Forum » Strojna oprema » Intel Core 8th-gen: Coffee Lake
Cene še nisem primerjal......sta enaka cenovno? Po performancu sta tam tam malo levo malo desno.
AapocalypseE ::
AapocalypseE ::
Gaming 8700K vs. 2600K both at 4.3GHz
2600K je starejši 7 let od 8700K in se odreže več kot odlično glede na starost.
Nekam počasi je šla navzgor tehnologija pri Intelu
mahone ::
Še to mogoče tisti najbolj entry level i5 4*** serije, katerikoli i7 iz te serije pa povozi 2400g po dolgem in počez
https://www.anandtech.com/bench/product...
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/I...
To je zate po dolgem in počez? Pa to je Skylake, kaj šele Haswell in below.
Poglej si gamernexusov test 9900k - med primerjavami je tudi 4790k, ki je se vedno odlicen za gaming.
mahone ::
AapocalypseE je izjavil:
omg streetracer si ze slisu za gpu bottelenck?
AapocalypseE ::
Misliš, da, če bi testirali z 2080 Ti, da bi bila veliko večja razlika med njima?
- spremenil: AapocalypseE ()
FlyingBee ::
Vidim, da je grafična v sistemu z 8700k večino časa nad 90% obremenjena, pri 2600k pa 20% manj. Yt reviewi so praktični, vendar imajo na resnih review straneh še notorious test v 720p resoluciji in vseh ostalih popularnih. Nekak je stara dobra metodologija še vedno najboljša in veliko smo se o tem že pregovarjali, češ, zakaj bi na tako neuporabno nizkih resolucijah test cpuja delal. Sploh se ne gre o resoluciji, ampak o razbremenitvi gpuja, da se pokaže cpu razpon fpsjev.
- spremenil: FlyingBee ()
Treer ::
Seveda, ampak rdeči tega nikakor nočejo razumeti. Se pa stari Inteli vseeno res še vedno zelo solidno držijo, vse od 2500k/2600k naprej, oziroma celo 980x in 990x če jih res do daske naviješ. Po drugi strani pa če bi dali zraven enega 8150 iz istega časa...
- spremenil: Treer ()
AapocalypseE ::
Zgleda res 2600K bottleneck ja.
Če bi ga navili, bi šli fpsji konkretno gor pomoje in s tem tudi gpu load.
gendale2018 ::
kaj si pa pričakoval, isti ipc, zelo podobne frekvence, enako predpomnilnika, 9700k ima 8c/8t, 8700k pa 6c/12t
kjer ena nit izkoristi skoraj celo jedro bo imel 9700k prednost, kjer nit ne izkoristi jedra (čaka na pomnilnik recimo) ima prednost 8700k
večina swja pa ne gre ne v en ne v drug ekstrem
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
AapocalypseE ::
Je bilo dosti zagovornikov kako bo 9700K hitrejši od 8700K, ker ima dve jedri več in koliko so niti počasnejše, ipd...
Zdaj pa so seveda tiho.
gendale2018 ::
večinoma 1 nit ne more do konca izkoristit jedra zato ni čudno, če je 6c/12t lahko hitrejši v mt
AapocalypseE ::
Primerjava v igrah @5GHz 8700K vs. 9700K vs. 9900K
8700K se dosti manj greje pri takšni frekvenci.
Do 20 stopinj manj od 9700K in do 32 stopinj manj od 9900K.
Sam ima prav glede ranljivosti v povezavi s HT-jem. Don't shoot the mailman.
Zaradi takih in podobnih odkritij zahteva izbira cpu-ja kanček razgledanosti več.
However, they suggested that all CPUs that use a Simultaneous Multithreading (SMT) architecture are impacted.
To je lahko tudi ryzen na udaru.
Mu odpustim pa upam, da boste ostali tudi. Saj ne ve kaj piše.
@hojnik
Čakamo še na potrditev za Ryzen.
@hojnik
AapocalypseE ::
Huh...
Najboljše in predvsem varno je, da vso pametno elektroniko prodamo.... še staro 55cm TV nazaj na navadno kabelsko in en stacionarni telefon pa je to to.
Še bo najbolj varno.
Predator X ::
Ne, da pa ideje - arhitekturne.
To je nekaj, česar ti ne boš nikoli razumel.
Človek je drag, a ne zastonj.
Ko nekdo primerja Ryzen (procesor) s konzolo .... no, a je potrebno še kaj reči?
Predator X ::
Kar naenkrat si obrnil ploščo?
In ob tvoji primerjavi si ugotovil, kaj že?
Ne skrbet, da bi bil preveč tehničen. Bomo razumeli.
| » | Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 24540 (20178) | Predator X |
| » | i7-9700k ali i9-9900k ? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 12407 (10785) | TheKingZiga |
| » | AMD najavil Ryzene 3000 in Radeone 5000 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 52375 (45962) | Predator X |
