Forum » Strojna oprema » Intel Core 8th-gen: Coffee Lake
Isotropic ::
meh
težko je spravit še drugi m.2 na uatx
da je na zadnji strani alpa pokončen pa vsaj meni ni všeč
neo5468 ::
Ta model laufa na max turbo frekvenci za 8400 kar je 3.8 ghz all cores in to na 100€ matični. Zakaj naj ne bi na 8700 delovalo isto? Je pa res da je uporabil 30€ cooler in ne intel stock.
Predator X ::
Ta model laufa na max turbo frekvenci za 8400 kar je 3.8 ghz all cores in to na 100EUR matični. Zakaj naj ne bi na 8700 delovalo isto? Je pa res da je uporabil 30EUR cooler in ne intel stock.
Sej bo deloval isto, sam 4,3GHz je ~ 100W vs 65W. Pa še dober cooler potrebuješ.
i5 8400 je out of the bow 65W TDP, pri HTju bo proc kuril (vsaj jedra 30-50%) powerja. - Vse to je merjetno package power na HWinfo/CPUID.
i7 8700 ima nekje package power pri CBR15 ~90-95W, moj R7 1700 ima pri 3,8GHz tudi ~105W.
Point je tu, da če vzameš cheap plato bodi pozoren na VRMje, ker znajo bit vroči. To lahko rešiš z fanom nad VRMji. Sej nič ne pravim, da ne bo delal, ampak obstaja verjetnost, da bo tudi throttlal, če bo vroče poletje. Sam pa dobro veš, da višje temperature = krajša življenska doba.
Rade volje se navija Ryzen proce na platah, ki nimajo konkretnega VRM hlajenja.
Po drugi strani pa boš sistem uporabljal 4-5let in ti je škoda, dat pri zelo pomembni komponenti tistih 130-140EUR.
- spremenilo: Predator X ()
dolenc ::
Dober no, mal pretiravaš, vrtiš številke brez neke logike. Men še ene plate ni ratal skurit v svoji "karieri", še celo kakšno nedelujočo mi je uspelo popravit :P, pa še nisem vidu primera kjer bi se vrmji skurli. Dok ne vtakneš 8 jedrnika na plato za 40eur, nima kej bit, procesorji so pač varčni dandanes.
Ps doma mam še enga pentium D, ki je lavfal na 4ghz+, kar je šlo preko 200w sam cpuju, pa je tudi vse preživelo, zgleda so bli takrat velik boljši vrmji na platah (get it, its a joke).
Predator X ::
Zakaj pametuješ. Probaj sam, kupi i7 8700 pa boš videl kako se bo vrtel med 3,2GHz in 4,3GHz in CB R15 MT score bo samo ~1215p. Medtem, če nastaviš nad 100W TDP clock gre takoj na stabilnih 4,3GHz in ne bo problemov... sicer pa hitro potegne 90-100A.
Tukaj je en primer:
dolenc ::
Res si lep primer zbrskal, evo ti lepšga :)
To je test cheap (cca 50eur) plat, kar je verjetno "as bad as it gets", na katere so posadil i7-4770K (ki ga niso navil). Izmerili so temperaturo in ali je prišlo upada frekvenc.
(limam ti tega ker mam eno izmed teh plat)
Pa ga preklikej
Trenutno najcenejša z370 plata ima najmanj podvojen vrm tem testiranim, cpu pa kuri manj kot je haswell i7ka.
Torej nehi strašit folk. Dok ne daš neke žvali od procesorja na 50eur plato, ali navijaš, se vsak(ne sam povprečen) uporabnik nima kej sekirat.
UU but.. cinebe.. nehi.
Pa ga preklikej
Predator X ::
dolenc nimaš pojma.
https://us.hardware.info/reviews/7605/1...
primerjaš generacije... lolz.
- predlagal izbris: SuperVeloce ()
dolenc ::
Ker majo bolj agresivne profile gor, da plata izgleda hitrejša. Ne ker bi bili vrmji preslabi pri cenejših.
Predator X ::
Pa kaj ti ni jasn?
i7 8700 je 65W TDP 3,2GHz ... ni važno, če ima boost clock 4,3GHz. Pri 4,3GHz ne bo 65W TDP.
Sej sm reku, da ni panike pri večini plat, samo naj gleda na temperature. Sicer pa dat tistih 20EUR več za plato, da ima spodoben cooler na VRMjih je pa slaba izbira?
Kamot kupš cenejšo matično, dvigneš tdp, samo bori previden pri VRM temperaturah.
Ne pametuj.
neo5468 ::
Še nikoli nisem gledal VRM na matičnah, ne vem zakaj je tak živ žav glede tega danes? Trenutno imam 100€ vredno matično Asus p7p55d-le in i5 760 (tdp 95w) navito že skoraj 8 let na nekem LC Power 650w pa stvar še ni eksplodirala. Temparatura v igrah je okoli 60-70, v stress testu pa gre tudi na 90. Pasta je ista že 8 let ker se mi ne da menjat. In ni fora dati tistih 20, 30€ več. Predator ti govoriš kot da je nujno potrebna 200€ matična da laufajo turbo boost frekvence, to je prvič da slišim nekaj takega. Vsakega ki sem vprašal je rekel da bo tista 100€ matična dovolj za zaklenjen i7, edino ti praviš da ni dobro. Dati 150€ za matično na kateri bo procesor ki se ne more navijat se mi ne zdi normalno, če ne potrebujem nobenih dodatnih funkcij.
Ne poznam nobenega ki bi imel matično vredno več kot 110€ v compu. Če počakam na cenejši chipset, ki bo namenjen zaklenjenim procesorjom, a tisto bo tut šit pa ne bo laufalo spodobno in bo še vedno treba 160€ dat? Potem ni fore čakat na tist chipset če moram v vsakem primeru toliko denarja dat za matično.
Ne pravim da imaš narobe, ampak ker skos omenjaš ta VRM, sedaj res ne vem katero matično kupit.
Otročad govori tako kot, da zadeva na poceni matičnih ploščah ne dela.
Pa ni res.
Tudi na ceneno plato lahko daš Ryzena 1800X, pa mora delat. Veliko panike za nič.
zadeva je povsem preprosta: če ne bi delalo, a si predstavljate kakšen odstotek matičnih bi romalo nazaj v trgovino?
Pa ni res.
- spremenilo: FireSnake ()
Predator X ::
sej sm ti povedal, kupi tisto kar hoces.
Pa ni res.
zakaj sem otročad?
100w ~ 90-100A na cenenih platah? Ja zdej je bil primer kjer je gaming k3 pokleknila nad 3,6ghz.
D3m0r4l1z3d ::
Ne bluzi, predatorx, i7 4790k je na h81 plati za 48eur čist lepo delal na 4.4ghz, pa ni med najbolj varčnimi čipi.
Predator X ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
AM3+ platforma je imela probleme, ampak AM4 ali Z370/Z270 pa nemore imet problemov, ane? ... kje pa.
Vredu, po vašem bluzim. Nebom več omenjal.
D3m0r4l1z3d ::
Verjemi, am3+ je imela večji problem: Bulldozer problem.
Predator X ::
https://www.mindfactory.de/product_info...
+128GB M.2 SSD gratis
za 8700K builderje.
Sej je vseeno i7 8700K je požrešen. I7 8700K 4,3GHz = i7 8700 4,3GHz
https://www.techspot.com/review/1497-in...
za 8700K builderje.
Ampak 8700k je vsaj izjemno hiter.
TOP ::
To je tema o cofilejku in naj nekdo napiše o njem,kako dela in kako je zadovoljen ne pa nonstop prerekanje o temi AMD vs Intel.Pa daj Predator sestreli se v temo o AMD ryzen in nehaj tukaj bluzit,kako je kaj požrešno in neki smešni problemi z VRM,ki vsi vemo,da če bo nekdo hotel navijat procesor bo avtomatsko kupu temu primirno plato.Vsaka čip plata pa določene procesorje,za katere je podpora bo delovala BP.Pregrevanje VRM po so opazli nekateri uporabniki Ryzna ki so kupili plato za 100e in hoteli naviti proc na max,ampak nobeden pa ni napisal,da je krepalo,zato je strah odveč.
Predator X ::
TOP ::
Zakaj hudiča rabiš vrč gor kuler za 50e ala povej.Nekateri imajo že 10 let mašine na katerih so bolj požrti proci in še vedno orginal hladilnik.
D3m0r4l1z3d ::
A single core perfomance mislijo imeti pa kar celo desetletje isti?
Žal se počasi premika pa še to le z novo arhitekturo. Med Jezeri bo še Cannonlake na 10nm potem pa bo čas za ipc izboljšat. Le kaj bo Ryzen 2 prinesel, skylake ipc?
Predator X ::
Zato ker se s stock coolerjem že i5 8400 hitro segreje na 70-80C pri ~3000rpm-jih.
D3m0r4l1z3d ::
Ni mi jasno zakaj že po defaultu niso delliden proci iz tovarne?
Skylake je že sedaj.
D3m0r4l1z3d ::
Link!?
D3m0r4l1z3d ::
mirancar ::
ne rabiš ampak je 10 let tih komp vreden 50 evrov. lepše spiš ko vidiš da tvoj procesor teče na 50C in ne da je na meji. Pa še stock hladilnik je včasih potreben dust cleaning, drgač se začne pregrevat, ugašat ali throttlat. en dober hladilnik se velik težje zapaca kot stock hladilnik.
to je dost bolši nakup kot 50 evrov boljši procesor ali grafična kartica. če smo bolj točni se kup hladilnik med 30e in 50e
Seek and you shall find.
Če si že pogumen, linkaj.
Smo že obupali nad teboj. Moving on.
SuperVeloce ::
saj so bili, pa so ljudje cpuje unicevali pri montazi in transportu. socket 462 (socket A), anyone?
dolenc ::
Kar smo se včeraj "pregovarjali", zakaj je v cinebenchu razlika, sej bi najdu kak pisen link in ne to limal, ampak je jutro :).
V grobem, razloži zakaj so nekatere plate hitrejše od drugih, seveda ne zaradi vrmjev, ampak ker plate privzeto upalijo bolj agresiven auto oc in potem pride do razlike (predvsem opazno v večnitnih zadevah ala cinebench)
- spremenil: dolenc ()
dolenc ::
Pa da ne bom sam bluzil :)
Ihs ni tko slaba stvar, ker včasih je bil res problem na socket a (tud intel je bil brez ihs na s370). V velki meri zato ker je bil tist mehanizem za zapenjanje hladilnika v piz.. in se je doskrat zgodilo, da si hladilnik mel pod kotom ko si probal tist "bracket" zapet, pol je pa prišlo do tega da si okrušil rob, ko so bli neki časa na trgu, je blo to čist neki običajnega, da je bil brez kakšnega roba (cpu je, ob sreči, še vedno deloval).
Zdej so sicer mal lepši mehanizmi, so pa tud hladilniki velik težji in bolj nerodni tko da vprašanje kaj bi blo :)
Problem pa ni sam to, da je gor heatspreader, pa tista cheap termalka(ubistvu je to še tamal problem). Problem je(tudi) da ni raven ampak malo konkaven. Eni so se temu prilagodili (recimo ek bloki, tud nekateri zračni coolerji) in naredili stične ploskve na hladilnikih malo ovite.
Recimo mojemu starem pentium D sem zbrusil heatspreader in ravno tako stični del hladilnika in temperature so padle ranga 10-15C+. Potem sem na enem drugem žrtvenem jagnju, sprobal še delidat zadevo, zamenjat termalko(takrat še ni blo tekoče kovine) in nazaj ihs, pa rezultati niso bli niti približno tko dobri. Tko da sem potem lavfal kar delidanga, kar je dalo še najboljše rezultate, ampak veliko bližje brušeni varjanti, kot če sem samo termalko zamenjal.
Zato, ker tam ne delas ti. Hvalabogu.
D3m0r4l1z3d ::
Ne, eno drugo rešitev pač naj najdejo, saj so Intel, zaboga.
D3m, ne obupaj, linki so ključni del, linkaj kar trdiš, ker je divja trditev.
solder pač ni več ekonomičen za te fabrikacije, zato ga pa ne dajejo več. Če te moti, pač delidaš.
D3m0r4l1z3d ::
Kaj pa od AMDja rešitev?
To je najvecja laz, ki so si jo zmislili amd fanboyi, neznalci pa pograbil za sveto resnico.
Pasta res ni najbolj toplotno prevodna, je pa izjemno obstojna na racun tega, ker tuakj paste ne mores kar tako zamenjati vsake 2-3 leta.
Najvecji problem, da je prevec prostora med jedrom in IHS.
Verjamem pa, da je za nekatere ta sicer zelo preprosta stvar, prava raketna znanost in so jim nerazumljive stvari brezvezne.
D3m0r4l1z3d ::
Zakaj ne zmanjšajo razmik?
klinker ::
Ko sem si delidal Athlona64, sem okoli jedra naredu okvircek iz mobikartice. Tako ni blo straha da bi naslonu cooler na rob jedra in ga okrusu.
So pa temp padle za 10°c, ceprav chip ze prej ni bil vroc. No, pri navitju ni nic pomagalo
To pomeni samo, da je test narobe zastavljen. Očitno ta konkreten špil večinoma teče iz predpomnilnika. Poglej nižje, en drug špil očitno rabi več kot ponuja predpomnilnik in zato teče počasneje pri nižjih frekvencah rama.
D3m0r4l1z3d ::
Se vidi kateri špili so boljš narejeni ali pač ne?
Predator X ::
Jah, test je narobe zastavljen v BF1 se DDR4 freq zelo pozna.
Coffee lake ima sicer NB višje clockan, latence do DRAMA so tudi zelo pomembne.
Crysis 3 je špil kateri mu RAM GB/s zelo malo pomeni.
Zakaj TPU zelo rad kaže take stvari. Zakaj potem raje ne testirajo na 4K, prazni mapi na GTX 1060 SC vs DC + ram freq.
ziga1990 ::
Fantje gledam malo po internetu in kaže da so bili na začetku problemi z multi-core enhancement funkcijo ker je bila tovarniško vključena in so ljudje malo noreli zaradi temperatur ker je matična avtomatsko overclockala procesor.
ali ima kdo od vas to funkcijo on?
ziga1990 ::
Če jaz prav razumem je naslednik Coffe lake-a tako imenovani Ice lake ki bo na 10nm+?
| » | Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 24415 (20053) | Predator X |
| » | i7-9700k ali i9-9900k ? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 12314 (10692) | TheKingZiga |
| » | AMD najavil Ryzene 3000 in Radeone 5000 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 52048 (45635) | Predator X |
