Modem
Modem
NecroFlex ::
Sedaj upam da prav razmišljam.
Torej imam optiko od T2, dobil sem zdraven tale modem: innbox F60
Vse lep in prav, samo če kdo tukaj pozna igro ''Rainbow 6: Siege'' mi daje connection error in potem nazaj takoj reconnecta. Probal sem port forwarding kar je malo pomagalo samo še vedno rado ven meče. Bi še kaj probal samo T2 ima za ethernet samo port forwarding za dati in to je to, sam jih vprašal zakaj ne smem drugih nastavitev spreminjati (mora iti vse preko njihove neumne strani horizont) in so rekli da so imeli slabe izkušnje z tem da so ljudje zafrknili veliko zadev.
Torej mi preostane samo da svoj modem kupim, samo ne vem pa kaj točno naj iščem. Pač mora imeti priključek za optiko, tisto podobno USBju pa da podpira vsaj 300/50.
Ima kdo kakšne predloge? Budget bi bil okoli 100€ recimo, samo ne vem koliko so take zadeve ponavadi, vsaj takšne kvalitetne.
Desktop/VR machine:
Ryzen 9 5900X | X570 Aorus Pro | 32GB DDR4 3200MHz CL14 | RTX 3080 10GB
bluefish ::
In kaj bi še rad spreminjal poleg forwardiranja portov?
harvey ::
žal si zamešal pojma modem in router. Kaj pa če bi kupil svoj router in nastavljal po svoji miki volji, modem pa pustil od ponudnika.
NecroFlex ::
harvey je izjavil:
Možno, pač glavna škatla v katero optiko priključiš.
Ampak imam samo 1 optični priključek, zato sprašujem.
bluefish je izjavil:
honestly? ne vem, samo upam da je to krivo, ker sem probal vse možno pa nič ni pomagalo.
Desktop/VR machine:
bluefish ::
To imaš neke druge probleme, ki z modemom verjetno niso povezani.
NecroFlex ::
Mislim, dal sem portforwarding in je NAT type iz open na strict dal tako da ne vem.
Če imaš kakšen drug predlog bi ga rad slišal ker sem brez idej kaj drugega bi bilo :(
Desktop/VR machine:
Frenckie ::
Ti imaš pri ponudniku T2 verjetno vključeno visoko varnost.
Preveri na T2 kaj imaš ali pa na pogodbi. Če je to, preidi na nizko varnost - to je pomembno recimo pri torentih in verjetno tudi pri spletnih igrah, pa tudi odpiranje nekaterih spleznih strani je otežano.
Modema lastnega ne moreš priključiti na T2 omrežje. Če imaš kombinirani modem/router, ti naj T2 na njem izključi ''router''. Zato si pa omisli svoj router in na njemu izvedi potrebne nastavitve.
  • spremenilo: Frenckie ()
lonewolf_ ::
Bi mi znal kdo pomagati? Obupal nad svojim ponudnikom...
Torej imam paket z linijo 400/30, katera ne dosega polovice dol-linije.
Na računu so napisali, da je linija minimalno 280/12 (to je bilo pri paketu 350/15)
Včeraj sem šel iskati nov modem Tehnicolor EPC 3940L, kateri bi naj dosegal bp tudi 800mbps. (ta modem so prednastavili oni)
Router imam TP Link 1043ND v2, kateri bi tudi naj spravil skozi brez problema 800+mbps.
Rezultat meritve
25.3.2020 ob 19:18:22
Rezultat merjenja
Pritočna hitrost 135.00 Mbps
Odtočna hitrost 31.09 Mbps
Ping 17 ms
Takšne hitrosti pa dosega dejansko; v zadnjem tednu so se gibale vse od 62/9 do 267/32. Zaradi dela od doma rabim stabilno linijo zaradi enkripcije in VPN itd.
Jasno mi tudi ni, zakaj nimam dostopa do modema preko 192.168.0.1
Router bp dostopam z 192.168.1.1.
Rad bi poskusil ta novi modem, da bi deloval, kot router, saj ima tudi 2.4 in 5ghz wifi na voljo, pa bi se potem znebil enega routerja :) ampak z temi na naši kabelski ne gre rešiti nič. Danes bi me mogli poklicat pa poslat nekoga pa spet ni odziva.
Glede na to, da imajo zapisano minimalno hitrost, katero bi naj dosegal, imam kakšno možnost do popusta, če le ta (kot recimo zadnji teden) ni dosežena?
Če menjavam UTP kabel recimo iz routerja direktno v modem, je potrebno nardit 10min reset brez napajanja? Ne bi to moglo bit že bolj plug&play?
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
  • spremenilo: lonewolf_ ()
mzakelj ::
1043ND V2 moraš flashat de gre višje od tega. Predlagam ti da si kupiš en Mikrotik za 60€ in boš imel super zadevo. Ta router pa porabi samo za wifi.
lonewolf_ ::
Flashat z original firmware ali kaj drugega?
DDwrt ali open wrt?
mzakelj ::
Openwrt ali pa Gargolye. Priporočam slednjega, je lažji za nastavit. So pa ti routerji malo podhranjeni za take linije...
lonewolf_ ::
Kaj pa Xiaomi 3G ? Imam ga pri kolegu, ker ga ne rabi več, ampak ga še nisem šel iskat. Če se prav spomnim ima dual core pa 256mb rama? Bi bilo boljše?
lonewolf_ ::
Torej ne vem zakaj, ampak modem so mi nastavili na bridge mode, tako da ne morem koristiti njegovega wifija itd. Sam se ne spoznam preveč na to, me zanima če so ti podatki ok, ali so prevelika odstopanja? Če prav razumem stvari na hitro prebrane, bi idealen power level bil med -7 in +7 dBmV. IP sem ugotovil, da je zaradi bridga 192.168.100.1...
Laptop sem priklopil direktno na modem preko utp kabla, ki je bil zraven modema in hitrost na Akosu je bila ~90/28...
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 11.4 dBmV 37.5 dB
Channel 2: 10.7 dBmV 36.9 dB
Channel 3: 11.0 dBmV 37.0 dB
Channel 4: 11.3 dBmV 36.4 dB
Channel 5: 11.9 dBmV 38.0 dB
Channel 6: 10.3 dBmV 36.7 dB
Channel 7: 10.7 dBmV 37.2 dB
Channel 8: 10.5 dBmV 36.8 dB
Channel 9: 13.4 dBmV 38.4 dB
Channel 10: 13.0 dBmV 39.4 dB
Channel 11: 13.4 dBmV 39.7 dB
Channel 12: 12.9 dBmV 38.7 dB
Channel 13: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 14: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 15: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 16: 0.0 dBmV 0.0 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 41.5 dBmV
Channel 2: 40.4 dBmV
Channel 3: 41.2 dBmV
Channel 4: 43.2 dBmV
mzakelj ::
lonewolf_ je izjavil:
Rezultat meritve
Rezultat merjenja
Ping 17 ms
Kateri "ISP" pa je tako šlampast ?
lonewolf_ ::
https://www.krs.si/
Največji problem trenutno je, da meče dol VPN in je težko delati od doma... v osmih urah se večkrat izgubi povezava in je res nadležno.
mzakelj ::
Ajej garažni isp-ji .... Pejt na T-2, Siol ...... :'(
lonewolf_ ::
kot sva se pogovarjala po telefonu dan pred menjavo modema, je za doseganje hitrosti, kot je v paketu NAJBOLJŠI potrebno imeti zmogljiv računalnik, še bolj pomembna pa je omrežna oprema (mrežna kartica, usmerjevalniki, stikala). Vplivajo pa seveda tudi drugi dejavniki, ki se pojavljajo na transportni poti med vami in strežnikom za merjenje hitrosti.
Hitrost, ki jo navajate v tem sporočilu razumem kot, da se povezava med modemom in končnim računalnikom ni vzpostavila kot gigabitna temveč zgolj 100Mbps.
Malo bučke prodajajo, mislim, sej vem, da sem ven iz tega in da nimam nekega pojma, ampak a bi prišel speedtest na 220mbps, če meni ne bi delovala gigabitna mreža?
Ta teden bom naročil nek router za 100€ pa če je treba še mrežno kartico. Boljše za njih, da je potem ok downstream.
mzakelj ::
Neč ne kupuj. Lepo jim pojasni da nisi s hruške padu, in če ti speedtest naredi čez 100 mega, se pravi da dela mrežna. Ne se pustit. Zato se pa jest ne dajem s garažnimi ISP-ji. Ni vredno. Raje grem na 4G mobilno kot da bi kaj takega poslušal.... Kar se tiče računalnika bi moral vsak komp kateri ni 10 let star potegnit tako brzino. Nakladajo na polno....
lonewolf_ ::
No, rešeno. Modem/router sem postavil iz bridge načina, 1043nd pa sem dal v lan način. oboje sedaj dosega čez 400/30.
Sem jih pa vseeno malo zagnjavil okoli vsega, sedaj tudi vidim, da je signal boljši za kar ~5dBmV. Edino kar je neuspešno je to, da ta modem noče vklopit wifi načina. Pa spet nikjer ne najdem zakaj, oni pa tud pojma nimajo (:
KKS > Triera > UPC > Telemach (strani: 1 2 3 4 … 372 373 374 375 )
Oddelek: Omrežja in internet
187193645667 (14753) Spc
Za vse lastnike doksis modemov berite!
132594 (2191) budili
Kablski net ne dela že 7 dni!
81521 (1284) Slowenc
Kabelski modem se samodejno resetira na 10 minut
92021 (1940) rap3r
Problem s prepoznavanjem kabelskega modema
194340 (4024) Azrael
