Intel Core 8th-gen: Coffee Lake
FlyingBee ::
Mah, glej 2015 proti 2018, ne se je*at.
neo5468 ::
Če je reku i7 iz katerekoli serije.
Jup. Katerekoli.
AapocalypseE ::
Ryzen 7 2700x vs i7 8700k on RTX 2080 Ti
2700X lepo ganja 8700K, ki je 150€ dražji.
Meni je sporno, da sta 9700k in 8700k enakovredna.
AapocalypseE ::
Misliš cenovno?
Cene še nisem primerjal......sta enaka cenovno? Po performancu sta tam tam malo levo malo desno.
AapocalypseE ::
Cenovno je pri Mlacomu trenutno za 18€ cenejši 8700K.
Performance pa se mi je zdelo, da bosta nekje tam tam, čeprav ma 9700K dve jedri več, ampak ma 8700K 4 niti več in čeprav so počasnejša, se zgodi, da sta procesorja zelo enakovredna.
Recimo en multithreaded test:
Malo zavajajoče. Ampak kaj čmo.
AapocalypseE ::
Gaming 8700K vs. 2600K both at 4.3GHz
2600K je starejši 7 let od 8700K in se odreže več kot odlično glede na starost.
Nekam počasi je šla navzgor tehnologija pri Intelu :|
mahone ::
neo5468 je izjavil:
Treer je izjavil:
Še to mogoče tisti najbolj entry level i5 4*** serije, katerikoli i7 iz te serije pa povozi 2400g po dolgem in počez
https://www.anandtech.com/bench/product...
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/I...
To je zate po dolgem in počez? Pa to je Skylake, kaj šele Haswell in below.
Poglej si gamernexusov test 9900k - med primerjavami je tudi 4790k, ki je se vedno odlicen za gaming.
mahone ::
AapocalypseE je izjavil:
omg streetracer si ze slisu za gpu bottelenck?
AapocalypseE ::
Misliš, da, če bi testirali z 2080 Ti, da bi bila veliko večja razlika med njima?
FlyingBee ::
lahko, da je 2600k naletel na svoj bottleneck, 8700k pa na gpu bottleneck
FlyingBee ::
Vidim, da je grafična v sistemu z 8700k večino časa nad 90% obremenjena, pri 2600k pa 20% manj. Yt reviewi so praktični, vendar imajo na resnih review straneh še notorious test v 720p resoluciji in vseh ostalih popularnih. Nekak je stara dobra metodologija še vedno najboljša in veliko smo se o tem že pregovarjali, češ, zakaj bi na tako neuporabno nizkih resolucijah test cpuja delal. Sploh se ne gre o resoluciji, ampak o razbremenitvi gpuja, da se pokaže cpu razpon fpsjev.
Treer ::
Seveda, ampak rdeči tega nikakor nočejo razumeti. Se pa stari Inteli vseeno res še vedno zelo solidno držijo, vse od 2500k/2600k naprej, oziroma celo 980x in 990x če jih res do daske naviješ. Po drugi strani pa če bi dali zraven enega 8150 iz istega časa...;((
  • spremenil: Treer ()
AapocalypseE ::
Zgleda res 2600K bottleneck ja.
Če bi ga navili, bi šli fpsji konkretno gor pomoje in s tem tudi gpu load.
FlyingBee ::
gendale2018 ::
D3m je izjavil:
kaj si pa pričakoval, isti ipc, zelo podobne frekvence, enako predpomnilnika, 9700k ima 8c/8t, 8700k pa 6c/12t
kjer ena nit izkoristi skoraj celo jedro bo imel 9700k prednost, kjer nit ne izkoristi jedra (čaka na pomnilnik recimo) ima prednost 8700k
večina swja pa ne gre ne v en ne v drug ekstrem
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
AapocalypseE ::
Je bilo dosti zagovornikov kako bo 9700K hitrejši od 8700K, ker ima dve jedri več in koliko so niti počasnejše, ipd...
Zdaj pa so seveda tiho.
V MT je 8700k celo hitrejši.
gendale2018 ::
večinoma 1 nit ne more do konca izkoristit jedra zato ni čudno, če je 6c/12t lahko hitrejši v mt
AapocalypseE ::
Primerjava v igrah @5GHz 8700K vs. 9700K vs. 9900K
8700K se dosti manj greje pri takšni frekvenci.
Do 20 stopinj manj od 9700K in do 32 stopinj manj od 9900K.
FlyingBee ::
Ko cene, če cene padejo in 8700k na 330eur, bo gaming king jasen.
Sam ima prav glede ranljivosti v povezavi s HT-jem. Don't shoot the mailman. >:D
Zaradi takih in podobnih odkritij zahteva izbira cpu-ja kanček razgledanosti več.
However, they suggested that all CPUs that use a Simultaneous Multithreading (SMT) architecture are impacted.
To je lahko tudi ryzen na udaru.
Mu odpustim pa upam, da boste ostali tudi. Saj ne ve kaj piše. :)
@hojnik
Čakamo še na potrditev za Ryzen.
AapocalypseE ::
Saj je Intel odgovoril, da ni težava samo v njihovih čipih.
Ouch... ;((
pebi, nazaj na 486ke bo treba it.
sj telefoni so tut ranljivi za nekatere napade.
AapocalypseE ::
Huh...
Najboljše in predvsem varno je, da vso pametno elektroniko prodamo.... še staro 55cm TV nazaj na navadno kabelsko in en stacionarni telefon pa je to to.
Še bo najbolj varno.
FlyingBee ::
Intel bo imel do prihoda nove Kellerjeve stvaritve, kar še nekaj dela.
Ne moreš imeti vsega.
Predator X ::
FlyingBee je izjavil:
In? kaj bo? en človek naredi jedro?
Jaguar je odlično jedro in dejansko je samo večje ter SMT. Ryzen je zelo podoben konzolam.
Ne, da pa ideje - arhitekturne.
To je nekaj, česar ti ne boš nikoli razumel.
Človek je drag, a ne zastonj.
Ko nekdo primerja Ryzen (procesor) s konzolo .... no, a je potrebno še kaj reči?
Predator X ::
FireSnake je izjavil:
Primerjam arhitekturi procesorja
Kar naenkrat si obrnil ploščo?
In ob tvoji primerjavi si ugotovil, kaj že?
Ne skrbet, da bi bil preveč tehničen. Bomo razumeli.
47 / 47
Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )
10624440 (20078) Predator X
i7-9700k ali i9-9900k ? (strani: 1 2 )
6312341 (10719) TheKingZiga
AMD najavil Ryzene 3000 in Radeone 5000 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Procesorji
12652085 (45672) Predator X
