Temp. procesorja
Temp. procesorja
strom_15 ::
Pozdravljeni.
Sam opažam, da procesor sam odd sebe spusti svojo hitrost od 1,14-1,95 GHz (imam pa intel core 2 quad Q9550 2,83 GHz). Tudi tem se mi zdi visoka. Zanima me vaše mnenje. Hvala za pomoč.
 temp
temp
bluefish ::
V idle je normalno, da procesor zniža frekvenco. Zadevo sicer lahko izklopiš v BIOS-u.
Temperature so pa previsoke (jasno, odvisno od hlajenja). Očisti hladilnik, menjaj termalno pasto,...
spucaj hladilnik in namazi nanov pasto, ker to se ti ful pregreva.
strom_15 je izjavil:
Pozdravljeni.
 temp
temp
To, kar so ti rekli, pa namesti si ventilatorje v ohisje, ce jih se nimas, da bo zracenej urejeno.
strom_15 ::
Kolikšno so normalne temp za procesor?
"normalne" do 65-70c
smacker ::
v mirovanju 35-40 stopinj, pri 100% obremenitvi pa do 70.
strom_15 ::
No sedaj se je dvignila že nad 100 C. Zanimivo mi je le to da je jedro 0 najbolj obremenjeno in ima najvišjo temp.
 temperatura CPU
temperatura CPU
Predator X ::
Imaš dva ventilatorja v PCju?
Ponovni nanos paste.
Procesor ti definitivno throttla.
smacker ::
Tam pač teče en požrešen proces. A se ti ventilator na hladilniku še sploh vrti? Glede na temparature bi rekel, da je fuč. Preveri in zamenjaj po potrebi. To je hudo pregrevanje, ki lahko škoduje procesorju in ostalim komponentam, računalnika ne uporabljaj dokler ne rešiš problema.
Rias Gremory ::
Spucaj ASAP.
dev ::
Pri takih temperaturah ti bo začel že sam throttlat, samo tega res nočeš, če hočeš proc obdržat še par let. Naredi to kar so ti svetovali. Jaz imam isti procesor (edit: imam 9650, ne 9550) navit na 4Ghz, pa mi temperature ne grejo polet čez 72° (Intel ima na strani navedeno 71° max.), pozimi pa ne čez 62°. Imam pa seveda custom hlajenje. Lp
All we have to decide is what to do with the time that is given to us.
  • spremenil: dev ()
Blinder ::
Ta cpu je se vedno precej vreden, bi bilo skoda da ga unicis..
Nagi Bator ::
Pri tako malih razlikah med najvisjo in najnizjo temperaturo...
Ali totalno usran hladilnik, ali nedelujoc ventilator na CPU hladilniku ali napacno namescen hladilnik.
Preveri s prstom, ce je hladilnik (presneto) vroc. Vroc, da se speces. Ce ni, je slabo namescen!
BorutK-73 ::
Za začetek odpri stranico.
Seljak ::
Čudi me,da se sistem ne ugasne.
Seljak je izjavil:
ja pri 100c bi si komp moral izklopiti
Predator X ::
Ni res.
ugasne se tam pr 105-115, prej se throttla
iloveboobz je izjavil:
glede, da je že na 103c bi se rabilo nekaj zgoditi. prašanje kolk dolgo bo proc zdržal 100+c
Predator X ::
mtosev je izjavil:
odvisno od nastavitev.
Lahko ti že ugasne pri 90C.
Seljak ::
Ja,ravno sem želel napisati,da je odvisno od nastavitev in po večini je nastavljeno na 100-105°C. Že prvič,ko bi narasle temperature na 90°C bi jaz postal sumničav in bržkone preveril ventilatorje,zamenjal termalno pasto,spihal prah,...strojna oprema je draga in,če želimo,da nam služi nekaj let moramo skrbeti za njo.
Temperatura procesorja? (strani: 1 2 )
617169 (3933) LuIK
Applovi prenosniki se pregrevajo, problem rešuje programski popravek (strani: 1 2 )
6719558 (16012) Invictus
Intel Core i7-7700K - Thermal throttling
243671 (2944) Ahim
Padec FPS-jev
91017 (964) PredatorX
Problem s frekvenco CPUja in FPS droppom
455467 (5025) Kaj
