Xeon ali?... Cene?...
David4747 ::
Zdravo,
Potrebujem čimcenejšo konfiguracijo z 16gb rama in 8 fizičnimi jedri, v prihodnosti možnost nadgradnje na 16. Trdi disk, grafična, poraba elektrike, zvok ect ect niso pomembni - kolikor sem opazil, je najugodnejše kupiti strežnik. Ker se prvič ubadam s tako zadevo, me zanima, če so rabljeni Xeoni na eBayu po 20€ vsak (4 jedrni) dober nakup? Kakšno matično ploščo bi potreboval, če bi si hotel zagotoviti opcijo, da imam nekje v bližnji prihodnosti po potrebi priklop za 4 quad core xeone?
Nekako sem si postavil budget do 200€ za celoten build, lahko ga raztegnem malo več, v primeru boljšega procesorja.
negotiator ::
Katere pa gledaš na ebayu za 20€?
All easy problems have already been solved.
David4747 ::
2011 platforma
darkolord ::
Tisti Xeoni iz ebaya so kul, ne podpirajo pa 4-procesorske konfiguracije.
Za več rabiš Xeon MP, iz te generacije (prejšnje desetletje) recimo serijo E74xx, npr. E7440, E7450 in X7460 (zadnja dva sta 6-jedrna, prav tako đabe na ebayu). Plato pa za Socket 604.
  • spremenilo: darkolord ()
David4747 ::
Torej tole http://www.ebay.com/itm/Fujitsu-Siemens...
z dvema takima
http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-X746...
Razumem, da so takšne cene zaradi odprodaje starih serverjev ect, ampak zakaj pa ne vsi namesto novih več-sto € vrednih i5 in i7 uporabljajo take zadeve? Si prav razlagam da zaradi porabe energije in glasnosti sistema?
zee ::
Tako je.
Za maticno plosco poglej se znamko Supermicro.
zee
Pac odvisno zakaj bos rabil. Samo da ti nekaj laufa je itak vseeno kaj imas..
Kupiš si nek star dual socket workstation na ebay, pa nabiješ noter Xeone za to platformo.
Ceneje mislim da ne gre...
krneki0001 ::
DELL T7600, notri vstaviš en ali dva komada E5-2670 in rama kolikor ga gre.
igorpec ::
Starejše od E5-2670, torej podnožja LGA 2011 (morda še 1366) po moje nima smisla gledat že zaradi porabe in seveda hitrosti. Da prideš na hitrost, vsaj po benchmarkih, kot so trenutne i7 desktop mašine, rabiš 4 x X7460 ... zdaj dodaj k ceni razliko v elektriki in proizvedenem hrupu in toploti, dodatnih hladilnikih, močnejši / dražji napajalnik, večja škatlja, ...
LGA 2011 & 1366. CPUjue dobiš načeloma poceni, vendar se bo pri plošči zataknilo. Niso ravno đabe, sploh dobre, recimo Supermicro. Dell in podobnih brand mašin se izogibaj, še misliš karkoli nadgrajevat.
krneki0001 ::
E5-2670 ima 115W porabe, recimo I7-4770 ima 84W porabe, i7-3770 77W, i7-2600 pa 95W, pa imajo vsi 4 jedra manj. Poleg tega imajo 2011 plate še 4kanalni ram, kar je velika prednost.
Kaj je narobe z brandanimi mašinami? Brez problema jih nadgrajuješ. Edino kjer je problem, je pri napajalniku, ki ima svoje pine, ampak za to dobiš vmesnike za par dolarjev, pa daš lahko večji napajalnik v mašino.
Moja domača mašina je DELL T7600 z 2x E5-2670, 64GB rama in 2x nVidia quadro K6000 in 2 SSD 480GB diska v strippingu. Poraba mašine pa nekje 800W pri max obremenitvi. Za server uporabljam DELL R210 2. generacije z E3-1240V2 in skupaj maximalno obremenjena porabita 1kW. Pa jih razen za test (prvih 24ur po nakupu sem oba testiral z računanjem altcoinov, da sem ju obremenil do konca, če bi kaj crknilo) še nisem zmogel polno obremenit.
R210 ima stalno porabo okoli 50W, pa so gor 4 virtualke (mail server, html server (web page), baza (sql server) in backup mašina)
Compufreek ::
Sem ravno nabavil plato iz anglije za socket 1366 (70eur + 30 poštnine)
2x xeon 5550 (4c / 4t) (20eur + 4 poštnina) (6jederni je 40 eur na komad če bi kasneje želel nadgrajevati ampak je to tudi max)
6x 2GB ECC RAM (30 eur )
danes dobim plato ... ram bom bom pa še kak teden čakal :)
Imam zate eno plato, moj stari lab :
PSU : ThermalTakhe 650W W0104R4 ima dva/pripravljeno za priklop dveh CPU-jev ( EPS12V.
SPomin : 6x4GB ST W10RB4G4 PC8500 ECC erg
CPU : INTEL Xeon E5520 2.25Ghz 8MB Box
Hladilnik : Supermicro SNK-P0040AP4 1366
Mainboard : Supermicro X8DTi-LN4F
Rabis samo zamenjati CPU z kaj močnejšim in dokupiti še 6x4GB spomina. Samo poslati ti moram...
krneki0001 ::
Vzameš 2 komada X5690, če kje dobiš poceni, pa imaš 12C/24T na 3.46GHz.
Te plate podpirajo 8GB ploščice, tako da si naredil bedarijo, ko si 2GB module kupoval. Vsaj 4GB bi vzel. 2GB ECC se že pri nas prodajajo zelo poceni, ker jih vsi ven mečemo iz mašin. Meni doma stojijo 3 komadi po 2GB iz take mašine (vse skupaj dam za 15EUR). Imam pa še ene 2 komada po 4GB ECC, ki jih komot dam za 10EUR po komadu.
igorpec ::
@nebivedu
Brandane mašine menda nimajo rade ES procesorjev, matična plošča bo hitro nestandardnega formata, priklop za napajalnik pa tudi. Se strinjam da se vse dobi, samo za navaden PC imaš po navadi vse pri roki.
Glede računice okoli porabe sem mislil na starejše mašine iz konkretnega primera, 4 x X7460 :)
2670 je čisto ok in je še vedno dober nakup. Tega sem tudi sam sprva mislil nabavit, potem pa sem se odločil za novejšo verzijo na socketu 2011-3. Vzel sem Asus Z10 in 2683v3, pred kratkim pa dodal še drug procesor -> 28c/56t (vse eBay). Poraba z enim gre od 40W do 140W, z dvema malo čez 200W - merjeno na 220V priklopu. Napajalnik je Corsair Rmi 650, 0db, v mašini pa je samo še 512gb m2 disk, 64Gb RAM in ventilatorji. Vse skupaj je praktično neslišno -> 2x140 @200-300rpm + 2x 120@200-300rpm na idle in vsaj 10minut polne obremenitve (2 x Synth Max), potem gre gor ... nisem delal daljših testov. Server je redko polno obremenjen, pa še to 5-10 min.
trnvpeti ::
2670 in 2011(brez -3) ni dober nakup(nov nakup, ne nadgradnja cpu-jev)
e5 v3/v4 procesorje dobis za isto ceno
2011-3 plosc je veliko na izbiro, in bodo se dolgo in v velikih kolicinah na trgu
tako da, stran od 2011(brez -3)
igorpec ::
Rabljen 2011, rabljena plata. Mislim, da bi ta 2 x 2670 še lahko upravičil, sploh ker lahko najdeš dober deal. Single CPU najbrž ne. 2011-3 roba še ni tako poceni, za zdaj.
David4747, če rabiš fizična jedra, potem išči AMD opterone. Če poveš zakaj točno jih rabiš, ti lahko svetujemo bolj natančno.
Ostali: sandybridge je še v produkciji in se bo v večjem obsegu začel metati ven šele naslednje leto. Pričakujte večjo ponudbo in padec cen šele takrat.
X7460 in sorodne se ne splača kupovat, razen če želite greti sobo. Memory performance je namreč pretežno neuporaben za karkoli resnega ... prva smiselna izbira so westmere ex čipi (E7 4xxx ali E7 8xxxx), a so tudi ti marsikje še v produkciji.
trnvpeti ::
igorpec je izjavil:
2x 12core E5 v3 za cca 90$ (65W) proti 2x 8core 2670 (115W) z manjso memory propustnostjo
za kolk dobis 2670? za kolk dobis rabljeno plato (za TDP 230W)?
ne verjamem, da bos razmisljal za 2011 namesto 2011-3
darkolord ::
pegasus je izjavil:
V bistvu je eksplicitno napisal, da mu je važna cena in da mu poraba elektrike ni važna.
Dunnington in Harpertown so za general use v bistvo čisto solidne zadeve, čeprav se jih že dolgo "meče stran".
Bezukhoff ::
David4747 ::
Trenutno biddan na server z 128gb DDR3 rama in 32 jedri (4je procesorji), 4x PS skupaj 4800w, zadeva iz leta 2010. Brez HDD in GPU (GPU ne potrebujem razen integrirane), 400-450EUR. Dober nakup?
EDIT:
Ja, malo dražje od začetnega budgeta, ampak 32 jedrom je težko reči ne ;)
  • spremenilo: David4747 ()
Pred enim letom sem dobil 2x 64 jeder, 128gb rama, 4x 146gb sas in hw raid z baterijo za 700eur.
l0g1t3ch ::
trnvpeti je izjavil:
kje dobiš 12C E5 v3 za 90$ ?
Za podoben denar sem videl edino sandy bridge oz. westamre CPU-je z 8 oz 6C.
krneki0001 ::
igorpec je izjavil:
2x E5-2670 100€, cel računalnik T7600 za 200€ z 32GB rama in brez procesorjev ter diskov. Toliko je mene prišel T7600. Notri sem dal še 180GB SSD in še 32Gb memorije, ki se mi je valjala doma po predalih. Skupaj recmo okoli 400€.
Render workstation konfiguracija (strani: 1 2 3 )
12424637 (19177) Machete
Intel bo še četrtič ostal pri 14 nm (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Procesorji
12243536 (37714) PrimozR
Server @ home pc (strani: 1 2 )
8311343 (9528) goranzaric
Render node Xeon sestava
51816 (1673) MacGyver141
