Forum » Pomoč in nasveti » Temp. procesorja
Temp. procesorja
strom_15 ::
bluefish ::
V idle je normalno, da procesor zniža frekvenco. Zadevo sicer lahko izklopiš v BIOS-u.
Temperature so pa previsoke (jasno, odvisno od hlajenja). Očisti hladilnik, menjaj termalno pasto,...
Pozdravljeni.
Sam opažam, da procesor sam odd sebe spusti svojo hitrost od 1,14-1,95 GHz (imam pa intel core 2 quad Q9550 2,83 GHz). Tudi tem se mi zdi visoka. Zanima me vaše mnenje. Hvala za pomoč.
To, kar so ti rekli, pa namesti si ventilatorje v ohisje, ce jih se nimas, da bo zracenej urejeno.
"normalne" do 65-70c
strom_15 ::
smacker ::
Tam pač teče en požrešen proces. A se ti ventilator na hladilniku še sploh vrti? Glede na temparature bi rekel, da je fuč. Preveri in zamenjaj po potrebi. To je hudo pregrevanje, ki lahko škoduje procesorju in ostalim komponentam, računalnika ne uporabljaj dokler ne rešiš problema.
Rias Gremory ::
Spucaj ASAP.
dev ::
Pri takih temperaturah ti bo začel že sam throttlat, samo tega res nočeš, če hočeš proc obdržat še par let. Naredi to kar so ti svetovali. Jaz imam isti procesor (edit: imam 9650, ne 9550) navit na 4Ghz, pa mi temperature ne grejo polet čez 72° (Intel ima na strani navedeno 71° max.), pozimi pa ne čez 62°. Imam pa seveda custom hlajenje. Lp
All we have to decide is what to do with the time that is given to us.
- spremenil: dev ()
Blinder ::
Ta cpu je se vedno precej vreden, bi bilo skoda da ga unicis..
Nagi Bator ::
Pri tako malih razlikah med najvisjo in najnizjo temperaturo...
Ali totalno usran hladilnik, ali nedelujoc ventilator na CPU hladilniku ali napacno namescen hladilnik.
Preveri s prstom, ce je hladilnik (presneto) vroc. Vroc, da se speces. Ce ni, je slabo namescen!
iloveboobz je izjavil:
ugasne se tam pr 105-115, prej se throttlaglede, da je že na 103c bi se rabilo nekaj zgoditi. prašanje kolk dolgo bo proc zdržal 100+c
Predator X ::
odvisno od nastavitev.
Lahko ti že ugasne pri 90C.
Seljak ::
Ja,ravno sem želel napisati,da je odvisno od nastavitev in po večini je nastavljeno na 100-105°C. Že prvič,ko bi narasle temperature na 90°C bi jaz postal sumničav in bržkone preveril ventilatorje,zamenjal termalno pasto,spihal prah,...strojna oprema je draga in,če želimo,da nam služi nekaj let moramo skrbeti za njo.
| » | Temperatura procesorja? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 7153 (3917) | LuIK |
| » | Applovi prenosniki se pregrevajo, problem rešuje programski popravek (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 19534 (15988) | Invictus |
| » | Intel Core i7-7700K - Thermal throttlingOddelek: Strojna oprema | 3666 (2939) | Ahim |
| » | Padec FPS-jevOddelek: Pomoč in nasveti | 1014 (961) | PredatorX |
| » | Problem s frekvenco CPUja in FPS droppomOddelek: Hlajenje in modifikacije | 5459 (5017) | Kaj |
