Forum » Strojna oprema » Intel Core 8th-gen: Coffee Lake
Bwaze6 ::
Mogoče. In mogoče bo dosegel 4.5 GHz. Mogoče več. Ampak prvo resno oglaševanje pride šele januarja.
Žalostno je, da bo 9900K sicer po večjedrni hitrosti primerljiv z 12-jedrnim Threadripperjem, ampak po ceni tudi. In price / performance glede na AMD 2700x, in celo na i7 8700K (po izvirni ceni) bo porazen. Tako kot 2080Ti - 30% večji performance za 70% več denarja!
klinker ::
ne vem v čem je point 9900K
9700K bo spet prva izbira za kupce ki hočjo najboljši gaming in za tiste ki bojo še kaj streamali zraven in kake rendering programe uporabljali bo pa 3700X najboljša izbira
Stranka, fotograf, ga ze ima nagledanega. Cakamo izid in teste ter moj blagoslov. Je hotla iMaca za 3,5K, pa sem ji sestavu okvirno protiopcijo za podoben denar, m-atx, 64GB rama, 1TB m2+2TB SSD in zunanje TB ohisje s 4x 6TB HDD. Zadevo ima izplacano z enim projektom in ji se ostane ena solidna placa.
No, takim je namenjen 9900K
ziga1990 ::
4.5ghz je dosegel ES ko so dali prve spece za prvi Ryzen ES so dosegli 2.8ghz in sedaj ima 1700 3ghz base torej 4.5ghz ni dokončno lahko bomo dobili 4.7ghz a ni znano je to single ali all core
Treer ::
Če bo na več kot dveh jedrih 4,5GHz max boost, bo to že čudež. Node reduction pomaga pri tdp omejenih cpujih, Zen pa je pri frekvencah omejen arhitekturno, tako da velikega izboljšanja ne bo
In kdaj pride 3xxx? 9900k bo tu ta mesec. In pa rabil bo 12 jeder, da bo konkurenčen vsaj v multiju, samo kot je že zgoraj Bwaze napisal - absolutno bolje 8 hitrih kot 12 počasnih jeder. Na tole o IPC-ju pa samo lol![]()
Kaj je težko priznati, da je IPC boljši pri AMD?
Bwaze6 ::
Kapo dol AMD-ju za doseženo v tako kratkem času, ampak Ryzen 2 je zaenkrat neznanka - prav nič ne vemo o tem, kakšne frekvence dosega. 4.5 GHz za ES je govorica. Pred izidom izvirnega Ryzna je bilo veliko govoric o overclockanju, in so se čisto vse izkazale za neresnične - kar je AMDju v bistvu škodilo, ker je bilo preveč hypa, kako bodo že kar s prvim poskusom prehiteli Intela.
Januarja 2019 bo AMD na CES predstavil časovnico izidov in napovedi zmogljivosti. Do takrat nima smisla ugibati, in še tiste obljube bo treba jemati z rezervo do neodvisnih recenzij.
ziga1990 ::
Imaš prav ne vemo in to tudi pomeni, da ne vemo ali bo AMD imel odgovor na 9900K
Bwaze6 ::
2800x še niso izdali.
In vprašanje, če ga sploh bojo, glede na to, da ne Threadripper, ne Epyc nimata hitrejših jeder od 2700x. Mogoče so si pustili manevrski prostor, če pride slučajno kakšna manjša optimizcija proizvodnega procesa, še bolj verjetno pa je, da so enostavno najhitrejši Ryzen 2 generacije za desktop poimenovali po drugem najhitrejšim prejšnje, ga ponudili po isti ali nižji ceni, je pa hitrejši od 1800x. Torej dober price / performance.
Bwaze6 ::
No, ampak let's face it, i7 9900K je i7 8700K z dvema dodanima jedroma, lotom namesto zobne paste ter factory overclockom. Arhitekturno je isti kot Skylake (i7 6700K) iz 2015, popravili niso niti Spectre in Meltdown varnostnih lukenj, za katere interno vedo že leta.
ziga1990 ::
AapocalypseE je izjavil:
Proti ryzenu je to več kot dovolj, da so hitrejši in dražji.
niti ne Ryzen 3700X bo direktno tekmoval z 9700K in bo njegova cena tudi temu primerna. Trenutno 2700X premaga 8700K v multi thread ker je njegov SMT boljši od intelovega HT edino kar rešuje intela so višje frekvence in malo boljši IPC,če 3700X prehiti 9700K v multi thread zadevicah pomeni da bo prišel dovolj blizu 9900K, da ga bo ogrozil in to z P/P.Ne pravim da so intel procesorji zanič samo pretvarjati se da sedaj Ryzeni niso resna grožnja pa ni ravno pametno
- spremenilo: ziga1990 ()
Intel nima boljši IPC. Rešuje ga samo frekvenca, da kompenzira izgubo.
- spremenil: D3m ()
ziga1990 ::
Intel nima boljši IPC. Rešuje ga samo frekvenca, da deluje, kot boljši četudi ni.
nevem kolikor sem jaz bral je intelov IPC boljši v single core med tem ko pa AMD vodi v multi thread
https://www.techspot.com/article/1616-4...
ziga1990 ::
StreetRacer to sem mislil Intel zmaga single core ampak izgubi pri multi core.
Sicer me pa nekaj zanima rumorji pravijo da 9900K zmore 4.7ghz all core koliko se bo pa taka zadeva grela, da nebo na koncu potreben res dober hladilnik?
neo5468 ::
Intel tisti cpu cooler daje zraven samo simbolično. Prištej vsem intel procesorjom še 30-35€ za cm 212 evo.
klinker ::
Za zdaj samo nabijas, v primeru obeh taborov.
Ne ves kaj bo 3xxx, kake frekvence bo imel ter kolko bo zru in se grel, pravtako ne ves za 9900k, ki je zdaj soldered zadeva in se manj kak cooler bodo prilozili tej zverini.
Ne hvali in ne podcenjuj nobenega od dveh dokler ne bodo na policah, da ne bo pol jok, ker ne bi blo prvic
Treer ::
...Ne pravim da so intel procesorji zanič samo pretvarjati se da sedaj Ryzeni niso resna grožnja pa ni ravno pametno
Neka huda grožnja že niso, sicer ne bi tako navili cen, težave z dovolj veliko proizvodnjo gor ali dol. Pozabljate, da so Ryzeni za silo konkurenčni samo zaradi Intelovih problemov z 10nm, če jim že sedaj ne parirajo pri enakem številu jeder/niti, si lahko predstavljate, kako bi izgledali, če bi Intel imel zunaj 10nm 8/16 čipe po konkurenčnih cenah
ziga1990 ::
Neka huda grožnja že niso, sicer ne bi tako navili cen, težave z dovolj veliko proizvodnjo gor ali dol. Pozabljate, da so Ryzeni za silo konkurenčni samo zaradi Intelovih problemov z 10nm, če jim že sedaj ne parirajo pri enakem številu jeder/niti, si lahko predstavljate, kako bi izgledali, če bi Intel imel zunaj 10nm 8/16 čipe po konkurenčnih cenahIn obstaja tudi dobra verjetnost, da se AMD-ju pri njihovem 7 nm prav tako začne zatikat...
LoL za razliko od Intela AMD ima že delujoč ES na 7nm katerega sedaj optimatizirajo in bo na policah naslednje leto med tem ko pa bo Intel spet malo izboljšal 14nm. So resna grožnja 2700X je zelo blizu 8700K v zmogljivostih plus trenutno je 140€ cenejši
ziga1990 ::
ne govoriva o malih čipih govorimo za Ryzene in i5,i7,i9 kjer Intel nima 10nm a AMD že optimatizira 7nm Procesorje
Treer ::
Saj to pravim - če pa jih vseeno da ven pred zen2, pa je AMD pečen. Pa tudi če ne, v primeru da nižja cena ostane njihova edina prednost, ni to nič drugače kot vse od jeseni 2006; nižje cene pa pomenijo manj dobička, kar pomeni manj denarja za R&D in je naslednja serija še manj konkurenčna in tako naprej...
ziga1990 ::
Intel ne rabi nujno 10nm, če je s 14nm hitrejši od ryzena.
To je res samo intelov 10nm je še vedno boljši od 14nm. Ne vemo koliko bo hiter Ryzen na 7nm a lahko predvidevamo da bo 9700K v gamingu imel okoli 10 fps več od 8700K
AapocalypseE ::
Koliko fpsjov bo več je res nerealno sploh predvidevat.
Vemo, da bo 9700/9900K 14nm že več kot dobra konkurenca ryzenu 7nm, tako da si ne želite sploh 10nm Intela, ker bi bil samo še hitrejši in še večja ovira ryzenu.
Bwaze6 ::
... Ne vemo koliko bo hiter Ryzen na 7nm a lahko predvidevamo da bo 9700K v gamingu imel okoli 10 fps več od 8700K
10 FPS? To je močno odvisno od igre in ločljivosti ter nastavitev. Tole je na primer best case scenario, 1920 x x1080, maximum nastavitve za kup iger na RTX 2080 Ti na različnih procesorjih:
Z GTX 1080 je kar naenkrat razlika med AMD 2700x in Intel i7 8700K samo 4.5%:
In to je še vedno na HD resoluciji. V 4K je razlika bajnih 1.6%! Za 50% več denarja zdajle. :)
Ali še bolj ekstremen primer eliminacije GPU-ja kot faktorja in večanja vpliva procesorja, GTX 1080, oba procesorja sta bila overclockana (i7 na 5 GHz, Ryzen do koikor gre... Se pravi nič - 4.2 GHz, baje je v igrah hitrejši, če pustimo da XFR sam navija):
In je razlika v 720p celih 13%! V 1440p pa v povprečju le 4%. Če kdo to opazi pri igranju, kapo dol...
- spremenilo: Bwaze6 ()
klinker ::
Tu ste sicer zgleda samo gamerji in cpu sluzi samo igricam
Ampak ja, trenutne Intel cene so bolane in je izbira povsem logicna.
gendale2018 ::
o cenah in dobavljivosti pa nič
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
tomy5 ::
i5 naj bi že jutri bile v SLO, cene pa Intel klasika saj so že 5+ let enake za isti tip proca
ziga1990 ::
Ja 100%.
9ta generacija naj nebi imela HW fixa ampak samo software fix, če pa misliš, da se motim pa daj link
TOP ::
Ma isti k....,če ima HW fix ali software ali ga pa sploh nima,še vedno v igrah prednjači in bo,preveč rompopoma za prazen nič,ker navaden uporabnik ne opazi.
Si siguren da bo že v prodaji je kje kaka informacija še novih plat ni.
- spremenil: TOP ()
| » | Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 24386 (20024) | Predator X |
| » | i7-9700k ali i9-9900k ? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 12276 (10654) | TheKingZiga |
| » | AMD najavil Ryzene 3000 in Radeone 5000 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 51980 (45567) | Predator X |
