Forum » Strojna oprema » Intel Core 8th-gen: Coffee Lake
Predator X ::
Odkar je coffee ni vec tudi vasih neumnih sestav, kot naprimer i3 8100/i5 7600 ter gtx 1070.
Lani smo se pa nonstop kregal... zakaj ni zdej i3 + gtx 1070?!
kje ti ziviš?
nekateri špili bodo tekl tud 30-50% hitreje, nekateri bodo mel neprijetne drope, nekateri pa so itak neoprimizirani in ponavad je GPU problem.
Kako da ne? 4C4T intel se vedno siba na polno v igrah, minimalne razlike v primerjavi z 4C8T ali vec.
kje ti ziviš?
- spremenilo: Predator X ()
dxx ::
A res. Spet zagovarjaš tvojih 12t. Večina špilov pa še kar efektivno rabi 4c4t. Ne rečem da več threadov ali corov ne koristi, za igre pa realno niti ne.0
D3m0r4l1z3d ::
Saj to že dolgo časa vemo, edino kaj druzga pa bi glede Ryzna lahko fanboyi pisalo, ipc ze ne.
1 core pa za low end.
Evo pa smo nazaj v letu 1999.
- predlagal izbris: dxx ()
D3m0r4l1z3d ::
Saj amo imeli 8 core za 150eur pa igre trmasto vztrajajo pri 4
Predator X ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Sej smo imel tud penituma G3258, velik boljš kot pa Athlon x4 sploh zaradi upgrada.
Predator X ::
Imamo doma še enga g3258@4.5ghz, pa brat na njem chicken dinner dela.(pubg).
Dela že.
Probaj še kaj drugega.
neo5468 ::
Na procesorju iz 2017 dela v redu ja. Ampak če je grafika iz 2005 mora delati tudi na starejših procesorjih nad 50 fps. Pubg je neoptimiziran mess of a game.
YdoIPonU ::
Ko je že ravn tema....a je normalno da imam na stock ventilator na svoji i7 8700 temperature jeder od 80 do 85 stopinj? Je to normalno?
Predator X ::
Kolk plune vn na ultra ? A dobiš 40fps?![]()
Karkol bom teb reku neboš vrjel, tuki je late benchmark.
- predlagalo izbris: D3m0r4l1z3d ()
YdoIPonU ::
Predator X ::
Za 65W TDP naj nebi blo lihk normalno, BF1 ti vrjetn 6 threadov vrže na 80-100%, kar je 40-60% v tvojem primeru.
Po drugi strani pa naj bi držal 4,3GHz tako, da bi rabil nek konkreten air 30-40€ cooler za teh 100-120W.
Predator X ::
Kdo ve die size?
- 1536SP @ 24CU pri 1190MHz = 3,6TFLOPs
- 4GB @ 1 stack pri 800MHz = 204 GB/s
~200mm^2?
~200mm^2?
next3steps ::
next3steps je izjavil:
Siege se s tabo ne strinja.
Predno se bo to poznalo pri nekaj igrah, bodo 4c/4t procesorji novi za pest drobiza, pa 6c/12t cpuji namesto danasjih 4c.
Predator X ::
Ne pametuj. Res, je da ni velke razlike v večino špilih, ampak tud v GTA V bo 6C/6T ali 4C/8T dal višje fpsjev in frametime graph bo veliko lepši.
V spreminjat jedro OSa zaradi hardverskih težav?
Se vidi, kako močno besedo ima Intel.
The effects are still being benchmarked, however we're looking at a ballpark figure of five to 30 per cent slow down, depending on the task and the processor model.
Evo pa je Ryzen pridobil IPC
Malo težko je popraviti HW na že končanem čipu se ti ne zdi.
P.S.
Similar operating systems, such as Apple's 64-bit macOS, will also need to be updated - the flaw is in the Intel x86-64 hardware, and it appears a microcode update can't address it. It has to be fixed in software at the OS level, or go buy a new processor without the design blunder.
- spremenil: D3m ()
ziga1990 ::
P.S.
A mi to lahko malo razloziš torej ta OS popravek upočasni Intelove procesorje?
Se strinjam.
Jaz sem mislil, da je defektna le novotarija, zdaj pa vidim, da so defektni praktično vsi intelovi procesorji.
Točno tako!
Za zdaj vse x86 procesorje. Čeprav AMD procesorji ne rabijo popravka (AMD je to že povedal).
Edit: da ne bomo tu smetili, sem naredil namensko temo.
- spremenilo: FireSnake ()
Predator X ::
https://videocardz.com/74640/intel-8th-...
Wow,
VEGA cutdown
4 Geometry engines @ 64 ROPS? Mindrage Vega ma sam manj SPjev...
Hitrejša od MAX Q GTX 1060...
Noiceee
Guru3d zavaja za popizdit ali se je pa Hilbert zatipkal.
Intel CPU with Vega Based GPU to be faster than GTX 1060 laptop
klinker ::
Predator X je izjavil:
Wow,
VEGA cutdown
Noiceee
Ja halo...pizda sej je 1060ka ze skoraj babica, ti pa nek cel nahypean ker so prilezli na midrange staro Nvidio
D3m0r4l1z3d ::
za mobile gtx 1080 konkurirat bojo dal pa desktop 64ko noter![]()
ventilator pa s powerlimiterjem, 24V
ziga1990 ::
^^ in pa si opazil problemček da je sam test tako narejen da AMD zgubi?
Iluminati, ziher.
ziga1990 ::
^^ niti ne Samo zakaj 1600 če pa je 1600x cenovno zelo blizu 8400 ?
TOP ::
Jp res je sam 1600 je navit ker ma frekvenco 3800,lahko bi dal 1600x pa na 4,sam bo še vedno zaostajal.Saj se ve stara zgodba,za gajming Intel za programsko uporabo Ryzen.
Predator X ::
dolenc ::
Zdej so že DF koruptirani, ja jebenti, najprej tomshardware, pol guru3d, zdej df, ja mašina... Sam še yutuberji ostanejo, banda pokvarjena novinarska, vsi proti amdju!
| » | Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 24425 (20063) | Predator X |
| » | i7-9700k ali i9-9900k ? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 12329 (10707) | TheKingZiga |
| » | AMD najavil Ryzene 3000 in Radeone 5000 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 52064 (45651) | Predator X |
