Forum » Strojna oprema » Intel Core 8th-gen: Coffee Lake
D3m0r4l1z3d ::
SuperVeloce ::
Predator X je izjavil:
iloveboobz je izjavil:
skoda, ker slajdov ne stekas.
hint: mislis, da bojo grafike tudi sle na 5ghz z 7nm lp ?![]()
štekam, štekam... jst sm pač človk, ki prebere par strani preden pametuje. Kork sem prebral na beyond3d, OCN ter anandtech forumu je Ryzen limitan zaradi 14nm litografije.
Bi tam optimističen glede ryzena in visokih clokov je ena stvar, druga stvar pa je, da je še vedno potreben tudi napredek ST performanca, nažalost.
Sej, ko sva stavila, si tudi malce kritiziral ter delal se delal idiota. Lahko bi pustil malce dje časa.
Plan za Ryzen+ (2) je +10% improvementa, seprav brez IPC izboljšav ~4GHz (8C) 12nmLP. Težko verjamem, da se bo to zgodilo, ampak že spet pustimo se preseneti. Sem pa tudi na beyond3d forumu dobil informacijo, da naj bi se max OC (safe) pomaknil na ~4,4GHz+- (če smo zdej pri 4GHz).
Ni tolko pomemben single-thread performance kolikor je pomembno to, da ljudje nehajo razmišljat linearno zaradi česar sploh nastajajo single-thread aplikacije. V pravilno spisani aplikaciji več jeder/več niti pomeni večji performans. Core clock je sekundarnega pomena. Pač...fabrka z 10 ali 16 delavci bo vedno bolj zmogljiva od tiste, ki ima 4 delavce, ki delajo z malo višjo frekvenco.
problem ti nastane, ko more 2x toliko delavcev delati na enem izdelku. izkoristek s številom delavcev pada. Tako je tudi tukaj, z večanjem števila thredov se izkoristek ne veča linearno, niti pri idealnih workoadih na gpujih tega ni. Pri tipičnem problemu, ki ga obdeluje CPU pa to še toliko bolj drži, ga ni človeka, denarja, compilerja, pobožne želje,.. ki bo to rešila. Pa tudi hyperthreading bi bil čisto nepotreben, če bi bilo to enostavneje. Po tvoji logiki bi lahko cpu že zdavnaj ukinili, saj imamo computing na grafičnih čipih.
- spremenil: SuperVeloce ()
D3m0r4l1z3d ::
Bluzer bo ostal bluzer. Grey, rumeni tisk začni pisat, boš takoj dobil ponudbe rumenih medijev.
Predator X ::
Funtech ponuja i7 8700 za 364EUR in i7 8700K za 419EUR ter i3 8350K za 185EUR.
Sicer i5 se navija odlično @5GHz+ in je idealna stvar za nekega CS ipd. gamerja, ki si lahko privošči dobro vodno/zračno hlajenje.
Ponujajo tudi stick 4GB za 30EUR 2666MT/s x2 ali x4 60-120EUR.
- spremenilo: Predator X ()
D3m0r4l1z3d ::
na 45eur macho-tu gre komot na 5ghz, noben luksuz
Predator X ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
vsejn boš dobil ceneje R5 1600 + B350 ter OC na 3,6-3,8GHz.
TOP ::
Dobil boš ceneje,koliko in uprašanje če vsi gledajo na tele cene.AMD je dobil par mesecev slave,sedaj je druga pesem.Spet je uprašanje,kdo želi zamenjati sistem star 2-4 let za tole.
Predator X ::
Intel fanboyi.
"AMD je dobil par mesecev slave"...
gddr85 ::
če rabiš pocen shitlaod threadov je jasno kaj se gleda, če pa šteješ špil fpsje je pa tud jasno, kaj se vzame ;)
D3m0r4l1z3d ::
In s tem lahko končamo pričkanje. Pa ne zdaj spet z ramom začet.
Predator X ::
In kaj se vzame?
i7 8700K, večinoma bo i7 7700K hitrejši
Ta "shit" (po vaših besedah) je pripravil Intela, da izda Z270, X299, mobile ter Z370
mahone ::
Why Z270 had to be abandoned
https://translate.google.com/translate?...
Quote: "From circles of mainboard manufacturers now come more details, which is behind the "improved power supply". Actually, the information should not get public due to Intel's guidelines, a Youtuber has nevertheless released it (embedded below from 2:40) - thanks to the PCGHX member Wolfgang75 for the reference .
Intel had allocated some pins, which had previously supplied the integrated graphics unit with power, to the CPU cores. In addition, there have been unused pins, which are already used by the motherboard manufacturers for voltage supply. On the Z270 boards, Intel had assigned this a fixed function. The result: Coffee-Lake S-CPUs could literally burn on high-end Z270 models, because they got too high tensions over these pins.
To the question why Intel has not introduced a new socket to avoid confusion: the changes should have been made relatively short term, so that no time remained. The Core i7-8700K would probably have survived without the changes to the pin layout, but Intel is already preparing for Coffee-Lake-S-Eights, which are rumored to appear next year ."
TOP ::
Intel fanboyi.
"AMD je dobil par mesecev slave"...![]()
Tebe ne bom označil kot AMD fanboy,čeprav vsi vidmo,da se obnaša,kot da si financiran iz strani AMD.Ko sem napisal par mesecev slave sem mislu,da AMD ni imel konkurence tistih par mesecev,kar se tiče za nizek denar dobiti večjedrni proc.
TOP ::
In kaj se vzame?
I7 7700K je večinoma hitrejši v igrah napram I7 8700K sam je tud napram Ryzna 1800.
Predator X ::
In kaj se vzame?
Sej to velja za vse proce.
R5 1600 + B350 + ter nek ram z frekvwenco 2666MT/s ali več je top deal trenutno.
i5 8400 še vedno ni na policah, rabiš trenutno kupiu Z370 plato, ne zagotavlja niti turbo frekvenc na vseh platah. Tko rečen lahko na cheap poolatah dobiši5 8400 2,8GHz boost all cores ~ 65W TDP.
Ryzen je bolj učinkovit in ima boljši izkoristek SMTja.
Kakorkoli vi ocenjujete, da ryzen ne more dat 144fpsjev je seveda en navaden bullshit. Za 144fps tudi rabiš hiter ram.
Predator, poglej te benchmarke in naštej, kje so vse prikrajšali AMD pri uporabljeni metodiki.
Če daš za grafo 600€ in za monitor 500€, potem se ne boš jajčkal za teh 100-200€ pri procesorju, anede.. Sploh ker kmalu pride Volta in takrat bo cpu še bolj izrazit bottleneck pri 144Hz monitorjih.
Predator X ::
Ahah zdej boš še ti začel stem, da se splača dat za i7 8700K 200€ za max of 25% performance difference. Al kupš R5 1600 4GHz al pa i7 8700K 5GHz (delid + hlajenje + dobro plato), skupaj nanese lahko tud 300-400€ več poleg tega nimaš več garancije zaradi delida al pa če boš gledu kako je proc na 80-85C.
Če že potem i5 8600K, drgač pa R5 1600 ali i5 8400.
Predator X ::
Predator X ::
Zakaj naj ne bi ta laufala na 4.3?
power delivery, vrm cooling.
Bo prej laufal na 3,2GHz
neo5468 ::
Čak mal, a se hecaš? Sej to ni overclocking ampak turbo boost.
http://prntscr.com/gxdp94
4.3 ghz na 4 do 6 jeder in 4.6 ghz na 1 jedru bi moralo delati na vseh matičnih.
Predator X ::
Ni res. Tako dela na high end matičnih. Če msiliš, da te hočem samo zajebavati potem kupi, drugače pa malce počakaj, da pride kakšen review plat ven.
i7 8700 65W tdp at 3,2GHz in ne pri 4,3GHz.
Pa en dober cooler si še ubavi, da ne bo poleti throttlal.
TOP ::
Ala povej ti,kaj je zate high end matična.Čip je isti Z370 in v čem je razlika med tole in uno ki košta 300e,v bonbončkih in dodatkih.Čakaj mal kaj ni to ista fora pri AMD,ki je bolje kupiti malo bolšo plato,ker če ne imaš probleme z pregrevanjem VRM,ko želiš naviti.
Predator X ::
Sej sem to tudi povedal. Pa čeprav so potem nekateri "zatajili" dejstvo, da bo 8 jeder hitro pod loadom vleklo tud 100-120A, kakor bo i7 8700 pri 4,3Ghz rabil.
neo5468 ::
Od kdaj so specsi matične odvisni na kakšnih stock frekvencah bo procesor laufov, če ima Intel že določen base in turbo boost? Ni to AMD XFR. To je base clock in turbo boost clock, tako kot ima Ryzen svoj base in boost. Sem vprašou še ene par ljudi in so vsi rekli da bo tut 100€ matična laufala tiste turbo boost frekvence, ki jih je Intel določil. In to na default stock Intel coolerju.
Dražje matične imajo RGB, WiFi, več m.2 slotov, več usbjov pa take useless stvari ki jih jaz ne potrebujem.
Predator X ::
Od kdaj so specsi matične odvisni na kakšnih stock frekvencah bo procesor laufov, če ima Intel že določen base in turbo boost? Ni to AMD XFR. To je base clock in turbo boost clock, tako kot ima Ryzen svoj base in boost. Sem vprašou še ene par ljudi in so vsi rekli da bo tut 100EUR matična laufala tiste turbo boost frekvence, ki jih je Intel določil. In to na default stock Intel coolerju.
Lj kokr tem stvarem zaupaš.
Ena stvar je CPU, CPU je testiran na tistih clockih, ni pa 65W TDP at 4,3GHz.
https://www.techspot.com/review/1497-in...
Tukaj je test i7 8700K ( binned CPU) .. kar ti hočm povedat, je da glej, da ima plata dober VRM cooling in sam power delivery. Boš, dal pač tistih 20EUR več ali celo manj odvisno od plat.
Tole prej 125W TDP CPU @ 4,3GHz.
Jst furam R7 1700 3,9GHz @ 3466Mhz 16,18,18,18,38 (XMP -1.4V) 1,45V, poraba je velika (LLC auto). Sreča, da sem vzel dobro plato.
mahone ::
TL;DR
Under AIDA64 stress testing the stock cooler keeps temps at ~70c with MCE disabled, and under 80c with MCE enabled
All core boost of 3.8ghz is maintained by the stock cooler with MCE enabled and disabled.
Voltage is low when under stress testing . ~1.136v with MCE disabled and ~1.17v with MCE enabled.
MCE seems to have no positive performance benefits for the i5-8400. All core boost speed is the same (3.8ghz) as with MCE disabled, but temperatures are higher due to increased voltage.
Predator X ::
To je i5 8400, open case gre takoj na 75C+ s stock coolerjem.
Sej vzam najcenejšo, če želiš in če bo delal bo super.
D3m0r4l1z3d ::
Končno tudi U procesorji i5 s 4 jedri
GenZNPC ::
Dobro si to našel. A pri nas ni takega modela?
Mas podobno: https://www.bigbang.si/prenosni-racunal...
...samo 150eur vec
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
neo5468 ::
Digital foundry yet again z najboljšim reviewom. Še posebej njihov Crysis cpu test pri 8:57 ki pokaže da ima Ryzen edge pri določenih scenah in pa recimo bolj konstanten frame time pri AC:Unity.
Predator X ::
Neo, vzam mal bl kvalitetno plato... glej hardwareluxx in VRM Z370. Da bo res laufal na 4,3GHz. Pa nek hiter ram in si dober.
neo5468 ::
Več kot 150 za plato ne dam, pa če je zlata. Že 150 je čez mejo, rajš vidim da je manj. Reviewe teh cheap matičnih pa ne pričakujem, ker vsi reviewajo tista 200€+ sranja.
Predator X ::
Could be......
Ampak ne bo, ker Intel ne bo pustil.
- spremenil: D3m ()
Predator X ::
Could be......
Pa sej to je jasno, da je tisti z večimi pini za CPU jedra en velik nateg. Mogoče jih bo pinnacle ridge prisilil.... potem pa bo "noro" za vse Z370 userje.
Could be......
Sej sm reku, intelova prisila, drugace ni posebnega razloga, da nebi delalo.
To je res. Lahko bi pustil. Z270 še niti eno leto ni zunaj, če se ne motim.
| » | Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 24415 (20053) | Predator X |
| » | i7-9700k ali i9-9900k ? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 12314 (10692) | TheKingZiga |
| » | AMD najavil Ryzene 3000 in Radeone 5000 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 52048 (45635) | Predator X |
