Katero opeko za gradnjo (ali raje več izolacije)?
mirch ::
Vem da SloTech ni primarni forum za te stvari, vendar me vseeno zanima vašo mnenje. Namreč dandanes je na voljo malo morje opek, predvsem v zadnjem času so "moderne" opeke s izolativnim vložkom namesto zračnega mostu - se dajansko to splača? Ali raje privarčujem denar za kaki cm fasade več? Kaj menite vi? HVALA!
Izolacija ima krajšo življenjsko dobo od cegla.
Narediš 60 cm zid, pa ne rabiš izolacije.
...:TOMI:... ::
Izolacija bo preživela tebe, to je važno.
Tomi
borut_p ::
2cm izolacije vec bo premagal vsak se tako kompliciran cigu. Raje vec poudarka posveti toplotnim mostovom in steklu. Na netu obstajajo toolsi preracunov.
Ce nimas kleti je najbolj vredno vloziti v izolacijo pod plosco, prisparas dosti vec kot v par cm izolacije na fasado
konspirator ::
29 cm zidak poroterm in podobni ter med 12-20 cm izolacije - ko že imaš oder za fasado postavljen daš 20 cm.
Kar je zidu v zemlji obvezno hidroizolacijo.
Na http://www.podsvojostreho.net/forum/ind... boš našel na večino vprašanj že odgovorjenih.
Invictus je izjavil:
Nihče tega ne dela.
konspirator je izjavil:
Nihče tega ne dela.
Jaz bom, če bom zidal.
Jasno da prodajalci izolacije neradi govorijo o življenski dobi, sploh stiropor izolacije.
Malo se pretirava s tem zadnje čase.
V Nemčiji so že pogruntali, da se stene, debelejše od 35 cm, ne splača izolirati, ker ROI preprosto ne zdrži. cenej je več pokurit.
konspirator ::
Sama debelina zidu je en drek vreden podatek, če ne več kakšen koeficient toplotne prevodnosti ima.
tu je en raćunal
http://www.podsvojostreho.net/forum/vie...
Največ toplote gre tako ven čez okna in vrata.
Kolega je posnel svojo bajto z IR kamero. Okna sevajo kot sonce :)). Pa ima troslojna... je pač padel na vse fore šparanja s pasivo, ki na koncu nima računice ;).
konspirator ::
Samo že imaš okna po celi steni na vseh 4 straneh.
Površina oken vs površina (15 cm izolirane) stene.
Toplota gre drugače gor, zato ne pozabiti na izolacijo zgornje plate.
M-XXXX ::
Zadeva je cisto enostavna:
Čim CENEJŠI zid po metru. Gor toliko izolacije, da je smiselno (se preračuna). Odvisno od temperatur okolice, sončnih dni ter načina ogrevanja.
Karkoli drugega je totalna bedarija in metanja denarja stran. Razni porotermi in siporexi... heh
Aston_11 ::
MIsliš na topel zrak, seveda. Toplota "gre" vse smeri.
Ima sosed meter debel zid. Iz kamna. Toplota gre skozi njega z ultrasvetlobno hitrostjo. Ga ni tako velikega gozda, da ga ne bi mogel zmetati skozi te zidove. Če bi dal na zunanjo stran eno plast papirja, bi bila druga zgodba. Z debelino gostega zidu samo podaljšaš pot, po kateri gre toplota ven, bistvene ovire prehodu toplote pa ne narediš. Glasujem za cegel + izolacija 10-15 cm, čisto dovolj.
  • spremenil: Aston_11 ()
maco-maco ::
borut_p je izjavil:
Je povedal praktično vse. Dela se plata, pod njo dve plasi xps, vmes hidro, paziš pri terasah in balkonih, elektro omaricah, vogalih,...
Okna pa znajo ob soncu celo koristit (oz. ne preveč škodovat), če so pravilno postavljena.
Kaj?
mirch ::
Hvala Vam za vse odgovore. Sicer ko pogledaš cene teh "super izloacijskih" ti tudi ni lahko pri srcu :)
PDF cenik za Avstrijo
konspirator ::
Cene za fasado povprečne hiše v Slo so od 12k eur dalje.
OP
Premisli o skeletni gradnji.
Nekje sem zasledil da je investitor namesto celuloze+ osb plošč uporabil beton z industrijsko konopljo http://www.konopljinahisa-hemphouse.si/... , na koncu so tudi dali izmeriti lastnosti na ZAG.Tu mislim da dodatna izolacija ni potrebna.
http://www.rtvslo.si/zabava/zanimivosti...
http://konopko.si/gradbenistvo
Vsi zdaj uporabljajo cene izolacije fasade, kot nek dodaten strošek. Noben pa ne pove, da je polovica tega zneska itak v vsakem primeru potrebna pri novogradnji, tudi če ne bi izolirali... Cokel, police, gladitev, špalete, zaključni omet, oder, končna barva, vse to bo potrebno v vsakem primeru in to je 50%+ cene, ki se omenja. Če zaprosiš še za subvencijo, te sama konkretna izolacija pride pod 5kEUR... Zdaj pa mi najdite cenejšo alternativno gradnjo.
  • spremenil: Magic1 ()
Fasada (strani: 1 2 3 4 )
15241866 (6957) JohnyQ_
Izbira toplotne črpalke (strani: 1 2 3 4 5 )
22882044 (16699) feryz
Peč na pelete (biodom 27)
3314618 (2664) fras007
Gradnja hiše (strani: 1 2 3 )
14254121 (23588) edi123
MITSUBISHI ZUBADAN 14kW ali DAIKIN altherma HT80 11kW
1518729 (11596) algoritem
