Forum » Loža » Inženir Povprečna plača
ribac7 ::
Pozdravljeni, sem študent elektrotehnike(močnostna elektrotehnika, 2. letnik) na FERI v Mariboru in me zanima, katera podjetja priporočate(seveda nekaj v zvezi z elektro smerjo) v katerih bi lahko delal kot študent med poletnimi počitnicami?
bizgech ::
Glede tele slike:
Gledam poklic računalniški programer in razvijalec programske opreme. Ali ni to nekako isti poklic? In tudi razvijalec mobilnih aplikacij je zame neke vrste računalniški programer. Ker predstavljam si, da programska oprema nastane tako, da nekdo spiše računalniški program. Če je temu tako, potem ne razumem, zakaj je razdeljeno na dva dela in zakaj taka razlika v plačah??? Ker če govorimo o začetni neto plači in je ta v rangu od 1000 do 1400 eur, je to zelo velik razpon.
Kakšna je potem razlika med temi nazivi in zakaj tako velik razpon pri plačah?
ejresnevem ::
a software developer should be able to code as well as a programmer does but their main job is finding ways to solve problems
mojca ::
Glede tele slike:
Nimam sicer pojma, zakaj dve oz. tri rubrike (tabelo so verjetno sestavljali družboslovci), se mi pa 300 EUR razlike v razponu ne zdi omembe vredno. Med študentom prvega letnika in nekom, ki že par let dela, dobiš tudi faktor dve in več v produktivnosti (v smislu, da dober študent prvega letnika v istem času opravi več kot dvakratnik koristnega dela v primerjavi z nekom, ki na delovnem mestu kuca že kar nekaj časa).
thramos ::
Čez palec je programer code monkey: "A term for a computer programmer who isn't actually involved in any aspect of conceptual or design work, but simply writes code to specifications given", razvijalec pa tisti, ki je vsaj deloma "involved in any aspect of conceptual or design work". Recimo nekje vmes med programerjem in arhitektom. Ampak si vsaka firma lahko te nazive razlaga malo po svoje, plačne razpone pa tudi.
Pa še verjetno je v recimo slovenskih podjetjih dejanskih arhitektov, torej ljudi, ki ne sprogramirajo niti vrstice kode ampak skrbijo za (višjenivojsko) arhitekturo pravzaprav bore malo.
koala13 ::
Pozdravljeni,
sem študent elektrotehnike na FERI-ju in zaključujem 2. letnik UNI programa, smer avtomatika. Zanima me, če veste za kakšna podjetja na Štajerskem koncu (v bližini Maribora, Slovenske Bistrice, Celja..), v katerih bi lahko iz te ali podobne smeri delal počitniško delo.
Hvala za odgovore
Hvala za odgovore
kuall ::
KraitPay ::
Pozdravljeni,
Hvala za odgovore
Takšnih podjetij je ogromno; kaj bi pa rad počel oz. v kateri smeri? Namreč teh podjetij je toliko, da je težko predlagati samo eno ali dve.
Te bolj mika v mehatronske vode, farmacija, vzdrževanje, projektiranje? Moraš biti malo bolj specifičen pri svojih željah.
Primer: Malo pred MBjem imaš podjetje ledinek ki se ukvarja z proizvodnjo lesno obdelovalnih strojev. V Sl bistrici imaš podjetje atles, ki se ustvarja z industrijsko avtomatizacijo. V celju podjetje npr. Etra ki se ukvarja z avtomatizacijo različnih linij. 3 mesta, tri različna podjetja in tri različna področja.
Tega je na štajerskem ogromno, odvisno od tega kaj želiš početi.
djabi ::
Glede tele slike:
S katerega leta je ta slikica? 2005? 1995?
- spremenil: Machete ()
reeves ::
Ne vem ali je žalostno ali smešno, da imam z dvoletno poklicno šolo večjo plačo od skoraj vseh na tabeli.
Gambino ::
reeves ::
Zakaj bi bilo to narobe. Ni vse šola!
Ne vem. Ne zdi se mi pošteno, da nekdo z magisterijem ali več ni pošteno plačan oz. ne dobi take službe. Da prideš do take izobrazbe tudi gre kar nekaj truda in denarja.
Medtem pa ima pizzopek z osnovno šolo v najslabši pizzeriji v Ljubljani vsaj 8€/h neto (brez vez). Pa ne pravim, da smo pizzopeki preveč plačani, mislim pa, da bi se moralo nekako poskrbeti za tiste, ki dlje časa študirajo.
Smurf ::
Ocitno je veca potreba po picopekih. Osebno ne razumem zakaj bi morala diploma garantirati "visjo placo". Da ti nek nabor orodij.
Če bi pogledali piše neto osnovna plača brez dodatkov. Je pa tudi res, da se bo kdo našel, kateri precej odstopa.
kuall ::
Se ti vidi, da imaš samo dvoletno šolo. Kapitalizem je zakomplicirana stvar, gre se za povpraševanje in ponudbo. Zakaj bi moral en šolan lolek dobiti veliko denarja, če družbi ne ponudi nič dragocenega? Pico vsaj požreš in si par minut dobre volje.
borut_p ::
Tezava kapitalizma je v tem, da mora umetno ustvarjat potrebo, da sistem lahko zivi. Zato v kapitalizmu ni prihodnosti
kuall ::
Saj se sistem tudi sesuje. Zato pa imamo recesije, to je takrat, ko se proizvaja stvari, ki jih ljudje nočejo.
Bistvo kapitalizma je uresničevanje želja folka.
Kritiziranje kapitalizma mi je res čudaško.
Eh sm hotel komentirat zgornjo izjavo od kuall o kapitalizmo pa sm ugotovil da bo preveč offtopic, tako da sem komentar dal v to temo: https://slo-tech.com/forum/t717284/3349 (lahko tam nadaljujemo debato o kapitalizmu da bo tale tema res samo o plačah)
- spremenil: Lonsarg ()
kuall ::
borut_p ::
Verjetno zato, ker ne živiš v kapitalizmu. Še manj pa ... ne živimo v državi na kateri kapitalizem uspeva ... ceneni delovni sili, kjer ljudje še za riž nimajo, delajo pa potrošno robo, katero si niti v sanjah ne morejo predstavljati, mi pa jo imamo za samoumevno ... ter poceni nafti - le zakaj je toliko "demokracije" po državah z nafto
- spremenil: borut_p ()
-valvoline- ::
Medtem pa ima pizzopek z osnovno šolo v najslabši pizzeriji v Ljubljani vsaj 8EUR/h neto (brez vez). Pa ne pravim, da smo pizzopeki preveč plačani, mislim pa, da bi se moralo nekako poskrbeti za tiste, ki dlje časa študirajo.
Ce bi v slovenistanu zares veljal trzni sistem bi ze zdavnej place kv bile krepko visje primerjano raznoraznim magistrom in doktorjem znanosti k jih noben ne potrebuje.
Pravzaprav je sramotno da vecina diplomiranih lenuhov na raznorazna izmisljena komunajzarska delovna mesta v js ter ju sluzi vec kot kv v gispodarstvu.
Ti se kot picopek ubijes od dela, spremenljiv delovnik, sobote, nedelje, prazniki... Povprecen diplomiranec pa vecinoma coha genitalije na delovnem mestu.
- spremenil: -valvoline- ()
Blinder ::
Ampak diplomiranec je moral nekaj investirat da je prisel do tega, da se lahko coha po genilatijah, medtem ko kaj je investiral picopek?
Vazelin ::
Jaz bi imel doktorat že zaradi naziva. Še na kaslc bi si nalimal Dr.
Ko bi pecal random ženske po klubih bi se predstavljal z Dr (realno gledano katera ženska ne bi šla z Dr.jem?). Če me slednja ne bi naslovila z Dr. bi samo rekel "Opa a nisi nekaj pozabila?".
Če bi mel firmo bi prav zapislil enga doktorja zaradi naziva, kao lej mi mamo enga doktorja, mi smo majhni a prestižni :D
- spremenilo: Vazelin ()
Alien123 ::
-valvoline- je izjavil:
Tudi z magisteriji nekateri delajo za 900 osnove v javni upravi, da se o zdravstvu ne pogovarjamo.
spam321 ::
Tebi se pa vidi, da dlje od picopeka ne bi prišel. Tole zganjanje folšije ti čisto nič ne pomaga. Da tega, da tvoja teorija ne drži vode, niti ne omenjam. Picopek pač. Tvoj domet je metanje sira, gobic, pelatov in dodatkov na testo in peka. Strašno intelektualno delo, ki zasluži vsaj 10000€ neto plače, lol
reeves ::
Kaj ti koristijo vse šole, če nisi niti toliko pismen, da bi ugotovil, da sem jaz pizzopek, odgovarjal si pa @-valvoline-
solatko ::
spam321 - Samo pri nas je važna izobrazba pri določanju višine plače.
V kapitalizmu, lastnik plača tiste, ki mu ustvarijo novo vrednost. Lahko si nevem kakšen doktor znanosti, če ne delaš drugega kot v pripravi proizvodnje prekladaš papirje, ne moreš biti bolje plačan, kot tisti, ki na stroju ustvari za 50kEUR/mesec, pa lahko zaradi lastnika fabrike, narediš še tri doktorate.
Naši doktorji znanosti s področja ekonomije, niso v 30-ih letih spackali niti enega projekta, zaradi katerega bi nam šlo danes bolje, ker so doktorate pridobili večinoma z doktorskimi disertacijami iz ekonomije samoupravljanja.
Zame doktor ni to, za kar se predstavlja, če ni nič naredil v življenju takega, da bi s tem povečeval BDP ali neke nove poslovne načine, ki bi imeli veljavo v globalnem svetu, to so čisto navadni foliranti, ki so večino disertacije ali prevedli ali copy-paste.
Vsak smetar v večjem kraju, naredi višjo dodano vrednost, kot jo ustvari večina visokošolskega kadra družboslovnih usmeritev v JU.
Ne EF predavajo doktorji ekonomije in prava, ki niso bili v življenju sposobni ustvart niti ene pridobitniške firme, z nekaj deset zaposlenimi.
Kakšna znanja mi lahko, kot študentu ekonomije, ponudijo, da jih bom lahko uporabljal na trgu dela?
In po tvoje, taki loleki zaslužijo več, kot picopek? Pri nas ja, v tujini, nemogoče.
Delo krepa človeka
- spremenil: solatko ()
Ja, v osnovi je sporno to, da imamo na Ekonomskem faksu folk ki uči o EKONOMIJI a sam ni naredil dobičkonosnega podjetja z vsaj 50 zaposlenimi... to je neumnost, po drugi strani pa taki nimajo časa in volje poučevat =)
Zato pa magisterske in doktorske nazive bi lahko vpisal folk komaj po 10 letih izkušenj v privat sektorju, tako bi bilo mnogo bolje!
Alien123 ::
Ljudje v sloveniji mislijo, da po končanem faksu si oni takoj zaslužijo 1500€ začetne plače.
korenje3 ::
povprečne plače so za 15-20 let delovne dobe.
Vazelin ::
Ljudje v sloveniji mislijo, da po končanem faksu si oni takoj zaslužijo 1500EUR začetne plače.
Ja saj pol realnost hitro udari.
Fora, da je nekdo doktor ni v tem, da bo potem malo lišpal UI ali fural neko mid range programersko delo, bil nek povprečnež v neki pisarni ali kaj podobnega. Poanta doktorja je v tem, da prispevajo k znanosti, k razvoju. Če nek doktor dela isto, kar bi delal nek z prvo stopnjo faksa, je fail že na začetku. In je bilo škoda keša za tak doktorat.
Alien123 ::
Pol pa nekdo z vodovodarsko šolo takoj po srednji odpre sp, si kupi kombi in čez par let zaposli par ljudi. Pol pa so naši diplomiranci šokirani, zakaj se lahko tak človek vozi z novim avto, saj pa ni naredil faksa. Al pa on je ziher mutibarič..
Nihce ni rekel, da rabis koncano solo, da si uspesen. Statisticno dejstvo ostaja, da je vecja moznost, da bos.
According to Eurostat data, the average salary for those with a high level of education (at least one year of tertiary education) in the EU was approximately 50% higher than those with a medium level of education (secondary/high-school), and a humongous 70% higher than those with only a low level of education (anything below secondary/high-school).
- spremenilo: tikitoki ()
Nikakor... povprečna plača je samo seštevek plač vseh ljudi v SLO deljeno s število ljudi ki prejemajo plačo...
Nič pa ta plača oz. podatek ne pove kdaj je dosegljiva...
Dejansko bi vsako delovno mesto kjer je pomanjkanje kadra (beri, kjer po 3+ razpisih ne dobijo kadra) moralo na veliko ponudit POVPREČNO PLAČO kot osnovo in garantiram vam da 99,9999% primerih zapolnimo taka delovna mesta... namesto tega trgovina recimo išče 1 leto človeka, pa ga še zmeraj ne dobi in se nikdar ne vprašajo kje je problem... problem so zmeraj lenuhi nikoli pa njihova ponujena pogodba, logično =)
Vazelin ::
Ja, sam moraš tut vedet, do kje je meja, da se ti sploh splača met zaposlenega. Če ti zaposleni, kljub temu da je dober, na koncu prinese ven minus se tega ne moreš it na dolgi rok.
To je jasno, ampak za to ni kriv zaposlen, ampak manager oz. prodajnik/nabavnik (če si trgovina ipd...)
Če si rentabilen kot firma samo zato ker je delavec na minimalcu, potem je bolje da zapreš...
- spremenilo: Mato989 ()
spegli ::
Nabijanje ljudi, ki so težko prišli čez osnovno šolo ali fakulteto doba. Na srečo se lahko inženir naravoslovja, lahko zaposli še kje drugje kot v parlamentu ali kleti.
solatko ::
Vazelin - Meja za plačo delovnega mesta, mora bit ustvarjena vrednost, če je novo ustvarjena vrednost na delovnem mestu NKV delavca višja, kot na delovnem mestu magistra, mora bit delavec plačan več, delovno mesto magistra pa se ukine, na žalost je pri nas obratno, delavec je plačan malo, neuporabni magistri pa imajo visoko plačo.
spegli - ni mi jasno, zakaj se ne zaposlijo na področju, kjer bi lahko naredili kaj koristnega? Verjetno zato, ker je pri nas premalo managerjev, ki bi znali izkoristit znanje visoko šolanih kadrov.
Delo krepa človeka
spegli ::
To da ekonomija ni znanost, smo že ugotovili. Nabijanje jebivertov/lopovov, ki pridigajo kako je treba izgube socializirati. GTFO.
Ja, ampak ustvarjeno vrednost določa(oz. dosega) "prodajnik" oz. manager ne pa NKV delavec... on samo dela to kar mu dajo za nardit, to za koliko prodajo so pa odgovorni "magistri"
solatko ::
Mato989 - Če tisti, ki "samo" dela, delal slabo, si lahko še tak prodajnik, ne boš prodal niti enega kosa. Proizvodni proces je pač homogen organizem, kjer ima vsak svoje mesto, drug brez drugega ni firme, ki bi delala dobiček.
Ni logike, da bi tisti, ki izdelek proda (večinoma gre za utečene poti, zato kakšno hudo razmišljanje in inovativnost od prodajnikov ni potrebna), dobiti na koncu meseca veliko višjo plačo, od človeka, ki je to naredil ali zrisal ali pogruntal.
Dobra firma, naredi raziskavo tržišča, na podlagi prototipov in, če pričakuje dobre rezultate (cena-stroški) se izdelek dela, drugače ne. Prodajnik niti ne dela reklam, niti katalogov, največkrat še do podrobnosti ne ve, kaj prodaja.
Če pa si toliko sposoben, da Eskimom prodajaš hladilnike, Arabcem pa peči na trda goriva, potem pa si višjo plačo seveda zaslužiš.
In vrednost proizvoda ne določa prodajnik, temveč trg.
Delo krepa človeka
Narobe... glede na to kakšno sranje se vse prodaja je ravno v reklami in prodajnem postopku kot je prezentacija pomembno ali prodaš ali ne... Ničkoliko primerov obstaja po svetu ko je propadel boljši oz. cenejši produkt enake kvalitete in se ohranil slabši oz. dražji produkt... vse zaradi marketinga ne pa zato ker so delavci delali slabo.
Primer:
In the 1980's, A&W tried to sell a third pounder burger to rival McDonald's quarter pounder. They sold it for the same price, but nobody wanted to buy it because the majority of people thought they were getting less meat.
| » | Kako ljudem približati razumevanje plače? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 14181 (9247) | Benny123 |
| » | Iskra Mehanizmi Brnik plače (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 24932 (11909) | McBoby |
| » | Koliko plače za vodjo proizvodnje? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 49090 (23698) | solatko |
