Forum » Na cesti » Cpp
Cpp
bela120 ::
Kje na spletu bi našla vse prometne znake z vsemi razdaljami in razlagami. Kako si hitro in kakovostno zapomniti desno pravilo in pravilo srečanja, da ti to pride v kri
- polepsal: bluefish ()
Pečo89 ::
Cppje delal kolega pred parimi meseci...
Vse kar rabis je tukaj. Ker predvidevam da delas za b kategorijo.
https://teorija-priprava.gov.si
Vprasanja so identicna tem. Gres doskrat skozi vprasanja in naredis iz prve. Kolega naredil test brez napake. Edina razlika je da ko gres izpolnjevat imas 40 vprasanj tukaj pa je po dvajset od enkrat.
bela120 ::
Ja rabim za b kategorijo ...križišča mi ne grejo v glavo ostalo bo ...Teste strani teorija priprava že rešujem
r3dkv1c4 ::
S katerimi križišči imaš težave in česa ne razumeš?
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
bela120 ::
Dokler je samo en avto v križiču znam uporabiti pravilo srečanja ali desno pravilo če pa je avtov več ali so kakšne dodatne zanke se pa zmedem
r3dkv1c4 ::
podaj sliko primera ali pa več primerov, da ti razložimo stvari.
GrimReaper ::
V praksi ti ti primeri nič ne pomagajo, če pa folk ne pozna res osnovnih pravil.
Izmišljajo si celo svoja pravila, recimo prednost na stranski namesto prednostni cesti.
Resno, danes dva nista niti malo zmanjšala, kaj šele povsem ustavila, kar direkt na glavno, pa prvi sploh ni imel nobene preglednosti (sam sem ga komajda videl čez grmovje), drugi pa tudi ne vem kaj je kadil, ker bi me več kot očitno moral dobro videt.
Pa saj tko kot večina danes vozi, 50-60, to itak ni problem. Res pa da sam tudi pri 90 s predvidevanjem da ima vsak na stranski prednost, in s tem pravočasno upočasnim, nimam problemov.
Tako da izpit je danes bolj kot ne formalnost, potem si pa na divjem zahodu.
bela120 ::
Ravno tole knjigo Dober voznik imam pa mi ni ok ...zelo obširna in mi sploh ni pregledna .Časa za učenje praktično nimam tako da bo tole kar težka misija
facepalm ::
Krizisca so nekako kot matematika. Ni se jih mozno nauciti na pamet, ampak jih je potrebno razumeti.
Mogoce ti bo najlazje, da resujes tisti online tecaj. Ko zgresis kako krizisce, prilepi sem sliko primera in obrazlozitev tvojega odgovora. Nato ti bomo ostali pokazali in obrazlozili pravilno resitev.
grobijan ::
Tukaj potrebuješ 5min da 1x rešiš test s 15 vprašanji. Treniraj 1 uro, rezultat se bo izboljšal.
jero_no1 ::
Če nimaš časa oz. misliš da ne razumeš vsega, potem ne hiti z opravljanjem CPP, to pač ni tako kot na faksu, kjer se lahko za nek izpit napiflaš in naslednji dan ko odpišeš vse pozabiš in s tem ne narediš nikomur nobene škode...
Ali si hodil na tečaj CPP? Če še ne, potem pojdi obvezno in tam čim več sprašuj ter prosi za dodatno razlago.
donvito ::
Tole malo prečekiraj:
https://www.pdf-archive.com/2017/03/06/...
in še prometni znaki:
- spremenil: donvito ()
Formula 1 ::
Jaz sem tale test rešil v dobrih 2 minutah pred izpitom, pravilno seveda. Je pa res, da sem jih naredil več kot 130, ker me je to pač zanimalo.
Niincchy ::
pozdravljeni mene pa zanima ce je to iz knjige dober voznik bom in ce je a bi lahko vse objavili.
v naprej se vam zahvaljujem
flameir ::
sporoči ko narediš izpit, da se umaknem na varno v tople kraje za kakšno leto
malo heca, drugače pa CPP rešuj spletne naloge. kdor jih naredi 150+, naredi pol tud v praksi tista vprašanja na računalniku
če ti niso jasna križišča, časti kavo kolegu in naj ti jih razloži. tuki res ni heca, ker morš to znt ob polnoči ko te en zbudi sred spanja...p.s.: ponavadi lahko tud instruktorja, pri katerem boš delal izpit, pokličeš
r3dkv1c4 ::
Enostavno povsod se zmedem ...niti osnov si ne zapomnim
In ti boš telovadil z avtom po planetu.
Upam, da se nikoli ne srečava.
koyotee ::
Za take je kolo ali skiro, če ne verjameš, vprašaj Jypeta.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
| » | CPP TeorijaOddelek: Na cesti | 11170 (8613) | St235 |
| » | [CPP] Kdaj elektronski testi?Oddelek: Na cesti | 3290 (2791) | MacGyver141 |
| » | Ponovno opravljanje vozniškega izpita- povratniki (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 13945 (11591) | nikolinika |
| ⊘ | Glavna vožnja (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 37190 (35398) | einstein :P |
| » | Zakaj moraš delati teorijo pri izpitu za motor če že maš izpit za avto (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 18264 (16718) | [D]emon |
