Forum » Strojna oprema » Intel Core 8th-gen: Coffee Lake
Da. Posebej so povdarili, da so namestili vse popravke.
D3m0r4l1z3d ::
Rezultati so kakršni so in random forumaš jih lahko le s svojimi meritvami demantira, pa še takrat je lahko precej varljivo, tako da nimaš kaj bluzit, tako je kot vidiš na grafih. Pri anandtech so pri testih v igrah dobili precej različne rezultate in na pobudo komentatorjev, bo Ryan raziskal zakaj, update še sledi. Pri porabi so za 2600x dobili višjo od 1800x, kar je zelo vprašljivo, tako da očitno marsikaj vpliva. Poudaril pa bi, da ryzni tudi na 12nm niso ravno za hvalit pri porabi, kot bi nekateri radi nove proce razglasili za eco green power. Ja, napram FXom so, to so že tudi Sandy Bridgitke bile.
Jim pa vsakih dodatnih 100mhz že pregovorno precej poslabša eco style.
Poglejte kako se tudi pri anandtechu še vedno zelo hiter 6700k drži pri porabi.
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
Predator X ::
Preber si od the stilta.
Leak na 12nm+ je kr velik, zato tud dosega take frekvence.
Prav, da lahko tud do 12% razlike med procesorji. Mal je tud razočaran na PBOD, ker gre na momente preko TDP.
Jah, AMD bo moral spremenit dizajn, da znižajo latenco DRAMA. IPC razlike je pa samo še okoli 3-4%.
D3m0r4l1z3d ::
D3m0r4l1z3d ::
Half shit, half amazing.
D3m0r4l1z3d ::
Keller Intel Joint
https://www.techpowerup.com/243673/ryze...
filip007 ::
Zgleda, da je Intel na koncu moči, če najema AMD inženirje.
Zero games, zero talk.
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Ti si res neumen, k tocak? A mislis, da za vsak znanstveni clanke ponovijo meritve? Ce najdejo napake v metodologiji je popolnoma dovolj.
Ce pa nekdo napise popolne bedarije, pa tudi.
D3m0r4l1z3d ::
Heehe, a si prvič test procesorjev bral. Neumen si le ti.
Po kakšni definiciji je Keller AMDjev inženir?
1998 je pričel delati pri AMDju.
Recimo, da bo Kellerjev efekt pri Intelu znan šele čez cca. 4-5 let.
- spremenil: D3m ()
D3m0r4l1z3d ::
Ravno dovolj časa, da Ryzen ujame ipc Intla, potem pa Nehalem 2.
Ga je že.
Če pa vključiš HPET pa presegel.
- spremenil: D3m ()
D3m0r4l1z3d ::
No, ob predpostavki, da vmes tudi naslednik coffelake prinese vsaj nekaj procentov.
Najet je bil. Zaposlen nikoli.
Zato sem jaz omenil 5 let zgoraj. Eni pajaci so si pa to na nek čuden način interpretirali.
D3m0r4l1z3d ::
Anandtech oziroma Ryan je predelal zakaj se gaming testi tako razlikujejo od ostalih reviewov in postal obširno razlago, spodaj nov graf za igre
mahone ::
Dokazali so, da je HPET zanič pri Intelu.
It's been disabled by default in Windows for almost a decade. It's a legacy setting at this point. It's only come up recently b/c HWbot states all Ryzen results with Win 8/8.1/10 have to use it since RTC can be manipulated and AMD asked media to turn it on to improve early compatibility.
Buggy ::
torej vsi na I7 sandy, lahko ta trenutek ne panicairamo, ker bo cez leto ali dve sele cas za proper upgrade :)
Pennywis3 ::
D3m0r4l1z3d ::
1950x pa lahko imaš za 15 let
Če ti bo elektronika zdržala, komot uporabljaš še nekaj let.
D3m0r4l1z3d ::
Več dni je že ta novica na ST, lol
Predator X ::
A si prebral?
Keller, 59, joins Intel from Tesla, where he most recently served as vice president of Autopilot and Low Voltage Hardware. Prior to Tesla, he served as corporate vice president and chief cores architect at AMD, where he led the development of the Zen* architecture.
Nekaj je tud na twiterju
So, Jim Keller at Intel isn't there to work on cores, but on SoC integration. Intel has been trying to develop a good SoC methodology for years but still hasn't quite cracked it. Perhaps Keller will help them get there.
D3m0r4l1z3d ::
Perhaps, maybe, so, but, but, but,... its old news
D3m0r4l1z3d ::
Baje naj bi bil vstop na high end gpu trg preveč drag in dolgotrajen, še posebej, ker sta dve firmi praktično edini, ki že 2 desetletji "samevata" na samem vrhu. Lahko, da bo dolgoročno nekaj celo ratalo, ampak itak vmes nvidia in amd tudi napredujeta in zaostanek bo verjetno nemogoče ujeti.
primo ::
na procesorju CPU Intel 1151 V2 i5-8400 2,8GHz Coffee Lake je integrirana grafična GPU Intel UHD 630. Za normalno delo, gledanje videa in obdelava fotografij (Photoshop) je verjetno to dovolj. Kaj pa za obdelavo HD videa 1920 x 1080? Se da igrat tudi kakšne novejše igrice? PC naj bi imel 8GB spomina.
Hvala za pojasnila in lep pozdrav!
dxx ::
Na igre skorajda lahko pozabiš. Če boš igral karkoli drugega kot MOBA ali browser games, potem kupi vsaj 1050, še raje 1050ti.
Hmm, osvežitev teme, sem že mislil, da gre za to novico:
http://www.guru3d.com/news-story/eight-...
Predator X ::
vzam r5 2400g
Cristofori ::
Intel 8350k + GTX 970, nič navito.
METRO REDUX BENCHMARK RESULTS Win 10 x64:
Average Framerate: 46.73
Max. Framerate: 101.70 (Frame: 1986)
Min. Framerate: 11.74 (Frame: 1395)
In ko sem v Win izklopil HPET:
Average Framerate: 51.69
Max. Framerate: 231.54 (Frame: 69)
Min. Framerate: 13.30 (Frame: 390)
disable platform clock (HPET) from Windows by opening cmd.exe as ADMINISTRATOR and running: bcdedit /set useplatformclock false
reboot Windows
reboot Windows
D3m0r4l1z3d ::
A to je zdaj free performance boost za Intle?
tasotusire ::
Ne, to je problem Windowsow ker prisilijo uporabo HPETa, kljub temu da delovanje ni optimalno in obstajajo boljše alternative.
Samo AMD fan boji zmeraj jočejo kako so krivi windowsi in rabijo popravek za zlobne neo naci microsoftowce ki zatirajo uboge _vstavi AMD proce_, ko pa imaš dejansko primer kjer Intel ne deluje optimalno zaradi Windowsow, se pa derejo hur durr intel btfo...
tasotusire je izjavil:
No vidiš. Si pokazal da si zaradi tega butthurt you dirty Intel soy boy.
D3m0r4l1z3d ::
Razen na Ryanovem pcju na anandtech.
Cristofori ::
mahone ::
Verjetno zaradi Ryzen Master Utility
RyzenMaster urges you to turn HPET (Windows High Precision Event Timer) on when you try and apply the settings. Doing so activates the systems monitoring utilities which can significantly impact performance.
Ceprav je AMD kasneje objavil, da je boljse ce je HPET off
Make sure the system has Windows High Precision Event Timer (HPET) disabled. HPET increases the polling resolution of the system’s timer for certain performance monitoring utilities and the increased poll rate can compromise everyday application performance. HPET can often be disabled directly in the BIOS.
- spremenil: mahone ()
D3m0r4l1z3d ::
Lol, ryan je celo verjel, da je novi ryzen boljši v igrah. Kakšni amaterjih.
Saj je.
Samo HPET moraš vklopiti pri Intelu.
| » | Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 24145 (19783) | Predator X |
| » | i7-9700k ali i9-9900k ? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 12147 (10525) | TheKingZiga |
| » | AMD najavil Ryzene 3000 in Radeone 5000 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 51462 (45049) | Predator X |
