ark.intel.com/products/126684/I...
Ahim ::
klinker ::
Hja, clanki so malo nejasni, zgleda pa da bo res tako...
https://www.tweaktown.com/news/62540/in...
Predator X ::
AMD prihaja z 7nm in ZEN 2 jedrom.
ziga1990 ::
^^ 7nm naj bi bil sposoben doseči 5ghz
klinker ::
Od kje ti ta info. Dvomim da bo dosegu 5Ghz, saj imajo vedno tezave s frekvencami.
Kar se spekulira je samo podvojitev jeder.
ziga1990 ::
Problem je trenutno da 14nm in 12nm nista bila mišljena za visoke frekvence med tem ko pa 7nm je
http://www.guru3d.com/news-story/amd-ry...
ziga1990 ::
Kaj ZEN 2 ki bo 7nm,kaj bodo sedanje plate podpirale ali bo novo podnožje.
AMD pravi da ja oz AM4 naj bi bi bil podprt do 2020
klinker ::
Pri njih, razen BDja, ni nic misljeno za visoke frekvence. Tako grafe kot cpuji ne grejo visoko s frekvencami. Pa tudi ce pridejo na 5Ghz, bojo spet za Intelom, ki je napovedal 5,5Ghz, ipc bo tudi spet imel premajhen boost.
Sicer pa bo pri vecini spet glaven p/p/w, kjer AMD vsekakor prednjaci, tisti ki pa hocejo top of the top, bodo pac placali vec za plave. Je pa se dolga do Zen2. 2019 je se dalec.
Pennywis3 ::
Zdaj je samo vprašanje, kako blizu meje je stock 9900k.
Če bo šou na 5GHZ+ čez vsa jedra na povprečnem vodnem hlajenju bo kar zmaga.
ziga1990 ::
^^ 14nm++ in tako velike frekvence me zanima kako komplicirano ga bo hladiti
- spremenilo: ziga1990 ()
Zanimivo, da bi naj i7 9700K bil 8c/8t in ne 6c/12t procesor.
Tipičen gaming prvak, za productivity pa i9 9900k.
Ne na vseh procesorjih. Zaenkrat samo na nekaterih.
Dolgoročno: glede na to, kako napol so to naredili me ne bi čudilo, če bi ga ukinili povsod.
klinker ::
ziga1990 ::
HT po novem samo na i9
Pa konkretno zamujajo z 10nm...
https://wccftech.com/intel-confirms-10n...
to jih lako stane v letu 2019
novi cpuji bodo spectre in meltdown free?
pri intelu pa res serjejo s spectre in meltdownom. ne bom kupil takšne cpuje.
S tem, da so odkrili Specte varianto za njihov HT.
sm4rt4ss ::
Koliko bi Intel stalo, ob vsem tem dobičku, če bi zraven procesorjev dodali bolj kvaliteten stock cooler?
Intel i3 8100 + en pameten in tih cooler = 145€
Ryzen 2200G = 95€ pa mam mir.
sm4rt4ss ::
Al pa, če vzamem i3 8100T s pasivnim hladilnikom. To je potem 135€. V glavnem, fajn bi blo, če bi se malo zmigali na tem področju, ker tale njihov stock cooler začne po parih mesecih tako ropotat da...
stock coolerji pri intelu so večinoma bili drek. jaz na p4, c2d in i7 930 nimam stock coolerja
nobenih slabih izkušenj z stock kulerji, vsi delajo tiptop. Niso pa to za near silent setup al pa navijat, kot nekateri sanjajo.
klinker ::
Delajo ze, ampak hladijo nikakvo in glasni so ob obremenitvi. Za pentiume in i3 se nekako gre, za i5 in vec pa je drek.
Pac, za ceno ki prodajajo svoje procesorje, bi lahko nekaj bolj spodobnega prilozili. AMD je tu vedno solidno zadevo prilozil, glede na potrebo po hlajenju.
sirjost ::
ziga1990 ::
ni verjetno
Jaz mislim da kenslajo HT ravno zaradi teh ranljivosti?
to in pa verjetno HT tudi prinese višje temperature
potem nikol nisi mel stock kulerja na kakšnem phenomu :)
Kaj? AMD je imel zraven večine procesorjev priložene praviloma zelo glasne ventilatorje (razen morda tistih ta dražjih, ko so imele toplotne cevke - serija Wraith).
Večini procesorjev je bil priložen tisti na sredini:
... in ta je največji kakec, kar obstaja.
Že pri manjši obremenitvi je tulil kot turbina.
Primerjava nekdanjih ventilatorjev:
https://www.anandtech.com/show/10500/st...
klinker ::
iloveboobz je izjavil:
Imel. Boljsi od Intelovega v vseh pogledih.
Tocno tega se imam doma. Athlona sem konkretno navil in je se vedno bil tisji od Intelove rozice na stock i5ki.
Ta cooler sem imel en cas tudi na HD4850ki, ker je stock bil raketa
- spremenilo: klinker ()
Jaz pa imam ravno drugačno izkušnjo. Intelov stock na i5 je le redko tulil na polno, pa čeprav je bil CPU konkretno pod obremenitvijo.
Mogoče je pa to res odvisno od matične in čipseta.
TOP ::
Ne ni odvisno od matične pač pa od proca kolk se ti je grel,kako si imel prezračeno ohišje.Je pa res tile Intelovi hladilniki so za en drek je pa res da ga nisem imel še nikoli na procu vedno drugega.Intel dobro ve da tile orginal hladilnik so bili dobri za vse prejšnje generacije procov za to zadnjo ne,ker se prekleto topli proci in nebi koristili nič imel sem I3 8350K mater,da nisem imel vodnega se lahko posloviš o kakem navijanju.Tako da je brez veze,da dajo cooler poleg,ker ne koristi.Tukaj je čista zmaga AMDja.
klinker ::
No, jst sem si res vedno nastavu na plati profil hlajenja, ker na polno so vsi glasni, pa tudi pasta nikoli ni bla original gor. Sem vedno uno sranje dol spraskal in nanesu Arctica.
AMDjev je na polno res zvizgal, ampak nastavis profil in je ok, pri dveh i5 in en i7 pa ni pomagalo, ker ko si obremenil se je solidno oglasu. Ni zvizgal, je pa imel nek motec noise. Samo to je pac debata o ventu, sam cooler je pa pri AMDju vedno bolje hladil in zato si lahko vent dal na silent profile, medtem ko ce to nardis na kakem i5 ali i7, grejo temp v visave, kaj sele da bi navil, kot sem Athlona in Phenoma2. i3, pentium ipd pa nisem nikoli imel, tako da ne vem.
louser ::
https://www.techspot.com/amp/news/75715...
Kolk bo to? 50% višja cena za 20% višji perfomans?
sirjost ::
Gledam komentarje in ni nič drugega kot kako zastarel je ta procesor zaradi 14nm. Ne razumem teh fanbojev.
Sicer sam bom tudi verjetno za naslednji PC vzel AMD, a ne zaradi nm ampak zaradi cene glede na moje potrebe.
klinker ::
450$ naj bi kostal 9900K.
Kdor rabi absolutni performans je dobra zadeva, sploh ce bo res soldered IHS, za nas ostale pa je 2700x seveda boljsa opcija.
louser ::
| » | Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 24415 (20053) | Predator X |
| » | i7-9700k ali i9-9900k ? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 12314 (10692) | TheKingZiga |
| » | AMD najavil Ryzene 3000 in Radeone 5000 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 52048 (45635) | Predator X |
