Forum » Pomoč in nasveti » Clusters v Partition Magic?
R@C@ ::
Zanima me kaj je razlika me velikosti Clusterjev, zdej mam na C: velike 4K, na D: pa 8K?
Ali naj jih povečam?
Ali bo s tem disk hitreje dostopal do podatkov?
EnergY ::
Fat32 ima najmanjši cluster size 4kb; fat16 pa 32kb torej imaš onih 8kb cluster tudi pač fat32(le da ni optimalno). Pomeni pa ti to da lahko imaš eno najmanjšo datoteko veliko 4kb(na fat32 in 32kb na fat16 in to je ista datoteka na različnih particijah) Torej s Fat32 pridobiš več prostora za uporabit!
R@C@ ::
OK, bom drugače zastavil vprašanje...
Kaj je boljše PRI FAT32!
1. 4K Clusterji?
2. 16K Clusterji?
Samo to sprašujem kakšna je razlika med velikosti Clusterjev (Pri FAT32 SEVEDA)!
1. 4K Clusterji?
2. 16K Clusterji?
OZZY ::
Seveda 4k clasterji. Zakaj. Če imaš datoteko dolgo 1kb ti bo zasedla en 4k clasterji. In prav tako en 8k cluster. Če pa maš dolgo 6kb pa ti zaseda 2X4k (kar znese 8kb) ali en 8kb.
Se pravi, da je boljša izraba prostora z 4k clusterji. Je pa tako. Fat 32 ma za različne velikosti diska različne velikosti clusterjev. Večji je disk večji bojo.
Če maš ti 8k clusterje imaš disk formatiran na 8-16 gb, tam kjer pa maš 4k pa na 1-7Gb. To velja za fat 32.
Za fat 16 pa velja 4k clusterji za velikost 256mb in 8kb za 512mb.
R@C@ ::
Hvala za izčrpen odgovor!
Sam še to me zanima, ali se dostopni časi kaj spreminjajo......?
Tko mislim, če da več majhnih Clusterjev več dela da prebere Operacija celo datoteko?
andrej ::
dejay_duck: ce ma velike datoteke potem vecji clusterji malo pospesijo hitrost prenosa. Slaba stran pa je, da s tem zgubis zelo veliko prostora.
Ce mas recimo clusterje po 8K, potem vsaka datoteka na disku zasede vsaj 8k, pa tudi ce je velika 1 bit. Ce mas veliko malih datotek (in ziher jih mas - recimo bliznjice so majhne) izgubis zelo veliko prostora.
Dostopni casi: seveda ce mas vecje clusterje bodo dostopni casi krajsi, ker bo manj clusterjev za najt. Drugacega pa je dostopni cas za en cluster 8k enak tistemu za 4k.
Pri NTFS je zadeva podobna, le da se pri NTFS cluster size pocasneje narasca. Nasplosno je NTFS superioren proti FAT/32.
Evo tabele, kako je to nareto... upam da se bo vidlo kaj:
Table 15.4 Default Cluster Sizes for Volumes with Whistler File Systems
Volume size FAT16 cluster size FAT32 cluster size NTFS cluster size
7 MB-16 MB 2 KB Not supported 512 bytes
17 MB-32 MB 512 bytes Not supported 512 bytes
33 MB-64 MB 1 KB 512 bytes 512 bytes
65 MB-128 MB 2 KB 1 KB 512 bytes
129 MB-256 MB 4 KB 2 KB 512 bytes
257 MB-512 MB 8 KB 4 KB 512 bytes
513 MB-1,024 MB 16 KB 4 KB 1 KB
1,025 MB-2 GB 32 KB 4 KB 2 KB
2 GB-4 GB 64 KB 4 KB 4 KB
4 GB-8 GB Not supported 4 KB 4 KB
8 GB-16 GB Not supported 8 KB 4 KB
16 GB-32 GB Not supported 16 KB 4 KB
32 GB-2 TB Not supported Not supported 4 KB
andrej ::
evo se par podatkov:
Table 15.5 lists NTFS size limits.
Table 15.5 NTFS Size Limits
Description Limit
Maximum file size Theory: 16 exabytes minus 1 KB (264 minus 1 KB) Implementation: 16 TB minus 64 KB (244 minus 64 KB)
Maximum volume size Theory: 264 minus 1 clusters Implementation: 256 TB minus 64 KB ( 232 minus 1 clusters)
Files per volume 4,294,967,295 (232 minus 1files)
Maximum Sizes on FAT32 Volumes
A FAT32 volume must have a minimum of 65,527 clusters. w2k/Whistler can format FAT32 volumes up to 32 GB, but it can mount larger FAT32 volumes created by other operating systems. Table 15.6 lists FAT32 size limits.
Table 15.6 FAT32 Size Limits
Description Limit
Maximum file size 4 GB minus 1 byte (232 minus 1 bytes)
Maximum volume size 32 GB (implementation)
Files per volume Approximately 4,194,304 (222 files)
Maximum number of files and subfolders within a single folder 65,534 (The use of long file names can significantly reduce the number of available files and subfolders within a folder.)
Maximum Sizes on FAT16 Volumes
FAT16 supports a maximum of 65,524 clusters per volume. Table 15.7 lists FAT16 size limits.
Table 15.7 FAT16 Size Limits
Description Limit
Maximum volume size 4 GB
Files per volume 65,536 (216 files)
Maximum number of files and folders within the root folder 512 (Long file names can reduce the number of available files and folders in the root folder.)
Description Limit
Description Limit
Description Limit
| » | Western Digital bo bolje izkoristil prostor trdih diskovOddelek: Novice / Diski | 5898 (4409) | Dami |
| » | Formatiranje diska v FAT32Oddelek: Strojna oprema | 4198 (4022) | Redorange |
| » | NTFS file no support for 4GBOddelek: Pomoč in nasveti | 1719 (1638) | stock |
| » | spor med ramom in diskom?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1838 (1644) | tonex23 |
| » | Zakaj mi ne ponudi opcije formatiranja v FAT32 ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1575 (1496) | sinko999 |
