Forum » Strojna oprema » disk se vrti in nič ne stori:(
marshall ::
skratka malo mi je disk polepšal dan, kupil sem že rabljenega, čeprav tega ne počnem saj na Bolhi so po navadi rabljeni dražji zaradi zgodovinske vrednosti:) Takole gre zgodba, disk je rekel ˝njet˝ čeprav se še kar lepo vrti naprej, ga BIOS ne zazna več, kar ni nikakršna redkost, vendar tudi sistem ga ne zazna kar pa je malo moteče. V čem bi lahko bila težava, ali je res disk rekel ˝njet rabotajet˝ ali pa so vodila rekla te isto. Obstaja kakšna bližnjica, da se ga malo prečokira, kajti na njem je za 1TB podatkov:(
marshall ::
tam na linku ni ničesar zame koristnega, sedaj sem dal drugi disk 750gb na iste kable in dela normalno, torej a je dovolj podatkov
marshall ::
nisem tako pameten da bi kamorkoli vozil, saj v zadnjih 25L ni odšlo ničesar iz moje hiše... Samo mi pa ne deluje fer, ker se vrti normalno ne spusti pa podatkov, a ga je možno kakorkoli rese-tirat. Na njem niso grozljivo pomembni podatki, ampak kljub temu nisem laden ko špricer.
nope, če ga ne zazna je elektronika fuč, kar pomeni da si pečen
naj ti bo to lekcija za drugič, da se diskov ne kupuje rabljenih in da se _vedno_ dela backup.
- spremenil: iloveboobz ()
marshall ::
aja tako za dodatek, ker nekaj prekurblavam video iz kamere z Firewar kablom mi je že enkrat tako zakuhalo pa je potem ko sem ga ven potegnil našlo vse diske. Da bi ga sračkal ta prenos in je z samim fireware portom, kateri je na zvočni kaj zatajilo...
hojnikb; to lekcijo sem dal skozi že ko sem bil mlad in nor, sedaj sem star in mogoče celo bolj nor, ampak najbolj pomembne podatke imam na treh lokacijah
- spremenila: marshall ()
Horejšio ::
Vmes bi poskusil še z drugimi OS-i in PC-ji. Na koncu ga pa daš lahko tudi v skrinjo :) http://www.thetechmentor.com/posts/put-... Je smešno, samo meni je uspelo s pomočjo hladilnika rešit del datotek.
- spremenilo: Horejšio ()
marshall ::
horejšio; zanimiva ideja, nekaj sem že poskušal, tudi sistem sem povrnil na zgodnejši čas, skratka odnesem ga še na servis kolegu, da ga na hitro preveri druga pa več ni v moji moči. Vsem hvala...
B-Stard ::
Za 7ur in 3 minute ga dej v zmzovalnik na -12'4 c in priklopi potem v 2min in 5 sekundah.
marshall ::
no z temle zmrzovalnikom ste se me pa malo sposodli
Kaj pa da ga potopim v šmarnico za 10min in potem v boloneze umakac, bi to šlo, poleg pa da si naročim en burek z jogurtom ko ga oživljam...
NSA_Agent ::
Z zmrzovalnikom v nekaterih primerih deluje, tako da se te ni nihče "sposodil". V šmarnico in ostale neumnosti pa namakaj po lastni presoji.
r3dkv1c4 ::
no z temle zmrzovalnikom ste se me pa malo sposodliKaj pa da ga potopim v šmarnico za 10min in potem v boloneze umakac, bi to šlo, poleg pa da si naročim en burek z jogurtom ko ga oživljam...
Kaj pri vsem tem boš trpel od žeje?
Še po pivo skoči pred opravilom.:)
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
marshall ::
Skratka glej, za zamrzovalnik le ti poskusi jaz sem malo prebutast za te vaše ideje, ti si pa zagotovo bolj pameten!! Še na nobenem servisu ti niso dajali disk v zamrzovalnik. A kondenz pa nič hudega, a kar direkta na štroma, fantje preveč gledate ZF Esmeralde:)
Jst ::
Če ga BIOS ne zazna, potem nimaš kaj z delati z drugimi OSi...
dxx ::
Kot kaže, zelo dobro poznaš delo na servisu. In mi, ki smo zagotovo "med bolj pametnimi" smo kdaj tudi že to poizkusili. Večinoma sicer neuspešno, ene parkrat pa je ratalo. Pravtako smo na veliko "pekli" grafične v pečicah in greli GPU-je z vročim zrakom.... tudi tega, verjamem, da ti ne bodo naredili oziroma svetovali na servisu.
Glede kondenza pa se ti malo ohladi, ni vse tako črno kot v ZF Esmeraldah...
MIHAc27 ::
Na našem servisu je zmrzovalnik kar redna praksa, če nič drugega prej ne pomaga. Kondenz je še najmanjši problem, pri vsem tem postopku, pomaga pa nekje v 10-15%.
minimus ::
Če se disk vrti je verjetno odpovedalo elektonsko vezje, katero se da dokaj enostavno zamenjati samo pravega moraš dobit(bolha).
- spremenil: minimus ()
| » | Razvoj pametnega gospodinjskega aparataOddelek: Loža | 3167 (2375) | nejcek74 |
| » | Odpoved diska WD blackOddelek: Strojna oprema | 2508 (2077) | energetik |
| » | Problem z laptopomOddelek: Pomoč in nasveti | 1570 (1254) | SplitCookie |
| » | Mrtev zunanji trdi disk SeagateOddelek: Pomoč in nasveti | 5563 (5047) | Lonsarg |
| » | Reševanje podatkov fizično poškodovanega diskaOddelek: Pomoč in nasveti | 8983 (8181) | MadMax |
